異音 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"異音"を検索した結果 612件中81〜100 件目を表示
(検索時間:4.492 sec)
[7051111] 水漏れ発生
 (洗濯機 > マルバー > WD1008F)
2007/11/30 21:21:02(最終返信:2019/01/07 16:36:13)
[7051111]...我が家のマルバーも水漏れが発生しました。 6年使用して、これで故障は3回目(過去2回はドラムのベアリング交換 "異音発生" 、プリント基板交換 "ドラムの回転上らず" ) 今回メーカーの対応した中年女性はホースより水漏れと云うと...詳細
[22332873] 異音
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V70C)
2018/12/18 12:45:44(最終返信:2018/12/18 13:38:48)
[22332873]...異音ですよね?何が原因かわかりますか?脱水も静かだとレビューにあったので買ったのですが、納品日にこれです(動画参照)。動画は脱水時のものです。 前回購入した日立洗濯機も洗濯槽に問題があって、購入後すぐ修理してもらいました...詳細
[22278180] 本機種のギヤードモータ
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7200L)
2018/11/25 12:03:16(最終返信:2018/11/26 23:42:28)
[22278180]...U11エラー(排水経路のつまり)が頻発するのでフロントパネルを開けるとギヤードモータから異音が。手で覆うと振動が感じられ異音も小さくなる。排水経路の「つまり」じゃなくて排水経路の開け閉めをするこの部品の不具合なのは明らか...詳細
[22188626] 壊れました。
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-9PV)
2018/10/17 12:51:52(最終返信:2018/11/03 23:44:56)
[22188626]...新しいのに買い換えるか? 修理をするか? 悩み中です。 2万円〜〜高っ! 購入して早々にモーターの異音があり、部品交換をしてもらった事がありましたが、 どうやら、ハズレをひいてしまったようです。 初期で不良があると長生きは出来ないと悟りました...詳細
[22211717] 蓋のロックエラーについて
 (洗濯機 > シャープ > ES-PU11B)
2018/10/27 18:24:51(最終返信:2018/10/31 23:28:14)
[22211717]...>洗濯や乾燥の最中(低速で洗濯槽が回転している時)、ガラガラのような大きな音がちょこちょこ聞こえます。 我が家では大きな異音は気になったことはないです。 修理に来たときに、ついでに点検してもらいましょう。 >まるるうさん ご返事いただきありがとうございます...詳細
[22070275] 二度と買わない
 (洗濯機 > AQUA > AQW-TJ900A)
2018/08/30 19:08:09(最終返信:2018/10/21 22:31:23)
[22070275]...買い換えでP社のドラム式にしてきたところです。 スレ主のエピソード、半年でスプリングの交換、五年でモーターの異音も全く同じで、あれ!?自分が書いたっけ?と思いました。 5年前のスプリングの交換時には、洗濯時にドカンドカン...詳細
[21645749] 異音するんですけど、これって異常でしょうか?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA80H3)
2018/03/03 13:30:38(最終返信:2018/10/15 14:54:43)
[21645749]...脱水終わって最後の頃(ほぐし?)音がするんですけど、これって異常でしょうか? 修理頼もうか迷ってます。 他のときは、このような目立つ音は気が付きません。(してるかどうかじっくり観察しているわけではない。) まだ購入して一年以内です。 最初の頃は音はしていなかったような気がします。(うろ覚えですが。) みなさんのご意見お願いします。...詳細
[22026839] 最安値ではありませんが購入
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA100H6)
2018/08/12 20:38:45(最終返信:2018/10/10 10:09:02)
[22026839]...2018.08.12 【その他・コメント】 現在使用中の10年選手ドラム式の洗濯乾燥機が先週から水漏れ、異音で急遽買い替え。 条件 ドラム式は使いづらいので縦型 乾燥機不要 10kg以上 で探した結果、操作パネルが奥にあり...詳細
[17571475] 純正とケーズ電気モデルの違い
 (洗濯機 > シャープ > ES-GE70N)
2014/05/29 22:49:08(最終返信:2018/09/20 20:02:42)
[17571475]...20年使用してきた、洗濯機の異音が気になり、そろそろ買い換えようかと思っています。 ヤマダ電機モデル、ケーズ電気モデルとかあるようですね。 ケーズ電気モデルと純正品との違いはなんでしょうか? 家にも、量販店モデルの...詳細
[22103916] 脱水時の音について
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V80B)
2018/09/12 18:06:01(最終返信:2018/09/13 08:40:13)
[22103916]...脱水時にこんな音はしたかな?と違和感を感じたので投稿させていただきました。 正常範囲内でしたら致し方ないのですが、異音であれば購入店からメーカーへ修理依頼をしようかと思っております。 動画を載せましたので、ご意見伺えると幸いです...詳細
[22051330] どっちがいいかな
2018/08/23 14:17:35(最終返信:2018/08/26 10:02:23)
[22051330]...洗濯乾燥機で悩んでます。今までパナソニックの8キロ洗剤自動投入など多機能でした。9年目で回るけどベルトかモータが悪くなり異音がなります。本当は直したかったですが購入することにしました。搬入幅と置場所からシャープかパナソニックになります...詳細
[22048923] パナソニックタイマー?
2018/08/22 13:36:35(最終返信:2018/08/23 07:59:04)
[22048923]...もしかしたら 何か異物が洗濯槽と 水槽本体の間に入ってる可能性があるのですが 何か 摩擦音とかの異音は 空回ししてみて無いのでしょうかね、そうだと音で分かるかな。 ある意味運が良ければ 異物が 洗濯...詳細
[22048488] 運転時の音
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9800L)
2018/08/22 09:54:28(最終返信:2018/08/22 12:56:46)
[22048488]...こんにちは。 不安なら早々にメーカーのサービスマンを呼んで実態を聞いてもらいましょう。 「耳障りな異音がするから不安で使えない、速攻で何とかしてくれ」とでも電話で言えば、即日か数日内かには飛んできますよ...詳細
[22042114] 1年4カ月の使用で異音発生
 (洗濯機 > 東芝 > AW-8D5)
2018/08/19 12:17:30(最終返信:2018/08/19 12:37:31)
[22042114]...東芝の洗濯機で洗濯槽がどこかと擦れて異音が発生するのは よくある現象のようですが、うちの洗濯機も保証が切れたばかりの 1年4カ月で異音が発生しました。 もう国内メーカーだから品質がいいというわけではないんですね...詳細
[22033611] ドラム内のフィルタが外れ、自分で再取付けしたいのですが。
 (洗濯機 > ナショナル > NA-VR2200L)
2018/08/15 16:23:06(最終返信:2018/08/16 03:28:51)
[22033611]...インパクトドライバーなどや普通のドライバーではネジ山を飛ばし修理不可になる可能性大 ウチの、NA-VX7000Lが5年長期保証が切れる前に、異音でベルトやプーリーの交換をしてくれましたが 特殊な、工具とヒーター(ドライヤー)など使用していました...詳細
[21781514] クラッチ音、異音
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V80A)
2018/04/27 11:57:38(最終返信:2018/08/08 16:39:30)
[21781514]...  もし、録音とか出来るのでしたら、それを録って送るという手もありますね。 うちでは、他の家電の異音でそれをしました。 渚の丘さん ありがとうございます(^^)やはりおかしいですかね、、、 あたりが悪かったのかもしれないですよね...詳細
[20994538] 異音発生
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D9PV)
2017/06/25 12:45:30(最終返信:2018/08/04 21:51:27)
[20994538]...修理代はかからなかったのですが。しかし、保証が切れてから、異音と乾燥不良。モーター交換と乾燥ユニットの交換で3万かかりました。その後も乾燥不良と異音が治らず困ってます。 近々、持ち帰ってもらって、じっくり治してもらうよう依頼しました...詳細
[21807859] 日立の洗濯機の故障率
 (洗濯機)
2018/05/07 23:09:29(最終返信:2018/07/27 01:24:50)
[21807859]...日立は主さんの言うように異音の報告が確かに多いですね。 でも東芝よりましな方かと思います。 パナソニックも故障の報告はありますが、日立(異音を除けば)と同じくらいで...ておけばよかったと思っていますが、問題は別にあります。 日立の洗濯機全体的に故障の報告(異音)多くないですか? 動画で検索すると、日立と東芝の故障の報告が目立つ気がします。 買って...期間で故障しました。 修理完了後もおそらくけんぐーさんと同様だと思うのですが、脱水時の異音に即妻が買い替えてしまいました。 エアコンはセンサー不具合で部品交換、その後同じ症状が...詳細
[21981865] ネットよりは安い?(笑)
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DV100C)
2018/07/23 07:30:14(最終返信:2018/07/23 20:20:29)
[21981865]...2018/7/21 10:30頃 【その他・コメント】 2010年製ビートウオッシュ(9s乾燥機能付き)から異音が発生しヤバい?と言う事で急遽購入 結果として購入当日のネットの最安ショップの価格(運送・設置料を入れた場合)に合わせて貰いました...詳細
[21914401] すすぎの音、静かですか?
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-8V6)
2018/06/22 19:22:29(最終返信:2018/07/15 16:45:59)
[21914401]...だと思います。 AW-70VFの音は計測していなかったので数字での比較は出来ませんが、 振動・異音が目立ち始めた3年前までの5年間は夜間でも心配する事なく使用していたので、 当機種は新品時でこの音では先が思いやられます...詳細
