異常 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 異常 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"異常"を検索した結果 204件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[3555129] 警告インジケーターが点滅してます
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TW10H)
2004/11/27 20:45:03(最終返信:2004/12/11 01:31:37)
[3555129] ...何回かプラグを抜き差ししてるうちに動作するようになるのですが、最近頻度が高くなってます。 私の他にこんな症状になった方おられないでしょうか? ちなみに熱の異常ではありません。 それは正常な状態ではないでしょう。 交換もしくは修理を依頼したほうがよいと思います... 詳細
[3523098] 音
 (プロジェクタ > シャープ > XV-Z10000)
2004/11/20 12:39:10(最終返信:2004/12/04 14:40:04)
[3523098] ...したので(途中何度か、慇懃無礼な態度も取られましたし^^;)それとなく某氏に似た箇所があるカキコに異常に反応してしまったようです^^; ・・ハムスターファンさん^^; ほめてないって(笑 ま、言いたいことはわかりますからいいですけど・・... 詳細
[3565154] 画像表示範囲以外の光モレについて
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z3(S))
2004/11/29 23:35:11(最終返信:2004/12/02 08:31:39)
[3565154] ...家のLP−Z2では4:3表示しても出ないですね。 何らかの故障の可能性がありますね。 特定の機器からの入力だけ異常ならば、ケーブル不良やその機器の故障も考えられますけど。 プロジェクタ側の問題か、接続している映像機器側の問題かを切り分けるために... 詳細
[3561066] スクリーンについて_2章
2004/11/28 23:54:43(最終返信:2004/11/30 18:49:37)
[3561066] ...もし商品が届かない事態になっても自業自得だと云わざるを得ません。 (新品のZ3が128,000円などとは明らかに異常な売価です) また、AVAVAVさんのように近いうちに商品が届いたとしても 素直に「おめでとうございました」とは云いたくないですね... 詳細
[3554829] アフターサービスが心配です
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z3(K))
2004/11/27 19:36:35(最終返信:2004/11/28 10:00:05)
[3554829] ...充実度など) なぜか、ご自分では異常だと思っているのに サービスに連絡するのを躊躇している方が多いですが (取り説を読めば分かるような明らかな勘違いは除いて) 異常が出たらプロに相談する、ってのは ユーザーが持つ当然の権利だと思います... 詳細
[3477164] スクリーンサイズとオークションでの悩み。。。。
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE700)
2004/11/08 21:55:17(最終返信:2004/11/24 16:38:49)
[3477164] ...私もオークションで入札するかどうか判断するのに、現品の写真の有無は重要だと考えています。(当然評価も) 新品で異常に値段が安い物は、なにか裏があるのではないかと勘ぐります。 そのためでしょうか、私が落札した商品はほとんど中古品です... 詳細
[3514849] コンポーネントケーブルの不良?コンポーネント端子の不良?
2004/11/18 09:00:25(最終返信:2004/11/19 16:03:46)
[3514849] ...入力にRケーブル、R入力にGケーブルを挿す。それで緑色が出ればPJは異常なし。ケーブル以前に異常があります。赤が緑に置き換わり変な色合い(緑の日の丸とか)になります...2.PJに異常が無い場合、つまり緑が出力される場合、1の接続(PJ側のみRG入れ替え)のまま、ケーブルの上流側つまりマランツ側の接続をRG入れ替えてみます。それでもとの赤紫なら、ケーブルは異常なし。マランツの異常...マランツの異常ですので、マランツに連絡しましょう。 青緑になるのなら、赤が出力されていませんので、Rと... 詳細
[3408721] グラデーション
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TW200)
2004/10/21 13:00:10(最終返信:2004/10/22 08:57:32)
[3408721] ...かな映像が映しだされません。 故障だと思いメーカーに点検・修理に出したのですが、『仕様上のもので、異常ではありません』という内容で戻ってきました。 みなさんのTW200もこんなものなんでしょか?自分が気にしすぎなのでしょうか... 詳細
[3196129] 約3ケ月(300時間あまり)使用でトラブル
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE500)
2004/08/28 22:53:08(最終返信:2004/09/25 19:54:55)
[3196129] ...映像は映りません。またカラカラという異音(ファンから?)も聞こえたりします。 これは何か異常が起きたと思い、取説をみました。 ランプ回路の異常との説明ありです。 そこで、パンという音がしたのでひょっとしてランプの切れた可能性を疑い... 詳細
[3212913] 縦縞について
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z2)
2004/09/02 00:56:58(最終返信:2004/09/19 17:25:05)
[3212913] ...パターンジェネレータでRGBを表示してみると、G(緑)だけ、明らかに縦線が入ってます! どうやら緑の液晶パネルに異常がありそうということで、持ち帰って調整(取り替えて欲しいな)ということになりました。(過去スレでは... 詳細
[3223398] 音が全くでないのですが
 (プロジェクタ > 日立 > Wooo PJ-TX100J)
2004/09/04 19:13:46(最終返信:2004/09/05 05:22:33)
[3223398] ...プリアウトはアンプからサラウンドの音声を他のアンプに出力するための端子ですよね。 出力から出力に繋いで音が出るのは、明らかに異常だと思うのですが。 AM-10Vの説明書をダウンロードして見たのですが、説明書どうりに接続してみてはどうでしょう... 詳細
[3219072] ランプが消えます
 (プロジェクタ > SONY > VPL-HS10)
2004/09/03 19:02:45(最終返信:2004/09/04 09:42:35)
[3219072] ...思います。 素直に販売店やSONYサポートに相談された方が良いかと思います。 想像ですが内部温度異常が考えられますので吸気口をふさいでいないか、 フィルタは詰まっていないか、一度確認されてはいかがでしょうか... 詳細
[3161078] 初期不良
2004/08/19 16:21:56(最終返信:2004/08/21 23:02:11)
[3161078] ...一度コンセントを抜き挿しして電源を入れると普通に立ち上がるのだが5分もしない内に同じ状態になる。 取説によると内部異常という事でしたので、購入した博多ヨドバシに問い合わせ、初期不良との事で本日新品と交換してきました。... 詳細
[3138508] 買っちゃいましたが...
 (プロジェクタ > Lenovo > iLM300)
2004/08/13 10:13:30(最終返信:2004/08/19 11:26:52)
[3138508] ...DVDプレーヤー側でプログレッシブ出力にしたらとりあえず出ましたが、画面の一番上に一本輝線が出ます。それと異常な色なのでコンポーネントの線を一本ずつはずして調べたら、どうもRedの色が出ていないようです。どういうわけ... 詳細
[3139940] 冷却ファンの音
2004/08/13 19:21:04(最終返信:2004/08/15 08:51:52)
[3139940] ...情報が欲しいので書き込みをさせていただきました。 (TW10の掲示板にも書き込みました) 最近、冷却ファンが異常に大きいのです。 シアターブラックでもダイナミック並みなったり する事があります。新型のHタイプではどうなんでしょうか... 詳細
[3098510] DVD視聴
 (プロジェクタ > HP > HP Digital Projector vp6110)
2004/08/02 09:59:02(最終返信:2004/08/05 10:57:19)
[3098510] ...本当に悩みますよね。 それから、ランニングコストも気になります。 この機種のランプって、本体価格に対して異常に高いようですし。 それにしても、ホームシアター用のお手頃価格なDLPって、あまり見ないですね。... 詳細
[3076649] 故障?
2004/07/27 12:12:25(最終返信:2004/07/27 12:12:25)
[3076649] ...時々電源が入らなくなる事があります。 (正確には電源は入るが投影ランプが点等しない) 赤いLEDが点滅しているので内部異常(説明通りの点滅)のようなので 修理にだそうと思っているのですが、いざ持ち込みに行こうとすると正常に動作したりします... 詳細
[3053513] 購入しました!
2004/07/21 00:14:05(最終返信:2004/07/24 22:19:25)
[3053513] ...うっかり寝て起きた時も温度異常で赤ランプになったりしてません。 一度だけブレーカーが落ちた時、赤ランプになりました。 使用中コンセントが抜けたりブレーカーが落ちたら直ぐに復旧すると ランプの自動的に温度異常でファンが回転するので... 詳細
[2994720] 交換用ランプは売ってないの?
 (プロジェクタ > BenQ > PB6100)
2004/07/05 00:03:05(最終返信:2004/07/08 01:22:51)
[2994720] ...PB6100の交換用ランプをネットで探したんですがどこにも見当 たりません。 購入するとなるとランニングコストも気になるので、HPみたいにランプが異常に高い製品も困りものです。 というわけでいろいろ探してたんですけど、この製品のランプは出回ってないみたいですね... 詳細
[2473677] 修理情報
 (プロジェクタ > SONY > VPL-HS20)
2004/02/15 19:54:22(最終返信:2004/06/13 23:45:11)
[2473677] ...何か 電気系統のような気がするのですが。 2回目の時は 徹底調査をお願いしたのですが 2回目も他は異常無しでファン交換のみでした。その後問題なく動いていた矢先に これですから またかよって感じです。 今はソニーのサイトにメールを入れ... 詳細
