異常 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 異常 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"異常"を検索した結果 4422件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[23780711] 起動が遅い
 (ノートパソコン > ASUS > VivoBook S15 S530UA)
2020/11/10 23:47:55(最終返信:2020/11/12 18:28:34)
[23780711] ...(少々寝不足で頑張ったのに・・・) そこで、windows上で、電源ボタンの動作をスリープにして、 電源ボタン自体に異常がないか、簡易的に確認してみました。 すると、みごとにポチっと押しても、スリープに移行せず・・・ そこで... 詳細
[22997674] メモリ追加とSSD換装の報告
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad 330 81DE001LJP)
2019/10/20 03:20:54(最終返信:2020/11/11 15:17:40)
[22997674] ...F10でYES で完了です。 なお、交換や増設などの作業がおわり、windowsの起動などパソコンの動作の異常確認などが済みましたら、最後に同じ手順でenableに戻しておきます。 youtubeの交換作業の動画についても注意点がありまして... 詳細
[23778372] CINEBENCHのスコアが異常に低い件
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad L340 Gaming 81LK001AJP)
2020/11/09 20:27:45(最終返信:2020/11/11 12:47:04)
[23778372] ...質問失礼します。 商品を購入したのですが、CINEBENCHをまわしたところスコアが低いです。(写真載せます) タスクマネージャーは起動せずにまわした。(起動した状態でもまわした。) R15 R20共にしスコアが低いです。 R15 800前後 R20 1600前後 他にソフトは起動していません。 NVIDIAの設定は変更したのですか?... 詳細
[23775538] 起動せず困っています。
 (ノートパソコン > ASUS > TUF Gaming FX505GD FX505GD-I5G1050)
2020/11/08 12:18:12(最終返信:2020/11/08 21:42:37)
[23775538] ...ムアディブ様 ご教示有り難うございます。 先にWindows管理ツールでメモリー診断をかけたところ異常なく何故か立ち上がりも普通になってきており意味がわからない状態です。こうも気紛れだとパソコン自体を... 詳細
[23755615] 購入するパソコンの絞込みに悩んでいます。
 (ノートパソコン)
2020/10/29 18:56:33(最終返信:2020/11/02 18:55:31)
[23755615] ...まだソニーブランドだったVAIOと同じように常にファンが爆音で鳴り続け、メーカーが用意したファンを省電力機能で使うソフトを使っても異常にうるさくて悩まされました。富士通同様に今のダイナブックは使ったことがないので、今は静かなのか分からないのです... 詳細
[23738925] スリープ時の異常発熱
 (ノートパソコン > HP > ENVY x360 13-ar0000 価格.com限定 Ryzen 7&メモリ16GB&512GB SSD&フルHD&360度回転モデル)
2020/10/21 08:16:06(最終返信:2020/11/01 23:10:00)
[23738925] ...スリープ時に異常に発熱している事がありませんか? 以前も2度程あったのですが、電源ケーブルが刺さっているスリープ中のパソコンを触ると異常に熱い状態になっている事があります。 今朝も使用するため本体を手に取ったところかなり熱くなっており... 詳細
[23671686] Thunderbolt3でのディスプレイ接続
 (ノートパソコン > ASUS > ExpertBook B9 B9450FA B9450FA-BM0295TS)
2020/09/19 00:27:30(最終返信:2020/11/01 20:30:10)
[23671686] ...工場出荷状態に戻すなど行い,さらにそれでもかわらなかったのでメーカー修理工場におくって点検してもらいましたが,「異常なし」で帰ってきました. 今度はdellのu3818dw側に問題があるのではと思ってdellに相談し...ディスプレイに付属のものを使っています。 貴重な報告ありがとうございます。 ASUSに二回送って、調べてもらいましたが異常なしで戻ってきました。 もう観念して、HDMIで繋いでます、、。 DELLモニターも検証機を送って貰ったのですがどちらも同じで... 詳細
[23720251] ASUSのアプリは信頼性が低い?
 (ノートパソコン > ASUS > ROG Zephyrus G15 GA502IV GA502IV-R7R2060)
2020/10/11 21:34:59(最終返信:2020/10/13 20:40:30)
[23720251] ...の場合、バッテリー異常が問題でしたが、たまにアダプター異常も出てました。 同じようにASUSに修理依頼し、同じようにハード異常なく、アプリ不具合...ルされていたMyASUSアプリでハードウェア診断したところ、電源アダプターとバッテリーが異常との診断。 MicrosoftStoreでのMyASUSアプリの評価が悪かったので、誤判... 10月に入り、MyASUSアプリでハードウェア診断を実施したところ、再び電源アダプター異常。 ASUSのアプリは、個人的にあまり信用できなくなってます。 こんな診断が出たよってこ... 詳細
[20635266] フレッツ光に対応していない!?
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T453/33JW PT45333JSWW)
2017/02/06 15:38:08(最終返信:2020/10/12 22:20:56)
[20635266] ...いないか確認。もしあればアンインストール。 昼間と深夜に同じ速度計測サイトで測ってみて、深夜帯が異常に遅い場合はプロバイダの混雑が原因。 何時頃にネットが遅くなりますか? 20〜24時頃だけ遅い場合はプロバイダの混雑になります... 詳細
[23708051] バッテリー膨張
 (ノートパソコン > HP > Spectre x360 13-ac000 スタンダードプラスモデル)
2020/10/05 22:28:01(最終返信:2020/10/06 07:00:14)
[23708051] ...2年目でベース部分が壊れてしまいました。サポートに問い合わせてみたところ、今のところ、この機種でバッテリー異常は生じていないので、有償修理となるとのこと(約5万円)。 日本メーカーのパソコンで2年程度使ったくらいでは... 詳細
[23598260] ACアダプターで充電ができなくなりました
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E15 Gen 2 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 パフォーマンス 20T8CTO1WW)
2020/08/13 22:50:25(最終返信:2020/09/29 13:28:07)
[23598260] ...データはすべてクラウド上に保存していたため問題はありません。 初期不良で交換を要求しましょう。 純正アダプターなのにこのエラー表示は異常。 保障の範囲内で基盤を交換してもらいました どうやらusb-cでたびたび報告されている不具合のようです... 詳細
[22852151] LAVIE Note Mobile NM550/MAG 購入後すぐに裏面に凹凸が
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Mobile NM550/MA 2019年春モデル)
2019/08/12 07:10:12(最終返信:2020/09/12 18:50:28)
[22852151] ...おそらくCPU等高温になる部分に、凹凸やうっすらとした四角い痕が出現しております。 ファンレスということもあり、パソコン裏側が異常に熱くなることがあり、そのためかと思います。 当方も、動作には問題ないのでそのまま使用していますが... 詳細
[23611121] 納期10月下旬!Webサイトにだまされた
 (ノートパソコン > HP > ENVY x360 15-ee0000 価格.com限定 Ryzen 7&512GB SSD&メモリ16GB&フルHD&360度回転モデル)
2020/08/20 16:36:13(最終返信:2020/09/03 04:19:30)
[23611121] ...このモデルを直販サイトから注文しましたが、異常な納期の長さなので注意してください。しかも注文してもそれが全く知らされません。 Webサイトには「在庫潤沢」とあり、注文ページにも納期が異様に長いことなど全く書かれておらず... 詳細
[23631613] 電源とLightroom書き出し時の動作が。。。
 (ノートパソコン > MSI > Prestige-15-A10SC-026JP)
2020/08/30 16:21:41(最終返信:2020/08/30 16:21:41)
[23631613] ...初期不良なのでしょうか。。。 あと写真編集でLightroomを使用しているのですが、書き出しを行う際異常にカクツキがおこりマウスやタッチパッドが正常に動きません。 以前使っていた  ノートPC(Core... 詳細
[23485173] 無音ではない。
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > mouse U4-i5 Core i5 8265U/16GBメモリ/512GB NVMe SSD/14型フルHD液晶搭載/マルチタッチ対応 360度回転モデル(スタイラスペン付))
2020/06/22 15:21:40(最終返信:2020/08/24 04:08:39)
[23485173] ...我慢強く現状のまま使う手もありますが、修理に出した方が良いと思います。 ありがとうございます、修理しても異常なしになるとは思います、自分の持ってるMacbookProと比べると10分の1以下の音ですしオフィスはもちろん自宅でも普通は気づかないと思います... 詳細
[23600749] 初期設定中に電源が落ちました
 (ノートパソコン > Dell > Dell G3 15 プラチナ Core i7 10750H・16GBメモリ・256GB SSD+1TB HDD・GTX 1650Ti・フルHD搭載モデル)
2020/08/15 04:16:53(最終返信:2020/08/21 02:18:42)
[23600749] ...これは故障でしょうか? 宜しくお願いします。 はじめは再起動中かと思いましたが、ずっと待っても同じなら異常ですね。 直ちに販売店へ連絡しましょう。 ありがとうございます。 土日なので、今カスタマーサポートにメール入れました... 詳細
[23523293] 納期について
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 5000 プレミアム Ryzen 5 4500U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2020/07/10 07:03:54(最終返信:2020/08/18 18:20:04)
[23523293] ...本日朝到着しました。 7/17注文、納期9/26日 DELLの20%クーポンを待っていたら大人気のようで納期が異常に遅くなってます。 17%OFFクーポンの時に注文しておけば良かったと後悔。 勝手な推測なのですが... 詳細
[23604633] 発注から1カ月待たされて、届いて1カ月未満で故障・・・
 (ノートパソコン > ASUS > ROG Zephyrus G14 GA401IV Ryzen 9 4900HS・16GBメモリ・1TB SSD・RTX2060 Max-Q・14型QHD液晶搭載モデル)
2020/08/16 23:59:55(最終返信:2020/08/16 23:59:55)
[23604633] ...煙を吹いた媒体のレビューの方と私の2件のレビューですが、価格コムのこの商品に 対してのレビュー数に対して2件は異常に多いのにも関わらず、稀なマザーボードの欠陥とか 言われちゃってるらしく、調査はするつもり無いんでしょうね... 詳細
[23602026] 画面の乱れの症状が出ます。
 (ノートパソコン)
2020/08/15 18:35:14(最終返信:2020/08/15 20:28:39)
[23602026] ...故障カ所が本体かモニターかを確認するなら、HDMI等の外部出力で別モニターに接続してください。 表示が異常なら、故障個所は本体、 表示が正常なら、故障個所はモニターか本体-モニター間のケーブル、ケーブル接続箇所です... 詳細
[23595198] 電源ポートのぐらつき
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E595 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 20NFCTO1WW)
2020/08/12 14:46:26(最終返信:2020/08/12 15:42:18)
[23595198] ...」た連絡すると、「診断修理します」とのことでした。 おおよそ3週間後に「動作に異常ありません」との回答。 「動作の異常ではなくてポートのぐらつきを言っている」と伝えると、「再度確認します」とのこと。... 詳細
