位置 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 位置 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"位置"を検索した結果 494件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[22419581] 取り付け位置
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR740)
2019/01/25 22:39:08(最終返信:2019/01/26 09:38:01)
[22419581] ...ど隠れる位置ですので視界の邪魔にならない位置です。 ドライブレコーダーのレンズの位置もワイパーの拭き取り範囲内に入る位置に取り付...付けを検討しています。 皆様は前方カメラ取り付け位置は、 運転席側?助手席側?どちら側でしょうか? また、その位置へ取り付けの理由もご教授お願い致します。 ガラス...題で運転の邪魔にならない最大限中央に設置です。 hiromiyamiyaさん 取り付け位置に関しては↓からDRV-MR740の取扱説明書をダウンロードして21頁に記載されています... 詳細
[22388277] 取り付け場所が低すぎた
 (ドライブレコーダー > パイオニア > ND-DVR20)
2019/01/12 15:06:24(最終返信:2019/01/12 16:19:26)
[22388277] ...通らないように思えます。 ただ、ここはディーラー等で本当にドライブレコーダーの取り付け位置から車検には通らないか、確認される事をお勧め致します。 それとブラケットの両面テープは...度貼り付けた後に剥がすと粘着力が弱くなる為、貼り直しは出来ません。 という事で取り付け位置を変更されるなら、例えば↓のエーモンの「【N916】超強力両面テープ(ロングライフ・透明...貼ったばかりだったためかカーボンヘラというので強引に剥がせ、糊の跡も残りませんでした。 位置を上方にして再貼り付けしましたが、もし剥がれてくるようなら超強力両面テープを使って再度貼... 詳細
[21983897] ブラケットにしっかり収まってもぐらつくのでは?
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-325)
2018/07/23 23:44:26(最終返信:2019/01/09 22:44:04)
[21983897] ...もしくは挿入するときには明らかに左右の方法にグラつきますね。 とはいえ、グラついた位置で固定されてしまうこともありません。 グラつくけど、またいつもの位置に戻ります。 又、走行中にガタついて映像がグラグラ揺れているということもまったくありません... 詳細
[22376820] 取締機機能について
 (ドライブレコーダー > セルスター > CSD-790FHG)
2019/01/06 22:53:48(最終返信:2019/01/07 11:51:01)
[22376820] ...移動式はその名の通り移動してしまうためGPS地点データが信頼できません。 近所に設置されてたのが翌週には500mくらい離れた位置に移動してた。... 詳細
[22331041] 剥がして位置を変えたい
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-830)
2018/12/17 17:59:48(最終返信:2018/12/28 15:36:36)
[22331041] ...レコーダーの取り付け位置については、 DRV-830の取扱説明書の13頁に記載されている通りです。 つまり、フロントガラスの上部からフロントガラス全体の20%の範囲、若しくは運転者の前方視界を遮らない位置(ルームミラーで隠れ...吸盤剥がして位置変えたいんですけど、剥がれません。剥がす事って出来ないのでしょうか? orange_bo...ct_code=N916 >スーパーアルテッツァさん ありがとうございます。 剥がして位置を変えたい理由ですが、ガラスの20%以内の取り付けって書いてあったのですが、20%がどこ... 詳細
[15585458] 設定が変わってしまう
 (ドライブレコーダー > アサヒリサーチ > Driveman720 720DM)
2013/01/07 17:11:08(最終返信:2018/12/13 21:12:23)
[15585458] ...昨年ぐらいから同乗者から、「あれっ?カメラ動いてないよ!」と指摘される事が数回発生。 ミラーの裏で起動状態が確認できない位置なので気づかなかったが、起動に失敗している事があるようだ。 まぁ、事実上4年以上動いてくれたので、そろそろ更新してもと思っています... 詳細
[22310950] 動体検知機能について
 (ドライブレコーダー > PAPAGO > GoSafe 34G GS34G-32G)
2018/12/08 23:08:00(最終返信:2018/12/13 21:07:13)
[22310950] ...画像からの判断になりますが、ドライブレコーダー本体に接続するコネクター側に近い位置にSWのBOXがある様に見えて、もしも使用した場合にSWが変な位置に来る様な気がしたからです。 実はこちらでご相談させて頂いた後に... 詳細
[22315114] 取り付け
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-230)
2018/12/10 18:43:09(最終返信:2018/12/10 19:23:50)
[22315114] ...482/ という事で先ずはDRV-230のリセットボタンを押してみて下さい。 リセットボタンの位置は↓からDRV-230の取扱説明書 (詳細版)をダウンロードして8頁に記載されています。 https://www... 詳細
[22292972] 必要な物
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2018/12/01 18:34:31(最終返信:2018/12/10 12:01:54)
[22292972] ...ガラスにドライブレコーダーのブラケットを貼り付ける際(位置を決める際)は、作業者とともにトンバですさんも必ず立ち会いして確認したほうがいいです。 ワイパーを実際に動作させてドライブレコーダーのレンズの位置がワイパーの拭き取り範囲内に入っているかを確認しましょう...フロントのカメラはもちろんのこと、リアに取り付けるカメラもワイパーの拭き取り範囲にカメラのレンズの位置が入っているかは確認してください。 >サムシンニューさん 返信ありがとうございます。 はい!事前に... 詳細
[22219858] ナビ画面に映りません。
 (ドライブレコーダー > パイオニア > ND-DVR1)
2018/10/31 09:29:52(最終返信:2018/11/14 06:56:34)
[22219858] ...記載もありましたので、止まった状態であれば見れるのではないかと。 流石にディーラーの整備士も画面見ずにカメラ位置を設定するとは 思えませんので、何かしら繋がってると思いますよ。 >beesukeさん VHI-T10... 詳細
[22157644] 簡易バックカメラ的な使用、同機能の他機種について
2018/10/04 05:42:52(最終返信:2018/11/13 12:28:27)
[22157644] ...前後カメラのドラレコを設置することで簡易的なバックカメラとしての使用はできないか?と考えております。 バックカメラとは取り付け位置も違いますし、車止めが見えてギリギリまでバックという使い方は期待せず、 目視でバック開始後に後方に子供や障害物が出て来た場合の補助程度を期待し... 詳細
[22235221] ケンウッドドラレコと他社カーナビとの接続について
2018/11/06 20:38:29(最終返信:2018/11/08 22:07:03)
[22235221] ...ゲーム等他の機器を接続される可能性があるのなら、AVケーブルVC-100のRCA端子を取り外しが出来る位置に設置して、必要時のみZDR-015と接続すれば良いでしょう。 speed_ballboyさん ETC2... 詳細
[22231327] 前方信号お知らせ機能について
2018/11/05 01:39:32(最終返信:2018/11/07 02:22:17)
[22231327] ...誤動作で鳴ったりしませんでしょうか? ドラレコを信用して自分では信号を確認しないで発進して事故したらどうしますのん? 停止位置をもう少し考えればいいだけです りゅぅとチコさん ZDR-015の安全運転支援機能の動画です...さん もちろん目視確認してから発進しますよ。 乗ってる車種と自分の身長だと、まともに信号が見える位置に止まると、停止線から5〜6mは手前で止まらなきゃ・・・www >Demio Sportさん 動画観ました... 詳細
[21805167] パソコン ビューワー
 (ドライブレコーダー > ガーミン > GDR E530)
2018/05/06 20:11:08(最終返信:2018/11/06 22:00:37)
[21805167] ...Windowsビューワーがないと位置情報や速度が確認できないということでしょうか? 知識がなく初歩的な質問ですみません。どなたかご教授お願いします。 babutototetsuさん グーグルマップと連動して位置情報が表示出来たり...PCで動画が再生出来るだけでは、グーグルマップと連動して位置情報を表示する事は残念ながら表示出来ません。 ただし、GDR E530には録画した映像に速度が記録されていますし、位置情報も緯度や経度が数字で記録されています... 詳細
[22198197] 録画ファイルが純正ビューアーで再生できない
2018/10/21 19:02:35(最終返信:2018/10/22 21:40:45)
[22198197] ...録画ファイルはWMPとPowerDVDでは再生できます。画面下の位置情報、速度情報も書き込まれています。 一方純正ビューアーでは動画が再生できません。 ただし、画面下左右のグラフと速度、右上のファイルのサムネイル、地図での位置は表示されます。 ... 詳細
[22179976] 付属8GBのメディアで足りますか?リアにもつけられますか?
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-320)
2018/10/13 14:42:03(最終返信:2018/10/15 09:44:31)
[22179976] ...5mです。 この長さなら何とかリアまで届くんじゃないかな? ただ、↓のような電源ソケットの取り付け位置や、シガープラグコードの配線をどのように配置するかで変わりますので、正確な事は言えません。 https://www... 詳細
[22172677] 速度表示の誤差
2018/10/10 10:22:04(最終返信:2018/10/10 12:30:45)
[22172677] ...データーは動いていても 表示を 0km/h にする。 自動車を走らせている時の速度表示は、ある一定間隔の位置の差を直線的に移動したもの として速度表示します。 ですので、山間部などのカーブの多い道路を走行すると... 詳細
[22170068] リアフロントガラスの衝撃
2018/10/09 06:35:09(最終返信:2018/10/09 12:05:49)
[22170068] ...前後カメラでこの安さは魅力です。 リアガラスにセカンドカメラを取付て、ドアの開閉で数年後にはカメラ位置がずれたり、落ちたりする可能性はやはりありますよね? 取付口コミ↓ https://www.o-uccino... 詳細
[22114378] ディスプレイ画面が右に寄って直りません?
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-352GH)
2018/09/16 20:33:27(最終返信:2018/10/02 21:41:40)
[22114378] ...(撮りっぱなしで、あまり本体を触らないのもありますが…) 取説を見ても、特にディスプレイの解像度変更とか画面表示位置の調節、といった項目もありませんし故障の可能性が高そうです。 リセットとは、オールリセット(工場出荷状態に戻す)をされたということでしょうか... 詳細
[22144710] 本体及びリアカメラを水平に取り付けるためには?
2018/09/28 23:12:49(最終返信:2018/09/30 16:39:53)
[22144710] ...二人作業でZDR-015の水平を出す為の作業を行うのです。 一人がZDR-015の底面に水準器を付けた状態で窓ガラスへ取り付る位置を決め、もう一人がテープでステーが取り付けられる位置に目印を付けるのです。 ただ、やはりここまで苦労してZDR-015を取り付ける必要があるのかという気がしますね... 詳細
