異常 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 異常 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"異常"を検索した結果 4422件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[23147967] これって正常でしょうか?
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad S540 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・14型フルHD液晶搭載 81NH002PJP)
2020/01/04 13:30:53(最終返信:2020/01/05 10:12:07)
[23147967] ...Gセンサーが作動したのでは? そう言うことは、よくあるようです。 原因は、コネクタ接触不良説があります。 また、衝撃で異常電圧を発生する部品があれば、リセットも起こりえるでしょう。 修理に出しても、故障箇所が発見できなさそうなので... 詳細
[22605113] usb-cドックの故障について
 (ノートパソコン > ASUS > ZenBook 3 UX390UA UX390UA-256G)
2019/04/16 10:02:04(最終返信:2020/01/02 04:02:48)
[22605113] ...メーカー品で有ればメーカーが保証が受けられます。 それぞれ、臨機応変に対応して下さい。 USB-Cインタフェースは、明らかに設計異常です。 PD充電とUSB機器を混ぜて使用すると、本体のUSB-Cとディスプレイ関連の回路が故障します... 詳細
[23130117] 電池がすぐになくなる
 (ノートパソコン > NEC > LaVie Z LZ550/NSB PC-LZ550NSB)
2019/12/26 15:00:00(最終返信:2019/12/26 22:21:40)
[23130117] ...ありがとうございます。バッテリー交換できるとは知りませんでした。 一度、リフレッシュツールで診断したのですが、異常なしでした。 しかし、2時間位で切れるとはやはりおかしいのだろうと思います。 ちなみに、自分でバッテリーを交換するのは無理なのでしょうか... 詳細
[23114478] SSDに交換後 → Windows10にアップしようと
 (ノートパソコン > NEC > LaVie L LL750/HS6 2012年5月発表モデル)
2019/12/18 13:04:03(最終返信:2019/12/19 22:00:20)
[23114478] ...どれを選べばよいのでしょうか?  まずは、CrystalDiskInfoあたりのHDD監視ソフトで、本当にHDDに異常があるのかと、HDDの型番を調べましょう。 HDDの型番が分かれば、リプレイスに使えるSSDもだいたい分かります...リプレイスに使えるSSDもだいたい分かります。候補に挙がった物でOKとは思いますが、念のため。 CrystalDiskInfoで異常が無ければ、原因はHDD以外です。まぁSSDに交換してリカバリを試す(初期状態に戻す)と言うのも、検証の一手段ではあります... 詳細
[23090601] 新規交換品はタッチパッド部の不良…
 (ノートパソコン > HP > Pavilion Laptop 13-an0000 価格.com限定 メモリ8GB&256GB SSD搭載モデル)
2019/12/06 13:26:34(最終返信:2019/12/19 15:06:41)
[23090601] ...説明書類の袋内側にも塵埃が多く混入していたので一体どこで作っているのだろうと勘ぐってしまいます。 前回のキーボード異常、今回のパット部の異常。 どちらも組み立てに由来する問題のはずであり、出荷前で比較的容易に確認できる部分と考えます...1か月半以上も掛り少々憂鬱な状態が続きました。 また細々した部分の品質にも疑問を持ちました。 これから大きな異常がなく使えれば良いのですが…。 個人的にはHPのノートPCは次回の選択肢から外します。... 詳細
[21977360] タッチパッド異常
 (ノートパソコン > ASUS > ZenBook 13 UX331UN)
2018/07/21 08:29:23(最終返信:2019/12/15 21:20:16)
[21977360] ...画面に縦線が入っておりました。その部分はちゃんと映らない。 即、初期不良交換です。 タッチパッド異常はありませんでしたが、 3分でシャットダウンする現象はありました。 メインボード交換でなおりましたが... 詳細
[23099494] すいません、教えてください。
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E595 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 20NFCTO1WW)
2019/12/10 19:27:31(最終返信:2019/12/14 01:46:22)
[23099494] ...増設するしない関係なく回復ドライブを作成して、リカバリーできるようにしておいた方がいいですよ。 最初に動作確認を行って異常が無いことを確認。 少しでも異常が認められたら、初期不良交換や修理依頼を。 分解・改造を行った後では、初期不良対応は困難になります... 詳細
[19048704] Windows10へのアップグレード
 (ノートパソコン > HP > Pavilion dv7-6100/CT カスタムモデル)
2015/08/13 16:45:10(最終返信:2019/12/11 14:59:23)
[19048704] ...無料期間当時に自分はアップグレード試みたけどブルースクリーンで固まって諦めていますた。 そして、私のdv7のwindows7が異常終了して再起動出来なくなったのを機に、windows10の今度はクリーンインストールをしてみたら、あっけなく成功しました... 詳細
[23085498] 起動時大きい音が出る
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/D1 2019年2月発表モデル)
2019/12/03 19:44:12(最終返信:2019/12/10 20:09:17)
[23085498] ...QID=017947 確認したところ、チェックは外れていました。 起動音が異常に大きいとの表現で誤解されたと思いますが 正確にはファンの音が異常に大きくて困っています。 他の書き込みで高性能ノートパソコン (高CPU...起動時に異常に大きい音が出るが、故障でないのでしょうか。 今まで使った富士通製品ではこんなに大きな音はでなかった 「サウンドコントロールパネル」の「サウンド」タブをクリックし、「Windowsスタートアップのサウンドを再生する」にチェックを外して... 詳細
[23079981] メモリの増設について
2019/12/01 06:16:54(最終返信:2019/12/03 03:58:29)
[23079981] ...ねじ回しできるなら大丈夫 >次にメモリの増設の際に気をつけることやあった方がいいものなどはありますか? 濡れた手、異常に帯電した手、ゴミの付着がないようにすれば大丈夫かなあ 表裏逆にして、はまってないのに無理矢理力入れて破損とかないようにとかかなあ... 詳細
[23078259] ここ最近NECノートパソコンを買って、不具合おきましたか?
 (ノートパソコン)
2019/11/30 10:33:57(最終返信:2019/12/01 08:46:13)
[23078259] ...1903 上記のWindows10は一緒のように見えますが別物です。1803で正常動作しても1903では 異常になる。そういうもんです https://freesoft.tvbok.com/win10/pr... 詳細
[23063900] キーボードの初期不良
2019/11/23 01:21:48(最終返信:2019/11/28 19:01:35)
[23063900] ...>みなみさわさん こんばんは。 書き込み頂きまして何だか少し気持ちが軽くなりました。 キー嵌合部の右側が異常で浮きあがっています。 他のキーも取り付け角度に微妙なズレがあるようで余り気持ちいいものではありません... 詳細
[23047296] youtube再生について
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 3000 プレミアム Ryzen 5・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2019/11/14 20:13:43(最終返信:2019/11/15 20:02:32)
[23047296] ...ニコニコ動画(フラッシュ版html5版両方)も特に不満なく表示されますが、 youtubeだけどうしても異常なまでに表示されるまで時間がかかり過ぎています。 シークバーの読み込み完了分の貯まりが遅いとかではなく... 詳細
[23045122] レノボのパソコンを購入した結果の惨憺たる結果のご報告
 (ノートパソコン)
2019/11/13 19:40:05(最終返信:2019/11/15 01:24:26)
[23045122] ...たまたま起動したところ、画面に異常な縦横、さらに黒いしみ状の模様が発生しているではありませんか。初めての経験でまったく、何が何だか訳がわかりません。ネットで色々調べてみたら、どうやらディスプレーの異常のようです。早速レノボ・ジャパンの相談窓口に連絡しました... 詳細
[23011430] SSDの換装について
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Eシリーズ VPCEH19FJ)
2019/10/27 08:41:17(最終返信:2019/11/10 21:08:32)
[23011430] ...各パーティションの開始位置がズレていたり、 パーティション操作ソフトで弄ったものだと、パーティションに異常がある と判断し、クローン処理を中断するものもあります。 ※仮想マシンでクローンのテストをしていた時に経験しました... 詳細
[23037153] ノートPCの蓋の件(解決編)
 (ノートパソコン)
2019/11/09 20:27:07(最終返信:2019/11/09 20:27:07)
[23037153] ...10センチの高さできちんと止まりますがなんと3センチの位置でも止まります!  やはり上記の症状は「異常」であり私の感覚は「常識的」だったのです(笑)  今回の件で思ったのは、何かを解決するにはそれなりの手間と行動力が必要だということと... 詳細
[23032906] 基本中の基本を教えて下さい
 (ノートパソコン > ASUS > E203MA)
2019/11/07 18:41:57(最終返信:2019/11/07 22:30:21)
[23032906] ...ありがとうございます。 これの一つ前に使っていたASUS X205TAに比べると、 バッテリーの減りが異常に早いんです。 X205TAは一度充電すれば、12時間くらいは普通にもっていました。 夏場でもないのにバッテリー周辺がとても熱いのも... 詳細
[23030001] CPUについて
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E595 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD+1TB HDD・15.6型フルHD液晶搭載 20NFCTO1WW)
2019/11/06 06:49:08(最終返信:2019/11/07 04:59:56)
[23030001] ...が、今はAMDがRyzenで頑張っているおかげで(せいで、とも言える)、特にマルチスレッドの性能が異常なまでにのびています。 で、性能が底上げされてくればスレ主さんが心配する >サイトの画質などが年々... 詳細
[23009278] 電源が入らなくなった方いらっしゃいますか?
 (ノートパソコン > HP > HP 15-db0000 価格.com限定 メモリ8GB&Ryzen 5搭載モデル)
2019/10/26 02:46:46(最終返信:2019/11/05 15:28:39)
[23009278] ...HPに送れるように撮っておきましょう。 PCのスクショで撮影が一番よいのでしょうが。 明らかな故障でしょう。 異常がでたら、 1)カメラで撮影 2)全画面キャプチャー します。 1)、2)に違いがあれば、表示装置の故障... 詳細
[22999710] 初期化
2019/10/21 09:52:33(最終返信:2019/10/22 12:09:01)
[22999710] ...ハードディスクに異常があるかどうかは、「CrystalDiskInfo」というフリーのツールを使って確認できます。 検索してダウンロード、実行してみてください。すぐに結果が出ます。 ハードディスクに異常があるならハードディスク交換か... 詳細
