異常 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 異常 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"異常"を検索した結果 1259件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[21207248] 音がうるさすぎます。初期不良でしょうか。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S04005 [4TB SATA600 7200])
2017/09/18 08:52:57(最終返信:2018/02/01 16:11:24)
[21207248] ...もう一つの日立の4TBハードディスク(0S03361)はなんの不具合も なく2-3年 正常に稼働しておりますので、大丈夫かと思います。 そちらの音が異常かどうかは、実際に直接聞かないことにはなんとも言えませんが。 私もレビューに書きましたが。このHDDは... 詳細
[21529691] ブーン音と振動
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM004 [4TB SATA600 5400])
2018/01/21 17:20:41(最終返信:2018/01/24 23:13:37)
[21529691] ...せんよ。 交換できるなら交換した方が良いと思います。 購入店がメーカーに聞いた所、ブーン音は異常なしとのこと。 まあ予想通りです。 あきらめます。 みなさんありがとうございました。... 詳細
[21493122] データのみがすっかり消えていた。原因がわからいません。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000AS0002 [8TB SATA600])
2018/01/08 11:15:01(最終返信:2018/01/12 14:24:46)
[21493122] ...分類していたフォルダーはちゃんと残っているのです。中身だけが消失していました。 ディスクチェックしても異常は認められません。 自宅用のパソコン(Win10)で私以外に触る人はおりません。 原因が分からないので不安です... 詳細
[21182613] chkdsk D: /r エラー
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2017/09/09 18:07:03(最終返信:2017/12/10 02:11:47)
[21182613] ...因としてHDD自体の異常も上げられますが。CrystalDiskInfoで回復不能セクタとかが出ていなければ、心配する必要は無いかと。 ただし、バックアップは常に有無を言わさず。 >異常と言えば異常ですが。 >...ティションにデータを復元または コピーした場合にも発生することがあります 異常と言えば異常ですが。 ファイルのアクセス権限について齟齬があるので修正したという意味で...>chkdsk D: /r 以下は異常ですか? Windows 2000では最新の Service Pack を当てろ と書... 詳細
[21402138] 異音?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300 [3TB SATA600 7200])
2017/12/03 00:33:03(最終返信:2017/12/03 21:10:08)
[21402138] ...ケースと共振しているかではないでしょうか? HDDは個体によっては音の大きいものがありますので、セクタに異常が出なければ個体差ということで我慢が必要になります。 共振しているなら取り付け直しビスをしっかり締めるか...東芝のこの元々日立のHDDシリーズは基本的に五月蠅いです。 皆様回答ありがとうございます。 CrystalDiskInfoで調べたところ異常はなく異音がするときに触ったら音が静かになり手に 振動が凄く伝わってきました。 振動をおさえるため... 詳細
[21241820] HDD交換について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DM010 [1TB SATA600 7200])
2017/09/30 22:04:42(最終返信:2017/10/11 14:43:16)
[21241820] ...で キャンセルを押した結果でしょうか? MBRを選択してOKを押した結果でしたらHDDに異常がありそうです。 キャンセルを押した結果でしたら、ディスクの管理を再起動してディスクの ...たところで、管理画面で、ディスクの >MBRを選択してOKを押した結果でしたらHDDに異常がありそうです。 >キャンセルを押した結果でしたら、ディスクの管理を再起動してディスクの...点を付け押し入れに入れました。今それを出し試しにフォーマット読み書きをしていますが、特に異常はありませんが、使うつもりはありません。  ここは新しいHDを購入し、再度レストアに挑戦... 詳細
[21211946] 何故か接続がSATA300に?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S04007 [6TB SATA600 7200])
2017/09/19 21:37:14(最終返信:2017/09/29 23:59:49)
[21211946] ...アクセスするたびにギコギコという音がしてとても気になります。不良品かもしれません。  どこかのレビューで、音が異常で早期に故障したと書かれていた覚えがあるので、そのパターンか? センチュリーのそのケースの情報をCrystalDiskInfoでうまく読み取れていないとか... 詳細
[21225460] NASで使用可能でしょうか
2017/09/24 20:11:22(最終返信:2017/09/25 11:20:43)
[21225460] ...RAID本数の半分以上にこのHDDを使う、3年以上使うといった用途では、保証期間内にS.M.A.R.T.が警告・異常エラーが1本以上出てくるのは想定の範囲内ですので、信頼性の低いRAID運用であればちょっと危険なので... 詳細
[21158396] 故障の予兆判断
2017/08/31 10:48:15(最終返信:2017/09/21 09:01:16)
[21158396] ...しますので、もし出たらHDDの固定の確認を。他のHDDから離す等も有効です。 物理的に異常があるかは、HD Tuneを使った方がわかりやすいです。スパイク状に速度低下する部分があ...ラーレート」「電源断による磁気ヘッド待避回数」はほぼ気にしていないですね。 セクタ関連の異常は気にしますが、基本的にCrystalDiskInfoの健康状態表示次第。 古いHDDで...時作業用HDDとしていつ壊れてもかまわないデータの保管庫として使用中。 確認するのも特別異常な終了をした時ぐらいで普段から頻繁にしていないし、故障の予兆を判断するよりは重要なデータ... 詳細
[21147150] 初期不良になりますか?
2017/08/26 18:36:39(最終返信:2017/08/31 09:14:03)
[21147150] ...検証しても初期不良の場合は 異常判定になるということでよろしいでしょうか? 〉作業を何もしてない状態で検証しても初期不良の場合は 異常判定になるということでよろし...がいしますm(_ _)m CristalDiscinfoでの検査結果で正常と出れば正常。異常と出れば、初期不良なので交換依頼。 注意と出た場合も、販売店に交換を依頼してはと思います...結果 ドライブレターが実際Jドライブのところ なぜかZドライブになってますが、それ以外は異常判定 添付画像のとおりです。 いつも使っているSpeccyでも 不良判定 となりました。... 詳細
[20933364] 不良品ですかね。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM008 [3TB SATA600 7200])
2017/06/01 05:02:32(最終返信:2017/08/23 16:07:45)
[20933364] ...インストールとログイン後のデスクトップ画面までは何のトラブルなく進んだのですか、その後起動中にチェックディスクが走ったり、S.M.A.Tの異常が通知されることがしばしばありました。 そこで不良品を疑いチェックするためメーカーのツール「SeaTools...チェックツールでエラーが出るのならともかく、ろくに起動すらしないのならブルースクリーンなら、まずメモりあたりを疑いましょう。 SMARTが異常だけでは意味不明なので。画面のキャプチャなり貼ってください。 Windows 10は同じPCに入れるならプロダクトキーすら必要ありません... 詳細
[21118910] 「容量拡張マネージャ」が見付かりません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2017/08/15 17:05:55(最終返信:2017/08/18 11:14:44)
[21118910] ...危険サイトか日本語版があるのかチェックしていませんので 自己責任で利用してください。 Build5840のバージョン(英語版)をDLした結果、やや異常はあったものの何とかインストールに成功。 容量拡張マネージャがそのまま使用できました! 途中エラーメッセージが出ましたが... 詳細
[21032717] バットセクターに関して
2017/07/10 15:45:25(最終返信:2017/08/06 20:39:40)
[21032717] ...問題のHDDを取り出して、PCとでSMART値の確認や、WDのツールでHDDに不良がないかチェックして、異常が確認できれば不良だし、確認できなければ正常という判定になるかと思います。 あと注意点としては、WD...DDの電源ケーブルを挿しなおしても効果がないので、PCの設定でスタンバイにならないようにしました。 でもその後も1〜2か月に1つのペースで異常セクタが増えているという状況です。 基本的にメーカーのツールで確認して「交換してください」という様な結果が出なければ交換の対象にならない可... 詳細
[20844686] 44℃は熱すぎでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST6000VN0041 [6TB SATA600 7200])
2017/04/25 15:06:52(最終返信:2017/06/16 19:01:26)
[20844686] ...に。 また、仕様上の回転数が早ければ、なおさらです。 (PCの仕様・構成にもよりますが)あきらかな異常といえる数値ではないと思います。 なにもソフトを起動していないのに、常時HDDアクセスランプが点滅している状態ならウィルスチェックを...001と同じ温度だったので、 ST6000VN0041が発熱しやすいのか、それとも初期不良でなにか異常があるのか心配で書き込みました。 ひとまず様子を見てみることにします。 メディアディスクと逆に、HDDは円の外周から内側に向けて記録してゆきます... 詳細
[9565503] 代替処理済セクタ数(リアロケ)がビニョーに増加しつつあります
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31500341AS (1.5TB SATA300 7200))
2009/05/18 21:40:37(最終返信:2017/06/11 15:00:55)
[9565503] ...用してない」から気にせず使った のどっちなのかな? 2.なら、SMART異常出力以外の異常は無かった? まあ、気が向いたらオジさんにお返事してくれzzz それから...月、それから計7本(!)買っちゃって、残ったのがこの3本。 で、SMART診断ソフトで「異常、要注意」が出たのはコレが「初体験」、それで 「便乗してギャーギャー騒ぐ輩」ですまんかっ...しちゃいました(失礼お赦しくださいzzz)。 それにしても、これだけ見事にSMART値異常がでるなるとと、この機種の仕様かと思えますね(笑) ワタシも見倣って、「壊れるのが楽しみ... 詳細
[20883473] 二年半でやっと故障が出ました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000VN000 [3TB SATA600])
2017/05/11 08:34:14(最終返信:2017/05/18 15:24:55)
[20883473] ...買ってから二年半で故障発生 まぁ 温度異常だけですがNASのFANが爆音たてでます QNAP TVS-671に3本RAID5で24H/365D運用(システム用は別のRAIDグループです) 写真データのリアルタイムバックアップ用領域として使用していましたので... 詳細
[19711680] 2TB \4980円
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2016/03/20 17:00:16(最終返信:2017/05/09 16:36:47)
[19711680] ...だいぶ前に購入して使用中のこの商品は1000時間前後でCrystalDiskInfoのシークエラーレートが真っ赤の「異常」を示しました 職場で2013年導入のこのHDDが今年に入ってから立て続けに壊れました。 中国製、タイ製両方駄目なので... 詳細
[20790948] シークエラーレートが…
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM005 [4TB SATA600])
2017/04/03 23:35:11(最終返信:2017/04/05 09:12:31)
[20790948] ...SeagateのHDDを何台か持ってますが、SeagateのHDDだけは「リードエラーレート」と「シークエラーレート」が何故か異常に多いですね。 過去にもこの話題がたまに出ますが、おそらくSeagateのHDDの「仕様」かと思われます... 詳細
[20623969] ついに引いたハズレ
2017/02/02 18:18:11(最終返信:2017/03/27 23:54:52)
[20623969] ...いうこともあるのですね。 初期化できないとわかって、うろ覚えですがSeaToolで検査させると、「異常が見つかっているのでショート修理をしてみて下さい」→失敗→「ロング修理をしてみて下さい」→失敗、といった感じでした... 詳細
[19761008] 中古で購入
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HUA723030ALA640 [3TB SATA600 7200])
2016/04/05 15:22:58(最終返信:2017/03/21 13:32:39)
[19761008] ...型番はHUAだった。 しかし、これdo台 Hi-Speed PROで0埋めするも、30時間オーバー。 SMARTに異常と思われる数値は無いのだが。... 詳細
