異常 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 異常 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"異常"を検索した結果 204件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[20524644] BENQ HT8050 4KDLPプロジェクター 2月24日発売
 (プロジェクタ)
2016/12/30 03:47:21(最終返信:2017/01/04 12:12:31)
[20524644] ...BenQかOPTOMAのどちらかと思っていましたが BenQでした。 外観やサイズはDLA-Z1を彷彿とさせます。 異常とも言える奥行き寸法も同様ですが 水銀ランプでこの奥行きは何を意味するのか? 驚異的な光学性能を保持するのか... 詳細
[20353269] 故障したX30から買い換えるか修理するか
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X550R-B [ブラック])
2016/11/02 12:29:17(最終返信:2016/11/27 09:51:05)
[20353269] ...おおよそ6500時間程度になりますが、いまだ故障 はありません。 一度故障かとサービスに預けましたが、異常なく原因がコンポーネントケーブルの取り回しなのが判明して 事無きを得ました。 今はビクタープロジェクタ... 詳細
[20380945] メーカー純正品と 安価な社外ランプとの違いとは?
 (プロジェクタ > JVC > DLA-HD350-W)
2016/11/10 22:00:26(最終返信:2016/11/15 15:58:26)
[20380945] ...JVCではありませんがEPSONには安全のために純正ランプを使うよう注意喚起しているページがあります。 純正品以外の異常事例が写真付きで載っています。情報としてご参考まで。 http://www.epson.jp/products/info/pj_safety...ので、各光学部品も無駄に大きいなんてことはなくギリギリのサイズになっています なので、ちょっとした異常ですぐに想定していない部分(光学エンジンは光学部品以外大抵プラ部品です)に光が当たってしまって発煙するなんてことは容易に起こりますし... 詳細
[20192161] VW5000ES 見てきました。
 (プロジェクタ)
2016/09/11 20:55:18(最終返信:2016/09/13 09:36:57)
[20192161] ... ただ普段からPJやプラズマを見ているので、映像評価項目で私自身映像の奥行き感と いうものに対して異常な執着を持っているからかもしれません。 今、どちらか選ぶ前提として使えるお金が700万円あったとしたら... 詳細
[20109086] なぜ100lm等の使えないプロジェクターが発売されるのか?
 (プロジェクタ > CANON > ミニプロジェクター C-10W [シルバー])
2016/08/12 12:06:29(最終返信:2016/08/14 10:05:40)
[20109086] ...ひどいものです。 新品買っても、なんやかんや言い分け付けて、交換どころか修理にも応じません。 (最も世界は日本が異常と言われてますが…。勿論これが日本の価格に反映しています) 最近では、Sonyの小型プロジェクター等... 詳細
[19505887] Ultra HD Blu-rayをDMR-UBZ1で「HDR的」に
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW1100ES)
2016/01/19 18:31:40(最終返信:2016/06/17 21:59:54)
[19505887] ...上記HiVi5月号を参考に入れて「ダイナミックレンジ変換調整」-3で見ていましたが、 写真のように、空の雲が異常な色の縞模様になってしまいます。 これは、「ダイナミックレンジ変換調整」を0にすれば自然な状態に戻ります... 詳細
[19672813] パイオニアBDP-LX58との相性による不具合
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW6600)
2016/03/08 23:00:18(最終返信:2016/06/11 13:55:32)
[19672813] ...→TW6600)しても問題は有りません。パイオニアがLX58を持ち帰り、点検をしましたが異常なしとの事(AVアンプかプロジェクターのと相性では無いか?と) HDMIケーブルとの相性...定のようなイメージがございます。 その後、AVアンプRZ800をメーカー修理に送り、「異常無し」との回答。 「ファームを最新にして返します」と言われ、戻ったRZ800を繋ぐと今の...まぁ、BDP-LX58から本機にダイレクトで入れた場合は問題無いのですから、RZ800の異常またはHDMIの相性なんでしょうけど・・・ 統一規格で有る筈のHDMIで「相性」と言うの... 詳細
[19721714] Ultra HD Blu-rayの疑問なレピューです。
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW515 [ブラック])
2016/03/23 19:42:20(最終返信:2016/03/26 20:20:00)
[19721714] ...反射型デバイスのプロジェクターの輝度向上は限界に近く (HDRのピーク輝度向上のために光源の出力を異常に高めることは難しい、また、ローカルディミングができない構造上、光源輝度を上げると必然的に黒浮につながる)... 詳細
[19360000] 18Gbps未対応は致命的
2015/11/28 23:35:33(最終返信:2015/12/27 10:22:14)
[19360000] ... ふえやっこだいさん こんばんは。 DMR-UBZ1は3月までには買う予定ですが、雑誌での評価が異常なほど良く、早まりそうです。 ただ1年前の予想よりアンプとレコーダーで10万円以上オーバーしてしまい貯金が底をついてしまいます... 詳細
[17527370] ムラ(輝度ムラ?)
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5200)
2014/05/17 23:50:06(最終返信:2015/08/06 20:03:54)
[17527370] ...入れ直しても変わらず。 あー、外れを引いたのかな・・・と素直に思いつつも、 これは一般的にどういう分類(仕様or異常)なのかと思い質問いたしました。 ヨドバシカメラで購入したので、一度持って行って見てもらうか考えてみます...エプソンからの回答があり“仕様の範囲内”と判断されました。 チェックされたものの部品交換等なく、そっくりそのままの状態で戻ってくるようです。 (異常が無いのでそりゃそうですけれど、部品交換を期待していただけに残念) あとはヨドバシカメラへの到着を待ち... 詳細
[18901711] 後継は?
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW500ES)
2015/06/23 22:12:54(最終返信:2015/07/01 19:20:58)
[18901711] ...それは大変ですね。 私は左目の片目だけという珍しい症例のようで(普通は両目で進行する事が多いようです)右目は全然異常 なく左目も中心はまだ結構綺麗に見えていますので日常生活で両目で見る場合は今までとほぼ見え方は 同...ありますので見て貰った方がいいかも。 加齢黄斑変性症などは視力が落ちるのが一つの症状ですので視野に異常がないか自分でもチェックできます。 http://www.o-han.com/ohan-a.html... 詳細
[17627215] PS4に繋ぐと発色がおかしくなります
 (プロジェクタ > Acer > H6510BD)
2014/06/14 22:19:47(最終返信:2015/06/25 22:14:02)
[17627215] ...03で不具合なく使えている人いらしたら教えていただきたいですね 初めて投稿させていただきます。 私も当プロジェクターを持っており、色彩異常をしらずにPS4の限定モデルを予約してしまいました。 予約後に当スレッドに気づきましたが時すでに遅し... 詳細
[18768644] 映像美とは・・・。
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X700R-B [ブラック])
2015/05/12 10:50:41(最終返信:2015/05/26 17:57:36)
[18768644] ...需要を出そうと言う事でしょうが、そのような大人の事情でユーザーを混乱させないで 欲しいですね。 以前、デジカメの異常な高画素競争というのがありましたが、あれに似ています。 高精細の数字のスペックで消費者を惑わせ買わせようという試みでしたが...それに今しか勉強出来ないのと同じように今しか遊べませんからね。 ふえやっこだいさん >以前、デジカメの異常な高画素競争というのがありました プレイヤーで解像度(輪郭強調など)を上げる事が出来ますがノイズ成分まで一緒にあがってしまいます... 詳細
[18622526] TW5200を中国で使いたい
2015/03/28 00:02:34(最終返信:2015/04/07 23:54:04)
[18622526] ... 実際には、ほとんどの場合、普通に使えます。ただし、125V用のケーブルを240Vで使い続けると、異常発熱などにより、最悪、事故につながるリスクがあるので、長期間、使うつもりなら、適合ケーブルを購入してください... 詳細
[18137363] AVアンプとの相性問題
 (プロジェクタ > BenQ > MH680)
2014/11/06 17:58:26(最終返信:2015/01/08 11:48:22)
[18137363] ...すぐにブラックアウトになって他の入力ソースを探しに行くようです。 ※液晶テレビ等だと、画面がロックするので、一時的な異常信号だとわかりづらいです。 また、私がはじめにおこなった対策は、会社から借りたHDMI分配器(... 詳細
[18017519] e-shift作動音について伺います
2014/10/05 17:11:39(最終返信:2014/11/14 01:11:26)
[18017519] ...e-shiftのON/OFFで気になるような音の差も感じません。(頭上25cmの位置に設置) 常にそのような音がするなら明らかに異常と思われますのでメーカー点検を受ける以外 ないと思います。 一つ念のため確認して頂きたいのは「設置」の項目で「高地モード」がONにはなって...修理部門は最初は作動音の基準が不明なので判断できないとの事らしかったのですが、 新品を取り寄せ比較の結果、異常を確認してくれました。 光学ブロックの交換修理でした。 終了ではなく修理でした。(汗) デジタルおたくさん... 詳細
[18020165] 色の調整について
 (プロジェクタ > BenQ > MW523)
2014/10/06 09:04:18(最終返信:2014/10/08 10:53:16)
[18020165] ...この製品を購入しました。 赤系統の色が、エンジ色になってしまい、困っています。 メーカーに送ってみたところ、異常なしと診断されてしまいました。 パソコン上でピンク色のものも、エンジ色になってしまいます。 まだ戻ってきていないのですが... 詳細
[17845976] 私も作っちゃいました、シネスコカーブドスクリーン!
2014/08/18 00:16:20(最終返信:2014/09/30 12:30:00)
[17845976] ...上下のアルミアングルにもハイミロンを貼っていません。後ろにも木の棒で補強を する予定です。 工作能力が異常に低い私でも出来るので、誰でも作れると思います。過去のスレを見て カーブドスクリーンを作った、あるいはこれから作ろうと思っている700Rのオーナーが...おられるかもしれませんね。 ふえやっこだいさん いい感じに出来上がっていますね。  〉工作能力が異常に低い私でも出来るので そんなことはまったくないと思います。スクリーンを貼り付ける作業は中々難しいと思います... 詳細
[17737297] LAMP表示がわからない
 (プロジェクタ > BenQ > W1080ST)
2014/07/16 05:07:59(最終返信:2014/07/16 17:05:02)
[17737297] ...マニュアルによるとランプインジケーターの点灯はランプの破損となっています、その後動作したなら誤表示の可能性もありますが、ランプに何らかの異常があるのかもしれません。 なぜマニュアル見ないの エラーの確認はまずマニュアル その次はサポセン ここで聞くのは最後... 詳細
[17705217] ランプ割れでしょうか?
2014/07/06 20:02:11(最終返信:2014/07/11 07:26:55)
[17705217] ...本体を確認すると電源マークが青点滅でランプマークがオレンジ点灯状態になっていました。 取説にはランプ異常と記載されており、記載通りランプを確認すると2本の線のようなものが見えました。 これは割れている状態なんでしょうか... 詳細
