(プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC3800)
2014/06/23 01:33:23(最終返信:2014/06/23 17:53:23)
[17656817]
...ヤスダッシュさんも仰っていますが塵の可能性が高いです。 実は私も全く同じような感じのものが画面上に出てきて最初はパネルに異常が有るか思って だしてみたら本体内部からでたダストのようで清掃して貰ったら綺麗になくなりました。 ...
(プロジェクタ > JVC > DLA‐X70R-B [ブラック])
2014/01/05 09:00:40(最終返信:2014/04/11 19:06:47)
[17036884]
...美しい映像です。 又この欄に、書き込む事は無いと信じてます。 お世話になりました。 蓄音機です。さん 異常がないようで良かったですね。大事にしていって下さい。 ちなみにお知りだとは思いますがビクターの場合保証期間内で故障した場合、修理から戻ってきてから起算して...
(プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW6000)
2014/04/02 16:57:53(最終返信:2014/04/04 00:46:17)
[17372567]
...電源を入れたところ急にTEMP表示が点滅して起動できなくなり、サポートセンターに電話したところ修理となりました。サポセンによると温度センサーの異常ではないかと言っていました。似たような症状が出た方いられましたらレスお願いします。 低使用頻度、全館空調...
(プロジェクタ > EPSON > EH-TW5200)
2014/01/26 17:24:14(最終返信:2014/02/04 19:18:31)
[17116269]
...が原因だったなんていったら泣くに 泣けません(笑) 私の場合もプロジェクターに繋げている機器には異常がありませんでしたがTVの方で使用しているレコーダーの 映像が出たり出なかったりで原因が分からずメ...
[16689627] (今更ですが)買って良かったVW1000ES
(プロジェクタ > SONY > VPL-VW1000ES)
2013/10/10 21:06:27(最終返信:2014/01/29 22:19:07)
[16689627]
...しかし今年のX700は斜め方向の動画解像度の改善が なされているようです。 色に関しては、75Rの初期設定ではお示しの通り異常な赤かぶりが 認められます。 他に75Rをレンタルされた方がネットでアップされた映像も赤かぶりが...
[16916971] 質問です。ホームシアター設置検討中です
(プロジェクタ > BenQ > MS521P)
2013/12/04 23:46:19(最終返信:2013/12/07 22:33:57)
[16916971]
...今のところその気配は全くありません。たまたま自分が当たりを引いただけかもしれませんが… マニュアルには両機とも温度異常で自動停止するとありますのでH5360やHC3800と同じような温度センサーが付いている筈ですがこれも前の書き込みの通り一度もダウンはしていないです...
(プロジェクタ)
2013/10/27 22:11:08(最終返信:2013/11/12 11:50:55)
[16763238]
...スクリーン導入を考えるにしても私の薄〜いお財布では100インチが関の山かと・・・(泣) やはりHC3800の打ち上げ角は異常とも思えますね! これだけでも断念するのに十分な理由になりえるような気がします。実際、私はここでかなり引っかかってます...
(プロジェクタ > EPSON > EH-TW8100)
2013/09/24 23:51:55(最終返信:2013/09/28 15:25:08)
[16629391]
...10時間くらい使用しないとカウントしないとのことで、異常ではないそうです。 ペアリングの件は、電話で指示されたようにいろいろと操作してみました。本体側か、めがね側か、それとも両方か分からないが、異常だということでした。 ...
(プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW4000)
2011/10/08 00:57:17(最終返信:2013/09/22 10:11:51)
[13596364]
...一度停止した後再度起動すると使えるのですが、 また20分ぐらいで画面が真っ白になって止まってしまうのです。 特にインジケーターの異常ランプも点いてません。 エラーメッセージはもしかしたら出てるのかも知れませんが、 いかんせん画面が真っ白で何も見えず...十分してない物は、故障しやすいか、寿命が通常より短くなります。 プロジェクターというのはランプにより異常な高熱を発するので予期しない故障があっても 不思議ではないのではないかと思います。 個人的にはプロ...
[16551420] エプソンさん修理代金高すぎないですか?
(プロジェクタ > EPSON > EB-W12)
2013/09/06 14:29:04(最終返信:2013/09/08 23:48:40)
[16551420]
...抜け落ちていているのに気がつきました。レバー自体が見当たらず、その場はピンセットで中の芯をつまんで動かして補正していましたが、他は異常なく使用できておりましたので、後日、販売店に頼んで修理依頼したところ、修理見積りが17,325円(税込)と回答です...本体購入価格68,985円(税込)の商品なのにレバー交換だけで17,325円は高すぎないかと思います。異常のない部分もユニットごと交換らしいですが…私は、高くても4〜5千円くらいで直るものかと思っていましたが...
[16445179] 6月に修理に出して戻ってきたのですが黒点があります。
(プロジェクタ > Acer > H5360BD [White])
2013/08/07 10:03:05(最終返信:2013/08/07 16:33:12)
[16445179]
...つ変化して、よく見ると陰が少し揺れているよ うでした。 それで再度三菱に出したところDLP素子の異常かもしれないと言っていたのですが結局前の修理時に入り込んだ ゴミだったようです。清掃して貰ってシミ状の物は綺麗に消えて無くなりました...
(プロジェクタ > EPSON > EH-TW400)
2013/07/14 10:39:18(最終返信:2013/07/29 19:20:44)
[16363919]
... 宜しくお願いいたします。 アゲカラさん 今は連日30度を超える猛暑日が続いていますので内部高温異常(オーバーヒート)かもしれません。 マニュアルの72ページに載っています。 あとやはり暑い中一日中...プロジェクターは真冬でも長時間掛けていると室内温度が1〜2度上がるくらい熱くなりますので まるで温風器です。プロジェクターの何処かに異常がでても不思議はないですね。 大きい画面で長時間みたい場合はやはり大型TVの方がいいでしょうね。 私も50〜60インチのTVを何れ欲しいと...
2013/06/13 08:37:41(最終返信:2013/06/15 12:11:36)
[16246682]
...映像モード(シネマ→ナチュナルetc)を切り替えたとき 「カタ!」というような何か切り替えたような音が 本体内部でするのですが異常なのでしょうか? 毎回決まって音が出ます。 購入したばかりでよくわからず、よろしくお願いいたします...ありがとうございます。 さっそく西川さんのレポート読まさせていただきました。 記事によると初期段階から出るとのことで、異常ではないようですね。 あれだけの音は今時の機器では、まず出ませんので心配しましたが これで安心して使うことができます...
2013/02/05 04:04:14(最終返信:2013/03/06 01:33:00)
[15719527]
...>こんなお時間にご返信ありがとうございます。 いえいえ。実は今日は夜勤でして。 夜勤の時は夜特にやることはない物で(監視業務で機器に異常が出たときだけ対応) 送料はPRS-S105の場合は此方が多分送料無料だと思います。 http://www...
2012/12/24 22:25:27(最終返信:2013/01/24 23:03:43)
[15525415]
...出来るだけ不具合報告の少ない機種の方を選びたいものです。 H6510BDのレビューにあるピクセル異常報告も、DLP製品に多いのか、H6510BD で発生する確率が高いのかは分かりませんが、こういう不具合が出た場合に...
[15599526] 注意!壊れやすく、しかも保障期間は他社の半分以下
(プロジェクタ > Acer > H6510BD)
2013/01/10 20:38:08(最終返信:2013/01/19 10:22:33)
[15599526]
...com/technology/dlp-press-releases/press-release.aspx?id=1348 外国メーカーは価格が異常に安いぶん品質管理やサポートのコストまで削られていますから 故障のリスクが高まるのは致し方ないと思います...
[15449251] 旧機能VW95ES Vs 新機能搭載のVW50ES
(プロジェクタ > SONY > VPL-VW95ES)
2012/12/08 12:07:19(最終返信:2012/12/18 23:50:56)
[15449251]
...50es使い潰す気でいます! 普通の人はそうですよね^^ マニアは新製品が出るたびに買い換えるので異常です^^ >またまた〜! 冗談ばかりの私ですが、これはマジ^^ ほんとです^^ 私はハッピーアイ...
(プロジェクタ > Acer > H9500BD)
2012/12/07 00:20:18(最終返信:2012/12/07 11:32:23)
[15443400]
...一旦オフにして再度オンにしても はじめの画面ですでに縦縞が入る状態です。 対処方法がなく困っています。 テレビ以外は異常はないのですか? プレーヤーとか? H9500BD単独でもacesロゴ画面で縦縞が映る状態です。 余り力になれませんがHC3800で似たような症例があります...
(プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC7800D [ミッドナイトブラック])
2012/10/18 20:36:07(最終返信:2012/11/24 11:32:52)
[15221849]
... その円高でアメリカで売ることを前提にしているため8000Dの値段は国内でも7800Dから考えると異常に安いのはそのあたりが影響しているようです。 mop1964さん、こんにちは。 なるほど、そういう背景があったんですね...
