異音 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"異音"を検索した結果 6111件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22645281] 異音
 (自動車(本体) > 三菱 > eKスペース カスタム 2014年モデル)
2019/05/04 18:06:59(最終返信:2019/05/05 23:44:06)
[22645281]...この様な症状が出ている方や解決方法を教えて下さい。 内張り剥がした状態で、誰かに運転してもらうか、自分が運転して誰かに異音の発生源を特定してもらうことが必要になります。 >H28年式ルークスですが https://kakaku...ディラーでも見てもらいましたが、その時は鳴らなかった様で異常なしと言われました。多分走行時間数分程度ですが。 >ダトニオ君さん 異音については、難しいですよ。 ディーラーも面倒なので確認出来難い時は、そのような対処です。 まずは...詳細
[22619739] ドアロック解除した時の異音
 (自動車(本体) > ホンダ > N-BOX カスタム 2017年モデル)
2019/04/22 23:15:49(最終返信:2019/05/04 21:31:25)
[22619739]...現行N-BOXカスタムに乗っています。 ドアロックを解除した時(パーキングにした時、 スイッチで解除など) に左側後方のスライドドアあたりから、ウィーンと 変な音がします。ちょうどワイパーのモーター音のような感じです。 毎回鳴るわけではないのですが、何処かに異常があるのか気になって仕方ありません。 他のN-BOX乗りの方の車も同じでしょうか?...詳細
[11315774] レクサスを購入するときは
 (自動車(本体) > レクサス > GS ハイブリッド)
2010/05/04 08:17:16(最終返信:2019/05/03 13:39:16)
[11315774]...ややプラスチッキ-で残念という感じ。 低速で、ブレ-キング時にブッシュを握り潰したようなムギュギュとのパッドの音は、異音ではないと判断している。逆に効いてるなという安堵感の音に聞こえ不快感はない。!ブレ-キが強化されている為...詳細
[22608464] 超音波?
 (自動車(本体) > マツダ > デミオ 2014年モデル)
2019/04/17 18:57:25(最終返信:2019/05/03 12:51:23)
[22608464]...ん。 高級オーディオアンプならば、電源昇圧インバーターが内臓されてたりします。 燃料ポンプの異音ではないでしょうか。 夢のGT-R燃ポンですなぁ( ´Д`)=3 ACアダプターや家電の内蔵変圧器のノイズが「普通の耳」に聞こえるのは...詳細
[18377922] ゴルフ6の寿命
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > ゴルフ 2009年モデル)
2015/01/17 08:21:50(最終返信:2019/05/01 22:48:46)
[18377922]...ライセンス灯も切れます。 ワゴン車なのでハッチゲートのダンパーが4台共オイルが漏れました。 1台はリアから異音(高速だとラジオの音が大きくしても聞こえないくらい) ハブ、リアアクスルの不良で交換となりましたが保証期間内で無料でした...詳細
[22592622] 異音
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ 2016年モデル)
2019/04/10 18:11:15(最終返信:2019/05/01 22:02:40)
[22592622]... 助手席側の二列目付近から、カタカタ 、コツコツと言った異音がなり、 ディーラーで見てもらいました。 異音の確認をして確かに出ているとの ことで調べてもらいました...原因なんですかね。 異音の件 参考になればと思い投稿します。当方C27ハイウェイスターVセレクション4WD乗りです 昨年2月に購入しすぐの事でしたが 助手席側3列目ウィンドウ付近より異音がするようになりまし...マフラーの吊りクッションが熱でたれて軟化してマフラーが動いて何処かに干渉して異音がしている事が判明 クレームで交換後全く異音しなくなりました...詳細
[20548468] 機械式駐車場でトランクリッドが開放・損傷
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > Cクラス セダン 2014年モデル)
2017/01/07 21:08:05(最終返信:2019/05/01 19:47:32)
[20548468]...余計なことかもしれませんが、次の車は価格帯の近いレクサスのISやGSあたりが良いかもしれませんね。 静かですし異音はありませんし、故障の心配も少ないと思いますよ。 貴重なアドバイスを、有り難うございます。 レクサスは所有していましたが...詳細
[22620588] 加速時の異音
 (自動車(本体) > スバル > WRX STI)
2019/04/23 13:39:51(最終返信:2019/05/01 16:05:13)
[22620588]...2017のタイプS乗りです。 STIのクイックシフト、ショートコイルを入れてから加速時にフロントのセンターあたりでガコンって異音がする時があります。 毎回出るのではなく、低速か停止から加速時にたまになります。 D曰くピロとかの噛みはなく異常はないとのこと...詳細
[22400139] プリウス50 エンジン始動時のガタガタ音
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウス 2015年モデル)
2019/01/17 14:36:56(最終返信:2019/05/01 14:04:01)
[22400139]...たまにですが エンジンが始動した直後だけ ガタガタというかバタバタというか 数秒間 振動とともに異音が発生します 突き詰めた訳ではありませんが モーターだけで 車庫入れをしなおして 次にエンジンを始動したタイミングで...詳細
[22631390] アイドリング時の振動
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2019/04/28 23:15:27(最終返信:2019/04/30 21:12:43)
[22631390]...ぼありませんでした。 同じ後期でも昨年の2月の車に比べて今年の改良後の2月車の方が乗り心地、振動、異音についても全て良くなったように感じます。 >Harutoexpressさん 走行距離が200km程度ならまだ学習中かもしれないので...詳細
[22613398] キーON時のエアコンからの異音
 (自動車(本体) > 日産 > エクストレイル ハイブリッド 2015年モデル)
2019/04/19 23:45:47(最終返信:2019/04/30 18:18:30)
[22613398]...折を見てお願いすることにしました。 みなさんは同じような症状の方はいますか? ブレーキといい異音といいHVの挙動不審な制御といい この車、どうも雑というか質感を感じないんですよねぇ・・・・? 設定はオートで使っていませんか...詳細
[22241989] エンジンスタート時の異音
 (自動車(本体) > スズキ > アルトワークス 2015年モデル)
2018/11/09 20:49:53(最終返信:2019/04/30 16:32:40)
[22241989]...と連動して、日に日に異音が静かになって行き、スズキ販売店に、約2週間預けましたが、異音再現出来ず。 エンジンオイルもエレメントもスズキ純正に交換しましたが、やはり鳴らず。 そもそも異音が再出現し出したのが...エンジンスタート時の異音に悩まされています。 文章なので抽象的表現になりますが、 ・イグニッションON→ブ〜ン(エンジンが掛かる)→ブ〜ンの「ン」と同時ぐらいに、エンジンルームから「ガラガラガラ!」と異音。 ・納車して1年...ら鳴り出し、スズキ販売店も異音を確認したので、メーカークレームで、多分コレでは?とOCV(オイルコントロールバルブ)を交換。 ・一度は異音が「かなり聞こえないぐらい...詳細
[22606411] 後席モニター(フリップダウンモニター、ヘッドレストモニター)
 (自動車(本体) > 日産 > NV350キャラバン)
2019/04/16 20:51:15(最終返信:2019/04/30 00:49:56)
[22606411]...納車前にナビと一緒に持ち込みサービスで取り付けてくれました。 配線も見えなくて、スッキリしております。 また、走行時もバタつきや異音はありません。 >アル10さん 確かに、ドラレコ内臓とか、色々種類がありますね。知りませんでした。...詳細
[22246321] センターコンソール奥からの異音
 (自動車(本体) > マツダ > CX-8 2017年モデル)
2018/11/11 15:07:52(最終返信:2019/04/30 00:43:31)
[22246321]...そんな時は556吹き付けという荒業で誤魔化したものです。最近のクルマは室内が静かな故、雑音が目立ちますよね。ピッカンテさんも異音が消えると良いですね。今度はこちらがナビの検証してきますね! >yoricx8さん 気になって私もエンジンルーム覗いてみたら...詳細
[22560259] 2.2ディーゼルについて
2019/03/26 20:32:59(最終返信:2019/04/28 21:57:42)
[22560259]...毎日乗らないと別スレですがアイドリング中に異音がするようです。仕様と思われます。 https://s.kakaku.com/bbs/K0000962484/SortID=22345402/ 私は毎日通勤で使っているので異音はしません...詳細
[22624788] 運転席シートのガタツキ、異音
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ 2010年モデル)
2019/04/25 14:55:40(最終返信:2019/04/28 09:10:51)
[22624788]...ないので、次回の1年点検(4年目)まで様子を見ることにしました。4年目の点検の時は確実に異音が発生していたので、点検を依頼。すると、シートの形式上、取り替えるしかありません、との回...と、シートの形式上、取り替えるしかありません、との回答 どのような使用時に、どのような異音が出るのでしょうか? 全く症状が違うと思いますが 因みに家内のエクストレイルを使用した... ソニータイマーのように保証がきれたとたんに壊れた訳じゃないんだし。 良くある話ですが、異音がするって営業さんに伝えてますかね? 自分が相手の立場だとして保証期間が終わった品の異常...詳細
[22626951] 新車契約時から
 (自動車(本体) > スズキ)
2019/04/26 18:57:32(最終返信:2019/04/27 12:18:03)
[22626951]...ダッシュボードの傷とシミはフロントガラスを交換するさい、しょうがない事なんでしょうか? ダッシュボードを新品のものと交換した場合 不具合や異音が出る恐れがあるのでダッシュボードマットで隠す考えです。 皆さんからのアドバイスを頂ければ幸いです...ん。 板金修理にしても、内装にしても、工場出荷のオリジナルの物を修復すると、耐久性が低下したり、異音が発生したり・・・とロクな事がありませんので、微細な傷なら、あえて妥協し、おおらかな気持ちで車に接することも必要かと思います...詳細
[22624996] 異音と振動について
2019/04/25 17:09:22(最終返信:2019/04/26 23:44:47)
[22624996]...ゴルフ6のHLに乗ってます。 距離は12万キロになりますが、最近70キロくらいから、異音がなります。それに合わせて振動も。 タイヤの回転に合ってる感じなので、ハブかと思ったので...もわからずでした。 おそらくフロントからだと思うのですが。 >かっつ☆さん どのような異音でしょう?ゴォーツ!という音でしょうか? ハブベアリングでないという判断であればあとは...な症状が発生して、速度に比例して唸るような音が大きくなりました。 当方の場合はハブからの異音でした。 個人的には文面拝見している限りハブくさいと思いますね。 ディーラーもハブじゃ...詳細
[22620323] 走行時の異音
2019/04/23 10:31:15(最終返信:2019/04/25 23:00:18)
[22620323]...皆さんはこうした経験はないでしょうか? どなたか教えてください。 >だめじゃこりゃさん 走行時の異音、気になりますよね。何せ、クルマは命を乗せて走りますから。 わたしは国産車しか所有していないので外車のことはよく分からないのですが...詳細
[21240238] GSR50のベルトから異音
 (自動車(本体) > トヨタ > エスティマ 2006年モデル)
2017/09/30 10:39:47(最終返信:2019/04/23 20:17:56)
[21240238]... 貴重な情報ありがとうございます。 その後、少しだけ異音が収まってきたので直さずに乗っています。 異音が収まってきたということは、テンショナが固着して可動しな...GSR50に乗っていますがDレンジにするとキュルキュルとベルトから異音がします。 いったい何が悪いのでしょうか? 修理費用は幾らくらいですか? よろしくお願い... ちゃんと診断してもらったらいかがでしょうか テツ4110さん エアコンをOFFにして異音が治まれば、エアコンのコンプレッサーを回す為のベルトの鳴きでしょう。 その他、オルタネ...詳細
