[22298485] RAID構成に失敗したらHDD領域が未割り当てになってしまいました
(ハードディスク・HDD(3.5インチ))
2018/12/03 21:04:41(最終返信:2019/01/03 15:42:05)
[22298485]
...復旧していないハードディスクを指定してしまうと、当然データが消えるので、間違えないよう注意する。 正しく操作しても、何らかの異常によりデータを失う恐れはある。 猫猫にゃーごさんのアドバイスどおり、4TBのハードディスクを買い足して作業することが理想...
[22238661] crystaldiskinfo リードエラー ライトエラーが多い
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2018/11/08 12:09:35(最終返信:2018/11/23 08:58:21)
[22238661]
...せん。 動画を再生したら途中で再生が止まります。 なのでファイルが壊れてるのか、HDDに異常があるのかわからない状態です。 特定の場所なのでSATAケーブルは疑っていませんでした。...D Tuneでチェックしてみましょう。特定の場所で速度の落ち込みがあるよなら、ディスクの異常ということに。 ロード/アンロード回数が多いので、ハードディスクのスリープ時間はもちっ...kしてみます。 その後 CHKDSKの/rは実施していません。代わりに/scanをして異常なしという結果が。 ファイルをいったん退避させ、WDのDLGDIAG ERASE(0フィ...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRZ-RT2 [4TB SATA600 5400])
2018/10/28 13:59:52(最終返信:2018/11/19 12:59:10)
[22213578]
...さほど気にする必要は無いと思います。 エラーが出る原因としては、ディスクやヘッドの異常もありますが、振動とか不意の電源断なんかもあり得ます。もしディスクやヘッドのハード的異常なら、これら数値はどんどん増えていきますので、CDIのグラフ機能でしばらく様子見かなと...jp/blog/freesoft/1409.html よくもこんな状態になるまで使ったもんだと思います。 CrystalDiskInfoで異常値が出てない場合でも、バックアップは常にとっておくべきモノだと思います。 壊れた電気製品は買い直せるけど...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD60EZRZ-RT [6TB SATA600 5400])
2018/10/29 19:15:16(最終返信:2018/10/30 10:47:08)
[22216356]
...>kougamulさんへ 他でも引用しましたが、HDDのトラブルには電線・電話線・アンテナ線などから来る異常電圧・電流を原因とするものもあり、万全の対策はありません。使わない時は、できるだけ全部の線を切り離す事くらいです...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000DM004 [8TB SATA600 5400])
2018/10/17 22:10:05(最終返信:2018/10/27 08:00:26)
[22189697]
...GB単位の連続書き込みはバッファから溢れると遅くなります。 時々、異常に遅い時があります。 ハングアップかと思うときもありますからね(汗) 稀ですけど。 逆に遅いと思われる細かいファイルのランダムライトが異常に速い バッファメモリに収まるサイズであれば...メインPCからのアクセスは高速。サブPCに内蔵して、メインPCからネットワーク経由でアクセスすると異常に遅い。 上記環境だと仮定して、私の方で考えられる原因と対応をまとめると以下になります。 原因:...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40PURZ [4TB SATA600 5400])
2018/10/09 19:17:05(最終返信:2018/10/24 08:17:04)
[22171233]
...落雷被害をできるだけ避けるためのタップなどを素人向けに紹介したサイトを見つけました。 電話線・LANケーブルやアンテナ線からの異常電圧・電流を避ける機能がついたのもあるようです。ご参考迄。 http://www7b.biglobe...
2013/05/18 23:13:37(最終返信:2018/10/20 16:38:07)
[16148506]
...そのHDDの中に何かファイルを入れてコピーや移動をしてみて下さい。 もし注意でも深刻な場合はコピーが異常に時間がかかったり、途中でエラーになったり、イベントビューアに読み取りや書き込みエラーのログが出たりします...
[22181239] これはSMR(瓦書き方式)のHDDですか?
2018/10/14 02:25:15(最終返信:2018/10/14 21:28:11)
[22181239]
...確認時はHash値を再計算して照合します。 フリーソフトのHasSumを使ってます。 Hash値照合で異常が出たらHDD交換をしようかという所です。 みなさま貴重な情報をありがとうございます。 SMRでしたか・・・もう少し検討してみて...
2018/09/27 20:51:34(最終返信:2018/10/06 12:25:28)
[22142136]
...WDのblueシリーズ3tbを新品で購入しました。ですが動作などが異常に遅いです。sataケーブルも新品でsata3.0に繋げてます うーん^^; 何を聞きたいのだろう? 遅いから不良なのか?という意味なんだろうか...WD30EZRZだとしたら、回転数は5400 rpmですし、ベンチの数値はそんなものと思います。 『異常に遅い』と表現するのは大げさと思います。 使用していて、体感はどうですか。 WD30EZRZのレビューもご覧ください...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EFRX [2TB SATA600 5400])
2018/08/28 10:29:12(最終返信:2018/09/08 14:29:51)
[22064619]
...この様な結果でしたが、問題ありませんでしょうか・・・?? SMART値的には、全く問題ないと思います。 ヘッドに異常が出ているのなら、リードエラーレート/シークエラーレート/代替セクタ関連に数字が出てくるはずですが...
[22051536] 20秒毎に5秒間のフリーズが発生します
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2018/08/23 16:06:55(最終返信:2018/08/31 13:35:50)
[22051536]
...PL-35STU3の方が壊れているかもしれません(または相性が悪い)。 他のUSBポート(USB2.0)とかに挿しても動作は異常ですか? >>EPO_SPRIGGANさん >>Hippo-cratesさん 残念ながらほかのケースを所持していないので試すことはできませんでした…...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2012/04/19 00:49:57(最終返信:2018/08/01 07:57:57)
[14455286]
...このドライブは外周で210MB/S、内周で100MB/Sでます。 かげややさんのドライブは明らかに異常、返品すべきだと思います。 kokonoe_hさんのも転送レートが20%ほど遅いし振れ幅が大きすぎます...
2018/06/22 06:56:23(最終返信:2018/06/22 23:16:10)
[21913150]
...2.全面に対して検査。 3.CrystalDiskInfoなどでSMART値をチェック。 以上で異常がなければ合格として、運用開始しています。 ただし、当然ながら壊れる確率は0ではないので、バックアップは忘れずに...HDDを3台、HDDケースを1台、注文して到着待ちなのですが、パソコンのHDDがディスクイフォでは異常は出ていないのですが、以前問題になったシーゲートの1.5Tなもんですから、クローンを製作して、入れ替え...
2018/06/08 19:39:10(最終返信:2018/06/09 06:36:56)
[21882181]
...ある意味、運次第です。 そのHDDは外付けケースに入れて、利用しているものでしょうか? 利用状況次第では、異常カウントアップされる事もあります。 HDD組込み先を書かれては如何でしょうか? 私の身に起きた物では...エラーのカウントアップされたHDDもあります。 現在そのHDDも使用開始から3年目過ぎ、CDIには特に異常の警告表示されていません。 >こるでりあさん 内蔵HDDです。 配線は再度確認してみますが、SATAケーブルも新しいものなのです...
[21851521] regzaでの録画用HDDを探しています。
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM004 [4TB SATA600 5400])
2018/05/26 04:39:09(最終返信:2018/05/28 19:34:41)
[21851521]
... HDDケースを別のHDDに接続して状態を確かめましたが、通常動作するので、 おそらくケース側は異常ないと思います。 そういう経緯で、とりあえず、新規HDDを購入予定です。 amazonで、WD...
[21470514] WD30EZRZ-RT は買ってはいけない
2017/12/30 10:20:02(最終返信:2018/04/15 19:29:32)
[21470514]
...密度の違うものが組み合わさっているだけで異常ではありません。 >(できの悪いプラッタがあることは確かですが) これでも異常なしですね。。 できの悪いプラッタがある...が、、頻度が多すぎる!! という結論です(技術力が他に比べて低い) 複数のドライブで異常が発生しているということでは、PC本体(MB)の 不具合も考えられます。被疑部位メモリ、...c BTOのPCでしょうか? 診断ツールなど添付はありませんか? >複数のドライブで異常が発生しているということでは、PC本体(MB)の >不具合も考えられます。被疑部位メモリ...
2018/04/03 11:09:16(最終返信:2018/04/08 18:10:00)
[21724896]
...PCの起動時間が長くなったらHDD寿命の可能性が高いので交換する。 CrystalDiskInfoで「注意」が出れば買い替えを検討、「異常」なら速攻交換。 それ以外だと容量不足になってくると入れ替えを考えます。 あと頻繁に書き込みをするような録画用に使っているHDDは...
2018/01/17 17:12:37(最終返信:2018/03/20 09:43:14)
[21518207]
...タの接触するものなのでしょうからはり回数は増えないようにしたいですね。 8秒はいかにも短いと思うが異常に増えるのは寝た子を起こすウィスルもどきのものが常駐しているからですよね。 悪意を持って作った物で...
[21407248] この製品は、ST2000DM001の後継HDDと見なしてもいいのかな?
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM006 [2TB SATA600 7200])
2017/12/04 23:16:15(最終返信:2018/03/19 18:30:05)
[21407248]
...Eraser「フリーソフト」のディスククリーニングの一環としてドライブワイパーを実行したらオールグリーン「異常なし」になってしまいました・・・ そちらの言われたとおりの要因もあるとは思いますが、原因が特定しないうちに...
