(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000DM004 [8TB SATA600 5400])
2021/01/20 19:02:12(最終返信:2021/01/29 18:47:40)
[23917926]
...シーゲートには問い合わせをしています。 読み書き速度含め動作にはおかしな様子はないのですが・・・ サポートから返信があり、異常値のため交換対応となりました。 寒いと軸受けのオイルやグリスが固まってモーターの動作が鈍くなってそういったことが発生する可能性はあります...
[23539792] NAS用のREDとBLUEの故障率について
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD60EZAZ-RT [6TB SATA600 5400])
2020/07/17 13:23:12(最終返信:2020/11/25 20:22:58)
[23539792]
...6TBだと合わせて20時間くらいかかりますが。 バスタブ曲線後半についてはSMART値の定期的な確認を。異常が無いのにいつ買い替えたほうが良いという具体的指針はありません。基本的に異常が出るまで使えます。 というわけで。RAIDをするのならRED...
[23775478] 増設の用途のためだけに使用でもいいですか?
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD101EFAX [10TB SATA600 5400])
2020/11/08 11:47:00(最終返信:2020/11/08 17:01:57)
[23775478]
...Diagnosticsを使っています。運用開始前に同ソフトでERASE(全面に0を書き込む)してから、全面テストをし、SMART値に異常が無いことを確認してから使うようにしています。ただ、容量4TBで7時間x2とかかかる作業ですので。相当な時間は覚悟を...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRZ-RT2 [4TB SATA600 5400])
2020/07/25 15:56:08(最終返信:2020/10/17 02:37:02)
[23557404]
...読み書き時(ゲームのデータの読み出しなど細かいファイルが多い時)はヘッドが頑張って動いているので、ゴリゴリ(カリカリ)音は結構します。 異常ではありません。もっと大きな音がするHDDもありますし、とても静かなのもあります。...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MG08ACA16TE [16TB SATA600 7200])
2020/07/12 17:46:12(最終返信:2020/10/08 04:15:27)
[23529548]
...でも、生の値が000000000000なので、ほんとに異常なのかな、とは思う。 CrystalDiskInfo が異常だといえばそのディスクが異常なのか、という話になる(誤った判断はしないのか)し、作...と思う。 そうですねCrystalDiskInfoがおかしいのかな?とは思いましたがもう一個の方も異常ではないですが最悪値がすでに81までになってるんですよね。ただよく観察するとシリアルナンバーが40S0Aで始まる個体は全く問題ないんですよ...
[23676065] SMRのHDDをシステムドライブで使って大丈夫ですか?
(ハードディスク・HDD(3.5インチ))
2020/09/20 20:22:13(最終返信:2020/09/27 19:26:47)
[23676065]
...というのは、何を意味しているのか理解出来ますか。 だからわかってるってばよ。 で、実際それでいて動作に異常があった事例紹介するならともかく、そういうことできてないだろ? またまたわたし完全勝利!! >長時間に渡ってアクセスが行われるとアイドル時間が不足し...ような記事を見つけてきてほしいのだけれど。 それも、単発で「SMRのHDDにWindows入れたら異常が出たよ」程度のものじゃなくな。 >Kou@(KOYO)さん https://pc.watch.impress...
[23494713] 初SMR購入。どうやってストレステストをしたものか…
2020/06/26 20:33:33(最終返信:2020/09/25 11:26:40)
[23494713]
...ZEROS(全面0書き込み)をしたうえでEXTEND TEST(全面読み込みテスト)をして、SMARTに異常が無いことを確認したうえで運用を開始していました。少なくともこれで、ディスク/ヘッド/モーターに火急な障害が出る可能性は少ないだろうという判断です...SMRがRAIDで不具合が〜の話ですが。ランダムライトが大すぎてメディアキャッシュが溢れて低速化して、それをHDDの異常としてはじく…ならまだわかるのですが。再構築で問題が出るといのが、実は現象としていまいちよく分かっていません...
[23627538] 新品なのに既にパーティション作成されてた
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM004 [4TB SATA600 5400])
2020/08/28 18:32:15(最終返信:2020/08/29 18:56:06)
[23627538]
...ドスパラで購入したHDDに異常が出たので、RMAチェックしたら 対象外で弾かれました。 CristalDiskInfoの画像を添付してドスパラに初期不良交換依頼したところ ローレベルフォーマットで異常が消えたので正常として返却された...
[23453437] CrystalDiskinfoで異常と一度出たのに
2020/06/07 13:56:28(最終返信:2020/08/28 16:03:54)
[23453437]
...報を入手しました。 WDは正常、SAMSUNGはスタート/ストップ回数の数値がおかしく、異常と赤字で表示されました。 メインPCとサブPCで、データのやり取りがしたくて、外付けUS...コピーは時間がかかる、エラーはでる、転送速度が0になると使い物にはならない状態でした。 異常表示されたSAMSUNGでも、同じ作業をしてみました。 すると、エラーはなく、転送速度も...) 結構、長期間放置していたHDDを使うと起きがちな症状です。 この時出たSMARTの異常な値はきっちり記録されてしまいますので、 売却を検討するときは注意が必要です(^^; ...
2020/08/28 15:00:01(最終返信:2020/08/28 15:15:27)
[23627199]
...rystalDiskInfoで「注意」とか「異常」が出ていなければ、・・・ 正 CrystalDiskInfoで「異常」が出ていなければ、・・・ 「注意」の場合...ろしくお願い致します。 不良セクタが有る場合、「回復不可能セクタ数」にカウントが入り、「異常」の表示が出ると思います。 「代替処理保留中のセクタ数」の場合、いくつか確保されている代...替える処理が保留される程度の不具合です。 CrystalDiskInfoで「注意」とか「異常」が出ていなければ、「代替処理保留中のセクタ数」の数が多すぎなければ、とりあえずまだ大丈...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2017/12/07 22:30:59(最終返信:2020/07/31 05:29:12)
[21414077]
...普通は返金はあり得ないです。 新品もしくは再生品に交換が妥当なところ。 この状況で返金を求めるのは異常です。 お金を振り込みしてもらうための口座開示は心配が要らないかもしれませんね。口座とカタカナだけで住所を割り出すことがまず不可能ですので...
2020/07/19 17:10:09(最終返信:2020/07/20 10:07:05)
[23544629]
...>ちゅらかめ2さん WD60EZAZ-RTかGW3.5AA-SUP3/MBかUSBケーブルのどれかの異常しかないと思います。 WD60EZAZ-RTはPCでSATA接続で確認可能ですが、HDDもUSBケーブルも正常なら...
2020/06/02 22:58:31(最終返信:2020/07/17 21:13:46)
[23443880]
...ーにこんなの見つけたのでコピペ。自分の環境ではこれで大幅改善。 > 転送速度、特に書き込み速度が異常に遅い(CDM読みでシーケンシャルリード200MB前後に対しシーケンシャルライトが30MB前後、低いどころではない)問題:...
2020/05/29 17:30:57(最終返信:2020/05/29 20:23:35)
[23434239]
...何かおかしいと新しいHDDにクローンしてみました。 クローン中に頻繁に警報が出て注意から異常に変わりました。 その後も、異常値がどんどん増えクローン終わるまでの3時間位途中エラースキップしながら進めました。...
[23370540] 写真・動画データの保存用に外付けHDDとしての使用方法
2020/04/30 14:00:52(最終返信:2020/05/09 13:20:53)
[23370540]
...問題ない画質なので、満足しています。 Q-NapのNASへインストールして使ってます。 HDDは消耗品なので少しでも異常を感じたら早めに交換。この安物HDDはギャンブル要素も強いので特に注意が必要です。安心が欲しいなら止めておいた方が良いです...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000AS0002 [8TB SATA600])
2020/04/30 17:07:00(最終返信:2020/05/03 23:15:44)
[23370893]
...USB接続の外付けケースはロジテック製LHR-DS05EU3です。 HASH値算出にはHashSum、ミラー処理はBunBackupを使いました。 読込で異常は出ていないので、今後も全ファイルのHASH値を照合しながら使っていきます。 あくまで個人的経験ですが...全ファイルのHASH値を照合しているので、隣接シリンダにすでに書き込んであったデータが壊れていても、そのデータの異常は検出できます。 > 本体に実装したほうが悪いとなると振動の影響が高そうかな。 振動の影響という事は機械的に影響が出るという事なので...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZAZ-RT [2TB SATA600 5400])
2020/05/03 01:31:07(最終返信:2020/05/03 11:31:28)
[23376380]
...HDDからの音って書込以外だと壊れる予兆の音しか聞いた事が無かったので、 最近ちょっと気になるようになってきました。 特に動作に異常があったり、音が変化したりもせず、 停止する時だけキュールル!って鳴くのですが、やはりただの個体差なのでしょうか...もしかしたら、そのうち部品がなじんで音が小さくなるかもしれません。 >ガリ狩り君さん そうですよね。明らかな異常!という訳でもなく、本当に些細な音なので、言葉だと伝わりにくいですよね。 念の為、予備のHDDを増設して様子を見たいと思います...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000NM0011 [1TB SATA600 7200])
2020/02/15 10:17:09(最終返信:2020/03/23 21:17:59)
[23231855]
...スクインフォで05が異常値で、健康状態が赤い異常表記。 ただWDツールでゼロフィルをするとクリアできる。 C5、C6はなし。 テストとかは大体クリアできるので本当に代替え済不良セクタが異常発生しているのかわか...ばエラーチェックをしても代替用セクターをチェックしていることになるので異常は出ないが、赤く異常表示されたHDDは代替処理用の容量が満杯になっているので徐々にエラーチ...5」が異常値、「C5」「C6」がゼロだったのが、ゼロフィルをかけたら「05」「C5」「C6」がすべてゼロになったということですか? あと、当初「05」の異常値とい...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD2500JS (250G SATAII 7200))
2020/02/15 14:13:27(最終返信:2020/02/17 14:44:32)
[23232293]
...html またゼロフィルをやる前にはクリスタルディスクインフォの異常は05のみでしたがゼロフィルをかけるとC5、C6も異常になり、健康状態は注意から異常に表示が切り替わりました。 このHDDはゼロフィルを複数回かけて修復するべきですか...なトラック位置毎の速度をグラフで表示するソフトを使うと、ディスクのどの位置で異常が出ているかが可視化されます。 ただ、特定の場所では無く全体で不安定なら、ディスクと言うよりはヘッドの異常かと思います。 >ムアディブさん 2/3過ぎたあたりで多発していました...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300 [3TB SATA600 7200])
2016/04/14 00:00:09(最終返信:2020/02/15 18:39:44)
[19786225]
... 全領域のローレベルリード転送レートをチェックして異常が見つかればゼロフィルを行い、各ブロックの書き込み時間に異常があれば危ない領域だと判断しています。 危ない領域...を使って0fillを行って様子を見ようと思います。 使用時間は16000時間ほどです。 異常の原因や対策を教えて下さい。 通常は裸族のカプセルホテルの入れて使っております。 C5の...ました。 05以外は解消されましたが05は解消できずにクリスタルディスクインフォの表示も異常のままでした。 クリスタルディスクインフォはS.M.A.R.T. 情報を表示してくれる...
