異常 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"異常"を検索した結果 729件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[15405408] MAC PROとの接続について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-MF271CGBR [27インチ ブラック])
2012/11/28 22:53:43(最終返信:2012/12/01 14:34:46)
[15405408]...アップルに問い合わせたところ、液晶パネルに問題があるかもしれないとのこと。ただ、右下にあるモニター電源のLEDランプは異常時の点滅はなく、正常なのかなという気もしました。 修理費用は67500円かかると言われ、そこまでかかるなら少しでも安いものを買ったほうがよいと思い...詳細
[15330912] スタンド本体のぐらつき
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON IPS277L-BN [27インチ])
2012/11/12 17:31:45(最終返信:2012/11/13 22:49:52)
[15330912]...当モニターを設置したところスタンド本体にぐらつきがある事が気になりました。 購入した店や他の店に展示品や在庫がなく正常か異常か確認できない状態です。 本製品を使われている方がおられましたら私と同じ様な状態かお教え頂けないでしょうか...店の方は、新品と交換してくれるとの事でしたが、1台目が液晶部にキズがあり新品交換して頂いたものがスタンド異常でしたので次どの様な物が来るか分からないと感じたので悪い所だけ交換して頂きました。...詳細
[5548307] 「LCD表示異常」 白が強くなる不具合
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > SONY > VGP-D23HD1 [23インチ])
2006/10/18 18:15:31(最終返信:2012/11/05 21:50:21)
[5548307]...Mac-miniをつなげても映らないという現象に陥りました。 当然再度修理です。DVIだかHDCPだかの認識に異常があるということで回路交換しましたと返ってきました。 しかし取り付けるとやはりダメ、再度修理に行きました...詳細
[15247958] EASY PIXを使用してのマッチングについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan SX2262W-PXBK [22インチ])
2012/10/24 23:16:11(最終返信:2012/10/31 23:36:30)
[15247958]...再度印刷してみましたが、全体的に青が強く出ている状態です。  ※印刷物単体で見た場合は、異常な青みでは無い様に思えますが、モニタとは明らかに   相違がある状態です。  また、プ...pture NX 2は「画像プロファイルを使用する」 を選択した場合は、印刷物単体見ても異常な色彩(緑が強い)となってしまいました。  そもそものマッチング(紙白合わせ)が上手く...用する』、プリンタ側で『ICM』を選択し同様に印刷を行いましたが、こちらもこれまでの様な異常な色彩とはならず、CaptureNX2側で『カラーマネージメントを使用する』、プリンタ側...詳細
[15175280] 解像度が勝手に変わる→不具合?対処法は?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XB2380HS XB2380HS-B1 [23インチ マーベルブラック])
2012/10/08 00:36:46(最終返信:2012/10/26 16:49:30)
[15175280]...モニターの画面端には「信号がありません」と表示され、その後、画面が暗くなり電源が切れてしまいました。 さすがに電源コードの異常だとすぐさま気づき、改めてしっかりと差し込んだ後にモニターをつけますと 例の画面が表示されていた、という状況です...まとめてのお返事になってしまい大変申し訳ありません。 >[15176381]の補足、というか訂正です。画面が異常をきたしている時の解像度は「1280×1024」ではなく「1024×768」でした……!的外れな回答をしてしまってお恥ずかしい;;...詳細
[15046785] 入力端子が使えません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT233WX-3D(BK) [23インチ])
2012/09/10 16:13:17(最終返信:2012/09/14 15:46:26)
[15046785]... ツキサムanパンさん 名無しの甚兵衛さん 入力端子の方は二台のPCとも駄目で、出力側に異常はないものと思います。  サービスセンターとの折衝を心がけます。    モニターの表示はおかげさまで...いろいろご指導有り難うございました。今後とも宜しく。 >入力端子の方は二台のPCとも駄目で、出力側に異常はないものと思います。 > モニターの表示はおかげさまで、正常に戻りました。 ??? 「ダメ」なのに「正常に戻る」...詳細
[14979780] DVD再生
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite E2773HDS-B PLE2773HDS-B1 [27インチ マーベルブラック])
2012/08/25 18:00:30(最終返信:2012/09/13 19:57:55)
[14979780]...あまり高くを望まない方がいいです。 ありがとうございました。 パソコン購入店舗でみてもらったところ、やはり異常とのことでした。...詳細
[15027254] HDMI出力ができない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > PA248Q [24.1インチ ブラック])
2012/09/05 22:23:10(最終返信:2012/09/11 00:52:48)
[15027254]... 宜しくお願い致します。 American Megatrendsは、BIOSがドライブや周辺機器の異常を知らせるために出したメッセージだそうです。 なので、モニタのHDMI部もしくはケーブルの不具合か...詳細
[14884312] ノイズが発生します。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2711 [27インチ])
2012/08/01 20:28:46(最終返信:2012/08/28 06:11:30)
[14884312]...対処方法を教えてくれたのですが、対処方法の持続が20分ほどで、仕事に集中できなく、もう一度サポートに連絡したところ、「Mac側に異常があるのでは?」との回答でした。 そこで、MDP〜HDMIにてフルHDのディスプレイで接続して同じ現象は発生するか実験...詳細
[14949879] 表示不良
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT233WX-S(BK) [23インチ ブラック])
2012/08/18 09:00:02(最終返信:2012/08/18 13:36:16)
[14949879]...が出来泣きました^^ 速攻で購入店にもっていって変えてもらったほうがいいですよ 明らかにモニタの異常です。 購入店と相談してください。 三菱だったら問い合わせ先はメーカーでしょ? 保守員の訪問確認と引き取り...詳細
[14935446] モニター画像とプリントの違い
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT234WX(BK) [23インチ])
2012/08/14 22:07:19(最終返信:2012/08/16 11:05:18)
[14935446]...「主観的に良い色だから」という理由で選択する意味もありません。 白や肌色が「劇的」に違うような事態ならば、どちらかのモニターに異常があると言えますが。鮮やかな色が違う場合には、そんなものだと妥協しましょう。 ちなみに。 6500度とは...詳細
[14733703] 使えなくて困ってます
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GL2450HM [24インチ グロッシーブラック])
2012/06/27 22:14:21(最終返信:2012/07/03 21:50:53)
[14733703]...(LED等で分かるようになっているマザーがある。) ・ボードはしっかりと奥まで刺さっているか。 ・メモリの異常ではないか? ----------- もうちょっと構成等具体的にお願いします。 じゃないと察しがつきませんよ...詳細
[14688345] 10ヶ月でお亡くなり
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > サムスン > SyncMaster P2770FH [27インチ ローズブラック])
2012/06/16 17:08:21(最終返信:2012/06/28 05:49:10)
[14688345]...>同じの3台買って全部壊れたら怒りますけどね! 短期間で壊れて、また同じ物を買う奴は学習能力のない馬鹿でしょ ましてや3回も買う奴は精神に異常をきたしてるとしか思えん 揚げ足取りはやめましょう あなたにありえないだけで マルチモニター用や複数台組むのに同時に買ったりする人は居ますよ...詳細
[14529437] 画面表示範囲について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > サムスン > SyncMaster XL2370 [23インチ])
2012/05/06 16:11:22(最終返信:2012/05/07 18:56:16)
[14529437]...今回の件でいろいろといじってしまったので、工場出荷状態にリセットしたら文字がぼやけるし、画面全体がかすんでいるように見えるのですがこれは異常でしょうか? このモニタは使っていませんが、文字のぼやけに関してはCCCの設定によるものかもしれません...詳細
[13127142] H67で映像の乱れ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ヒュンダイ > W241DG [24インチ])
2011/06/13 15:11:06(最終返信:2012/05/02 09:28:58)
[13127142]...・・・。 >西湘の海さん モニター電源オン・オフで綺麗な画面表示に戻りますので、PC側に異常はないと判断し構成を最小限にしました。 オンボードグラフィック使っての画面ノイズはメモリ...a-ta0さん wikiは確認しております。 結構当たり外れがあるようで、当方のは3年間異常なく使えてたのでマシだったのかなと思いました。 せっかくHD3000オンボードグラフィッ...ります。 保証期間内なので修理費の請求はありません。 今回も診断内容は「常時 症状出ず 異常なし(スペック内)」となってます(苦笑 で、かれこれ12時間ほど使ってますがまったく問...詳細
[14264563] さようなら EV2334W-TBK
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2334W-TBK [23インチ])
2012/03/09 21:00:23(最終返信:2012/04/29 22:44:27)
[14264563]...手間なんてとんでもないです。 むしろ測定器側に異常がある可能性も出てきたのでDHMOさんのアドバイスが無ければ そのまま使うハメになっていたことでしょうし感謝しています。 メーカー側が異常なしと判断していただければモニタの個体差という事になりますけど...詳細
[14354668] ソニーに不具合発見能力&修理能力なし!?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > SIE > CECH-ZED1J [24インチ])
2012/03/27 16:41:37(最終返信:2012/04/21 19:34:47)
[14354668]...そして今!新たな異常が発生。3D表示時、画面の左右に薄い1cmくらいの帯が。3Dも歪んで見れたものじゃない! 2回修理に出して「異常なし」と言ってた製品が、戻ってきた2日後に新たな異常がでるかよッ! どんな修理体制やってんだ...⇒ブラックアウトは直りましたが、「3D表示には異常が見られませんでした。」との返答。 その後『塔の上のラプンツェル』を再生しても「3Dがズレて見える」ので再度修理(2回目)へ。 ⇒しかしまた、「3D表示には異常が見られませんでした...詳細
[14455725] 電源ランプの点滅について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT271WV(BK) [27インチ])
2012/04/19 06:23:08(最終返信:2012/04/19 19:29:43)
[14455725]...おむすびさん オジーンさん trekkieさん 回答ありがとうございました〜 点滅していたので、異常なのかと思っちゃいました〜 OFF時は違う色で点灯してくれたらいいなぁ〜 OSDメニュー>ツール>LEDブライトネス...詳細
[14396950] DVI-D接続で横にノイズがはいります。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT222WLM(BK) [21.5インチ ブラック])
2012/04/05 20:55:12(最終返信:2012/04/09 00:02:28)
[14396950]...WindowsのAeroを使っていて発生するのなら、ビデオカードのメモリ周りに異常が…と疑うパターンですが。 HDMIで発生しないとなると、ビデオカードのDVI端子(につながっている回路)がピンポイントに異常の可能性があります。 常時ではなく...常時ではなく、特定時のみとなると、ケーブルの異常やシールドは可能性は低いと思います。 他のビデオカードで試してみたいところですが。 消極的ですが、HDMI-DVI変換アダプタでしのぐのも手ではあります。 KAZU0002さんレスありがとうございます...詳細
[12158781] 異音に悩んでいます。
2010/11/03 16:12:32(最終返信:2012/04/04 12:21:40)
[12158781]...波音だったりしませんか?   ・私は、2010/9/4 これを、購入、現在のところ、異常音はありません。    見やすいし、満足しています。   ・最初、ドット抜けを心配して...せんね。   ・ご自身の近くに、音の測定器があればいいのですが、、    正常な音と、異常な音とを録音していて、それを第三者部門に評価して    もらえればいいですね。     ... なお、私はナナオの液晶モニタを足掛け10年。3台に渡って使って来てますが、故障や異常の経験がありません。総使用時間数は3台で25000時間です。もちろん3台とも現役です。 ...詳細
