異音 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"異音"を検索した結果 6117件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.128 sec)
[19387854] ダッシュボードの異音
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2015/12/08 21:17:25(最終返信:2019/04/06 17:51:32)
[19387854]...今ディーラーから帰ってきたのですが後日対応するとの事でした。 やはりフロントガラスのダクト付近からの異音の様でした。 メーカーにも報告するみたいです。 私もダッシュボードのビビリ音に悩まされていたのですが...色々なものがあるものですね。 ─────────────────────────────────── すみません。私も異音がしてるのですが、センタースピーカーのカバーの外し方、教えて頂けませんか?...詳細
[22581494] デラックス 4WD S331V デフ異音
 (自動車(本体) > ダイハツ > ハイゼットカーゴ 商用車)
2019/04/05 15:56:42(最終返信:2019/04/05 19:37:23)
[22581494]...それによって左側もデフ内で空転することでプロペラシャフトの引きずりが発生しない構造になっています。 車が保証期間内で異音が普通では考えられないような大きさでしたらディーラーで交換してもらいましょう。 回答有難うございます...詳細
[22149432] 左後方車底部からの異音
 (自動車(本体) > スズキ > スイフトスポーツ 2017年モデル)
2018/09/30 16:08:00(最終返信:2019/04/05 19:17:25)
[22149432]...正な対応と異音が収まることを願います。 tatsu716さん、レス頂き誠に恐縮です。 ディーラーに持って行くと異音がしなくなる…異音あるあるで...が振動などで共振して異音を発生させているようです。 また排気管のテール形状も水分が排出される時の音を増幅させている感じです。 従いポコポコやボコボコといった異音が聞こえるのではと推察します。 ◆異音が出る状況...常時ではなく、たまに結構大きめの異音がするようになりました。 異音の元は、どうも左側の排気管のようです。 シャリシャリやカタカタで...詳細
[18511520] 約2年半毎に異音が鳴ります。
 (自動車(本体) > 日産 > エクストレイル)
2015/02/23 23:08:32(最終返信:2019/04/05 18:29:34)
[18511520]...ラー接続部からキュルキュルという異音がし、マフラー接続部の触媒コンバーターガスケットを交換しました。 2010年8月に同様の異音が再発し、またしてもマフラー接続...甚太さん これまで、過去2回異音がしてディーラーに持ち込んだ結果、いずれも触媒コンバーターガスケットを交換され、交換後はピタッと異音が無くなりました。 そもそも...の修理記録にはその旨を記載しておくとの事でした。) その後、最近になってまたまた同様の異音がする様なりました。これで3度目です。 (正直言って、いい加減にしてほしいです。) そこ...詳細
[22578017] エンジン載せ換え ディーラーの対応。教えてください。
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5 2012年モデル)
2019/04/03 21:52:58(最終返信:2019/04/04 20:42:29)
[22578017]...何かあったらすぐ連絡して下さい!? ちょっと怖いけど車検も取ったし大丈夫と帰宅。 ところが30分ごエンジンから異音が、止まるとエンスト!エンジン再始動で何とかコンビニへ! マツダに連絡したら直ぐに対応すると再び入院...詳細
[22555784] 獣が侵入。●に叱られる。『ボーっと生きてんじゃねーよ』
 (自動車(本体))
2019/03/24 20:05:33(最終返信:2019/04/04 09:58:58)
[22555784]...駐車すぐの車両へ猫が暖をとろうと下回りから入り込み ボンネット下で寝ている事は度々ありました。 自分ではありませんが、気付かず発進からの異音 何処からともなく血が、、、 弟 「オーロンカーってなんだ」 兄 「オープンカーの間違いだろ」 ...詳細
[22577802] ブーンという異音について
 (自動車(本体) > 日産 > スカイライン ハイブリッド 2014年モデル)
2019/04/03 20:52:08(最終返信:2019/04/04 08:06:20)
[22577802]...2014年式 走行25000kmです。 先日から、動き始めると、センターコンソールやや左前方から、ブーンという異音が鳴り始めます。 一定の音で大きくはなりません。 信号待ちで止まると、やみます。 また信号待ちでも...詳細
[21682133] アルファード ブレーキ音
2018/03/17 13:29:01(最終返信:2019/04/03 14:44:14)
[21682133]...ています。ディーラーでグリスを塗って様子を見ていましたが異音が無くなりません。 すごく不快です。 この異音はアルファードでは完全無くす事は不可能なのでしょか? 同...アルファード30系前期モデルのアルファードで納車1年4ヶ月程が経ちブレーキから異音がします。 現象としては、前進し停車、その後バックにて駐車する際にブレーキを踏む『パキッ...にマニュアル通りにしか動いてくれないと思いますので作業はしてもらえないかもしれません。 異音しますね。 バックしながらブレーキを踏むと「ゴキッ」と。 ブレーキ2回で「ゴキッ・ゴキ...詳細
[21218779] 約1万キロのってわかってきた機能
 (自動車(本体) > ホンダ > ヴェゼル 2013年モデル)
2017/09/22 11:06:41(最終返信:2019/04/01 22:56:25)
[21218779]...※オデ時はカチッと感が欲しかったのでスポーツパッドを常用していました。 100,000KmあたりでオデだとCVTから異音⇒換装、でしたがどうなるか? 更にオデはパワステポンプからオイル漏れ⇒換装でしがこれもどうなるか?...詳細
[12388219] 1100回転付近での不快な音・振動・共振、その他
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴァンガード)
2010/12/19 02:56:52(最終返信:2019/04/01 11:20:57)
[12388219]...jp/recall/kaisyu/101109.html これは,「4WD+CVTの組み合わせでの異音に関する保証期間延長」というアナウンスで、CVTの(内部および出力側の)耐久性の問題のようですので直接には関係ないかもしれませんが...詳細
[22168602] NDオーナー及び購入予定者・検討者の談話室 vol.11
 (自動車(本体) > マツダ > ロードスター 2015年モデル)
2018/10/08 16:55:00(最終返信:2019/04/01 07:40:03)
[22168602]...りっぱなしで、いつの間ににか異音消えてましたwww >Hirowaveさん お〜〜 異音消えて良かったですね。 異音は精神的にダメージ大www ...た脚回りを確認します。 自分でやるとはそんだけの手間とリスクがありますよね。 現状は、異音もなく、変な挙動もないんです。 運転していても、左右差なんてまったくわからないですし、傾...トレ だけ付けて下さい!」 で、そのまま乗ってたンですね。 そして先週。 下廻りから異音。 右フロント、、、 サスが縮んで伸びる時、スプリングが引っかかる様な音。 その工場...詳細
[22563913] リアゲート異音が仕様?
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ)
2019/03/28 14:13:55(最終返信:2019/03/31 18:04:45)
[22563913]...リアゲートの異音について質問です。 一度、異音が発生しダンパーは交換していただいてすぐに異音が再発。 ディーラーからメーカー...言ってもらえれば選ぶ時の大きな材料になりましたのに残念ですと言って電話を切りました。 異音についてのログも見ましたがあまり頻発してはいないようです。 私のヒキが悪いだけなのでしょ...使用メインでリアゲート自体滅多に開閉してないので、そうなのかと今さっき試してみましたが、異音の類は全くなく何回やってもダンパーはスーっという音しか出ません。 1つの店舗だけでなく...詳細
[22539772] 同じ不具合の方みえますか?
2019/03/17 22:25:28(最終返信:2019/03/31 15:20:40)
[22539772]...自分も経験したものと同じかもしれないです。 アイドリングが600くらいまで落ちた時に「カカカカ」と異音が聞こえて最初どこからの音かわからなくて悩みました。。 しばらくしてフューエルリッドのところだと気づき...確かに聞いていても「聞いていない」で通すのでしょうね。なのでこういった場での不具合情報交換は必要だと思っています。 こんばんは。 異音はとても気になりますよね。 楽しんで乗るクルマこそ特に気になるし、それに気付く事が出来る感性があるからこそ...詳細
[22553066] ガソリンかディーゼルか?
 (自動車(本体) > マツダ > CX-8 2017年モデル)
2019/03/23 18:24:51(最終返信:2019/03/31 11:38:18)
[22553066]...>ガソリンは静かでパワーに不足は感じたりすることはありませんでした。ディーゼルはガソリンと比べるとやはり音が気になる印象。 パワー感は人それぞれですが異音は気になれば気になってしまいますよ。また高速道路等では長時間運転することになるのでずっと聞かされると良いものではありません...詳細
[22536092] ハイブリッド車の車庫調の感想を聞きたいです。
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファードハイブリッド 2015年モデル)
2019/03/16 16:21:58(最終返信:2019/03/31 10:04:14)
[22536092]...私は前期のXにHKSのハイパーマックススタイルLを入れてます。 装着から3年半、走行3.8万qですが、異音等の不具合は皆無です。 メジャーどころですと、HKS、テイン、ブリッツあたりが無難です。 お金に余裕があるならKWですね...詳細
[22239880] 20インチのタイヤの持ちは?
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴェルファイア 2015年モデル)
2018/11/08 22:44:10(最終返信:2019/03/30 13:19:20)
[22239880]...鍛造ホイールはそんなに相性良くないのかな?と思いました。 鍛造ホイールの強度が強く、ブレーキの振動がホイールに共鳴して異音?がしまいました。ディーラーとホイールメーカーがとても親切で色々やって検証してくれた結果がその結果でした...まあ、社外パーツに変えるのは自己責任ですし、私は好きでやったので後悔もしてませんが、鋳造ホイールでは異音もしなかったですし、最近の鋳造ホイールも精度は良いので、全然鋳造ホイールでいいと思います!(^^)...詳細
[22561782] スタビリンクについて
2019/03/27 13:35:32(最終返信:2019/03/29 18:38:07)
[22561782]...去年Amazonでやっすいヤツを買って取り付けてみましたが、サスがストロークするたびに「キコキコ」「カタカタ」と異音が酷く、 速攻で外して返品しました。自分で取り付け取り外ししたので、工賃は掛かりませんでしたが、プロに任せて費用が掛かっていたら...詳細
[22559215] ダウンサス検討中
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER 2016年モデル)
2019/03/26 11:23:04(最終返信:2019/03/28 16:50:42)
[22559215]...感想をお聞かせいただければ幸いです。 ・フロントのダウン幅 ・リアのダウン幅 ・ノーマルとの乗り心地の比較 ・異音 ・バンプラバーは必要か 等々、参考にさせていただきますので宜しくお願い致します。 >nismoにーさんさん...詳細
[22558265] NT32の安全装備って欠陥有りませんか?
 (自動車(本体) > 日産 > エクストレイル 2013年モデル)
2019/03/25 22:19:16(最終返信:2019/03/28 15:57:22)
[22558265]...急ブレーキはこれまでは有りませんでした。先日のアクセル無反応不具合発生時は警報音は全く鳴らずに二秒アクセル反応せず、異音がしました。今日の現象からするとその時も何らかの安全装備が作動したが10キロ前後の低速走行中のために減速は大きく感じなかったのかも知れないと思いました...詳細
[22559197] 中古の軽自動車について
 (自動車(本体))
2019/03/26 11:06:53(最終返信:2019/03/28 13:15:14)
[22559197]...とることができます。 あとは試乗できるなら一回は乗せてもらうほうがいいかな。 走っていて特有の癖や異音が無いかはきちんとみたいかも。 あと、好みは分かれますが私のイチオシだとスバルのR2やR1はオーナーさんが大切に乗っている印象があります...詳細
