異常 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 異常 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"異常"を検索した結果 1853件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[23913589] 自作PCの突然の再起動
 (デスクトップパソコン)
2021/01/18 11:04:29(最終返信:2021/01/29 16:39:19)
[23913589] ...>あずたろうさん ご返信ありがとうございます。 改めて業者に電話で確認したところ、電源の電圧チェック?で異常は見られなかったため、可能性は薄いとの事でした‥‥。 参考のURLもありがとうございます。 >けーるきーるさん... 詳細
[23922874] これ欲しいけど・・・
 (デスクトップパソコン > HP > OMEN by HP 25L Desktop GT12 価格.com限定 Core i7 10700KF/RTX2060 SUPER/256GB SSD+2TB HDD/16GBメモリ/Windows 10 Pro/水冷クーラー搭載モデル)
2021/01/23 16:12:23(最終返信:2021/01/27 18:07:49)
[23922874] ...パーツ欠品による納期遅延が多い中で頑張ってるみたいですね 特に年末からRTX2000シリーズ搭載モデルのコスパが異常なくらいよくなってますよね RTX3000シリーズ搭載モデルが出たせいかな? SSDやCPUの簡易水冷... 詳細
[23905850] 急にフリーズし出すpc君
 (デスクトップパソコン)
2021/01/14 03:46:40(最終返信:2021/01/24 02:09:02)
[23905850] ...SSDかHDDのセクタが壊れてWindowsの動作に支障が出ている可能性もありますね。diskcheckもしてみましょう。 もし異常が無かったら、Windowsの再インストールで治るかも知れません。 ある程度は今の構成とどういう状態で動作させてるのか... 詳細
[23908264] 自作PCに関しての質問です
 (デスクトップパソコン)
2021/01/15 15:49:25(最終返信:2021/01/15 17:41:30)
[23908264] ...とりあえず、BIOSの更新とCMOSリセットを。 基本周波数の取得ができないならマザーのセンサー異常の可能性はあるとは思う。 まあBIOSが起動してるので壊れてるとしたらセンサーだけだと思うけど。... 詳細
[23906658] 温度爆上がり状態継続中です。
 (デスクトップパソコン)
2021/01/14 17:40:54(最終返信:2021/01/14 19:40:26)
[23906658] ...治らなかったです。 >あずたろうさん なんか測り間違いじゃないかとは思うけど、5V電源とDRAM電圧が異常に低い値を示してるのは気になるなぁ。 UEFIに入って電圧のモニターとかでちゃんとした電圧か確認して欲しいかな... 詳細
[23905835] CPU温度が異常に上がるようになってしまった。
 (デスクトップパソコン)
2021/01/14 02:42:58(最終返信:2021/01/14 08:31:16)
[23905835] ...PC クロックと温度について 最新のベータBIOSのアプデートをしてからの症状になります。 Ryzen7 3700x MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI クロック数が8コア共に5000mhz以上まで勝手に上がるようになってしまい高速で100度を超えてしまいます。 これまでなかった症状です。... 詳細
[23881241] windowsが再起動を繰り返す
 (デスクトップパソコン)
2020/12/31 15:47:44(最終返信:2021/01/13 18:17:12)
[23881241] ...起こしそうな電源の組み合わせ) メモリーは2か月でも正常に動作してBIOS セーフモード どちらも異常がないので正常だと思う。 CPUははやり2か月は正常動作をしていたことを考えると問題なさそう。 ... 詳細
[23868042] 特定のゲーム実行中にのみパソコンが再起動してしまう
 (デスクトップパソコン)
2020/12/25 07:34:39(最終返信:2021/01/08 14:30:30)
[23868042] ...・OSインストールしたら温度管理(CPUは85℃切っている事、GPU、メモリー、ストレージ、チップセット) ・異常が無ければOCCTで負荷テスト、GPU-Zでスロットリングが起きてないか確認 ・memtest86... 詳細
[23834849] グラフィックボードの増設について助言お願いします。
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire M AM3985-F74D)
2020/12/07 11:54:36(最終返信:2020/12/30 21:11:57)
[23834849] ...BIOS画面のAdvancedタブでAHCI Port情報に搭載しているHDDは認識されているでしょうか。 HDDが表示されていなければ異常動作は確定なのですが、表示されている状態でも改善する可能性がありますので、 可能であればCMOSクリアを試して頂きたいのですが... 詳細
[23833700] 納期に注意
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q Tiny Gen2 価格.com限定 AMD Ryzen 7 Pro・16GBメモリー・256GB SSD搭載 プレミアム 11JJCTO1WW)
2020/12/06 20:25:19(最終返信:2020/12/28 07:07:14)
[23833700] ...今の中国でそんないい加減な納期管理をしているとは思えないです。今回運よく出荷された、と思うこと自体が異常です(私ですが)。 車であれば、注文が生産台数を上回ったので納期が3ヶ月〜半年先になります、とういうのはザラですが...、というのが信じられません。昔はBTOの代名詞だったDELLでも納期ははっきりしていました。こんな異常な状態は信じられません。私なら、せいぜい待てても注文から受け取りまで1ヶ月だと思います。但し、今回のようにかなりコスパが良いパソコンで... 詳細
[23716178] 自作PC動かなくなって困ってます。
 (デスクトップパソコン)
2020/10/10 06:07:04(最終返信:2020/12/27 13:23:15)
[23716178] ...立ち上がらないまま何度も数十秒おきに自動で起動を繰り返したりと変化があります。 私の予想ではメモリ関連のパーツ、マザーボード側の異常ではと思ってますが如何でし¥しょうか? >KAZU0002さん 電源については数年前、ちゃんと...4790KのPCの起動ドライブはクローンを作っておいた方がいいかもしれません。 >私の予想ではメモリ関連のパーツ、マザーボード側の異常ではと思ってますが如何でし¥しょうか? 結構負荷の高いゲームや処理をしていて3,4年以上電源を交換していないなら... 詳細
[23838416] メモリは何Gまで?
 (デスクトップパソコン > HP > Compaq Pro 6300 SF F0S63PA#ABJ)
2020/12/09 06:34:40(最終返信:2020/12/10 17:52:36)
[23838416] ...ls 実装されているメモリースロットはそれに合致しているか、確認してみましょう。 それでも某か異常な感じなら、メモリーを新たに買った1枚だけをチャネルA側(=DMM4スロット)に挿して正常作動するかの確認... 詳細
[23739115] グリーンスクリーンと再起動
 (デスクトップパソコン > HP > OMEN by HP Obelisk Desktop 875-0208jp 価格.com限定 Ryzen 7/Radeon RX5700XT/2TB HDD+256GB SSD/16GBメモリ アドバンスプラスモデル)
2020/10/21 10:22:59(最終返信:2020/12/04 07:06:05)
[23739115] ...ちょっと情報が少ないですね。 さすがに最初からまともに動かないというのは考えずらいのでPC本体のハード異常は特に無いとは思います。 グリーンスクリーンというと結構古いモニタとの接続で発生するというのは見たことがあります(特にASUS製モニタ)... 詳細
[23751673] リカバリーディスクの作成に失敗してしまいます
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q-1 Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO 3400GE・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11A4CTO1WW)
2020/10/27 18:33:38(最終返信:2020/12/03 19:13:56)
[23751673] ...作りすぎですが (-_-; 他社PCで作れってことですね (怒) 理解に苦しみます。ハード診断も異常なしでした。 #どれも回復ドライブは作れたUSBメモリでした。 機器構成は純正カスタムで下記です... 詳細
[23810989] どこが間違っているのかがわかりません…
 (デスクトップパソコン)
2020/11/25 21:24:17(最終返信:2020/11/26 14:49:08)
[23810989] ... ありがとうございます! 光るメモリーなど電飾系は、これからの季節は楽しみですぞ。^^ メモリーの異常さえなければね。 一応だけど、ストレージがついてるなら全部とりあえず外してみてください。 BIOS設定画面の直前で何かを待ってる状態な気はします...2400でこけるのならちょっとメモリーの相性なのかもしれないですね。 ただ、起動不良を起こしてないのがやや、疑問ではあるのだけど。 普通はメモリー異常で起動不良になる可能性の方が高そうなのだけど、最悪、メモリーを変えてみるくらいしか思いつかないのだけど... 詳細
[23735654] 不良品だが、店側もNECも対処していただけません
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Home All-in-one HA770/RA 2020年春モデル)
2020/10/19 12:36:07(最終返信:2020/11/23 10:25:44)
[23735654] ...私も悔しい思いをしています。私が投稿の後は、スリープを使わないようにしましたが、それでも、立ち上がりの時に、「異常が生じました。再起動をしてください。」というメッセージが出てきます。本当に悔しい思いをしています。不良品があたってしまった人は... 詳細
[23764226] シャットダウン時の異音
 (デスクトップパソコン > HP > HP Desktop M01-F0109jp 価格.com限定 Ryzen 5/256GB SSD+2TB HDD/8GBメモリ/DVDドライブ/キーボード&マウス モデレートプラスモデル)
2020/11/03 00:28:42(最終返信:2020/11/23 09:44:34)
[23764226] ...あずたろうさんはこの機種をお持ちですか? 同じような症状の方はいらっしゃいますかね? 保証期間内ですが、正常なのか異常なのか微妙なラインかと思いまして、 他の方の話を伺いたいです。 1ヶ月前にこの機種を買いました。 スリープ/シャットダウンの時に動画のような異音はしませんよ... 詳細
[23733302] メモリ交換後CPUファンが爆音に
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M715q Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンスプラス 10VGCTO1WW)
2020/10/18 08:34:45(最終返信:2020/10/28 17:12:03)
[23733302] ...上がり前から爆音でなる様になりました。CPU使用率もおかしく元の環境に戻しても治りません ファンは異常にうるさいですがパソコンは普通に起動しています。何をしたら直るでしょうか? bios画面でも爆音なのでOSの問題ではなさそうです... 詳細
[23751454] windows起動後に再起動を繰り返す
 (デスクトップパソコン)
2020/10/27 16:33:23(最終返信:2020/10/28 16:22:17)
[23751454] ...3200 8gb * 2 os : windows 10 home <利用状況> 症状が発生する前は特に異常なく使用できておりました。 症状が発生して以降確認、実施したこと ・biosは起動し、特に再起動する症状は見られない... 詳細
[23722388] ブルースクリーンの原因
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Gaming Desktop 690-0070jp Core i7/8GB/1TB/400W/グラフィックスレス 価格.com限定モデル)
2020/10/12 22:48:29(最終返信:2020/10/26 13:13:18)
[23722388] ...l 85度以下なら問題無いです。90度超えなら何か対策したいところ。100度張り付きなら異常。 あと。特に何もしていないときにCPUファンがうるさいようなら、タスクマネージャーでC...ス頂きありがとうございます。 先程修理センターから連絡があり、再度検査したもののやはり異常が見つからないとのことでした。 普通のUSBメモリを接続して動画や音楽を再生してみたとの...トしてくれたようなので、一度こちらで引き取ることに了承しました。 その際に、やはりPCに異常があると感じた場合は私が使用しているUSBデバイスを一緒に送らせて頂くことを提案しました... 詳細
