位置 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 位置 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"位置"を検索した結果 494件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[23850851] 地デジにノイズは発生しませんか?
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-830)
2020/12/15 19:12:06(最終返信:2020/12/25 13:40:30)
[23850851] ...それまでフルセグで見られていたものがかなりの頻度でワンセグになってしまいました。 取り付けてくれた販売店で、配線の位置を変えたり、本体の位置を変えてもらいましたがあまり改善しませんでした。「ナビとの相性があるかも知れない」といわれました...ノイズ対策難しいですね。 前車ではノイズ対策をいろいろやりました。 販売店で配線をやり替えてもらったり、本体の取り付け位置を変えたり。 ネットを見ていたら、アルミテープがいいと書いてあったので、本体や配線をアルミテープで巻いてみたりしましたがあまり改善しませんでした... 詳細
[22943693] 電波干渉
 (ドライブレコーダー > ガーミン > Dash Cam 46Z)
2019/09/24 10:01:29(最終返信:2020/12/11 20:30:27)
[22943693] ...ります。 ですので、 1)キーレスエントリーのの受信アンテナの位置から離す。 受信アンテナの位置はディーラで尋ねてみて下さい。 2)ドラレコを接着固定する前にテ...が来ました。。。 ドライブレコーダーの位置を移動して対応して下さいとの事でした。 ただ、うちの車はアイサイト搭載車で取付位置が限られてましてなかなか厳しい状態であ...無いと車に表示されました…… 現状の場所で問題が生じるならば、ドラレコを一旦外して別の位置に移設することを私なら選択します。 電気回路(ドラレコ)は、少なからず電波を発しているの... 詳細
[23839365] リアが、写りません
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-CW560)
2020/12/09 17:59:45(最終返信:2020/12/10 22:06:38)
[23839365] ...リアだけ映らんって事は無いだろう。 取り付け位置が悪くてリアがまともに映ってないってことなのかな。 前と両サイドはこのカメラで満足してるけど、 リア映ってないのは困るので別の製品を取り付けたいってこと? 取付位置は、ルームミラーの隣です...ルームミラーの隣です。 取付位置は問題ないと思いますが? こちらを参考になさってください。 https://kakaku.com/item/K0001211492/ ... 詳細
[23818110] ✖端子の位置とケーブル
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR745)
2020/11/29 08:43:27(最終返信:2020/11/29 09:32:41)
[23818110] ...KENWOODの製品本体はスタイリッシュで気に入ってますが、このMR745含めドラレコ製品の多くで前後カメラともケーブルの端子が大きく真横に接続されるためなんだか不格好に見えます。しかもリアは なぜかL型端子でなく I型で飛び出しておりスッキリしません。他社を含め多くがこのデザインですが、折角ケーブルを隠して配線するのですから上から真っ直ぐ接続したり、... 詳細
[23811854] 大きい
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-C750)
2020/11/26 10:56:12(最終返信:2020/11/26 18:10:47)
[23811854] ...30アルファード前期。 実物は大きくて取り付け位置に苦労しました。 ミラー裏なんとか隠れて取り付けました。 御守り代わりになれば十分な機能です。 CCDの画素数が記載されてません。 魚眼レンズ画像から切り出して加工するので... 詳細
[23808157] スマホからの操作について
2020/11/24 14:35:04(最終返信:2020/11/25 13:57:59)
[23808157] ...なんで音が鳴ったのか疑問に感じてしまうことがあります。 見にくくても良いですが、運転姿勢から少しでもモニターを確認できる位置での設置をお勧めします。 警告機能を使わないのであれば何処に設置しても大丈夫かと思います。 ありがとうございます... 詳細
[23800916] 発進遅れ検知の誤動作
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR8500)
2020/11/21 11:26:32(最終返信:2020/11/21 20:13:31)
[23800916] ...各社ともまともに働くものはないと思います。 取説の「注意書き」に書いてありませんか? まともに働かせようと思ったら、カメラの位置調整・角度調整が微妙ですので、誤差が出なくなるまで調整をし続けてください。 ティーダ1.8にDRV-640を付けていましたが... 詳細
[23742773] 段差等での衝撃検知録画について
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR025)
2020/10/23 08:41:45(最終返信:2020/10/30 14:56:40)
[23742773] ...硬めの足の車両ではある程度は許容している感じですが、ぶっちゃけ最大に鈍感に設定してみてどうかでしょう。 それでもダメなら、根本的に装着位置や条件まで考えた方がいいでしょうが、ウィンドウ貼り付けですと粘着テープのダンピングを改善するくらいしか無く... 詳細
[23737978] プリウスαへの取り付け (電源の位置) 素人です
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2020/10/20 17:24:53(最終返信:2020/10/23 17:28:19)
[23737978] ...プリウスα(シガーソケットが車の前後に一つずつあります)への取り付け方を調べていますが、人によって取り付け位置が違うのでどちらがオススメなのか知りたいです。 【利用環境や状況】 駐車監視機能は使いませんので...製品を信じて前後タイプドラレコは配線が面倒なので後から取付します。 ハッチバックタイプは大体、リアワイパーがあるのでセンターのワイパーのかかる位置にリアカメラを取付て蛇腹を通し配線をフロントに回してからフロントカメラの電源ケーブルをとりあえず上... 詳細
[23397179] 取付位置について
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR360GW)
2020/05/11 16:09:47(最終返信:2020/10/20 22:33:52)
[23397179] ...けると想像しております。 ドライブレコーダーの取り付け位置は道路運送車両法に基づく保安基準により設置位置が限定されています。 フロントガラス面の中間辺りへの取...るようですので、ルームミラーより下側にレンズが覗かないといけないと思います。となると取付位置がかなり下になり、助手席の人にとっては邪魔になるような?車はSUVですが、フロントガラス...6で実物大、右が360GWです。360はこんな大きさかな、と加工したものです。結構邪魔な位置になると思います。 >BINGO PAPAさん 自分はイグニスに取り付けしてますが、ミラ... 詳細
[23728687] 本体の電源が落ちない。
2020/10/15 23:19:16(最終返信:2020/10/16 12:53:33)
[23728687] ...るのです。 このCA-DR350のオフタイマー設定OFFにする方法は、CA-DR350のスイッチ位置を「3:ON、4:ON」にすれば良いのです。 ご丁寧にありがとうございます。よくわかりました。それでまたもう一つ質問いいでしょうか... 詳細
[23563032] 本体が非常に高温になってしまいます
2020/07/28 01:04:10(最終返信:2020/10/13 01:37:31)
[23563032] ...温度を測定できてないのでこのような熱さ表現で。(パンを作るバイトしてた経験も有熱さは比較的慣れてます。)でも熱い!! DIYで自信で取付をして位置を決めていた時に持てないくらいの熱さでした。(取付失敗かと自分も疑ってましたが。) 他の人の対応なども気にしております... 詳細
[23684669] 発売延期とのことです。
2020/09/24 19:07:30(最終返信:2020/10/05 13:36:56)
[23684669] ...これから取り付けて使用してみます。 >ここなレッドさん うちも届いて、クルマも入庫したとのことで、ディーラーに取り付け位置など相談しているところです。 このスレッドは質問スレッドにしなかったせいか、グッドアンサーはつけられない... 詳細
[23692325] リア用カメラはバックカメラ兼用出来ますか?
 (ドライブレコーダー > パナソニック > CA-DR03TD)
2020/09/28 09:32:20(最終返信:2020/09/28 21:02:49)
[23692325] ...リバース後方ビューがあるからある程度はバックカメラの代用にはなりそうです ただ、バックカメラと違いカメラ位置や向きの関係で後方直の下側を映す事が出来ない欠点がありますね。... 詳細
[23677697] 走行履歴について
2020/09/21 14:15:48(最終返信:2020/09/26 17:16:18)
[23677697] ...co.jp/mobile/products/apps/gdr-dashcamplayer/ こちらで位置表示が出来るみたいですね。 試してみては如何でしょうか? ronjin様 遅くなってしまい誠に申し訳ございません... 詳細
[23683626] 日本製のドラレコ
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR016)
2020/09/24 05:56:58(最終返信:2020/09/25 23:20:41)
[23683626] ...>1とらぞうさん そうなんですね。ドラレコの電源はヒューズボックスから取っていますがドラレコ本体の位置とか初めて聞きました。でもそんなこと言ってたら社外品のドラレコはつけられませんね(笑)ただ対策とっ... 詳細
[23658306] 地図が表示されないのは不便ではないですか?
2020/09/12 18:46:14(最終返信:2020/09/25 17:17:56)
[23658306] ...バラバラに記録されたファイルから「事故地点」のファイルを探し出すのは大変ではないですか?使い勝手の良いPC専用アプリもぜひ用意してほしいです。 もちろん、位置情報は緯度経度で記録されますが、場所をすぐに特定するのには実用的ではありません。 せっかくGPSに定評のある会社なのですから... 詳細
[23572981] ドライブレコーダー リア取り付け位置
2020/08/01 21:38:00(最終返信:2020/08/02 09:15:07)
[23572981] ...取り付け位置、皆さんはどうされていますか? DRV-MR745を購入し自身で取り付けてみました。 動...真ん中上方に金属塗装面が剥き出しの部分があったので、ブラケットをそこに貼って 角度調整で位置合わせしました。 軽ワゴンなので、それでガラス上面ギリギリあたるかあたらないかになりまし...りを確保する目的でレンズ面とガラス面をあえて数センチ離して取付れる場所として、あえてこの位置を選びました。(離すことでガラス付着の雨粒で見づらくなるのを低減させる) 離すことで熱線... 詳細
[18664882] 駄目だこりゃー
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > KNA-DR300)
2015/04/09 19:43:43(最終返信:2020/07/30 21:38:15)
[18664882] ...日没まで時間がなくて結局やっつけ仕事で自分の正面より更にやや右に付けました。 車中泊するときのシェードの吸盤の位置の関係もありそこから逃げるように付けました。 付けた後は暗くなってきた市内をパトロールして^^; カメラを固定しました...でポーンとなるときに一番歪がでないようにFMアンテナを向けた思い出があります。 そのあと兄が更に素子数の多いFMアンテナとオシロ買ってきて一番歪率が低い位置はあ〜だこ〜だと調整した思い出があります。 1時間に1回のチャンスだから大変ったらありゃしません。... 詳細
[23509532] 駐車モードからの画面表示と運転支援について
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR450)
2020/07/03 19:12:35(最終返信:2020/07/28 15:13:08)
[23509532] ...どちらへ重点を置くのか?でも違って来るかと思います。 あと運転支援機能は試してませんがONにしてみて、ボンネットの位置合わせの画面に切り替わったりしませんでしたか?? ... 詳細
