異常 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"異常"を検索した結果 729件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[16071530] パソコン向け液晶と家庭用液晶の違い
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2013/04/29 05:31:36(最終返信:2013/04/30 08:14:40)
[16071530]...・・・欲しかったんですよね。 RDT261WH 購入時に購入の比較していました。 ネックは20インチクラスにしては異常に高くて、結局手がでませんでした。 10万出すなら25.5インチ・・・ということで RDT261WH...詳細
[15969142] 写真用?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > NEC > MultiSync LCD-PA241W(BK) [24.1インチ])
2013/04/02 17:48:00(最終返信:2013/04/15 22:41:50)
[15969142]...chikapon_mpsさんにとっては長年慣れ親しんだ「ごく普通の色」が、一般的なカラーマネージメントの観点からすると、異常な色(データ本来の色に対してイエローの乗りが過剰なディスプレイ表示)である恐れが高い。 >きっと初期不良かな...詳細
[15749970] 音について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VS239H-P [23インチ ブラック])
2013/02/11 16:16:26(最終返信:2013/04/01 22:08:11)
[15749970]...当方は2台所有していますがどちらとも音は出ておりません。というか聞こえませんでした。 ※当方は満17歳で耳に異常はありません。...詳細
[8350011] 皆さんのモニターの主電源ボタン壊れませんか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > 2408WFP [24インチ])
2008/09/14 20:42:17(最終返信:2013/03/26 20:24:38)
[8350011]...スイッチ部のデザインが同じように見える2407WFPを使っています。 使用頻度は同程度ですが、1年ちょっと経過して今のところ異常なしです。 ちなみに2408WFPは今年発売されたモデルだと思うので、お使いのディスプレーの型番を間違えていらっしゃいませんか...詳細
[15803270] 画面中央に白い帯状の跡?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON 27EA33V-B [27インチ])
2013/02/23 00:39:07(最終返信:2013/03/13 02:07:32)
[15803270]...1枚は一切出ていないので初期不良だとは思うのですが、他に同じ現象出ている人はいませんかね? 電源をつけて使用している分には一切異常はありません。 とりあえずは購入元に確認してみるつもりです・・・OTL 以上 ショップにて一枚モニターを交換して貰えたので報告...パネルの後ろから常に何かに押されてるんでしょうか。 原因が気になります。 >電源をつけて使用している分には一切異常はありません。 だったらなにも問題ないじゃんw 自分もコレ使ってるけど、反応速度はいいし画面はきれいで安いし...詳細
[15821340] 2/18限定モデル U2713Hが56,980円
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2713H [27インチ])
2013/02/26 19:56:03(最終返信:2013/03/12 22:57:01)
[15821340]...自分の2/28注文分は既に他の方の物として動いてるんでしょう。 しっかし、高級品でもないのにこの納期の遅さは異常ですよね。 Oakley_Masterさん 大変申し訳ありません。ひょっとしたら私のところに回ってきたかもしれません...詳細
[15788970] 白が青みがかっているのですが?
2013/02/19 21:37:08(最終返信:2013/03/05 22:50:11)
[15788970]...>rimolteさんのアドバイスはやってみましたが効果はありませんでした。グラフィックボードの設定も試しましたが残念な結果です。 これらで効果なければ異常かもしれません。 調整すれば変化しませんか? 調整方法自体はさまざまですが、赤・緑・青と3原色のうち青を下げるような調整をすると...詳細
[15815378] 今度はモニターが映らない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2312HM [23インチ])
2013/02/25 12:59:05(最終返信:2013/03/01 04:39:09)
[15815378]...kokonoe_hさん >>>映らなくなるのではどうしようもないですね。 はい。この前は、画面左側の異常な色むらでしたので、我慢すればなんとかなりましたが、 映らないのは致命的です。保証はしっかりしているとはいえ...またDVIで映り、今こうして投稿しています。 DVI端子は接続や端子の状態を確認し、抜き差ししましたが、特に異常もありません。 以前の色むら問題のあったモニターではこういうことは一切ありませんでしたし、 ケーブルか...詳細
[15657606] 急に音が出なくなった
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT234WX-S(BK) [23インチ])
2013/01/23 00:04:45(最終返信:2013/02/23 22:31:09)
[15657606]...3日は正常に音が出ていたのですが、ある日帰宅してPCで動画サイトを見ようとしたら音が出ない! flashかブラウザの異常だと思っていろいろいじっていたのですが、画面右下スピーカー→[サウンド]→[サウンド]タブの音を試しに鳴らしてみても何もならない状態...詳細
[15755088] バックライト漏れ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FORIS FS2333 [23インチ ブラック])
2013/02/12 17:55:25(最終返信:2013/02/16 06:22:27)
[15755088]...、皆さんもこれくらいバックライト漏れがあるようでしたらこのまま使いたいと思います。これは異常でしょうか? 返信宜しくお願いします。 写真だと差が大きいように見えますが、おそらく個体...などの関係で目視より強調されて見えることがあるようですし映り込みとの区別もつかないので、異常かどうかの判断は難しいです。 実用上なんら問題がないのであれば、気にすることはないと思い...はなくて構造上の漏れみたいですが、黒一色でなく通常使用する範囲で気にならなければなかなか異常ということにはならなさそうです。 私も黒一色で写真を撮ってみると、やはりムラや個体差はど...詳細
[15758229] 最大解像度の縦横比について・・
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-MF234XPGBR [23インチ ブラック])
2013/02/13 09:26:25(最終返信:2013/02/14 22:33:11)
[15758229]...ここまで全ての画面の上下左右が黒帯で囲まれた状態なのですが、私自身HDモニタを使用するのは初めてなので、これが正常なのか異常なのかが解りません、ログオン画面から後は黒帯は出なくなります。 これは正常なのでしょうか? POST画面やBIOS画面は...詳細
[15696393] 最近の価格推移について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT234WX(BK) [23インチ])
2013/01/31 13:43:45(最終返信:2013/01/31 19:42:45)
[15696393]...またすぐに下がり始めるパターンになっていたのですが、 今回は今のところ、そのパターンにはまっていません。 この異常な価格推移はアベノミクスによる円安などが影響しているのでしょうか? そして、また最安値が2万4千円を切る日は来るのでしょうか...詳細
[10824138] 購入しましたが、問題が・・・
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > T230Hbmidh [23インチ])
2010/01/22 22:32:36(最終返信:2013/01/20 01:02:32)
[10824138]...また最終報告はするつもりなので、よければご覧ください。 偽業界人さん ベビイさんのアドバイスを試しましたが、再起動するとまた異常が発生します。 サポートに電話したら、おそらく不良品でしょうだって、修理に10日かかるとのこと。仕事で使用するので...詳細
[15622307] 画面上にチカチカするものが・・・
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON IPS277L-BN [27インチ])
2013/01/15 13:22:14(最終返信:2013/01/18 21:57:35)
[15622307]...参考としてモニタの画面の写真を撮りました。 PCだけなら、ビデオカードの故障…ですが。 PSでもなるとなると、モニター側の異常かと思います。 まずはショップに連絡を。 KAZU0002様、返信有難うございます。 やはりモニタの故障ですか・・・...詳細
[15365216] 画面のちらつきについて
2012/11/20 09:08:50(最終返信:2013/01/17 10:08:21)
[15365216]...使用しているマザーボード(ASUS)に問い合わせたところ、その程度出でしたら問題じゃないそうです。画面に焼きついたり常時出ている事が異常だと認識するそうで、一瞬のノイズは発生源も何も何も問題がないようなことを言っていました。 結局らちが明かない状態です...詳細
[15222098] モニタの白色とプリント用紙の紙白が合いません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON IPS225V-BN [21.5インチ ブラック])
2012/10/18 21:22:13(最終返信:2012/12/31 09:13:26)
[15222098]...Windowsコントロールパネル「色の管理」で、IPS235に既定として関連付ける。 もしかしたら、LGが用意しているプロファイルに何らかの異常があるのかもしれない。 だとすると、設定しない方が良いのかもしれない。 >すぐにアンインストールしようと思いますが...詳細
[15374640] 画面下が異常表示
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT234WLM(BK) [23インチ ブラック])
2012/11/22 13:20:52(最終返信:2012/12/22 09:17:01)
[15374640]...近所の量販店で購入4か月で、下記のような表示になります。 http://www.geocities.jp/yajmi8/AUT.JPG 2台のPCに繋げて2台ともに発生するので、モニターが原因のようです。 電源を入れて最初の5分ぐらいで消えます。 返品交換(生産中止になってたら新型)になるのか、 それとも返品、...詳細
[15493354] Xbox 360Sで接続試してみました
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XB2485WSU XB2485WSU-B1 [24.1インチ マーベルブラック])
2012/12/17 21:58:15(最終返信:2012/12/17 22:02:00)
[15493354]...表題の件で、HDMI→Divの出力で繋いでみました。 一応映りましたが、色調が異常で全く使い物になりませんでした。(本来白の部分が紫で表示される等) もともとそちらの方向はあまり期待せず買ったものですし...詳細
[15428458] これかIO製
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > Smart TV Monitor M2352J-PM [23インチ])
2012/12/03 21:40:16(最終返信:2012/12/08 06:19:14)
[15428458]...を使っておりますが、同じシリーズをリピートする気になりません。 理由は、3度も(PC画面に異常や、音声の出力異常で)修理に出さざるを 得なかったことです。 初回は半年ほどで交換、2、3回目は修理に なりました...詳細
[15343316] 3DビデオカメラビクターGS−TD1接続について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT233WX-3D(BK) [23インチ])
2012/11/15 12:57:54(最終返信:2012/12/05 07:27:28)
[15343316]...ZALMAN偏光方式3Dモニター、この三菱RDT233WX-3D、ASUSとオンキョーの偏光方式3Dノート、異常に安い32インチ偏光方式3DテレビPRODIA、そして現在は東芝裸眼3DノートT852、ニンテンドー3DS・LL...詳細
