異常 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 異常 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"異常"を検索した結果 204件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[7379588] フォーカス等の不具合?
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z2000(W))
2008/02/12 10:36:22(最終返信:2010/08/21 07:46:10)
[7379588] ...出来れば修理で直るものなら使い続けたいところではあります。 しかし持ち帰られてさんざん待たされたあげくに異常なしで帰って来るような気もしてます。 そろそろ温かくなってくるでしょうし、温度差がなければズレもなくなり... 詳細
[11571643] 調整用テスト信号の異常
 (プロジェクタ > SONY > VPL-HW15)
2010/07/02 07:35:02(最終返信:2010/07/02 20:59:31)
[11571643] ...設置2日目でテスト信号のラインが太くぼやけた状態となりました。 基のラインの10倍位の太さです。 テスト信号の中心部にあるレンズコントロール等の表示は正常です。 レンズの焦点は合せられますので映像は正常に見られます。 こんな経験をされた方いらっしゃいませんか? 初期不良で交換されることになりました。... 詳細
[11016512] LVP-HC3800 色カブリありませんか?
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC3800)
2010/03/01 13:31:04(最終返信:2010/07/01 14:52:47)
[11016512] ...認し、正常と確認された機体を送るようにと、依頼されてはいかがでしょうか。 うーーん。異常じゃないですかね?私も確認しましたが特に赤くは無かったですよ。  携帯カメラであまり画...は174●です。良好な機種も存在するので、どうも連続して生産された一部のロットに何らかの異常が発生していると思われます。出荷時に検査はされているでしょうから、たぶんメーカーでは許容...HDMIケーブルが怪しい気もします。何メートルでしょうか。 2メートル以上はそれなりの品質のケーブルでないと異常が起こる 場合が少なくありません。... 詳細
[11477775] フィルターのメンテナンスなど
2010/06/10 18:13:45(最終返信:2010/06/12 19:54:47)
[11477775] ...夕方から深夜1時頃まで連続で見たことも結構ありました ランプ使用時間もそろそろ800時間になるころです しかし、温度異常とかファンの音が五月蝿くなることも ありませんでした 案外、メンテナンスは要らないのかも?しれません... 詳細
[10933449] THIS IS IT(レポート)
2010/02/13 13:00:09(最終返信:2010/02/27 09:52:11)
[10933449] ...ケーブルを今までのHDMIケーブル7.5m(ケーブルダイレクトで購入)から[10688582]にてデジタルおたくさんが異常なしと報告されていたHDMI1.3対応の★HS-Cable社製HDMIケーブル★7.5mに変えてみました... 詳細
[10911766] 主にDVD鑑賞として
2010/02/09 15:33:36(最終返信:2010/02/21 15:47:36)
[10911766] ...BRレコーダーでHDMI接続時では症状が出ませんので PS3が原因かと思い、sonyに点検依頼もしましたが異常なしでした プロジェクターもPS3も問題なさそうです 何かHDMIケーブルの相性問題かもしれません... 詳細
[10947428] ランプの寿命について
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW80)
2010/02/15 22:35:44(最終返信:2010/02/15 22:35:44)
[10947428] ...30分くらい使用するとまた電源が落ちる、という具合でした。 LAMPライトの指示に従ってランプを交換し、現在60時間経過しましたが異常ありません。 このように、警告メッセージは出ない場合もあるようです。 ... 詳細
[10736114] 発色の疑問
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE300)
2010/01/05 12:50:04(最終返信:2010/01/05 18:33:54)
[10736114] ...何かを強くすると別の色が弱くなるのは当然といえば当然なのですが、明らかに依然とは違うようですし。 デフォルト設定で明らかに異常な色合いをしているのであれば、買った当時から何かが悪くなっているとしか… 一切映らないとか通電しないとかではなく... 詳細
[9657607] 4200ルーメンの弊害?
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PH1001X)
2009/06/06 00:56:30(最終返信:2009/11/19 12:40:50)
[9657607] ...他のメーカーの書き込みも参考にしようと見てみたらホームユーズ以外書き込みがほとんどありません。このメーカーさんだけ何で異常に書き込みが多いの?? やらせ?? そういわれて改めて呼んでみると確かにやらせっぽいコメントもありますね... 詳細
[10175468] これは異常でしょうか?(T_T
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z3(K))
2009/09/19 00:03:13(最終返信:2009/10/07 18:23:25)
[10175468] ...。 RGBの3色がズレてる気がするのです。 これって正常なのでしょうか? 修理に出す事が出来る異常なのでしょうか??? メニュー画面を出してもズレが生じるので、ケーブルの不具合とかでは無いと思うのですが... 詳細
[5499809] 接続について・・・
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TW600)
2006/10/02 18:37:53(最終返信:2009/06/26 23:30:10)
[5499809] ...)人物の輪郭がカクカクしているように見えます。 自分の目が悪くなったのかとも思い、視力検査も行ってみましたが特に異常なし。両目とも1.5ありました。 プロジェクターからの字幕は綺麗に写っているのでDVDデッキの方に問題があるのではと思い... 詳細
[9146347] 動きの速い映像では残像が気になりますか?
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC5500)
2009/02/24 04:50:48(最終返信:2009/06/08 18:29:54)
[9146347] ...HOLGAさんが言っておられる、映画館のフィルム上映の際の動きの激しい場面でのチラツキとは、実はそれが本来の素の状態で、何の異常も無いののです。 動きの少ない場面(フィルムの場合)では、今度はフィルムの上下移動のチラツキが出てしまいます... 詳細
[8759215] DLA-HD350に買い替えされた方はいませんか
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW60)
2008/12/09 21:12:05(最終返信:2008/12/31 09:25:03)
[8759215] ...寝室の必要もないテレビをパナのプラズマ(42PZ80)が安かったので購入してしまいました。 たった1ヶ月でのこの買い方もちょっと異常かも。 知人からは物欲大魔王と呼ばれたりしています。 hata3さん、おはようございます。 >>私の場合は... 詳細
[8465331] 焦げ臭い
2008/10/06 22:23:51(最終返信:2008/10/15 16:10:01)
[8465331] ...このPJを使用して2時間位しか使っていないのですが排気口から熱風と共に焦げ臭い匂いがかなりします。 これは正常でしょうか? それとも異常でしょうか? 異常ならばどういった処理をすれば良いか教えて下さい。 お願いします。 静電エアーフィルター採用(冷却用の空気取り入れ口には... 詳細
[8456335] 本体の熱
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PV131S)
2008/10/05 02:10:21(最終返信:2008/10/05 10:37:11)
[8456335] ...私の持っているプロジェクターと比べて ファンの音はうるさいわ、廃棄熱も熱いです。ちなみにメーカーはエプソン。 ただ異常なくらい熱いのでしたら、一度サービスの方に電話してみるのが 一番でしょうね★... 詳細
[7931929] メーカー修理期間について教えてください!
2008/06/12 21:21:53(最終返信:2008/06/27 11:53:52)
[7931929] ...使用している機種がZ3なのですが、メーカー修理が多く見られたのでここで質問させて下さい。 4月末にプロジェクターに異常があり、メーカー出張修理を依頼しました。 担当の方が代替のZ2を置いていき、Z3を持ち帰り修理としました... 詳細
[7781374] ランプの累積使用時間のリセット
 (プロジェクタ > JVC > DLA-HD1)
2008/05/08 22:42:34(最終返信:2008/05/11 02:28:45)
[7781374] ...命の話題がありましたが、当方も約650時間(約1年間使用)で急に画面が暗くなり、ランプの異常警告が出るようになりました。 取説では、2000時間が目安となっていますが、約1/3の時...という意味です。今回の事象の説明(ランプは完全には消えていないが、画面が暗くなり、ランプ異常の警告が出るようになったこと)を行い、逆にどのように寿命のデータを取っているのか質問しま...管の付け根が肥大化していること)を説明した。その結果、消耗品とはいえ、短い期間でランプに異常があった場合、初期トラブルとして、保障するとの話があり、また、650時間程度で、今回のラ... 詳細
[7377659] 製造一時中止
2008/02/11 22:31:50(最終返信:2008/02/20 23:42:24)
[7377659] ...(フォーカスズレの件も報告済みだし) >san_genさん 詳しくは分かりませんが、「市場クレームによるFo異常」と言うことでZ2000製造ラインは完全にストップしていますね。 新製品として他にもLP-XL50がありますが... 詳細
[7368881] jyagantaさんのランプ時間が600時間・・・
2008/02/10 11:40:39(最終返信:2008/02/11 12:14:28)
[7368881] ...これほど短い時間で急激に見るに絶えないのは困りものです。 他の方の書き込みがないのできっと私のものだけが異常だった可能性が高いです。 天下のアバックから仕様だ、と言われたときは少々驚きあきれてしましたが。 ... 詳細
[7355254] ランプの寿命
2008/02/07 16:16:34(最終返信:2008/02/08 15:09:07)
[7355254] ...「半分以下じゃ故障も考えられるんじゃないの?」 とでも言って、一回点検して貰ったら? ランプ側の不良も考えられるから、 たぶん「異常はありませんでした」という回答と共に 新品ランプに交換されて返ってくるんじゃないかな(笑) MIFさんありがとうございます...2000時間くらいで交換の目安と書いてあります。 それ以下でも劣化する可能性があることは書いてありますが。 やはり600時間以下では異常に感じます。 ただ購入したお店アバックAVACでは他のものもそのくらいで暗くなるので仕様であるとの返答です... 詳細
