異常 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 異常 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"異常"を検索した結果 1259件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[20711101] 破損ファイルを発見しました。原因についてご意見お願いします。
2017/03/05 06:55:34(最終返信:2017/03/20 10:10:32)
[20711101] ...ルを現時点で2つ見つけました。 不良セクタを疑いましたが、S.M.A.R.T.には何の異常がありません。 そして、過去不良セクタで交換した3台のHDDでは破損ファイルを読み込もう... どういうPCで、OSは何で、どのドライバを削除したのでしょうか? まぁ、HDD自体に異常がSMARTに出ていないのなら、HDD以外の原因で「データを壊した」のですから。ユーザー...り、Intelのチップセット以外のSATAポートを使っていたりしませんか? ハード的に異常が無いとするのなら、MBRやFATが置いてあるHDDの先頭領域のデータが破損したことが考... 詳細
[16505058] スピンアップ再試行回数の異常
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA050 [500GB SATA600 7200])
2013/08/25 10:13:02(最終返信:2017/03/03 06:23:32)
[16505058] ...今朝、パソコンを起動したところSMARTの警告がでたので 調べたところ、異常値がでました。 いつ壊れてもおかしくない状態?のこのHDDは交換しない と駄目なのでしょうか? ちなみに購入したのは6月の中頃でまだ3ヶ月も使用...次にwindowsからもSMARTステータス不正が出て、 最初はCRISTALDISK INFOでも正常だったのですが、さきほど異常に変わりました。 もしかしたらご臨終のサインと言うことですね。 私も購入してちょうど3ヶ月です。昨年11月に購入しましたので... 詳細
[20666327] Seagate製買ってみました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST500DM009 [500GB SATA600 7200])
2017/02/17 15:40:50(最終返信:2017/02/27 12:54:36)
[20666327] ...ドディスクの問題かと思います。 Seagateはやっぱ駄目ですねWDはロードアンロードサイクル回数異常に増えますしIntelliPowerがゲームにてプチフリの原因になりますし今度はSSDにでもしてみようなと思ってる次第です... 詳細
[20664953] 速度低下(kb/秒)になります
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2017/02/16 23:38:43(最終返信:2017/02/18 12:39:10)
[20664953] ...読み込み速度が異常に遅くなる時があり、kb/秒までになります。 EaseUSというソフトで全領域をサーフェーステストをしたところ不良セクタは無いのに、50%辺りと60%辺りでチェックが異常に遅くなります...rで直ったそうなので試しました。 どうやら不良セクタ由来の異常ではなく、MFTが壊れたことによる異常のようで、chkdsk /rを実行するとMFTが上書きされて...ピーしようとすると、やはりkb/秒にまで遅くなります。 不良セクタが無いのに、所々で異常に遅くなるのはなぜなのでしょうか? 状況のお聞きする限りでは、何ともお答えできませんが ... 詳細
[20605186] ゼロフィルフォーマット
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2017/01/26 21:09:19(最終返信:2017/01/27 20:14:43)
[20605186] ...ディスク面には全く問題は無いようです。 あと、今時の季節でアイドル状態で45度なら、温度はけっこう高いと言えます。 HDD自体の異常だとすると、ヘッドの駆動系だけ問題が出かけていると言うことになりますが。 電源なり冷却に問題がある可能性もありますが... 詳細
[20583767] カッコンカッコンと異音がしました。HDDを買い替えた方がいい?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA100 [1TB SATA600 7200])
2017/01/19 19:41:03(最終返信:2017/01/19 20:28:14)
[20583767] ...jp/library/software/crdiskinfo/ ソフトで見る時はこちらを。 なんか異常かな?と言うときには、まずはCrystalDiskInfoの類いのソフトでSMART値の確認を。 ケーブル類の接触不良などで...平置きでの使用も止めておきます。 長らく放置しており、季節の温度変化...etcなどで何らかの劣化や異常をきたしていたのかも知れません。 買った当初、固定せずのHDDむき出しSATA-USB接続でふいに接触して揺らした事があったかもしれません... 詳細
[20562700] 故障でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA050BOX [500GB SATA 7200])
2017/01/12 17:00:25(最終返信:2017/01/17 17:36:32)
[20562700] ...>CrystalDiskInfoで健康状態を見て下さい。 このソフトを導入し、見てみましたが、 エラーリードレート(生の値が66450)が多い以外は、異常ありませんでした。 >黄色警告が出るかもしれませんね。 赤色警告だと動くうちにデーターを吸い出したほうがいいです... >このソフトを導入し、見てみましたが、 >エラーリードレート(生の値が66450)が多い以外は、異常ありませんでした。 DTシリーズだと 01リードエラーレートは生の値「0」が通常です。 まれにカウントされる個体がありますが... 詳細
[20566527] 音はどんなものでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA600 [6TB SATA600 7200])
2017/01/13 23:37:40(最終返信:2017/01/14 01:25:04)
[20566527] ...DT01ACA300に異常が出たので交換予定なのですが、DT01ACA300と比較して音は煩いでしょうか?現在他にHGSTの0S03361も接続していますが両方共静かなのでこれより煩くなるのか気になります... 詳細
[20475289] 一般的なハードディスクの寿命は?
2016/12/11 21:40:48(最終返信:2016/12/30 07:08:23)
[20475289] ...「S599、M5P、HG5d(リテール)」の各種システムドライブ運用していた個体は、使用できなくなる前に異常を察し、無事に交換に至っていますよ。 最近のSSDはどうなのか分かりませんが、故障判定下したS599とM5P(存命中)をシステムドライブ運用から外し...0、6.0)をランダムで変えてしまう、面白い現象を起こしていましたけどね。 個人利用のPCに起きる異常を見つける事は可能なのでしょうけど、複数台のPC管理を業務管理する上では、細かい変化に気付いていない状態も無いとは言えません... 詳細
[20477164] HDDのクローンを作ろうと思ってますが・・・
2016/12/12 16:24:19(最終返信:2016/12/16 16:05:29)
[20477164] ...ただ自作したことがある・・・ってくらいの初心者に毛が生えたくらいの素人です。 どうもHDDの不良・不調というと、物理的に異常があるのか・・・と思ってしまいます。 クリーンインストールで改善するならそれが一番いいです。出費もないならそれがいいです... 詳細
[20442836] XPで利用できない影響は録画に及ぶ?
2016/12/01 03:41:05(最終返信:2016/12/09 16:01:06)
[20442836] ...システムドライブで酷使することもないからですかね。 当方では、WDの故障率が高いです。 HDDはシステムの異常電源切断が発生したときに、壊れやすいと感じます。 ただ、個人で何十台も使いませんので、統計的意味は薄いでしょう... 詳細
[20443219] 一定時間ごとに音がします。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD80EFZX [8TB SATA600 5400])
2016/12/01 09:18:31(最終返信:2016/12/05 15:34:57)
[20443219] ...jp/library/software/crdiskinfo/ 昔、HGSTのHDDには、猫が住んでいた。 ディスク面の異常の可能性はありますので、CrystalDiskInfoあたりでSAMRT値の確認はしていただくとして... 詳細
[20377543] HDDのエラーチェック時のPC連続稼働時間と注意点について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRZ-RT [4TB SATA600 5400])
2016/11/09 20:38:59(最終返信:2016/11/15 00:34:33)
[20377543] ...注意が必要もしれません(メーカーHPで要確認)。 HDDのエラーチェック程度であればCPUもHDDもそれほど発熱しません。 今まで特別に異常で発熱していなければ40時間程度特に問題なく動作すると思いますけど。 ショートするなどで焼損でもしない限り発火はまずないと思います... 詳細
[20376194] フォーマット中の異常報告は誤認(仕様)でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2016/11/09 10:58:18(最終返信:2016/11/14 16:39:36)
[20376194] ...l Disk Info(最新版に更新するも変化無し)で診断したところ,新品なのにいきなり異常報告が来て不審に思っています。 HDDケース自体はロジテック製の欠陥品ですが,増設ファ...ト中に、こんなのしてる人が不審です。 生値で判断しましょう。 フォーマット完了後も矢張り異常表示のままなので,交換すべく明日発送予定ですが,Western Digital側は以前と...、SMART値を読み込んで「独自に解釈している」だけです。生値が0なのに、非公式ソフトが異常と表示しているだけのことを根拠に不良とするのには無理があります。 WDのHDDなのですか... 詳細
[10210390] ドスパラは「代替処理済のセクタ数」が発生していても
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST32000542AS (2TB SATA300 5900))
2009/09/25 13:05:40(最終返信:2016/10/20 00:22:53)
[10210390] ...場所にうまく振り替えに成功したということですからよほど異常な数値でもないかぎり だからSEAGATEでは異常な値が出まくるから、店側も辟易して、初期不良扱いしない...際の動作に影響が出ないように 別の場所にうまく振り替えに成功したということですからよほど異常な数値でもないかぎり 初期不良交換の対象とならないのではないでしょうか。 ただし、「回...して止まってしまったHDDもあります。 日立のHDDでも、初期不良はありました。 転送が異常に遅く交換してもらいました。 ●"初期不良は交換してもらえます。" (←その内容につい... 詳細
[20302798] 至急!チェックディスクで大量の不良クラスターが検出
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZRZ-RT [1TB SATA600 5400])
2016/10/16 22:18:22(最終返信:2016/10/17 08:16:34)
[20302798] ...良セクタはありませんでした。それで安心していました。ところが、チェックディスクをすると、異常がありました。 HDD-SCANver2.0 ⇒ http://hdd-data.jp/...ト それは、ハードディスクの障害ではなく、ファィルシステムのソフト的な問題。 PCが異常終了したり、稼働中に電源オフしたりすると、管理情報が壊れてスレ主のようになる。 ドライ...かりませんが、起動させると突然電源が切れることが二三度。起動しませんでした。 >PCが異常終了したり、稼働中に電源オフしたりすると、管理情報が壊れてスレ主のようになる。 >何かデ... 詳細
[20203046] 購入後4年経過しましたが・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2016/09/15 15:18:27(最終返信:2016/09/19 11:34:37)
[20203046] ... シリアルを見間違えた。 訂正:物理的な別ドライブへのバックアップなら有効。 7000時間経過でも異常が見つからないからまだまだ大丈夫です。 当方では2万時間を超えてるのもありますが、これも正常。 2014年8月購入ですから4年経過ですが...誤:2014年8月購入ですから4年経過ですが 正:2012年8月購入ですから4年経過ですが です 4年も稼働して、現況で異常ない場合は、雷で爆発しない限り大丈夫と思います。 私は、先日やっと、じゃない 今日やっと7,200回転用のケースを利用して... 詳細
[18611011] 代替セクタが出たので、引退です。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03224 [2TB SATA600])
2015/03/24 13:30:32(最終返信:2016/09/16 06:36:25)
[18611011] ...リードエラーのグラフです。…下の時間軸が1年単位ってのが、なんですがw オークション。まぁ、今回はヘッドの異常であって、基板とかは無事っぽいので、用途はあるでしょうね。 …でも、ジャンクHDDの処分は、手間の方がもったいなさそう... 詳細
[20191176] この速度は普通なのでしょうか?
2016/09/11 15:09:53(最終返信:2016/09/15 09:39:07)
[20191176] ...い状態でHDDベンチマーク(CrystalDiskMark等)などを回してみると、 HDDが正常か異常かの判断材料になるとは思います。 参考程度に 2台共殆ど使っている状況です。よく分かりませんが、ファイルによって速度が違ったりします... 詳細
[8948110] 7200.11不具合の件
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31000333AS (1TB SATA300 7200))
2009/01/17 16:57:07(最終返信:2016/09/08 09:50:15)
[8948110] ...消えてますよね?? 私の記憶違いではなかったって事ですね。 畜生、SeaGateめ! 二度と買わねぇぞ!! 異常音で悔やんだだけでは済まず、こういう仕打ちを受ける覚えはないが・・・。 私は障害が発生した事を責めているのではなく... 詳細
