異常 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"異常"を検索した結果 729件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[17019717] 2560x1440で正常に使えている方、ボードの型番を教えて下さい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2711 価格.com限定モデル [27インチ])
2013/12/31 15:18:56(最終返信:2014/01/02 12:18:52)
[17019717]...当てになりません。 あと、 ・モニターの2つ目のDVIコネクタも試してみて下さい。モニター側のコネクタの異常の可能性を排除するために年のため。 うちのU2711付属のケーブルです。参考まで。 写真までUPしてくださり...詳細
[16057437] 異音
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT234WX(BK) [23インチ])
2013/04/25 13:25:15(最終返信:2014/01/02 01:59:13)
[16057437]...jp/home/display/custom/index.html インバータノイズであれば輝度を変えれば多少改善することがあります。 正常と判断されるか異常と判断されるかは現物を見ないと分からないので購入店にでも持ち込んで相談して下さい。 うちのは耳を近づけても音は聞き取れませんので...詳細
[15124398] 本日購入したのですが。
2012/09/26 18:59:29(最終返信:2013/12/30 19:16:55)
[15124398]...とも思っているのですがこの製品を購入された皆様はこのような症状はないのでしょうか? よろしくお願いします。 私は臭いは無かったです 流石に焦げ臭さは異常事態ですね 開けてみたりすると保証対象外とかになっちゃいますから、電源抜いてまずは電話して見るのが良いと思います...詳細
[16927991] 型番見なかったのが残念ですが。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 234E5QHSB/11 [23インチ Black Cherry/Black])
2013/12/07 20:59:59(最終返信:2013/12/09 11:43:43)
[16927991]...おそらくスレ主さんがご覧になった時もカスタム設定がいじられていたのではないかと思います。 プリセットの設定では少なくとも明らかに異常な色合いという感じではなくなりましたので、メーカーや製品の傾向はあれど、設定で調整できる範囲だと思いますよ...詳細
[16618937] いきなり電源が切れました。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VG278H [27インチ ブラック])
2013/09/22 15:27:46(最終返信:2013/12/03 09:36:39)
[16618937]...電源が入らなくなりました。 テーブルタップの不調や電源コードの断線など、考えられる原因を検証しましたが、これらに異常はありませんでした。 そこで画面の下にある設定関係のボタンを片端から押してみたところ、電源ボタンの左の入力切替ボタンを押したところ...詳細
[14487595] これだ!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > B243HLBbmdrz [24インチ ブラック])
2012/04/26 15:17:07(最終返信:2013/11/27 17:04:12)
[14487595]...デルのハードの診断は 起動時DELLの文字が表示されたら F12ボタンを押すと診断メニューが でてきてハードの異常を探してくれます。 waaaaaさん 玄人志向 CMI8768-8CHPCIE サウンドカード届いてのですが...詳細
[13049178] PCデジタルでPC起動直後の表示不可&無音継続後の音声不具合
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-DTV192XBE [18.5インチ])
2011/05/25 02:27:00(最終返信:2013/11/25 22:41:53)
[13049178]...たこ足などが原因になりますが、電源電圧が低かったりしないでしょうか。 上記以外に給電時点で異常のあるお宅もありますが、電圧が95V以下であれば、かなりの確率で異常作動すると思います。 このモニターが初めて接続する相手であればPCの設定の問題も考えられますが...正:ベアボーンのDVI端子から当機付属ケーブルにてDVI端子に接続 です。失礼しました。 愉快なチョーさん。 2台ともDVI・音声共に異常が発生しているのですから、このモニターの前には正常に動いていたとすれば、モニターの電源環境を疑うところです...詳細
[16382702] ちょうど良いサイズ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VS207T [19.5インチ])
2013/07/19 17:57:16(最終返信:2013/11/07 12:17:15)
[16382702]...電源が入らなくなってしまった。 あぁ、悲しい。 ASUSのサポートって最低。 修理対応とか言って、一か月も放置されて 異常無しだって。 一体どうなってるのか、摩訶不思議。...詳細
[16753937] 画像モードが勝手に変更される
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > G2400W [24インチ])
2013/10/25 21:02:53(最終返信:2013/10/27 10:26:32)
[16753937]... パネル下部を開け、スイッチ基盤を取りだし各スイッチの導通を確認したところ、左から三番目のスイッチ異常とわかりました 普段はAUTOボタンは使用しないので、そのスイッチと交換し、症状の改善に至りました...詳細
[16690738] このモニターでゲームをすると吐き気がします。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > MX279H [27インチ Silver+Black])
2013/10/11 00:33:46(最終返信:2013/10/23 22:38:09)
[16690738]...原因がledバックライトと調光機能のせいだと書くと常に異論を呼ぶようなので、最近のモニタを使って、今までにない目の疲れや異常を感じる人は結構居ます と書いておきましょう。 僕もそうです。 輝度やコントラスト、色温度その他をどう調整しても...詳細
[16693501] コントラストの強くWXGAを鮮明に表示できる液晶モニタ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VS239H-P [23インチ ブラック])
2013/10/11 20:09:39(最終返信:2013/10/13 09:48:02)
[16693501]...VS239H-Pのところにたどり着いたわけです。 設定値情報ありがとうございます。 とりあえず、色味がおかしいことと、この異常な視野角がこのモニタの標準なのか店に相談してきます。 ありがとうございました。 ...詳細
[16441271] 中央にドット抜けがありました
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > PB278Q [27インチ])
2013/08/06 04:01:36(最終返信:2013/09/14 15:06:00)
[16441271]...ネットでの評判を聞くとかなり不安ですね。 ドット抜け保証でも入ってない限りは断られるんじゃないかと思うけど。特にメーカ直では。 異常じゃないので、無駄です。 ドット抜けが嫌なら、液晶モニタを使用しないことです。 ムアディブさん、割蔵さん...詳細
[16292686] google検索で既読かどうかわからない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FORIS FS2333 [23インチ ブラック])
2013/06/25 01:53:00(最終返信:2013/07/16 16:50:26)
[16292686]...どちらも問題があるとはちょっと考えにくいですね… 他のディスプレイでは正常に映りますし。 ちなみにですが、色覚異常者ではないです。 コントラスト拡張がオンになっていると思いますのでオフにしてみて下さい。 この機種のコントラスト拡張だけかはわかりませんが...詳細
[16289318] 不具合?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON 23EA63V-P [23インチ])
2013/06/24 02:18:06(最終返信:2013/07/06 09:03:31)
[16289318]...>ビデオカードのドライバを更新しても治らず オンボードでグラフィック出力できるなら(グラボを外して)それを試してみる。 それで異常が無ければグラボに不具合アリで、同じ症状が出たらモニターに不具合アリでしょう。 原因箇所の特定をしましょう...詳細
[16254562] スリープからの復帰について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT234WLM-D [23インチ ブラック])
2013/06/15 09:04:38(最終返信:2013/06/17 01:09:55)
[16254562]...取扱説明書に参考になるような事は記載されていませんか? スリープから復帰でその状態でしたらコールドスタートでも同じことが発生する筈なんだけど、それは異常無しですか? 皆さま、ありがとうございました。 オジーンさんのおっしゃる通り、ECO Profe...詳細
[16238719] 写真鑑賞・編集に優れたモニタを探しています(WUXGA限定)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2436W-FSBK [24.1インチ ブラック])
2013/06/10 23:50:22(最終返信:2013/06/16 17:59:09)
[16238719]...980円で買うことができました^^ 同価格以下の製品の中で写真鑑賞・編集用として最良の製品だと思う。 性能の割には異常に安いと感じる。 >同じ色です(汗)ちなみにOSはWindows7です。 2013/06/11 03:03...詳細
[16163519] ASUSサポートとの顛末
2013/05/22 17:34:06(最終返信:2013/05/28 18:13:59)
[16163519]...などの経緯を考えると満足いくサポートとは言えませんが、思いのほか早く返ってきたのは喜ばしい限りです。 製品自体も、新品なので当たり前ですが異常は確認できず、ドット抜けも目を皿のようにしてチェックしましたが一切見当たりませんでした。 やはり繰り返しになりますが...詳細
[16140189] バックライト異常
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2312HM [23インチ])
2013/05/16 19:16:23(最終返信:2013/05/17 08:06:27)
[16140189]...一時間ほど電源を抜いて放置すると正常にもどるのですが、またしばらく使用していると同じ状況になってしまいます。もう片方のモニタは異常ないので初期不良だと考えていますが、皆様どう思いますか。 1月に買ったのなら初期不良ではありませんが...確かに数ヶ月経って初期不良とは言わないですね。すみません テクニカルサポートに電話したところ、モニタ異常が認められるとのことで、交換してもらえることになりました。 回答ありがとうございました。 数ヶ月なら「初期」だと思うけど...詳細
[16079653] 輝度の調整範囲について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > ColorEdge CG223W-BK [22インチ])
2013/05/01 02:19:29(最終返信:2013/05/07 09:58:33)
[16079653]...http://www.youtube.com/watch?v=CrvOscQCAWc モニター側の異常の可能性もありますが。 sRGBモードは、良くあるTVやゲーム向けの設定と比べれば、色がおちつく(悪く言えば...Web閲覧は設定したカスタムモードで写真編集はCALモードで使いわけていこうと思います。 KAZU0002さん、 モニターの異常なのかどうか近くに比べれるものがないので難しいですね。ここのようにみなさんの意見をもとに憶測で比較している感じです...詳細
[15623806] ドット抜けは?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2736W-FSBK [27インチ ブラック])
2013/01/15 20:40:51(最終返信:2013/05/04 10:18:54)
[15623806]...0000000904=9.04×10^-8となります。 99.99%は正常とした場合、0.01%の異常となると X/(2560*1440*3)=0.0001 X=1105.92≒1105個が、許容範囲内となります...com/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=000873 普通に考えて良いのか? 異常のある部位=1ドットと。RGBそれぞれを1ドットと考えずに? 99.99%としたのは、質問でその数値が用いられていたためです...詳細
