異常 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"異常"を検索した結果 729件中81〜100 件目を表示
(検索時間:9.423 sec)
[18545724] 内臓スピーカーの音の途切れについて。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS27WQHD-B [27インチ ブラック])
2015/03/05 14:46:14(最終返信:2015/03/13 17:05:41)
[18545724]...モニタスピーカーの問題です。 一般的にモニタスピーカーは音が悪いですが、とぎれたり、聞こえなくなったりするのは異常かなと思います。 読みにくいですが申し訳ありません。 私もこのモニターを使用しています。Surface...詳細
[9013200] これって不具合でしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-AD221XB [22インチ])
2009/01/30 15:25:22(最終返信:2015/01/31 08:49:36)
[9013200]...当方の実家のモニタがこれなのですが、 同じ現象になった上に モニタが真っ暗になり実家からヘルプ電話が笑 異常な数値にしまくると、液晶パネルの蛍光灯部品が消灯するようです。 対処としてiPhoneのライト機能を使い...詳細
[15769929] HDMI入力時の挙動について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > MX239H [23インチ Silver+Black])
2013/02/15 23:06:50(最終返信:2015/01/20 15:21:10)
[15769929]... asusに問い合わせてみました。 受付対応の方からは、 エンジニアに確認したところ、異常挙動 とのことなので預かり点検させて下さい とのことでした。木曜日に業者回収予定です。...ねるよう指示がありましたので、明日そのようにする予定です。 メーカーに引き取らせたが「異常なし」でそのまま返送された・・ なんてことになると困るので、並行してもう一度ASUSに見...りました。 ただ、交換品の手配が整わず、2週間ほど かかるとのこと。 やはり挙動としては異常だったのですね。 仕様と書き込んだこと、お詫び致します。 スレ主様、失礼致しました。 ...詳細
[18350560] エプソンプリンターとの相性についてお教えください
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > ColorEdge CG247 [24.1インチ ブラック])
2015/01/09 01:22:34(最終返信:2015/01/12 10:07:43)
[18350560]...色々指示に従って操作しましたが、結論はEIZOのモニターと相性が悪いのだろうとのこと。今使用してるPX-G5300に異常は無いとのことでした。また新しいEPSONのプリンターを購入しても同じ結果になるだろうとのことでした...詳細
[18307541] ドット抜け?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XU2290HS XU2290HS-B1 [21.5インチ マーベルブラック])
2014/12/26 18:43:09(最終返信:2015/01/06 22:38:45)
[18307541]...グレイ表示にしてみましたが、やはりライン欠陥が在りますね...。 メーカーに送って、診断してもらいましたが...異常無しで返されました... 残念ですが、仕方無く使いたいと思います。 ...詳細
[17965584] 画面が時々真っ暗になって、すぐ復帰する。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > P-line 288P6LJEB/11 [28インチ ブラック])
2014/09/21 22:34:56(最終返信:2014/10/27 07:05:55)
[17965584]...別スレ[ブツっという音がして画面が揺らぐ]のスレ主ですが、 画面の暗転も起こりますので同じ症状です。 メーカー修理に出しましたが、結果[異常なし]と診断されました。 無駄くさいですが、一度修理に出してみては? アドバイスありがとうございます...HWとDriverでタイミング障害が発生しているような印象です。 経過観察してみようと思っています。 現在も特に異常なし。 4Kについては、まだ相性問題に対応するための知識が必要みたいですね。 回答頂き、心強かったです...詳細
[17697886] ブツッっという音と画面の揺らぎが起こります
2014/07/04 21:22:22(最終返信:2014/10/15 02:06:17)
[17697886]...私はうまくいきました。やってみてください。 ご回答ありがとうございます、 とりあえずメーカー修理に出してみましたが、 異常無しという診断でした 帰ってきたモニタはあいかわらずの症状が出ます。 アドバイス頂きましたようにコード類を変えてみるしかなさそうですね...詳細
[17847544] 電源コード
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > VW2220H [21.5インチ グロッシーブラック])
2014/08/18 18:05:11(最終返信:2014/08/18 21:35:55)
[17847544]...夏場の暑さで暖かく感じるだけかもしれません。 アダプタの温度=室温+アダプタの温度上昇 有り難うございます。 ではこのまま使って異常に熱を持つようになりましたら交換してむようと思います。 ありがとうございました。 純正のアダプタは12V3Aなので問題ないと思います...詳細
[17699679] U2414H レビュー
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2414H [23.8 インチ])
2014/07/05 10:50:03(最終返信:2014/07/23 21:19:33)
[17699679]...LIVA(Intel HD Graphics)という小型PCを使ってテストしたのですが、開始直後に HDMI入力の画質異常に気がつき、AMDを搭載しているPCに変更してテストをしました 実は先月買ったLCD-MF275XPは...詳細
[14491877] ソニー本当にいい加減にしろッ!!!(激怒)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > SIE > CECH-ZED1J [24インチ])
2012/04/27 19:49:53(最終返信:2014/07/18 06:28:51)
[14491877]...とドラゴンの2Dにも異常なし。 他の3Dソフトはまだ持ってないので判りません。 オペレーターはしつこいくらいに「ディスプレイにもPS3にも異常なし。これはどなたに...す。不具合ではありません。」と何度も何度も言っていたのに、こうやってドライブを交換したら異常が改善されたのは実に不可解です。 PSクリニックの方で確認できたグレーの帯を「自宅で発...の段階でデータが壊れているのなら、そもそも再生できません。 この3Dのズレも、意図的に異常が起こせる物では無いので(データの段階で左右にずれる量は決まっており、ドライブや再生ソフ...詳細
[17429014] 不定期に画面が消える
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XU2390HS XU2390HS-B1 [23インチ マーベルブラック])
2014/04/19 16:58:03(最終返信:2014/07/17 20:35:17)
[17429014]...5mプラス延長1mで接続して使用していますが、一日に数回不定期に画面が真っ暗になり2秒ほどで元の画面になります。その時は、ノートパソコンは全く異常がありません。何が考えられるでしょうか?OSは、windows7です。 熱い夏さん  こんにちは。...詳細
[17455287] 電源ボタンの不良?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > RDT194LM [19インチ])
2014/04/27 18:49:25(最終返信:2014/07/06 12:07:27)
[17455287]...電源(LED)消灯する 対策 内部確認 ダイオードは、点検窓から確認しましたが、膨張などの異常は、ナシ スイッチ基板を、外して、確認するも異常なし 以上で、組み立てましたが、再発しませんでした。 同時期のモデルの故障事例から電源スイッチの不良と思われる...詳細
[17567200] 映像写らなくなった
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite E2773HS-2 E2773HS-GB2 [27インチ マーベルブラック])
2014/05/28 20:45:07(最終返信:2014/05/30 15:17:36)
[17567200]...hdmiの映像がうつらなくなりました。色々試してはみたのですが… 他のテレビにつないだら普通に映りましたのでおそらくディスプレイに異常があるかと。...詳細
[17391633] 黄色くなる
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite G2773HS-2 PLG2773HS-GB2 [27インチ マーベルブラック])
2014/04/08 07:34:48(最終返信:2014/04/08 12:45:30)
[17391633]...モニタかえても一緒ならPCのグラフィック関係がおかしいと考えるのが普通 第二の可能性はご自身の目に異常がある ありがとございますm(__)m 何人かの人も黄色く見えるので、パソコン修理に出すか、買い替えします...詳細
[17153255] 不良?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON 27EA33V-B [27インチ])
2014/02/04 22:48:56(最終返信:2014/03/05 23:39:23)
[17153255]...10秒程度の点滅です。 これとは別にもう一台モニターをつなげているのですが、そちらは異常がないのでグラボの異常は可能性として低いと考えています。 安さにつられましたが不良品の可能性はやはり高いということなのでしょうか...詳細
[17143894] 画面の輝度について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 234E5QHSB/11 [23インチ Black Cherry/Black])
2014/02/02 15:55:49(最終返信:2014/03/01 13:31:28)
[17143894]...どのような設定をすれば自分の設定のまま使用できますか? 私のは輝度100に戻ることはないので、なんらかの異常ではないでしょうか? 初期設定の100は明らかに眩しすぎます。私は25まで落としています。 tomy-njpさん...詳細
[17213835] 画面から変な音がしませんか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > G246HLAbid [24インチ Black])
2014/02/20 01:13:14(最終返信:2014/02/28 15:51:36)
[17213835]...いきなり送るのは無理ですよね。 >やっぱ、初期不良ですか! 画質に満足してたので残念です。 音は出るものなので、それが異常といえるかどうかは微妙です。 なんか確信を得たような書きっぷりですが、ここで聞いたからと喜び勇んで電話しても痛い目に合うだけかと...詳細
[17210873] コレはLEDっですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > S271HLDbid [27インチ Black])
2014/02/19 11:37:16(最終返信:2014/02/23 09:40:41)
[17210873]...去年のノートPCのACアダプタ音はまるでファンが回ってるようだった。ゴロゴロかな? 最初は本体のファンの異常だと思ったほど。メーカにアダプタのみ交換してもらったら治った。 気になる人もいるし、鳴ってても気づかない人もいるのだろうか...詳細
[10613160] 今時ドット抜け
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT231WM-X(BK) [23インチ])
2009/12/11 12:59:37(最終返信:2014/02/22 04:00:23)
[10613160]...衝撃でドット抜けが発生することがないわけじゃないです。 設置しようとしておいたときの衝撃で発生することもゼロではないです。 工場出荷時に異常がなくても、 販売店への配送中なのか、 販売店での保管時に発生したのか、 消費者が持ち帰るor消費者のところへの配送中に発生したのか...液晶の不良はほとんど目にしないけどメモリの不良はぼちぼち遭遇してるけどな。 墓穴ほってるんじゃないかなぁ。 メモリの不良の場合は1bitでも異常が有れば交換してもらえるでしょう。 液晶の場合は見る物だからいいんじゃないか、的な発想でおざなりになっているのが現状ですよね...詳細
[17037454] 計測したらAdobeRGB対応でした
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta Color RDT241WEX(BK) [24.1インチ])
2014/01/05 11:58:43(最終返信:2014/01/12 15:01:39)
[17037454]...jp/home/display/support/download/easycolor/index.html i1Matchの計測値が異常。 新品のRDT241WEXで、ガンマ補正曲線がこのようにグニャグニャというのはおかしい。 正常なら...三菱のソフトでキャリブレートしてみます。 レビューのほうのAdobeRGBは削除しておきます。 異常なキャリブレーション結果が出ている。 RDT241WEXがおかしいのか、i1Display 2がおかしいのか...詳細
