異常 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"異常"を検索した結果 729件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22170438] 画像のクオリティはiMac 27と比べればどうですか。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ROG Swift PG27UQ [27インチ Plasma Copper+Armor Titanium])
2018/10/09 10:55:57(最終返信:2018/10/09 11:32:11)
[22170438]...並べて比べてこちらの方が肌色の発色が良いなんてレベルでの差が出るようなら、モニターの性能差という話以前に、どちらかのモニターの設定の異常か、バックライトの寿命です。 ...詳細
[22139328] 音が出ない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > ET322QKwmiipx [31.5インチ ホワイト])
2018/09/26 19:23:33(最終返信:2018/09/30 17:13:07)
[22139328]...ps2ですし、そもそも4k出力ではないので勝手に下位調整? してくれはしないのでしょうか。 どうもps2本体の異常のようで、CD系の青ディスクソフトは起動できなくなってしまっているようです。DVD系のソフトは起動できましたが...詳細
[22111385] サポートは最悪。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > ZOWIE XL2430 [24インチ ダークグレイ])
2018/09/15 19:27:34(最終返信:2018/09/15 21:32:30)
[22111385]...>Arp148さん 具体的にどうされましたか? 私はBenQ の大型モニター使ってますが、疑問や異常を訴えると基本的にメーカー送りで点検になると思います。 アマゾンで買えば返品も可能ですが他のショップだとそうはいきません...詳細
[15894083] バックライトがLEDではないモニタは?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2013/03/15 10:19:16(最終返信:2018/08/15 09:05:27)
[15894083]...と実感しております。 ちなみに私が常用しているPCは台湾製のネットブックです。 私が悩まされている目の異常の原因がLEDではなく、 単なる年齢やPCの使用頻度によるものではないのか、 と疑う方もいるでしょうから...詳細
[21934769] 起動時のディスプレイ点滅(その間は操作ができない)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス)
2018/07/01 19:23:44(最終返信:2018/07/09 16:32:11)
[21934769]...テレビとか無いんですか? ノートパソコンの友達に外部出力を試してもらい、外部出力がすぐに表示されないなら、モニター側の異常の可能性が高くはなりますが^^;(ちゃんと外部出力を設定しないと出力されないケースもありますので、その辺りの確認はしてください)...詳細
[21926334] no signal
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > SIE > CECH-ZED1J [24インチ])
2018/06/27 22:36:00(最終返信:2018/07/08 22:15:35)
[21926334]...その他にHDMI連動機能や 高速起動機能も切ったのですが 変化はありませんでした コンバーターを介すことで 異常な電波が流れCECH-ZED1J本体に 故障を誘発してしまったのでしょうか、、、 あー 電源やケーブル類も...詳細
[21914970] 最近表面温度が高い
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan SX2762W-HXBK [27インチ ブラック])
2018/06/22 23:41:49(最終返信:2018/06/23 07:11:21)
[21914970]...冷陰極管のモニターが何度になるかわかりませんが、20℃の温度上昇は、正常の範囲の気がします。 メーカーに相談するのが確実ですが、ワットメーターで異常な電力になっていなければ問題ないでしょう。 温度測定は、前面、後面など色々な場所を測定してみてください...詳細
[21581124] 熱くなりますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > EB321HQUBbmidphx [31.5インチ])
2018/02/08 12:32:29(最終返信:2018/05/16 22:30:58)
[21581124]...「配線及び、回路の一部がソコに集中しているため、その部分はある程度熱を持ちます」 「触れないくらい熱いなら、異常の可能性もあるので確認して再度相談して欲しい」 と言うことでした。 私個人のEB321HQは熱を持ちながらも「触れないほど」では無いので...詳細
[21749461] pcとモニターの接続について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > RL2455 [24インチ] ドスパラWeb限定モデル)
2018/04/13 23:56:12(最終返信:2018/04/30 20:32:00)
[21749461]...ab こちらの件は結局交換で代替品で戻ってきたのですか? それとも「異常なし」で返ってきたのですか? >あずたろうさん 異常なしで返ってきました。 そうでしたか。 このスレの最初に2名の方が下の...詳細
[21686634] パソコンモニターの画質調整をするには
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/03/19 01:14:11(最終返信:2018/04/01 00:02:26)
[21686634]...コンポーネントをD端子に変換するケーブル→ d-subケーブル この接続の中の コンポーネント変換ケーブル これが異常であると思いました コンポーネントケーブルの 緑、青、赤を順に 抜き差ししてみました すると 緑を抜くと映像が消えます...詳細
[21531768] HDMI2.0(4K60Hz)について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P2415Q [23.8インチ ブラック])
2018/01/22 10:38:02(最終返信:2018/01/25 11:28:21)
[21531768]...HDMIの入力カラー形式の切り替えが出来るようなので試してみては? 助言通りにセルフテストを試してみましたが、接続自体に異常は見当たりませんでした。ビルトイン診断は画面自体の診断のようで、やってみましたがよくわかりませんでした...詳細
[21412606] 七年経過で異常発生したが回復
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT232WX-S(BK) [23インチ])
2017/12/07 10:18:42(最終返信:2017/12/07 10:18:42)
[21412606]...数か月前、HIMD1の入力が白黒になり程無くして信号が入らなくなった。(画面真っ黒) でも、HIMD2に繋ぎなおしたら普通に写った。 もう寿命かと思いつつググると、電源プラグを数分抜いてから、再び刺せば大概は直るとあり 試したらあっさり直ったw それと、画面下部のボタンの反応がすこぶる悪いけど、これは直らない、...詳細
[16747875] 注意喚起:絶対に買ってはいけない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > GeChic > On-Lap 1502I [15.6インチ White])
2013/10/24 11:46:49(最終返信:2017/11/21 21:07:55)
[16747875]...よね? 前に液晶のドット欠け保証サービスやってたお店がそういうことしてたので・・・ <1:タッチの異常検出> 特にナンのアプリというわけではありません。 Win8の仕様では、タッチを検出した箇所に白い丸が表示されます...詳細
[21163894] モニター選びに助言ください。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ROG SWIFT PG279Q [27インチ ブラック])
2017/09/02 14:42:08(最終返信:2017/11/07 20:38:08)
[21163894]...す。 120Hz以上の高リフレッシュレートモニターを実際に長時間使用しないで、 人間の目は60Hz異常認識できないとか店頭で見てわからないかったからとか本当にどうかしている。。。 実際に購入して設置し...詳細
[21332026] ホントにコスパ高い??
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > SW2700PT [27インチ ブラック])
2017/11/04 17:13:19(最終返信:2017/11/05 08:02:38)
[21332026]...果となると、これまた異常なわけですが。 SW2700PTをsRGBモードにした場合にも、AdobeRGBモードにした場合にも、「色の管理」でSW2700.icmを既定として関連付けるという異常な設定を行えば...obeRGBとsRGB、それぞれでどう変わりました? どちらも同じ結果となると、これまた異常なわけですが。 まぁ、古いモニターは大体黄色くなる傾向があるので。モニターを買い換える...xやGoogle Chromeで経験しているとおりで、それらのカラーマネージメント機能が異常な動作をしてしまっている。 SW2700PTをsRGBモードにした場合には、「色の管理」...詳細
[21191435] ドット欠け
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS320UHD [32インチ ブラック])
2017/09/12 21:39:10(最終返信:2017/09/12 22:57:07)
[21191435]...結構な真正面にパッと見だけでも目立つドット欠け3ヶ所あります。おそらく変えてはくれませんよね。0.0001%以下は異常ではないと書いてありますからね。4Kなので計算する気にもなりませんが。 目立つ場所にあるドット欠けは...詳細
[16266742] 突如発火!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ヒュンダイ > X260W [26インチ])
2013/06/18 09:22:33(最終返信:2017/09/06 15:18:09)
[16266742]...メーカーは立ち会いを拒否したので鑑識を行ったのは消防署職員6名と私です。 結果から言うと「スイッチング回路の異常発熱で配線が溶け基盤が焦げた」とのこと。 原因は単純に部品の不良もしくは設計上の問題との見解でした...詳細
[21054886] モニターの大きさ、距離はどのくらいが、、、。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON 27EA33V-B [27インチ])
2017/07/19 13:19:11(最終返信:2017/08/23 14:32:45)
[21054886]...PCデスク二個〜ときたら普通のではなく普通はの方を想像するだろうと思っていたのですが、分かりませんでしたか? それなら私の客観的判断が異常だったのか、考さんのが異常だったのか、、、。 主観しかないものが客観的にどうこうするのは2、3人では不可能ですね...それでは適切に私の文を読めないですよ? ここまで説明して分からないのは数さんの頭を疑えば良いのか、数さんの先入観が異常なのか。 >Kou@(KOYO)さん 普通PCデスクを二つに分けるという使い方をするものなのですか...詳細
[21113877] このモニターのカラープロファイル
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 24UD58-B [23.8インチ])
2017/08/13 13:52:13(最終返信:2017/08/15 10:26:28)
[21113877]...31MU97-B)のプロファイルは、「Windowsのディスプレイ調整を使用」のチェックが外れた状態で、特に異常ない様子。...詳細
[17443713] f・ENGINEが点滅して消えません。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON Wide LCD W2261VG-PF [21.5インチ])
2014/04/23 23:22:21(最終返信:2017/08/07 12:50:13)
[17443713]...組み付けて確認。 OKじゃん。 原因はこれ?良く解らない?まあ直ったからよいとするか。 裏のカバーが異常に熱い。 裏カバーに熱が逃げる所のボスを1個おきに折った。これで少しでも熱が逃げるかも? 穴をドリルで開けるか...詳細
