異常 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 異常 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"異常"を検索した結果 1854件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.091 sec)
[22937420] 信頼性なし
 (デスクトップパソコン > アプライド > BariKata BK-I78700-01 Core i7/4GBメモリ/120GB SSD/650W)
2019/09/21 19:14:45(最終返信:2019/09/22 06:27:24)
[22937420] ...初期設定し直そうとしたらフリーズして画面が真っ黒になって1時間ほどおいても動かず。返送して修理になったが盆休みが挟まって半月もかかった。異常なく作動する、各部点検して返送された。 自宅でスイッチを入れた途端またカーソル以外映らず真っ暗。 返すから代金返金を求める...すると再度点検すると返送を求められる。8月11日にアプライドに商品が到着するが1週間返事なし。こちらから催促すると点検したが異常ないがキャンセル扱いにすると、やっと代金返金するとの回答。 いちいちこちらから催促しないと返事がない店... 詳細
[22908833] HWmonitorでの計測時、CPUの温度が100℃に到達します
 (デスクトップパソコン)
2019/09/08 14:19:50(最終返信:2019/09/10 09:40:51)
[22908833] ...ーラー【elc-lmr120s-sfb  背面から吹く風は冷たかったです。 明らかに異常な数値だと思うのですが、こういう場合ってどうしたら良いのでしょうか? 自分で解決出来る...クーラー手背は性能不足かと思います。 最高1403RPM、最低1016RPMでした 異常ですか? 写真です 背面のラジエーターファンは全開で煩いでしょう? FANの切り替えス...にいじらずショップへ訪ねたほうが良いと思います。 何度も言いますけどゲームで100℃は異常です。 この状態で風を感じるのは取り付けの考えがおかしいです。 ファンの取り付ける向きに... 詳細
[22901956] PCのグレードアップについて悩みどころ・・・
 (デスクトップパソコン)
2019/09/05 14:05:51(最終返信:2019/09/07 11:11:17)
[22901956] ... まあ、GTX1080tiでもモデルによって速かったり遅かったり若干の速度差はあります。 正常か異常かは解像度によると思います。 9000程度というのは控えめに書いたつもりですが、OCモデルなら9500を超えます...ちょっと調査不足でした、ごめんなさい。 パフォーマンス低下程度なら、トラブルシューティングのスキルがあれば異常とまでは言えませんが 保証が残っている場合は下手に手を出すと飛んでしまいます。 それに御自身で解決しようという意欲が見受けられないので... 詳細
[22855136] メモリ増設してもトラブルばかり。何を使ってますか?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V530 Mini-Tower 10Y3CTO1WW AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 価格.com限定 パフォーマンス)
2019/08/13 16:03:22(最終返信:2019/08/20 11:56:32)
[22855136] ...索したのでやりました。(詳細忘れました) しかし最初のダメダメなメモリだったにも関わらず異常無しと出たのでテスト自体を信頼しなくなりました‥ G-SKILLにしようかな‥ まさかと...能性は高いので、イベントビューアーでアプリが落ちた原因を調べた方が無難です メモリ自体は異常がなくても、容量が増えるとコミットチャージも増えるので ページファイル絡みで不具合が発生...の時の流れを書いてみます。 私の場合は8GBを1枚挿した場合は問題なく、2枚挿した場合に異常が出る状態でした。 事象:交換したメモリ8GBx2枚を挿すとブルー画面を繰り返す メモ... 詳細
[22641306] DVD-R/W への書き込み異常
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V530 Mini-Tower 10TVCTO1WW Core i5・8GBメモリー・1TB HDD搭載 価格.com限定 パフォーマンス)
2019/05/02 22:12:33(最終返信:2019/08/19 20:17:47)
[22641306] ...と推測されます。 少しの間、外付けドライブで正常に書き込みができていましたが、その後、再び書き込み異常となり、 現在は DVD-R はOKで、 DVD-R/W はダメになる状態に戻っています。 書き込みソフトを... 詳細
[22827242] なぜ、この機種の方が富士通より高いのか?
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA770/MAB PC-DA770MAB)
2019/07/29 12:24:16(最終返信:2019/08/05 23:35:10)
[22827242] ...たつくことなく動くのだろうか。 もしかしたら、その富士通機のWindowsの状態に何か異常があるのかもしれない。 工場出荷状態に戻せれば、戻すことにより解決しそうに思われる。 W...上はかかってます。。。 >もしかしたら、その富士通機のWindowsの状態に何か異常があるのかもしれない。 >工場出荷状態に戻せれば、戻すことにより解決しそうに思われる。 ...クやSSD)を明らかにしてほしい。 もしかしたら、お使いのパソコンの構成部品に何らかの異常があるのかもしれない。 CrystalDiskInfoを使って、ハードディスクの状態をチ... 詳細
[22797065] 自作PC 数十秒で落ちて再起動を繰り返す
 (デスクトップパソコン)
2019/07/14 15:28:38(最終返信:2019/07/15 20:52:52)
[22797065] ... 安い物だからビープスピーカを付けてみるというのも有りだけど。。。 LEDが通電ランプなら電圧異常かなー? どのLEDか分からないので画像が有る分かり易い気がする >あずたろうさん 以前問題なく動いてた時は点灯していました... 詳細
[22791062] 性能は悪くないのに画質最低でもカクつきます。
 (デスクトップパソコン)
2019/07/11 19:04:26(最終返信:2019/07/14 07:18:11)
[22791062] ...Windowsアップデート確認済み。 GPUドライバ最新。 電力パフォーマンス高い。 ドスパラに持ち込みグラボ異常ないか確認済み CPUやGPUのファンがきちんと回っているか、温度は正常か、HWMonitorあたりをつかって監視してみましょう... 詳細
[22792913] recovery
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo C260 57331449)
2019/07/12 19:21:48(最終返信:2019/07/12 21:18:39)
[22792913] ...jp/rurury/diary/201803050000/ 分解して、HDDのSATAケーブル、電源ケーブルチェック。 異常が無ければ、HDDの交換が必要です(SSDへの交換も一つの手です)。 これからWindows 10のクリーンインストールです... 詳細
[22785604] os起動に繋がりません(T-T)
 (デスクトップパソコン)
2019/07/08 21:48:49(最終返信:2019/07/12 18:48:27)
[22785604] ...別のSATA端子にさして見る、くらいでしょうか。 念のため「CrystalDiskInfo」で、SSD HDDに異常が無いか確認しましょう。 黄や赤信号が点っていたら早急に交換を。 すいません、いろいろ試した結果mbrの破損に繋がりました... 詳細
[22761803] 電源を入れてもPCの電源が数秒後に切れる
 (デスクトップパソコン)
2019/06/27 00:21:30(最終返信:2019/06/28 03:31:22)
[22761803] ...この状態で何か変化があるか確かめる。 ・上記で変化なくやはり落ちるなら、CPUを外しソケットのPINを確認。 異常ないようならワンコイン診断に持っていく。 もしかして CPUはこの「SRG15」?? >Semeteさん... 詳細
[22747093] PCが勝手に再起動してしまいます。
 (デスクトップパソコン)
2019/06/20 01:55:26(最終返信:2019/06/26 22:49:14)
[22747093] ...については、MemTest86 というフリーソフトで異常が無いかを確認することをお勧めします。 メモリに異常があれば、メーカの長期保証があるなら、交換を依頼して...いるなら、ユーザでの交換か、メーカへの有償修理依頼を検討してください。 メモリテストで異常が見つからなければ、そしてメーカがハードウェアに問題が無いという見解だとすれば、四年前に...ができなくて申し訳ありません。 皆様の意見を参考に、メモリーチェックを行いました。結果は異常なしでした。 ついでの気持ちでマウスを外して放置してみたところ、見事に一週間落ちる事は... 詳細
[22428797] 電源が突然落ちてしまう
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Gaming Desktop 690-0070jp Core i7/8GB/1TB/400W/グラフィックスレス 価格.com限定モデル)
2019/01/29 17:37:31(最終返信:2019/06/23 15:36:57)
[22428797] ...初期不良だと思います、購入先へご連絡ください。 当方の場合、製品交換で対応してもらいました、それ以降異常ありません。 製品の基板の半田付けやコネクターなど、目に見えない部分の不良が考えられます。 完成品検査時点でそれが発生しなかったのでしょう... 詳細
[22718344] CDが隙間に入り込んで取れず…
2019/06/07 02:19:21(最終返信:2019/06/10 20:28:35)
[22718344] ...現状では他のCDの読み込み・書き込みが問題なくできて、CDがおかしな所に嵌っているという事実以外に異常はないです。 >平_さんの動画がとても参考になったので、 最悪修理費用と今後のパソコンの状態によっては...>現状では他のCDの読み込み・書き込みが問題なくできて、CDがおかしな所に嵌っているという事実以外に異常はないです。 はっきりと写真では判断できないんだけど、DVDドライブの外側とPCって本体のフレーム(... 詳細
[22651566] BIOSのUpdateと突然の電源断との関係
2019/05/07 17:52:24(最終返信:2019/05/08 15:11:43)
[22651566] ...-related.2797182/」のようにPCのマザーボードは電源ユニットの各電圧をモニターして異常と判断した場合は自己防御としてShutdownすることは分かっていました。 今回のUpdateの... 詳細
[22641386] 友人からいらなくなったpcを譲りうけたのですが...
 (デスクトップパソコン)
2019/05/02 22:57:22(最終返信:2019/05/06 09:39:25)
[22641386] ...メモリはいや中身が一式逝かれてる可能性ありますね。 やけたとこ写メでアップしてください。 スロット溶けるってヤバいですよ。 溶けてるってことは異常な状態で電源が入ってショートしたって事だろうから。 電源やCPU、メモリーもショートの影響で壊れていてもおかしくないし...(内心親戚に廃棄PCを押し付けられてブチ切れてる人が書いてます) 無茶なOCでもした結果のなれの果てなのでしょうね。 CPU等、見た目は異常なくても中身はボロボロの可能性がありますね。 私なら、そもそも受け取らなかったです。 壊れていらなくなったPCなんだからね... 詳細
[22609182] RAID を解除したら、パソコンが起動しなくなりました。
 (デスクトップパソコン)
2019/04/18 00:16:23(最終返信:2019/04/27 22:27:36)
[22609182] ...   これは「RAID」「AHCI」及び「UEFI」「Legacy」を強引に変更した為に、整合性が異常となって起きているのでしょうか?      それともハード的(例えば電源とか)に壊れたのでしょうか... 詳細
[22596388] イヤホンや外付けスピーカーについて
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH90/C3 FMVF90C3B)
2019/04/12 10:51:48(最終返信:2019/04/16 16:17:14)
[22596388] ...エフェクトもかけて聴きましたが、エフェクト通り(低音を上げれば低音UP、高音を上げれば高音UP)に聞こえ特に異常があるとは思えませんでした。 音質に好みがあると思われますが、エフェクト調整で好みの音質に近づけると思います... 詳細
[22586566] 光学ドライブが認識されません。
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH77/XD FMVF77XDB)
2019/04/07 19:09:28(最終返信:2019/04/13 20:04:51)
[22586566] ...>>参考までに教えていただければと思います。 (参考)概算修理料金表 >CD・DVD・Blu-ray Disc異常 媒体が読み・書きできない Blu-ray Discドライブ 56,160円〜61,600円 https://azby... 詳細
[22470652] 壊れたようです。
 (デスクトップパソコン > Dell > Studio Desktop)
2019/02/16 13:53:10(最終返信:2019/04/13 18:50:45)
[22470652] ...それを使うとビープ音がして起動後すごく遅くなるのです。それが判明してから安心して使っています。パソコンの異常原因を探すことは難しいものですね。 >トーラー55さん 情報ありがとうございます。故障原因を探るのは... 詳細
