異常 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 異常 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"異常"を検索した結果 204件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[4485525] 到着しました
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE900)
2005/10/07 15:48:37(最終返信:2005/10/12 01:17:57)
[4485525] ...AE700の方が静かだと感じましたよ。 何か、耳に残る金属音でもするのですかね??? もしかしたら、ファン周りに異常があるのかもしれませんので サービスセンターに相談してみてはいかがですか? >たっどさん AE900初の詳細レポート... 詳細
[4374986] 投射位置について
 (プロジェクタ > NEC > HT1100J)
2005/08/26 00:21:42(最終返信:2005/09/07 07:39:08)
[4374986] ...>映像が急角度で斜め上に投射されるため、 >ほぼ天井に映像が映ってしまいます。 あきらかにカタログ等に表示の角度ではなく、 異常に上方向になるなら、不良だと思われますので、 購入したお店かメーカーにお問い合わせしてみてください... 詳細
[4325999] ファンノイズについて
 (プロジェクタ > SONY > VPL-HS50)
2005/08/04 12:45:28(最終返信:2005/08/30 15:13:59)
[4325999] ...終了表示がボケた感じに表示されるのが治っていました(こんなものかなと思っていたのに) メーカーからは「異常ないのでチェックと内部清掃」としか聞いていませんでしたが不思議な気持ちです。 どんな機器でもファンは... 詳細
[4185070] 初期化したら映像が映らなくなってしまいました。
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z2)
2005/04/23 06:16:59(最終返信:2005/04/26 06:24:55)
[4185070] ... TVモニターは正常に切り替えられて映ってます。アンプやセレクターの不具合も他の機材で試しましたが異常ありません。コードも断線していません。 とりあえず「リッセット」ボタンを試してみようと思っております... 詳細
[3854500] フラッシュノイズとヨコシマの症状
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE700)
2005/01/30 00:23:49(最終返信:2005/04/15 09:28:10)
[3854500] ...問題が発見できないと報告がありました。」 これって、長時間視聴したけど出なかったという事なのか、短時間で単に波形 とか測定して異常がなかったという事なのか。検品という事は後者かな。それ で判明するようなら、そもそもそんな状態で出荷はされていないような気はし... 詳細
[4091075] 遅れ
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z3(S))
2005/03/19 01:39:26(最終返信:2005/04/04 03:22:08)
[4091075] ...で再生しているのにズレが出るのであれば、 まず間違いなく、お持ちのZ3に異常があるのだと思います。 (Z3の代わりに、TVに繋いで再生してみれば、  シアターセット(又はプレイヤー)側の異常なのかどうか  確認出来ます) まだ買ったばかりのようですので...いままでソニーのトリニトロンTVで見ている時は一切感じなかったので プレイヤー側ではなく、プロジェクター側の問題だと思います。 ただ、異常や不具合といったような物でもなさそうなので、「仕様」だと思っています。 サンヨーに問い合わせてみるつもりですが... 詳細
[4104964] ケーブルについて
2005/03/21 22:41:34(最終返信:2005/03/30 23:56:21)
[4104964] ...このあたりの影響で値段が下がっていると私は考えています。私もこの機種を4月に購入しようと考えているのですが、この「異常」な値下がりが4月まで続くのかどうか心配です。(笑) odenobiさん そうだったんですか、三洋電機も頑張っているんですね... 詳細
[3844770] 電源ON時の不具合ありませんか?
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TW10H)
2005/01/27 23:28:25(最終返信:2005/03/23 22:17:03)
[3844770] ...推測?? 1.衝撃でランプの内部に一時的に不都合が生じた。 2.フィルタの目詰まりで通気が悪くなり内部異常が生じた。 3.台所に近い居間で使っているので一時的に結露が生じた。 ともかく原因不明! 轟様 早速の情報ありがとうございます... 詳細
[4030445] DVI-D接続の認識されない点について
2005/03/06 18:22:15(最終返信:2005/03/15 15:33:59)
[4030445] ...DVI-Dケーブルのようですのでこれは無理ですよね。 延長無しで接続してみても映らない場合は、プロジェクタ本体に異常があると思います。グラフィックカードもケーブルも2種類試しているのでPC側に問題がある可能性は低いですね... 詳細
[3932603] 残像感
2005/02/14 21:09:30(最終返信:2005/02/26 18:53:42)
[3932603] ...残像の為だけではZ3は手放したくありません。 皆様大変参考になりました。ありがとうございます。 サービスマンにみて貰いましたが、全く異常無しとの事でした。 そこで、プレイヤーのアップグレードを検討しDVD-S97を注文し、鑑賞したところ... 詳細
[3959995] 画面上に緑の斑点出現について
2005/02/20 08:02:34(最終返信:2005/02/24 00:42:38)
[3959995] ...販売店経由で修理ご相談窓口へ 修理依頼して下さいとのことで、昨日症状を確認頂いた結果 埃ではなく「液晶パネルに異常」の可能性がある為、新品交換 となりました。 サービスマンの方は、「TH-AE500の縦縞で修理依頼が多かった... 詳細
[3948404] 430時間でいきなりのランプ切れ
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW12HT)
2005/02/18 00:12:57(最終返信:2005/02/19 16:44:38)
[3948404] ...VW12HTの2世代前のVPL-VW10HTを使っています。ランプ時間はまだ430時間くらいだったのですが、昨夜まで何の異常もなかったのに、今夜も「さて観よう」と思ったら画面がでず、本体を確認するとLANPインジケータが点灯しています... 詳細
[3871398] 交換した製品は?
 (プロジェクタ)
2005/02/02 12:09:48(最終返信:2005/02/04 10:59:27)
[3871398] ...のは再生品としては流通しないと思いますが、どうでしょう。 異常がないのだからユーザーに「点検したが異常なし」として戻されるだけです。 >初期不良とは認められない...紋が ついていないかなど、納得いくまでお調べください。 >異常がないのだからユーザーに「点検したが異常なし」として戻されるだけです。 そうですね。「点検してくだ...。 もし購入したものが、そういう品ではないかなと思っても、異常が無ければ気にならない方です。あくまで異常が無ければの話ですが。 始めに書いていますように、単純な疑... 詳細
[3813760] スクリーン選びで迷っています
2005/01/21 20:40:01(最終返信:2005/01/27 19:34:06)
[3813760] ...! 楽天でナビオが販売をはじめたようです 生地とタペストリーとスプリングタイプだけですが、 価格が異常なくらい安いです ちょっと覗いてみるのも一見の価値ありですよ ひよおじ さん,シアターハウスのタペストリーをかけっ放しでつかうならしわわ出ませんよ... 詳細
[3414273] 電源ONに出来ない
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TW200)
2004/10/23 05:38:56(最終返信:2005/01/22 11:31:04)
[3414273] ...EMP-TW200Hを昨年末に購入してすぐに同じ症状が出ました。 何時間かスタンバイ状態にしている状態から電源をONにすると、異常/警告ランプが1秒間隔の点滅になり電源が入らなくなりましたが、皆さんと同じように、コンセントの抜き差しで何事も無かったように正常動作に戻ります... 詳細
[3556825] ドットの欠け
 (プロジェクタ > 日立 > Wooo PJ-TX100J)
2004/11/28 02:36:08(最終返信:2005/01/12 15:25:42)
[3556825] ...映画などを見ているときにポツンと出るのはそのドットだけ入力信号に 対する明るさの直線性が異常なのでは? 私のPJ-TX100Jでは映画を見ていてもドット欠けは分かりません。 2台目...めご了承ください」 と謳わせていただいておりますので、 お手持ちのセットに関しては故障、異常ではございません。 日立ホーム&ライフソリューション株式会社 お客様相談センター *...****************************************** 異常では無いみたいですが、返事は遅いし、しかも冷たい感じ・・・ 日立の家電製品は初めて買った... 詳細
[3591496] 故障でしょうか。
2004/12/05 23:35:49(最終返信:2004/12/21 16:43:34)
[3591496] ...みどり、あかのうちあかの情報が伝わってないようです。今日、とりあえず、昨日買った店にいってコードに異常がないか調べてもらいます。プレイヤーは家に2台あったのですが、どちらとも症状は同じでした。最悪LP-Z3を修理してもらわねばなりませんね... 詳細
[3612361] 画像が・・・
2004/12/10 18:30:17(最終返信:2004/12/19 18:43:00)
[3612361] ...(どこかで返品されたものがめぐりめぐってきそうで) こんばんわ。Z-2を9月に新品購入したものです。私も画像異常に関して皆さんにアドバイス頂きたい事があります。事象はDVDを鑑賞していて5回に3回程度の割合で発生するのですが... 詳細
[3573410] ランプ破裂しました
2004/12/01 23:42:18(最終返信:2004/12/13 21:33:32)
[3573410] ...サービスに連絡して見てもらったよ。 そうしたら、ランプ割れまで逝かないけれどランプの中心にコブのような物が 出来ていて、ランプの異常という事でランプを交換してもらったよ。 もしかしたら、割れる前にランプが暗くなったりしなかった?...> そうしたら、ランプ割れまで逝かないけれどランプの中心にコブのような物が > 出来ていて、ランプの異常という事でランプを交換してもらったよ。 確かに暗くなりました。 映画を見る分にはまだ耐えられる位でしたが... 詳細
[3587527] 画像がとぎれる
2004/12/05 09:05:44(最終返信:2004/12/12 10:56:00)
[3587527] ...それに問題が無ければ、ケーブルか、 DVDプレイヤのコンポーネント端子、 または、AE700のD端子自体の異常だと思われます。 ケーブルをDVDプレイヤとTV(D端子があるとして)に繋いで 試して見て下さい... 詳細
