異常 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"異常"を検索した結果 729件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[20066597] PCディスプレイ光沢・非光沢について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/07/25 21:10:20(最終返信:2016/07/27 12:50:00)
[20066597]...カラーマネジメント等異常は出ていないとのことでした。 一応交換してもらうことになったのですが、一般的に非光沢液晶は光沢に比べて黄ばんだ感じに映るものなのでしょうか。 またこの映り方に異常がなく、非光沢ディスプレイの仕様によるものであった場合...詳細
[19934661] 27インチ4Kは使えますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UD68-P [27インチ ブラック])
2016/06/06 19:55:02(最終返信:2016/07/27 10:01:00)
[19934661]...6cm相当にスケール/ズーム調整してご覧下さい。 これを163ppi以上のディスプレイで見ると画数の多い漢字(太字除く)でも視力に異常がなければくっきり見えます。 レイアウト: シングル編集タブモード 垂直タブ。(RawPedia...詳細
[20037789] やっすいですねっ!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 272G5DYEB/11 [27インチ ブラック])
2016/07/14 19:42:35(最終返信:2016/07/15 16:33:46)
[20037789]...PCデスクも大きいのに新調したし、27インチ三枚並べちゃおっかな(*^^*) それにしても最近「ゲーミング」という言葉に異常に弱いさっきーのなのです( ´,_ゝ`)プッ >ミリオタウサギさん いえ、PCは何とか自作出来てますが...詳細
[19201784] 点滅がひどい,修理に出しても不具合無しで返される
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4065UC/11 [40インチ ブラック/シルバー])
2015/10/05 18:23:41(最終返信:2016/07/07 16:04:12)
[19201784]...(パワポで真っ白なスライドを表示させると点滅頻度が高い)  (比較的暗い壁紙だけだと,点滅頻度は低い)  (PHILIPSサポートでは異常なしで返却された) 2台のBDM4065UC/11で検証それぞれ,(1)(2)と表記 ケーブルは...放置されるのがオチかな。 希望のメールに対して,返事がない・・・。 こりゃ,予想通り放置プレイかな・・・。 1.結局異常なしで返される(一番確率高そう) 2.現象確認ができなかったが予防のため,基板とケーブル交換で返される...詳細
[19791086] 地震で倒れました。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UD68-W [27インチ ホワイト])
2016/04/15 21:06:15(最終返信:2016/06/05 14:38:39)
[19791086]...妻はモニター画面とキーボードの間にテンピュ―ルの枕を挟んだままにしたそうだ。 そして半日経った先ほど、モニターを起こしPCの電源を入れ無事に異常なく映るのを見て、自分に連絡してきました。 よかった! さすがに地震じゃ保証も効かないだろうし。...阪神淡路の時も現地行ってます ちなみに、父はさらに、東北の時は茨木に転勤中だったという、地震率の高さが異常だったり・・・ PCとは全く関係ないですが、熊本のホンダのHSRでは、結構行ってまして ホームコースでしたので...詳細
[19878038] 常時点灯? ドット抜け?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ROG SWIFT PG279Q [27インチ ブラック])
2016/05/15 20:00:10(最終返信:2016/06/05 12:26:36)
[19878038]...50%グレーの常時点灯か? ピクセルのONOFFスイッチが逆転してしまったのか? そこで名探偵登場です^^; ズバリ異常ピクセルは1つではなく2つあったのです! 一つは黒点もう一つが輝点、隣り合わせにあるのです!! そんなコトがあるのか・・・無いとは言い切れません...詳細
[19848174] ディスプレイに縦縞が出ます、、、なんでーっ!?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4350UC/11 [42.51インチ ブラック/シルバー])
2016/05/05 14:46:43(最終返信:2016/06/02 21:05:32)
[19848174]...ケーブルかな〜。 この縦縞がなければ、100点満点のディスプレイだと思います。 購入して16日経過異常なく使えています HDMI2.0ケーブルは付属のは未使用でアマゾンで売っている YOU+ ハイスピードHDMIケーブル...詳細
[19644212] 4K 60Hz出力になりません
2016/02/29 20:40:01(最終返信:2016/05/18 20:50:05)
[19644212]...portだけでなく、HDMI端子からも、4k@60kHzで描写できるという。 もし、Display port出力で 異常が発生したとしても、GTX 960でなら、HDMI出力も試せます。 あまりDisplay portに...詳細
[19865142] 青い線
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VX238H [23インチ])
2016/05/11 10:13:17(最終返信:2016/05/11 10:34:29)
[19865142]...その中で見つけてできたのは、「縦にマゼンタ線が・・」というのでしたが、 例え色はどうであれ、異常なことは異常ですね。 接続をDVIやHDMIに変えても改善されない(我慢できない)ならば、早く返品交換を要求されたほうがいいです...詳細
[17573403] 初期不良について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > PB287Q [28インチ ブラック])
2014/05/30 13:43:01(最終返信:2016/04/30 02:32:13)
[17573403]...isplays 交換品が届いたら早く実験してみたいものです。 11日・交換品が届きましたが、右端異常の状態は直りませんでした。RADEONのみの現象のようですね。早急な改善を期待し、使用してみます。...ご報告までに。 >>4Fさん 交換品でも不具合が発生したとのことで本当にご愁傷様です。 右端異常とありますが参考程度に画像などをあげて頂く事は難しいでしょうか? 当方の環境では多分発生していないとは思いますが...詳細
[19772109] 購入後 2か月 ビールのしぶき画面に飛翔し翌日から電源不良
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > KA220HQbid [21.5インチ ブラック])
2016/04/09 12:02:22(最終返信:2016/04/13 23:21:10)
[19772109]...2台つなぎ同様の感じでビールのしぶきが飛翔した。 その場は電源に異常は現れなかった。 恐らく飛翔量は30ml程度と思われる。 すぐその場でティシュで拭き終了した。 両画面のモニターにも異常がなかったからである。 こんなに簡単に壊れるならドライヤーで乾燥...翌日電源を入れると片方のモニターが電源が入らなかったのである。 メーカー側の方に発言かも知れないが、この程度の水しぶきの実験は重ねていて異常が出ないという実験結果によって 言っているのかも知れないが、残念だがこの程度故障しています。 ...詳細
[19641709] たまに変なラインが出るのですが同じ症状経験ある方おりますか?
2016/02/28 23:38:48(最終返信:2016/02/29 00:17:20)
[19641709]...とりあえずケーブルを注文してみました。ドライバの方は最新でも同様の結果でした。 >キハ65さん  やはり、症状的には異常と考えて良いでしょうか・・・サポートにもメールしてみます。...詳細
[12370605] PS3との接続・・・
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ONKYO > LA21TW-01S [21.5インチ])
2010/12/15 13:32:15(最終返信:2016/02/02 15:24:59)
[12370605]...メーカーの方に聞くとファームウェアーの書き換えで大丈夫ですとの事。書き換えをしてもらい取り付けたが写らず、再度HDMI線と一緒に送るが異常なし、帰ってきて取り付けても写らない。メーカーに話すとファームウェアーの書き換え後、皆さん大丈夫ですけど・・との事...詳細
[19530753] 特定の画面でちらつき(フリッカー)が発生
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VX239H [23インチ])
2016/01/27 22:49:11(最終返信:2016/01/27 22:49:11)
[19530753]...(すみません、間違えて一度VX239H-Jの方に投稿してしまいました...) 以下の条件で画面に異常なちらつき(フリッカー)が発生します: ・Windows7PC(レッツノートCF-N8およびCF-LX4で確認済)...詳細
[18902287] 到着したら 割れていた者です
2015/06/24 01:17:58(最終返信:2016/01/11 20:47:25)
[18902287]...購入を考えていた身としてはゾッとする話でしたが・・・ 修理をされるか新しいものを購入されるかは判りませんが、今回のことを糧として、早く開封して異常が無いかどうか確認をするようにしましょう。もし、地元で購入できるようなら、そのほうがトラぶったときには...詳細
[19440768] DP接続は安定していますか?
2015/12/28 12:27:45(最終返信:2016/01/11 06:37:22)
[19440768]...HDMI2.0での接続と比較して、トラブルの確率が高いようだ。 別のスレで私が危惧しているのとは別の異常報告が出ています。 一部の販売店では、販売休止になってしまいました。 と言う事で、このスレは閉じさせていただきます...詳細
[19422225] 4Kでハードウェアキャリブレーション対応とのことで期待してます
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > NEC > MultiSync LCD-EA275UHD-BK [27インチ])
2015/12/21 05:36:47(最終返信:2015/12/22 17:31:26)
[19422225]...メーカに迷惑が掛かるといけないので取り急ぎ投稿させて頂きます。 >おじさん@相模原さん 色域がsRGBから異常にズレているようだが、キャリブレーションに使用しているセンサーは何だろうか。 もしかしたら、Dat...詳細
[19302359] ADSパネルはどうでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-MF271EDB [27インチ ブラック])
2015/11/09 15:57:28(最終返信:2015/11/09 16:37:18)
[19302359]...今、VAパネルのProLite X2775HDSを使用しています。 何も異常・不満はないのですが このLCD-MF271EDB は目に優しいと書かれています。 ADSパネルはVAパネルより優れているのでしょうか...詳細
[19281590] ドット抜けが多い残念
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > DIOS-MF271XDB [27インチ ブラック])
2015/11/02 17:30:45(最終返信:2015/11/05 18:22:58)
[19281590]...縦横に「コ」の字型に抜けてます。 また、使用してると数カ所抜けたり直ったりでした 原因の切り分けしましたが、完全にこのモニタの異常でした。 メーカーに問い合わせたところ、通常であれば点で抜けることはあるが、まとまって抜けること...詳細
[18564546] FHDの動画再生について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P2715Q [27インチ ブラック])
2015/03/10 19:40:43(最終返信:2015/03/18 20:08:51)
[18564546]...、終了時に一瞬ブラックアウトします。 HDMIケーブルでは異常無しでPC内のソフトの起動、終了では異常無しです。 ビデオカードのドライバーは入れなおしてみました...場所はありませんか? 一応デルのサポートと話はしましたがビデオカードかケーブル差込口の異常かどちらかと言っていました。 MM子さん どうもです。 綺麗に映るようになりましたか、...は現在は解決されているのでしょうか? 今のところ付属のDisplayPortケーブルで異常はありません。 私もいろいろ調べてみましたが、私を含めはじめはスレ主殿と同じ症状で苦労...詳細
