(プロジェクタ > EPSON > EH-TW400)
2012/07/25 19:16:59(最終返信:2012/09/04 15:56:28)
[14855825]
... Z3は中を確認したところネット上の情報通り青の出射側偏光板が焼けていましたが、他の色は目視では異常は無いようでした。 この症状は液晶の弱点なのですが今後のことも考え、Z3の1/4の価格で設置もし易い...
(プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW8000W)
2012/07/09 00:23:18(最終返信:2012/08/22 22:55:59)
[14782740]
...台形補正もしているのですがビスタサイズは全部こうなります もしかしてスクリーンの縦のサイズ不足かと思い測ると約1メートルあり異常なし もしかしてアスぺクトの問題.まったく不明です.AVオンチさんならびにほかの方もこのような現象あるのでしょうか...
[14824228] グラデーション部分に入るノイズについて
2012/07/18 17:59:31(最終返信:2012/08/01 00:06:24)
[14824228]
...>具体的な解決方法をご提案出来ず申し訳ありませんm(__)m とんでもございません。今の現象が、異常だということがわかっただけでも大きな収穫だと思っています。本体の異常の可能性もあるようですので、まだメーカ保証期間内ということで、メーカにも相談してみようかと思いま...これまで映りこんでいた縞模様が嘘のようになくなりました。 色々、皆様に教えていただき、結果、本体異常の可能性があるとのことがわかりましたので、とても感謝の気持ちでいっぱいです。 解決です! 本当にありがとうございました...
(プロジェクタ > JVC > DLA-X3-W [ホワイト])
2011/11/29 09:49:22(最終返信:2012/07/22 17:45:40)
[13826670]
...Tackaさん、 フリーズするというのは変ですね。 強制的に電源を落とすと冷却用のファンが回らなくなって異常発熱状態になると思われます。 これはランプにとって良くないことは確かですので、リモコンだけでなく...
(プロジェクタ > Acer > H9500BD)
2012/06/06 19:30:36(最終返信:2012/06/16 15:43:04)
[14648464]
...あまり気にしてなかったのですが…。もっと早く聞けば良かったです! エイサーに確認してみたところやはり異常だそうで送ってくれと言われました。 元払いで…。 週末にでも送りたいと思います。あんなデカイの幾らだろう…...
2012/06/11 09:47:31(最終返信:2012/06/13 23:22:28)
[14667512]
...もしかしたら買ったばかりで色々設定を いじってた為になったのかもしれません。 正常な動作だったのか異常だったのか気になりますね。 製造に関わった技術者もしくは詳しい人が日本にいるんでしょうか? こうちゃんBoseさん...
2012/04/26 10:43:43(最終返信:2012/06/07 10:07:02)
[14486904]
...ています。 ただし、中身を見ないと設置中や輸送中に落下等を伴って発生した事象なのか初期から発生した異常なのかが分からないですし(ユーザーを信じていないというわけではないです)、中身を見ないと初期不良な...
(プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW6000)
2011/11/22 11:16:29(最終返信:2012/05/21 13:20:21)
[13797659]
...3D視聴の為に用意したのにその時だけリモコンが作動しないって!? あとこの機種ですが朝一の冷えているとき(5〜10℃位)で内部機器の異常を知らせるランプとオートアイリス機能が故障とのメッセージが出ましたメーカーに問い合わせしたらやはり...設置場所の地下室でも結露の心配が無くなってきたと思っていましたが、相変わらず最初に作動した時にオートアイリスが異常であるメッセージが出て、その後一回コンセントを抜いてリセットすると問題なく作動する。そんな状態で使用していました...
2012/04/30 22:46:02(最終返信:2012/05/05 21:05:08)
[14504743]
...パナのやつと同じ事をしても、すぐに2Dにもどってしまい使い物になりません。^^; サポセン繋がったので、返却扱いですが「異常なし」で戻されてくるかもしれません。 みなさん。3Dグラスを買い増しするならパナの方が性能良さそうですよ...
(プロジェクタ > SONY > VPL-HW30ES)
2011/12/19 14:25:18(最終返信:2012/05/02 16:40:20)
[13914198]
...メーカーの答えは「このような事例はない」との事でした。 クロストークは個人の視認という極めて曖昧なものなので、その正常と異常の区別がつきにくい為、メーカーに「これは仕様です」と言われれば、それで納得せざるおえないからです。...
(プロジェクタ > Acer > H5360BD [White])
2012/04/14 19:20:10(最終返信:2012/04/15 12:38:14)
[14436022]
...出力をHDMIに変更してから、HDMIでTVとつなぎかえてTVに表示されなければ、PS3のHDMI出力に 異常があるのかもしれませんネ。 HDMIコードが不良って事はありません? それかH5360側のHDMIの差し方が甘いとか...
(プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z5(S))
2012/02/08 20:50:03(最終返信:2012/02/20 13:44:30)
[14126158]
...確認するのに1000円の手数料がかかる」と言われました。不具合は、色調に赤色が出ないだけで、そのほかの部分に異常はありません。ちなみに、ランプ使用時間は1000時間です。それと、ランプ寿命だとして3万円弱出して...
2012/01/15 21:52:00(最終返信:2012/01/21 14:22:22)
[14027342]
...画面の明るさが変化するときに、カリカリという音がします。異常でしょうか?何かの動作音でしょうか? オートアイリスの作動音です。 オートアイリスをOFFにすると音はしなくなると思います。 遅くなって申し訳ありません...
2011/10/21 16:15:31(最終返信:2011/10/27 19:07:45)
[13657664]
...まだ80時間程度なのに。 カラーホイールエラーということですがメーカーでも原因が分からないそうです^^ 一応検査の結果は異常がないということなんですが。 口耳の学 様、さんパンマン 様 なるほど。BD収録可能な音声フォーマットというのを見てみました...
(プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-DM30S)
2011/07/17 15:04:55(最終返信:2011/10/17 19:20:25)
[13263898]
...カラーホイールエラーという故障です。 7月頭に買い使用時間は100時間に達していないのに。 エイサーの方の話では今年は異常猛暑で異常な気温での影響で故障が結構あるようです。 私もプロジェクターに直接扇風機の風を当てて使用していたのですが室温は35度以上だった...
(プロジェクタ > TAXAN > KG-PT401X)
2011/08/15 22:57:12(最終返信:2011/08/26 21:15:32)
[13378650]
...自分の尺度で全部推し量るということほど愚かな考えはありません。 私も昔は100万単位でホームシアターに御金を注ぎ込みましたが,家電物の進化は異常に 早いです。30万も出して買ったビデオデッキが,数年後には10万以下のデッキの方が 性能が上になるというのは当たり前のことでした...
(プロジェクタ > BenQ)
2005/11/12 14:38:32(最終返信:2011/06/29 12:00:04)
[4572897]
...PB6210のコンストラスト異常でBENQのサポートに問い合わせたのですが、 電話は何度掛けても通じず、Webからの問い合わせはレスポンスが悪く、 「初期不良かも知れないから、初期不良交換番号を発行する...
[12499314] 「新クリアーモーションドライブ」使っておられますか?
(プロジェクタ > JVC > DLA-X3-B [ブラック])
2011/01/12 19:44:06(最終返信:2011/01/16 18:17:33)
[12499314]
...X3やX7のユーザーの方は「新クリアーモーションドライブ」を利用されておられますでしょうか? モード2とかモード3(記憶が曖昧ですが)にしたら画面が異常に黒っぽくなって気味が悪く(モード4以降ではそうでもない?) それ以降何がメリットなのか全く使用していません...とりあえず現在はmode3で使用しています。 お騒がせしました。 ターミネッダーさん。ありがとうございます。 確かに異常に黒っぽくなるのはモード1と2ですね。 とりあえずモード3、4とフィルムをそれぞれユーザー設定に入れて使ってみます...
(プロジェクタ > Acer > H5360)
2010/12/07 19:19:57(最終返信:2010/12/22 18:09:29)
[12334110]
...こちらに届いたら再び試してみたいと思います。 本日、エイサーから無事にプロジェクタが戻ってきました 書面には異常なし。問題なく映るためお返ししますと明記され 以前と同じく接続して投影しましたら映りました… ランプも38時間ほど使用されてましたが仕方ないのかなと思い...
