異常 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"異常"を検索した結果 729件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[13889275] 故障してようなのですが。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON Wide LCD W2261VG-PF [21.5インチ])
2011/12/13 23:30:23(最終返信:2012/03/20 13:59:36)
[13889275]...何度電源を入れても最初の二秒ほど普通の画面になるだけで、上の状態に陥ってしまいます。 画面右上部「が異常に発熱しているのでたぶん故障だと思うのですが、同じような症状になった方いらっしゃいますでしょうか?...詳細
[14246199] NTT-X-Store にて27,800円!!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT233WX-3D(BK) [23インチ])
2012/03/05 21:58:48(最終返信:2012/03/07 23:13:52)
[14246199]...(箱汚れ、新品) 箱汚れとありますが、今までここで箱汚れで購入しても通常商品と 変わりませんでした。(箱も異常なし) この商品を購入予定の方は、ここらが底値では? http://nttxstore.jp/_II_QZX0005215...詳細
[14169776] 目に優しいおすすめモニタ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FORIS FS2332-BK [23インチ ブラック])
2012/02/18 10:41:13(最終返信:2012/02/20 20:51:06)
[14169776]...L997を改造できるとは知りませんでした。しかし、目に優しいモニタ、一台目ということで、もし何らかの異常があるときにメーカーのサポートを受けられるようにしておきたいので、そこまでするのはやめておきます。...詳細
[13966478] これは初期不良でしょうか?
2012/01/01 14:37:54(最終返信:2012/01/14 20:16:08)
[13966478]...ドット抜けの個数によっては初期不良扱いになります。 有効ドット割合が99.9995%ということは、異常ドットが0.0005%以上あれば不良品ということ。 全体のドット数が1920×1080=2073600...詳細
[13891138] BenQ サービスセンターの対応について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GL2450HM [24インチ グロッシーブラック])
2011/12/14 13:15:43(最終返信:2012/01/12 09:25:18)
[13891138]...BenQモニターのDVIが使えなくなってしまったのでサポートに出す。 10月: モニター戻ってくる。    サポートからは、異常なしだったと報告。    しかし、以前と変わらずDVIで画像が映らない。    またサポートへ送り返す...BenQのサービスは最悪ですね。でも本当はサービスマンがいないのでは無いでしょうか? 修理品を預かり、暫く放ったらかしにして、異常無しと返す。 これが常套手段ではないかと。世間でいうところの、組織ぐるみの隠蔽というヤツ。 まぁ何れにしても...詳細
[13933547] BenQサポート最悪+詐欺
2011/12/24 03:02:21(最終返信:2012/01/09 17:51:05)
[13933547]...電源入れて3秒後に画面が映らなくなる現象です。 使い始めてからたった1.5年ほど。 BenQ製の壊れやすさも異常ですが、それよりもサポートです。 保障以内なのでサポートセンターに送ったんですが、1週間たっても返事が来ない...詳細
[13626544] ディスプレイが暗くなったり明るくなったりします。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EW2420 [24インチ グロッシーブラック])
2011/10/14 21:55:35(最終返信:2012/01/08 11:20:52)
[13626544]...使用してしばらくは異常もなく使えていたのですが、ある日突然画面が暗くなったり明るくなったりするようになりました。 設定などはいじってないので、原因がわかりません。 プラグを抜き差ししてみましたが、問題は解消されません...詳細
[13794549] 紫の残像?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON D2770P-PN [27インチ ブラック])
2011/11/21 17:04:08(最終返信:2012/01/01 21:56:31)
[13794549]...当然ですが相変わらずREGZAに付属の3Dメガネでは残像出まくりです。 このディスプレイ自体の光軸がずれているのであって、 3Dメガネが異常だったわけではないはずです。 3Dメガネの交換で対応されましたが、これでは追加で3Dメガネを買った場合に...詳細
[13929513] このモニターについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT233WX(BK) [23インチ ブラック])
2011/12/23 08:06:50(最終返信:2011/12/24 17:38:21)
[13929513]...出来ます。 2.同じ色温度で青みがかる…矛盾しています。 まぁ、LEDの発色を放置する調節をするほうが異常なので。 3.5万円台の上位機種よりは、ぎらつき感はあるようですが。2万円台のモニターに、過大な期待はどうかとも思います...詳細
[13924141] えー イイヤマ27インチが・・・
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT271WM(BK) [27インチ])
2011/12/21 21:26:08(最終返信:2011/12/21 21:26:08)
[13924141]...おー こんなことになってる・・・ 最近、いーやまが異常に安いんで、むしろ敬遠してるんだけど、 いーやまさん、戦略変えたんでしょーかね オーバードライブ機能搭載により応答速度1ms(GtoG)を実現したノングレア液晶パネル採用...詳細
[13902162] 質問させてください
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > VISEO MDT231WG [23インチ])
2011/12/16 23:48:24(最終返信:2011/12/17 23:20:58)
[13902162]...少し褐色っぽいような茶色っぽいような色になります。 これはいわゆる色むらというやつですか? それともバックライトの異常でしょうか? 初液晶モニタ購入のため分かりません。本機を購入された方や液晶モニタを複数買われたことがある方...詳細
[13858007] 輝度ムラ、ガッカリ
2011/12/06 18:37:44(最終返信:2011/12/15 18:37:24)
[13858007]...左右のウィンドの色を参考にして下さい。ナナオ基準では、これでも 異常なしの色だそうです。 TakiBatsonさん、はじめまして 輝度ムラは異常なしと診断されましたか。 しかしながら多少のムラはムラ補正がありませんし...またはパネル右半分がダメになる事象と関連あるのかも知れません? 先日、ディスプレーが輝度ムラが有るとナナオに送ったら、「異常なし」で送り終えされた来ました。 「むしろ良い方の商品」だとも言われました。色を云々言うので有れば...詳細
[13786860] Wii版テイルズオブグレイシスで画面右端に異常
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > SIE > CECH-ZED1J [24インチ])
2011/11/19 19:36:56(最終返信:2011/11/21 18:51:56)
[13786860]...D端子コンポーネント変換で、Wiiも繋いでいるのですが、テイルズオブグレイシスで画面右端に赤又は青の縦線が発生します。 このディスプレイには画面の位置調整がないので、Wiiで位置調整をしましたが直りません。 赤は-8から2まで。 青は2から8までで発生します。 ゲーム起動後、すぐに症状がでます。 バンナムに連絡しましたが、...詳細
[13777994] 画面半分が
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > XL2410T [23.6インチ ブラック])
2011/11/17 20:30:54(最終返信:2011/11/18 09:21:52)
[13777994]...半年ほどたった頃から画面中央に緑色の線が入り、右半分の表示が画像のようにおかしくなりました。 ケーブル、グラフィックボードには異常はありませんでした。(ケーブル、グラフィックボードは交換済み) 解決法をご存知の方がいらっしゃいましたら是非ご教授お願いします...詳細
[13635726] 液晶側設定ウィンドウの文字化け
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT232WM-Z(BK) [23インチ])
2011/10/16 16:20:11(最終返信:2011/11/09 12:28:03)
[13635726]...写真はメニューボタンを押した状態です。 そうですねぇ、パソコンを修理に出すべきかもしれませんが、 異常になる前の状態にパソコンのシステムを戻すか、 ビデオカードのドライバーを再インストールし直すか、 メモリの故障チェックをするか...詳細
[13691897] 目に優しいセッテングは?
2011/10/29 00:21:54(最終返信:2011/10/30 01:42:57)
[13691897]...利用する。 ・利用時は、休憩を挟む。 ・目薬などを使い目に潤いを与えておく。 ・あまりに負担が大きく異常に感じるときは、お医者さんに相談する。 こんな感じですか。 sutekina_itemさん、ありがとう御座います...利用する。 >・利用時は、休憩を挟む。 >・目薬などを使い目に潤いを与えておく。 >・あまりに負担が大きく異常に感じるときは、お医者さんに相談する。 環境面でのセッティングは重要ですね。 私も見なおしてみようと思います...詳細
[13568891] この症状は、故障を示すものでしょうか?
2011/10/01 08:45:08(最終返信:2011/10/25 21:54:37)
[13568891]...つや二つは仕様(容認される品質内)で片付けられそうですが、無信号時にこんなのが出る事自体異常だと思います。 一般的にサービスでは交換はできません、買った店に持って行って交換して貰...転を行いました。白の場合は症状は少しばかり緩和されるんですが、黒の場合には右部に連続的に異常がみられました。 サポートへは、取り扱っていしている週の初めに電話しようと思っています...す。 同じ時に同じ症状とは、本当に奇遇ですね。 写真をみたかんじ、自分と同じで右半分に異常があるようですね。 先日、修理に出していたモニターが返って来ました。 報告による...詳細
[13585204] 疲れるのですが
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EW2430V [24インチ ブラック+メタリック])
2011/10/05 09:56:25(最終返信:2011/10/16 12:18:40)
[13585204]...こんな感じなのでしょうか。 普通は、静止画を見ていてモニターのちらつきが見えることはありません。 LEDの点灯自体に異常がある可能性もあります。 他のモニターと交換して比較するしか、これ以上は何とも… KAZU0002さん...ちょうど、最初の写真の白黒を逆転したような感じです。 これが見えないのでしたら、私のディスプレイが異常ということになりそうです。 静止画は、その性質上(テキスト文書を読むときを考えてください)、つねに視点を移動しながら細かい部分を凝視しますから...詳細
[13502896] 正常でしょうか?
2011/09/15 15:17:47(最終返信:2011/10/07 02:52:51)
[13502896]...家庭用ゲーム機につなげて遊ぶような 使用のため 色むらがどうこうって目くじら立てなくてもいいのですが・・ 異常であればやはり修理したいと思い みなさまの状態を知りたく質問させていただきました しかし、これが仕様となると...詳細
[13555550] ドット欠けの割合って?
2011/09/27 21:43:37(最終返信:2011/10/06 01:15:10)
[13555550]...上に、異常に粘着質なもんだから、収拾つかなくなっちゃっただけだろw KAZU0002さん >そう書かれているアンパンを買って、後から怒るのは、明らかに異常です。...れていれば泣き寝入りですか? そう書かれているアンパンを買って、後から怒るのは、明らかに異常です。嫌なら、買わなければいいんです。 そもそも根本的に卑怯なのが、そう書いてあることす... 誹謗中傷を行ったわけでもなく、なりすましをしてるわけでもなく、 それなのに消されるのは異常です。 そこまで必死に揉み消したいってことなんでしょうか? ちなみに私は3個ドット欠け...詳細
