異常 (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 異常 (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"異常"を検索した結果 91件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.18 sec)
[2105110] 遅い、うるさい
 (スキャナ > CANON > CanoScan 3000F)
2003/11/08 14:56:33(最終返信:2003/12/15 01:22:37)
[2105110] ...600dpiもあれば十分なのですが、最近1200dpi以下はないので致し方ありません。 でも買ってビックリ、読み取りが始まるまで異常に時間が掛かるし、深夜は使うのを躊躇するほど音がうるさい(というかガラガラ異音がする)のです。 特に時間は問題で... 詳細
[2192973] 作動音について
 (スキャナ > EPSON > GT-X700)
2003/12/03 23:58:34(最終返信:2003/12/09 09:24:53)
[2192973] ...上蓋(原稿カバー)の中のフィルムスキャンユニットの駆動音のようです。 音の感じ方は個人差があるので一概には異常かどうか判断しにくいのですが、家族が寝静まった夜中には動かしたくないな、と思う位の音です。また、スキャンそのものは正常です...人それぞれの感じ方でしょうね.故障ではないはずです. KIYO。さん、ご返答ありがとうございます。 異常ではなさそうですね。... 詳細
[2090349] EPSONスキャンの設定
2003/11/03 22:40:55(最終返信:2003/11/07 15:34:02)
[2090349] ...入力:3200dpi 48bitカラー にっとさんも一度試してみては。 それにしてもメモリの消費量が異常なように思うんですが・・・ アップデータが提供されるのを待つしかないんでしょうね。 <リソース不足解決できました>... 詳細
[2011411] 対物ガラスの縞模様
 (スキャナ > CANON > CanoScan 9900F)
2003/10/08 18:38:57(最終返信:2003/10/14 17:17:41)
[2011411] ...大阪太朗さんが言われるような感じの模様が見えます。 これまでほぼ一年、こんな状態で使用していますが、取りこんだ画像に異常が見られたことはありません。 PC上で見るより、紙焼きの方がわかりやすいのですが、これまでのところ問題ないですよ... 詳細
[1961429] 解像度を下げると速度も下がる?
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 30)
2003/09/21 01:44:51(最終返信:2003/09/29 20:03:23)
[1961429] ...ソフトは何を使って読んでますか。 ともあれ、計算された時間は4倍ですね。数十倍ではなかったので、めちゃくちゃ異常な状況でもないのかもしれませんが。 スキャナは長く使われていてお詳しそうですから、速いスキャナに買い換えられてはいかがですが... 詳細
[1693820] ハイライトのもれ
 (スキャナ > EPSON > GT-9800F)
2003/06/23 01:39:25(最終返信:2003/07/03 16:51:40)
[1693820] ...保証期間中であれば、一度修理に出されてはいかがでしょうか? CCDがおかしいかもしれません。 やっぱり異常な状態だったのですね。安いスキャナはこんなもんかと 思ってましたからうれしいのかなんなのか? とりあえず... 詳細
[1614162] 8ビットと16ビットで色が違う
2003/05/27 12:58:14(最終返信:2003/06/11 23:11:29)
[1614162] ...プレビューして取り込みビット数の設定(8ビットと6ビット)を切り替えると、明らかに色が変わります。 この現象は、仕様なのか異常なのか、サポートに聞いても要領を得ませんので、どなたかお手持ちのスキャナで試していただけたらと思い... 詳細
[1532416] 色の再現性について
2003/04/29 07:15:14(最終返信:2003/05/13 15:34:45)
[1532416] ...ネガカラーフィルムのスキャンをすると、(設定はいろいろと変えましたがどれでも大差ない)プレビューを含めスキャン画像が異常に青味がかるのですが、そのような経験はありませんか。 キャノンサービスに問い合わせたところ、取り込みソフトの版数を... 詳細
[1503113] 9900最悪
2003/04/19 11:38:31(最終返信:2003/05/05 14:42:18)
[1503113] ...(同じ箇所を2度読みしている感じがしました。) てっきりCCDが逝ってしまったかと修理に出しましたが異常なし。画像添付にてサポセンにも問い合わせましたが「設定が間違ってるのでしょう」との返事。 まさかと思ってWin98にて確認すると... 詳細
[1443791] GT-8700 コピーユーティリティが使えない
2003/03/30 21:57:49(最終返信:2003/04/01 10:08:14)
[1443791] ...うちのスキャナは購入当初から読み込み時に緑ランプが   高速点滅します。準備中は説明書どおりゆっくり点滅します。   これは異常なのですか? みかんミケネコ さんのGT−8700は、故障の可能性が高いです。 理由は、 >2.説明書によれば...説明書に書いてあるように「緑ランプがゆっくり点滅する」のが正常な動作であり 「緑ランプが高速点滅」するのは言うまでもなく異常な動作です。 まずはエプソンのサポートに電話して聞いてみてください。 やはり故障の可能性があるのですね... 詳細
[1433451] canoScan 8000Fについて
 (スキャナ > CANON > CanoScan 8000F)
2003/03/27 15:20:18(最終返信:2003/03/27 15:47:52)
[1433451] ...我が家のスキャナーはそれが出るんです キャノンのサポートに訪ねたところ 使用に耐えれるレベルなので異常なしとのこと 使用に耐えられるレベルってなに? 現在のスキャナーは、いろんな補正技術の向上をうたってるが... 詳細
[1318666] 通信が出来ません
2003/02/18 08:38:32(最終返信:2003/02/18 08:38:32)
[1318666] ...スキャンギヤーを閉じ写真を保存して再度スキャンギヤーを 立ち上げようとすると通信出来なくなる。接続など何回調べても異常はない。総てを再起動しても数時間はダメ。翌日は復旧しているが又繰り替えし となります。 どなたか対処方法を教えて下さい... 詳細
[1050870] 空気感のある、画像品質
2002/11/07 12:47:15(最終返信:2002/11/10 16:34:22)
[1050870] ...感動的であり、画素数だけでは語れない所です。 7. Epson-Scan、私のPC環境だけでの問題なのか、異常に多々落ちます。   Epson-Scanが、度々落ちるので、他のアプリを起動させない状態で   PC再起動ご確認しても...PC再起動ご確認しても、多々落ちる。フリーウェアーならまだしも、   メーカー品ソフトでこんなに落ちるのは、異常です。近く、別のPC   (Win-XPpro)で動作検証を行います。Epson-Scanに問題が無くても... 詳細
[8067] 最近買いました
 (スキャナ > CANON > CanoScan FB1210U)
2000/05/16 14:35:16(最終返信:2002/07/26 18:41:04)
[8067] ...もう耐えられません。読み込み速度が 死ぬほど遅く感じられますが、EPSONを 使用している友人もこれは異常だという ことで、メモリ割り当てを増やしたり、 ヴァージョンUP用のドライバーを探した りしましたが... 詳細
[844831] ドライバがよく固まる・・・
 (スキャナ > EPSON > GT-9700F)
2002/07/21 13:28:28(最終返信:2002/07/24 13:47:24)
[844831] ...使用ソフトAdobe Photoshop5.0 LE 此の環境下240DPI〜720DPIで繰り返し実行しても異常は起こっていません。 一つだけ気になる事はWindows UP DateでWindows XPを最新の状態になさっていますか... 詳細
[823225] 探し物・・・
 (スキャナ)
2002/07/10 16:54:42(最終返信:2002/07/16 13:36:26)
[823225] ...お早めに。 一番安価な、A3スキャナとしても価値は、あると思います。 (笑) 確かにA3スキャナは異常に高価ですからね。 というわけでBJF6600のカラーイメージスキャナカートリッジ(IS-32)とスキャニングホルダー(SH-102)を先行注文しました... 詳細
[653638] 添付ソフトの使い方難しくて胃が痛む!
 (スキャナ > EPSON > GT-8200UF)
2002/04/13 03:08:37(最終返信:2002/04/13 14:18:06)
[653638] ...Cドライブのどこかに書いているようす。次項の問題あり。 (4)2のため、ワークドライブをC以外にしているのに、Cの容量不足が原因で異常終了してしまう。特に、画像を10枚ほど、スキャンしたあとに、かってに終了してしまい、何も保存されていなかったのは痛い...探し方はスキャンした直後にマイコンピュータ から今日変更したファイルを検索する(隠しファイルも含め)。 これで発見できます。 4番は、異常終了ならファイルを消す処理もしないので残っていたかもしれませんね。 マニュアルが超簡単なのは、最近の流行みたいです... 詳細
[514043] USB2.0の速度について
 (スキャナ > CANON > CanoScan D1250U2)
2002/02/04 21:03:09(最終返信:2002/02/10 07:52:08)
[514043] ...0の拡張カードを買ってきたのですが 300dpiまでは確かに速くなるのですが360dpi以上になると異常に遅く なります。 スキャンがちょっと進んでは戻る(3歩進んでは2歩下がるような)状態になり スキャンに時間が掛かります... 詳細
[521450] あれれ
2002/02/08 01:33:30(最終返信:2002/02/09 08:58:54)
[521450] ...」がGT9700に表示されていて、スキャナは使用することが 出来ません その後OSの再起動をかけると異常に立ち上がりが遅くなります(4分) 逆にケーブルを外しての起動は通常どおりの速さです。ドライバを削... 詳細
[409182] USB2.0の接続
2001/12/05 23:24:28(最終返信:2001/12/27 13:25:32)
[409182] ...USB2.0でもそうですか。 こうした掲示板を拝見していて感じるのですが、どうも私の場合スキャンの時間が異常にかかるような気がします。 IEEE1394接続なのですが、自動読み込みで600dpi、400%(拡大...自動だとこれくらいの倍率になります)ネガ12枚自動取り込みで1時間30分位かかります。CPUはアスロン1.13G、メモリは640MBです。 やはりこれは異常なのでしょうか?雑誌等に記載されている時間や、ここでの皆さんの言われる時間はどの様な条件なのでしょうか... 詳細
