異常 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"異常"を検索した結果 729件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[14549073] ブラックアウトなどの認識異常が発生しました
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XB2374HDS-B PLXB2374HDS-B1 [23インチ マーベルブラック])
2012/05/11 17:52:32(最終返信:2017/08/03 23:50:41)
[14549073]...無くされた方はまずサポートセンターに相談してみてください 長くなりましたが再発しない事を祈りながらこれにて失礼致します。 私のところも同様の異常が発生しました。サポートの対応も「一度電源を抜いて放置して、様子を見て下さい。」とのこと。それで一時的に回復するようなのですが...修理から戻ってきました。 故障原因は「メイン基板のICチップ不良」となってました。 私のもICの異常でした。  こういうのは所謂“初期不良”とは言わないのですかね?    保証期間内だから単なる故障として処理されるものなのでしょうか...詳細
[21039516] ベゼルが激熱
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S2417DG [23.8インチ])
2017/07/13 07:38:47(最終返信:2017/07/13 08:08:57)
[21039516]...ベゼル部分はプラスチックのような素材のモニターしか使ったことがないため全くわからないのですが,これは異常ではなく,効率よく排熱するための板ということでしょうか? また,G-Sync,2560 x 1440...詳細
[20829957] 入力切替されない・・・これは仕様???
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD3151DB [31.5インチ ブラック])
2017/04/19 18:38:29(最終返信:2017/07/03 18:23:08)
[20829957]...以前は同じ環境・設定でAOCの15,000円安物モニタに接続していましたが、 何も問題なく起動していたこともあり、接続機器の異常ではないと思います。 と、言ってもこのモニタも30,000以下の安物ともいえるので、「これが仕様です」...詳細
[20964914] 暗い画面で白く光るのは異常ではないのでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD2381DB [23.8インチ ブラック])
2017/06/13 18:12:27(最終返信:2017/06/14 11:16:17)
[20964914]...購入数ヶ月で気がついたのですが、異常ではないのでしょうか? 白くはっきりと光ります。 サポートに写真の添付ファイルを送るように言われたので送りましたが、連絡が来なくなりました。 問題なければそのまま使用して...詳細
[20844593] amazonタイムセール?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > EB321HQUBbmidphx [31.5インチ])
2017/04/25 14:00:18(最終返信:2017/05/08 23:11:57)
[20844593]...その滅茶苦茶安い業者、他にもいくつかありましたよね。明らかに正規ルートでは無いと思われます。 最近他の商品でも異常価格の業者見受けられるので、Amazon使う際にはくれぐれも気をつけましょう。 しかし、こういう業者ってシステム的に除外できないんですかね...ネット上では大騒ぎになっています。 (過去にもありましたが、最近は巧妙になり炎上しております。) 異常に安いマーケットプレイス商品は大変危険です! 昨日、DENONのAVアンプがamazonで半額以下という紹介のような書き込みもあって...詳細
[20844314] PC起動時、モニターがブラックアウト
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > RL2455 [24インチ] ドスパラWeb限定モデル)
2017/04/25 11:36:49(最終返信:2017/04/25 16:19:55)
[20844314]...パソコン起動時にモニターがブラックアウトして右隅に「範囲外」とメッセージがでる状態が多発するようになってきました。 モニター側の異常なのかOS側の問題なのか判断がつきません。 ちなみに、OSはwin10-64bitでwin7とのデュアルブートで使用中です...詳細
[19797743] さらに増えました。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4350UC/11 [42.51インチ ブラック/シルバー])
2016/04/18 03:05:49(最終返信:2017/04/21 10:36:32)
[19797743]...失礼ながら、首がキツくなりませんか?4Kを縦に2段、コレは首がキツそうですね。 また、モニタの表示領域が異常に広いので、マウスカーソルどこに行った?って、なりませんか?  変な質問ですが、あなたのような勇者...詳細
[20439845] モニターの不具合かマザーか解決しません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/11/30 00:54:24(最終返信:2017/04/08 13:29:45)
[20439845]...のじゃなく、信号を画像に変換しますから。 (モニターを交換しても同じですから保存画像にも異常が出るはずですが) 接続ケーブルの不具合又は性能不足、コネクタの接触不良などの可能性が...の中“ペイント”を起動して貼り付けです。 連投ですが、お返事を纏めると・・・。 画面に異常が出たときはPrint Screenで保存した画像と、実際にモニターに映し出された画像を...ードをお持ちでしたら、それで試してみては? Print Screenで撮りましたが画像に異常は見られませんでした接続コードもHDMI DVI試しましたが変わらなかったです。 この症...詳細
[20390150] 取りあえずサポートセンターに確認中
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > SW2700PT [27インチ ブラック])
2016/11/13 18:35:07(最終返信:2017/02/19 05:20:49)
[20390150]...WINは私の環境(Windows10,GA-H97M-Gaming 3)ではキャリブレーション後に異常終了するため、設定確認画面が見られませんでした。それが原因かもしれませんが、色域を指定することが出来ません...詳細
[20654978] DVI入力で画面右に青っぽい縦線が入る
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > XL2411Z [24インチ ブラック])
2017/02/13 15:27:52(最終返信:2017/02/16 15:04:28)
[20654978]...グラボは、GIGABYTE GTX980ti GV-N98TXTREME-6GDです。どうやら出力の異常のようで、スクリーンショットを撮っても反映されませんでした。 ・グラボ外してマザーのDVIからの映りで消えるなら犯人はグラボ断定...詳細
[19383357] 最近一部がチカチカします。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ROG SWIFT PG278Q [27インチ ブラック])
2015/12/07 08:12:37(最終返信:2017/01/22 03:25:44)
[19383357]...それからは良好です。 >HIROSHI.Xさんおはようございます。よくわからないのはBF4などのゲームでは異常は出なくてデスクトップ画面やエロゲなどでわりと画面の右側の下部に百円玉くらいの大きさでチカチカします...詳細
[20359372] iTunesを使ったら画面が落ちる。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > BL2420PT [23.8インチ ブラック])
2016/11/04 05:41:04(最終返信:2016/11/08 05:51:41)
[20359372]...で出るようです。音に異常はありません。 あれから、近所のEDIONへ持って行って、ケーブルに異常がないか調べて、異常がなかったので、今度はモニターを持って行って、接続してみれば何の異常もなかったので、諦め...諦めて接続しなおしたら、異常が無くなりました。 D-subで接続したりして、異常がないか調べたが、どこにも異常がなかったのですね。 不思...持って行って、確認を取ったら異常はない(最初はケーブルの異常かと思った。)という事だったので、グラフィックボードに異常があるという事が判断されまし...詳細
[20355828] 壁紙を変えたら信号が途絶えて点滅したのだが…。
2016/11/03 07:54:59(最終返信:2016/11/03 17:17:34)
[20355828]...朝方にwindowsがフリーズしちゃって…。(呆れ) >JTB48さん 前のモニターではまったく異常がなかったので、悪戯プログラムとは考えられません。 しかし、小さな壁紙だったので、表示後信号ストップで点滅とは考えられますね...詳細
[20299889] この4Kモニターは4Kの動画をカクカクせず綺麗に観れますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UD58-B [27インチ])
2016/10/16 00:41:33(最終返信:2016/10/23 22:54:51)
[20299889]...「cpu i7 6700 メモリー8×4=32G」というのは、4Kで動画などを観る用途のためには、異常に過剰な性能と思われるが、他に何かパソコンの性能を要しそうな用途があるのだろうか。 >DHMOさん...詳細
[20289164] \17,800-(2,000円オフ クーポン適用)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27MP38VQ-B [27インチ])
2016/10/12 13:34:25(最終返信:2016/10/19 12:14:51)
[20289164]...pdf_Spec101=11&pdf_Spec301=24-30 もしかして全て同じパネルでしょうかね^^; >turionさん 明らかにモニター側の異常ですか?(turionさんだから確認されてるでしょうけど) 行きましょう行きましょう、17,000円くらいで買える時代になってきたなんて...詳細
[20234002] ブラックアウト発生について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 31MU97-B [31インチ])
2016/09/24 18:48:06(最終返信:2016/10/09 20:00:06)
[20234002]...miniでないDisplayPort端子での接続はどうなるのでしょうか。 >キハ65さん お世話になります。 HDMIでは異常は確認できていません。 通常のディスプレイポートケーブルは持ち合わせていないため調達予定です。 HDMIでは起きないようなので...詳細
[20149612] acerX193HQ AをWindows10で使用する方法について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > X193HQAbmd [18.5インチ])
2016/08/28 00:33:51(最終返信:2016/08/29 00:54:50)
[20149612]...デスクトップPC(NEC製)はWindows7よりWindows10にアップグレードしました。 現在使用中のディスプレイが異常なので代替え品として、Acer X193HQ A(中古)を購入しましたが、 標準のドライバーがWindows7...詳細
[20130303] 60Hzが消えた
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4065UC/11 [40インチ ブラック/シルバー])
2016/08/20 21:45:47(最終返信:2016/08/25 20:57:54)
[20130303]...の交換で直る類の故障だといいのですが。 あまりお力になれなかったようです、申し訳ない。 ×不満や異常報告が無い限りドライバーは殆ど更新する事が性格で ○不満や異常報告が無い限りドライバーは殆ど更新する事が「無い」性格で あの後コードは一応買ったのですが...php?bg=1&br=31&sbr=213&ic=438781&mkr=221&lf=2 不満や異常報告が無い限りドライバーは殆ど更新する事が性格で、購入してから369.05かその前あたりを使ってた気がします...詳細
[20128791] 電源が落ちる
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT233WX-S(BK) [23インチ ブラック])
2016/08/20 10:06:11(最終返信:2016/08/22 18:28:56)
[20128791]...約3年使用していますが今朝方からパソコンの電源に異常はないのにモニターの電源だけ落ちます。 数分で消えることもあれば長く消えないこともあります。 電源コードやコンセントも見ましたが特に異常はみつかりませんでした。 同じような症状の有る方や何らかの対処...分解するような感じにカバーを外して内部の清掃をしてみたけど、効果無しでした。 次に、目視で異常が無いか心臓部をチェックしてみたけど、技術的知識の無い自分には異常は分かりませんでした。 結局、自力では直せませんでした。 現状では...詳細
[20082086] 音が異常に小さい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite X3291HS X3291HS-B1 [31.5インチ マーベルブラック])
2016/08/01 04:24:46(最終返信:2016/08/03 07:26:51)
[20082086]...7、オーディオはRealtekのオンボードHDです。 このモニタに付属のスピーカから出てくる音が異常に小さいです。 ディスプレイ本体のほうでは、音量を最大にしています。 最初はスピーカ自体の不具合かとも思ったのですが...詳細
