異常 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 異常 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"異常"を検索した結果 206件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[2994720] 交換用ランプは売ってないの?
 (プロジェクタ > BenQ > PB6100)
2004/07/05 00:03:05(最終返信:2004/07/08 01:22:51)
[2994720] ...PB6100の交換用ランプをネットで探したんですがどこにも見当 たりません。 購入するとなるとランニングコストも気になるので、HPみたいにランプが異常に高い製品も困りものです。 というわけでいろいろ探してたんですけど、この製品のランプは出回ってないみたいですね... 詳細
[2473677] 修理情報
 (プロジェクタ > SONY > VPL-HS20)
2004/02/15 19:54:22(最終返信:2004/06/13 23:45:11)
[2473677] ...何か 電気系統のような気がするのですが。 2回目の時は 徹底調査をお願いしたのですが 2回目も他は異常無しでファン交換のみでした。その後問題なく動いていた矢先に これですから またかよって感じです。 今はソニーのサイトにメールを入れ... 詳細
[2789491] 初期不良(基盤?)
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z2)
2004/05/09 17:49:46(最終返信:2004/05/12 00:32:31)
[2789491] ...ものすごくほこりっぽいところに設置したりしたなら、2時間は動作してたって事なので説明が付きそうですが・・ いずれにせよ、制御マイコンは異常状態を検知して止まっている状態の筈ではありますから、やはり故障の可能性が高そうですね。 私も現在同じ状態でいっさい電源が入らない現象が続いています... 詳細
[2649829] 困ったことになりました
2004/03/31 08:04:38(最終返信:2004/03/31 23:13:18)
[2649829] ...「LP-Z2」という製品に関連しているのかさっぱりわからんのだが、 CDは認識すれどDVDは認識しないってことで、 ドライブ異常ってことなんじゃないの? "オークションで落札"じゃ、新品か中古かもわからんし。 「これはPS2に見えるけど実は『PS2風プレステ』だ... 詳細
[2569175] 色ずれ
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TW200)
2004/03/10 18:51:05(最終返信:2004/03/31 15:45:37)
[2569175] ...普通の3板LCDには光学系は1つしかないし、打ち込み角を大きくするとレンズの周辺を使わざるを得ないし、TWシリーズは高価な異常低分散レンズなどを使っている訳ではないのである程度の色ずれは仕方ないでしょう。... 詳細
[2498926] この現象は??
2004/02/22 01:26:37(最終返信:2004/03/24 12:47:56)
[2498926] ...、出始めるようになってしまったのですが、故障したのでしょうか?ためしにTVにつなげてみたのですが、異常はないのですが・・・。どなたかこんな症状が出た方はいませんか? 購入して1ヶ月になります。一台目は電源が入らないので交換してもらい... 詳細
[2421280] これって故障でしょうか?
2004/02/03 03:49:21(最終返信:2004/02/03 21:08:32)
[2421280] ...メニューやインプットなどリモコンからの信号はしっかりキャッチします。ただ映像がでないのです。ケーブルやインプット(S映像とかD4端子とかの切り替え)に異常はありません。この現象が起きた場合には必ず、ON−OFFボタンを2回押して冷却を待っても一向にファンが止まりません... 詳細
[2256350] 購入しましたが。。。
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-D2010)
2003/12/21 19:49:02(最終返信:2003/12/24 09:09:37)
[2256350] ...電源落とすまではしませんでしたが、入力等の信号を いろいろ切り替えていたら復帰しました。 リモコンの反応が鈍いのか?内部処理が異常に遅いのか? たまに同じような状況に陥ります。(もうちょい様子みますが) フォーカスについては問題ないです... 詳細
[2175210] 悩んでいます
2003/11/29 10:04:03(最終返信:2003/12/09 11:25:29)
[2175210] ...困ったものです。 サスケさん感想や意見はしっかり言っていただいて結構ですよ。 どこにでもプライドや愛着が異常に高く、自分と異なる意見を受け入れられない人はいるものです。 購入者の更なる使いこなしの為、未購入... 詳細
[2177486] Z1買ったのですが・・
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z1)
2003/11/29 22:39:14(最終返信:2003/11/30 10:53:58)
[2177486] ...私だけでしょうか?ちなみに部屋は12畳ほどです。SANYOサービスに電話して工場送りになりましたが、回答は「異常ではなく100時間くらい使用すると臭いはなくなってくる」との回答。「それマジ〜!」って感じです。現ユーザーの方はご経験ありませんか... 詳細
[2022635] 光漏れ対策カバー
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-D1208)
2003/10/12 20:14:27(最終返信:2003/11/26 17:54:35)
[2022635] ...ケーブル接続だったらケーブルは自分で準備しなくてはならないのでしょうね。 LVP-1208のユーザーです。 先日、異常音と共にランプが付かなくなり販売店に相談したところ新品交換で 対応してもらいました。  交換品は光漏れカバー付きで納品されました... 詳細
[2092794] すぐにTEMPランプが点滅するんですが・・
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE500)
2003/11/04 18:16:17(最終返信:2003/11/09 01:06:34)
[2092794] ...LOTR2を数回見ました。 ところが、ふと気づくとTEMPランプが赤く点滅しているんです。 取説みると「内部が異常に高温になっている」とのことですが 吸気口がふさがれてるわけでもなし、部屋が40度もあるわけでもなし... 詳細
[2025670] 申し合わせたように
2003/10/13 17:39:17(最終返信:2003/10/14 04:14:26)
[2025670] ...800円とトップ10社以上が同一価格表示しているのには、訳があるのでしょうか?価格統制指示?各店の思惑の一致?なにわともあれ、異常に見えてしょうがありません。価格COMの意義は?これは、批判ではありません、勘違い無きよう。 やは... 詳細
[1966836] 動作音について
 (プロジェクタ > シャープ > XV-Z10000)
2003/09/22 20:40:09(最終返信:2003/09/22 20:40:09)
[1966836] ...回転が変化するのが仕様であればこれが怪しいといって修理に出せば早く返ってきそうなのですが、 原因が分からないものを修理・点検に出すと返ってくるのが遅いか異常なしで返ってきそうなので心配です。 または、違う要因でそんな音がするよ!って知ってる方がいれば教えて下さい... 詳細
[1867660] ちょっと問題が・・・
 (プロジェクタ > プラス > U4-131)
2003/08/18 21:59:18(最終返信:2003/09/07 09:25:08)
[1867660] ...皆さんでPS2を使われている方もこういう症状は出てないのでしょうか。 当然、店頭に持っていっても「異常無い」と判断されますが。 ちなみにPS2ゲームやDVDビデオの再生は正常に行えます。 あと、PS−ONEでもPSのロゴの後... 詳細
[1622649] 突然 真っ暗画面になる?
 (プロジェクタ > SONY > VPL-HS10)
2003/05/30 10:53:32(最終返信:2003/06/05 15:19:51)
[1622649] ...2)でS端子接続でAVセンターに問題がないかが確認できる。 3)で正常ならばプロジェクターに問題がある。異常ならAVセンターのS-コンポーネントの信号変換の精度が悪い。 ちなみに、私の勝手な予想ですが、A... 詳細
[1622834] プログレno
2003/05/30 12:48:01(最終返信:2003/06/02 21:36:25)
[1622834] ...私はTPW1650WGで映画鑑賞しています。 最後に、私は、3DLP(又はまだデバイスの発表しか出ていないSONY独自の異常にハイコントラストな個人的に気になっているLCD)搭載のプロジェクターがZ1並の価格となる時代が来るまでZ1を使用します... 詳細
[1372322] ドット抜け
 (プロジェクタ > EPSON > ELP-TW100H)
2003/03/08 09:08:43(最終返信:2003/04/25 23:49:33)
[1372322] ...うまく出来ていないなどの原因が考えられるそうで、メーカーで 現象を確認して頂くため早速 購入したお店に持って行きました。 高い買い物ですので異常があったときにはなるべく保証期間内に(過ぎても割と対応してもらえると思うが)対処したほうがいいと思います.... 詳細
[1196054] LP−Z1のズームについて
2003/01/07 13:35:23(最終返信:2003/01/08 11:21:13)
[1196054] ...ズーム機能にしたときに字幕の1行目しか表示されず、2行目は切れてしまうのですが、皆さんもそうでしょうか? メーカーに問い合わせましたが、異常ではない、と言っておりました。 どなたかお教え下さい。 LP-Z1は持っていないので分かりませんが、字幕モードというのはありませんか...この機種には字幕移動機能はありませんので。 FUKU GCE02235さん、atkさん、早速のご返答ありがとうございます。異常ではないことが分かりましたので、色々試してみます。... 詳細
[1037902] コンポーネント接続、プログレを認識しない
 (プロジェクタ > シャープ > XV-Z9000)
2002/11/01 15:52:35(最終返信:2002/11/25 00:42:39)
[1037902] ...安いほうが問題なかったら・・カナレ・・?ですけどね(笑) 関係ないですが747Aの組み合わせで赤系と肌色で異常にブロックノイズみたいなのは出ないですか??? 私の環境、DV-S747A−Z9000コンポーネントプログレッシブ接続にて... 詳細
