位置 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 位置 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"位置"を検索した結果 494件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.08 sec)
[22123087] 某サイトの口コミにて
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2018/09/20 10:24:13(最終返信:2018/09/23 12:42:02)
[22123087] ...価格コムマガジンを見てください。 取り付ける車によりますが、安全支援付きなどの場合は、だいたい助手席がわのミラーに隠れる位置などにつけます。 説明書や、取り付けに関する規制を理解して取り付ければ、ほぼ問題ありません。 自信が無ければ... 詳細
[20999559] ROUTE WATCHER II動画再生できない
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-320)
2017/06/27 12:05:33(最終返信:2018/09/02 22:02:23)
[20999559] ...WATCHER II(最新版)で動画のみ再生できません、音声・位置情報は問題なく再生できます。 windowsメディアプレーヤーでは動画・音声・位置情報全て問題なく再生できます。 OSはwindows10pro64... 詳細
[21985745] ドアパンチに対する監視等はどうしてますか?
 (ドライブレコーダー)
2018/07/24 20:28:07(最終返信:2018/09/02 21:53:56)
[21985745] ...隣の車がドアを開閉した音を検知して、検知時間をEメールで通知する 〇ドラレコ×2台 (製品名は控えさせていただきます。)  駐車位置により向きを前・横・後ろへ変更して当てられる方向を録画する 〇外部バッテリー (製品名は控えさせていただきます... 詳細
[22065265] 日時設定について
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-012)
2018/08/28 16:57:35(最終返信:2018/08/31 07:09:41)
[22065265] ...時刻はあまり狂わないと思いますので、GPSのメリットは「自車の 走行速度や位置情報」が記録されることですか。ん〜迷いますね。やはり 事故が起きたときは、走行速度や位置情報が分かったほうがいいんですよね。 多分。 >キハ65さん... 詳細
[22013329] ソフトウェアアップデートができない
2018/08/06 22:57:00(最終返信:2018/08/07 22:22:08)
[22013329] ...図解が勘違いしやすい指示ですね。 microSDHCカード内だから 既存のフォルダーの高さに位置を合わす必要が無く 位置を合わすのであれば 『上書き移動・コピー』とでもしないと 勘違いする場合有ですよね。 素直に... 詳細
[21976237] 駐車監視の録画形式(衝撃録画)について
2018/07/20 18:02:49(最終返信:2018/07/27 18:40:13)
[21976237] ...com/review/K0000703007/ReviewCD=812769/#tab このND-DVR1は本体が分離されてコンパクトなカメラ部で、設置位置に困る事が少ないです。 ただ、ND-DVR1にはモニターが付いていませんから、必ずナビ等と接続する必要があります... 詳細
[21979056] 取付位置について
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-830)
2018/07/21 23:33:00(最終返信:2018/07/26 16:38:55)
[21979056] ...前方視界を妨げない位置(ルームミラーで隠れる位置)に取り付けてください。」と記載されています。 このルームミラーで隠れる位置でもワイパーの拭き...取付位置はフロントガラスの上部20%内でなければならないとありますが、そうするとワイパーの稼働域...ろに付けます。 上から20%以内の取り付けまたはルームミラーの裏側で運転者から見えない位置への取り付け義務は道路運送車両法の保安基準ですので、守らないと車検に受からなくなります。... 詳細
[21978239] AV出力をナビの外部入力(4極ミニプラグ)へ繋ぐケーブル
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-014)
2018/07/21 16:50:53(最終返信:2018/07/22 20:09:01)
[21978239] ...RCAオス-4極ミニプラグオス」で接続される事をお勧め致します。 4極ミニプラグに決まった規格が無いので、各社で端子の位置がばらばらです トヨタ純正ナビは取説を見れば書いてあると思いますが、先から・L・R・G・映像です(パイオニア系)... 詳細
[21956980] 後方録画用
 (ドライブレコーダー)
2018/07/11 23:42:12(最終返信:2018/07/12 19:02:35)
[21956980] ...(リアハッチに引き込むのにはコツが要ります) バックカメラは広角過ぎて判別不能ににる可能性があります。 雨が掛かって水滴で不鮮明になる位置を避けて取付ました、雨の日はリヤワイパーも使い視界を確保します。 >ゆう&パパさん プライバシーガラス越しでも昼間は意外に映る様です... 詳細
[21900194] リヤの画像をandroidで再生したい
2018/06/16 15:52:16(最終返信:2018/07/11 17:04:50)
[21900194] ...ここのクチコミの途中からあるお話のようにアンドロイド上で動くAVI再生ツールで 再生だけならできるという事です。 基本的には時間や位置情報を除いた「ただの動画」としてならクリックすれば 適切なアプリで再生しませんか?アンドロイドの録画ファイル形式がAVIなので...ドラレコの動画は参考程度で警察は基本的に採り上げませんよ。 保険屋に提出するのが使い方です。 書き込みありがとうございます。 基本的には時間や位置情報を除いた「ただの動画」としてならクリックすれば 適切なアプリで再生しませんか?アンドロイドの録画ファイル形式がAVIなので... 詳細
[21919130] カーナビやラジオへの干渉有無について
2018/06/24 17:27:08(最終返信:2018/06/30 19:43:26)
[21919130] ...電波や電気的な障害はありません。 >ぷらさんさん 取付け位置などにもよるとは思いますが、 我が家は購入後、半年が経ちましたが干渉などは見られません。 取付け位置等は↓を参考にしてください。 http://ambassador162blog...DRA-01を使用していましたが故障したためDRV-830かDRV-325を検討しております。 前期種ではドラコレ起動中はカーナビの位置情報が狂ったり、ラジオに雑音が入るなどの不都合がありましたが本機種ではそういった心配はないでしょうか... 詳細
[21873841] 電源ケーブルの先端の処理
2018/06/04 21:38:01(最終返信:2018/06/25 17:53:46)
[21873841] ...個人的には購入を考えてしまう要因にはなりますね。 見えると言いますが、運転する状態では上面はほとんど見えないのでは? コネクタ位置は設置場所を加味すれば妥当です。 コネクタからの引き出しが簡素と思うかどうかは個人の主観ですが、せめてミニジャックにして欲しいとは思います... 詳細
[21873361] TOGUARD製ドライブレコーダーのGPS不具合について
 (ドライブレコーダー)
2018/06/04 18:36:37(最終返信:2018/06/07 18:01:57)
[21873361] ...CE20Gを今年の1月頃にAmazonで購入して使用しています。 取り付けてすぐに判明した不具合ですが、ドライブレコーダーの動画の左下に記録されるGPS位置情報と、実際にGPSで測位された緯度・経度が大きく異なって記録される不具合が発生しています。 TOGUARDに報告済みで...さらに修正版を作るという約束のままフェードアウトしていきました。 実は先日、この車所有者が事故に遭ったのですが、映像左下に記録されるGPS座標が実際の位置とは違っているため、場所の特定に困るという事案が発生しました。 amaのレヴューはスレ主さんですか... 詳細
[21859370] 駐車監視不要の場合の電源ケーブルCA-DR100の接続方法について
2018/05/29 11:00:01(最終返信:2018/06/01 15:57:18)
[21859370] ...IG電源・・・・・・・エンジンが掛かっている時に12Vが流れる            (鍵位置がONの位置) ACC電源・・・・・エンジンを掛けずに電装品を動作させる            (鍵位置がACCの位置) イルミ電源・・・・ライトスイッチをONにしたときに12V流れる... 詳細
[21378581] 不具合でしょうか?
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-ST1000c)
2017/11/23 08:30:28(最終返信:2018/05/21 13:11:16)
[21378581] ... 「SD初期化」では無く、共通設定の「設定初期化」です。 表示は英文ですが、設定項目は日本語と同じ位置にあります。 設定項目に無い設定が有るようです。  初期化後必要に応じて再設定を行ってください。...]と逆さまに表示されていた。 同様にスーバーの駐車場でも白線に対して斜め駐車の時は、再度車の電源をいれ停車位置修正を行なった時も同じ症状のファイルが生成されます。 100%ではありません。車はプリウス 写真のファイル... 詳細
[21800782] HDROP-09 駐車監視・直接配線コード取り付けましたが・・・
2018/05/05 06:57:16(最終返信:2018/05/15 09:01:30)
[21800782] ...ヒューズボックスから常時電源とACC電源を取り出し、常時電源はスタートボタンのどの位置でも電圧があることを確認。ACC電源は、スタートボタンOFF以外で電圧があることを確認し、HDROP-09とつなげドライブレコーダー(本体)に取り付けましたが... 詳細
[21824258] 取り付け位置
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-951GW)
2018/05/14 18:37:55(最終返信:2018/05/15 06:03:37)
[21824258] ...HDR- 951DW購入予定です。 既に取り付けた方、室内カメラはどの位置に取り付けましたか? 画像があればよろしくお願いします! 車種によって変わってくるけど? 前か後ろの二択。 前後左右の四択... 詳細
[21798939] ドラレコと運転支援システムとの干渉問題について「質問です」
2018/05/04 11:48:09(最終返信:2018/05/07 00:01:25)
[21798939] ...OPを勧めてきます。 他社でも社外電装品取付もカメラ周りには取付るなとありますがDOPと同じ様な位置に取付ても不具合は確認していません。 ドラレコ等は日本メーカー製の名の通った所の製品しか取付ていませんが…... 詳細
[21802464] 設置完了
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-WiFiV3c)
2018/05/05 21:36:58(最終返信:2018/05/06 21:18:31)
[21802464] ...耐熱温度は100℃だろうし、もともとガラス面に取り付けることを前提としてますから、問題ないと思います。 取り付け位置も、直射日光の当たらない箇所で、事前に下地処理(脱脂等)を施し、さらに取り付けてから48時間放置しときましたので... 詳細
[21794853] せっかくのGPSが使えない
 (ドライブレコーダー > COWON > COWON AE1 AE1-16G-BK [ブラック])
2018/05/02 20:11:19(最終返信:2018/05/02 23:52:38)
[21794853] ...対応は未だしていません。 COWONのホームページの本製品の宣伝文句を見ると、実際は出来ないのにPCマネージャーで位置確認が出来ると謳っています。写真のPCマネージャーに映っている地図は、実際には利用出来ません。 残念ですが... 詳細
