異常 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 異常 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"異常"を検索した結果 1259件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[20039957] 皆さんが報告されている問題が出ました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DL003 [2TB SATA600 5900])
2016/07/15 17:25:06(最終返信:2016/07/17 23:47:13)
[20039957] ...crystaldiskinfoでチェックしました? 時間は関係ありません。 アクセスエラーのしきい値 異常発生時に代替えされるセクタしきい値 電源突入回数しきい値 等の数値からからいつ交換すれば良いのか判断となります... 詳細
[20023957] HDDが突然認識しなくなりました
2016/07/09 17:17:31(最終返信:2016/07/13 13:47:47)
[20023957] ...WINでは認識されない状況になります。このような状態であっても、クリスタルインフォでは、状態表示はされます。それもされないとなると、異常状態を飛び越して、ご臨終の可能性が大になります。ご臨終状態になると何も表示はされません。 >やっぱり傑作RS-1506U... 詳細
[20010694] HDDの状態
2016/07/04 18:28:11(最終返信:2016/07/05 00:04:49)
[20010694] ...>Hippo-cratesさん 先ほど教えていただいたURLから見てみたのですが、 各項目の中でその数値が出ていると、異常であるとか問題があるという項目はクリアしているようです。 それと普段判断するという部分も正常なので安心といったところでしょうか・・・... 詳細
[19744566] 粘ってる
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA400 [4TB SATA600 7200])
2016/03/31 02:40:28(最終返信:2016/06/01 20:18:07)
[19744566] ...掛かると思います。 ご参考まで。 ああすみません もうデータは救出済みです 突然死せず、SMARTで異常が検出されてからデータの読み出しができているのでデータ的な被害は無しです 使い続けようとかそういう意志はありません... 詳細
[19230144] 2ヶ月しかもちませんでした
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2015/10/15 21:42:53(最終返信:2016/05/09 00:04:15)
[19230144] ...スピンドルモーターが回る気配はなく 当然ですが、全く認識されません。 電源コネクタが曲がっていたり、亀裂、割れている等の異常は無いので、内部の回路が故障したのだと思います。 ミドルタワー筐体のPCに入れて使っていましたが、2年ほど使用しているWDのHDDは問題無いので... 詳細
[19836966] win10 増設するも認識されず
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DM003 [1TB SATA600 7200])
2016/05/01 21:52:31(最終返信:2016/05/03 12:21:02)
[19836966] ...現在のBD(DVD)ドライブのケーブルとそのHDDを繋ぐと正常な場合は電源ケーブルかSATAケーブルに異常があるかもしれません。 こちらが参考になるかもしれません。 http://faq.epsondirect... 詳細
[19749114] 不良にて起動せず困っています
2016/04/01 18:17:24(最終返信:2016/04/09 18:11:24)
[19749114] ...起動ドライブに設定しましたが、1週間程度で代替セクターが大量に発生しました。 ついに、起動の際、ポスト画面で異常に重くなり、立ち上げ後のバックグラウンドでアプリが立ち上がっている途中で電源が落ちるようになりました... Win7-64です。 試したことはOSディスクからの復元、チェックディスク、メモリ(メモテスト異常なし)、CPUの交換、SSDにクローンを作り起動してみましたが、立ち上がりすぐに電源が落ちる状態でお手上げです... 詳細
[19571289] 半年しか使ってないのに…
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000AS0002 [8TB SATA600])
2016/02/09 08:59:48(最終返信:2016/03/15 00:41:49)
[19571289] ...2」に接続している時だけOSが立ち上がらないと判明しました。ポートの変更も試したのですが、ポートに異常は無し。SATAモードをAHCIからIDEに変更でも駄目。一応UEFIのアドバンスには表示されているんだけど…これって物理的に故障したって事ですか...まだ半年しか経過していないのだから、CrystalDiskInfoで観察してそのあとなんて悠長なことせずに、異常があるのだから早めに保証を効かせたほうがいいですよ。 >ピンクモンキーさん そうですね…素直にそうします... 詳細
[19654868] ASRockロゴから進まなくなる(フリーズ)
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA300 [3TB SATA600 7200])
2016/03/04 04:22:56(最終返信:2016/03/05 21:13:17)
[19654868] ...検証するには他のPCのSATAに繋いでみるか、あるいはHDDケースに収納してUSBで接続する。 マザーボードに異常があるかもしれませんし。 それで確証は得られはしますが、面倒ですね。 >交換に出したHDDはどのように処理されているのか気になります(´・ω・`)...パーティションはありませんか? 「解答」→「回答」 HDDケースに収納したら使えて、SATA接続なら異常が出る。 初めて聞いたな・・・。 マザーのSATAコネクターに問題あるのかな? >沼さんさん パーティションは全て同じなので問題なしでした... 詳細
[19654309] 寿命が来ました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EALX [1TB SATA600 7200])
2016/03/03 23:01:36(最終返信:2016/03/03 23:43:06)
[19654309] ...こちらでも同シリーズを使ってまして、間もなく1万時間に達します。 同社、別シリーズの2TBも間もなく2万時間ですが、全く異常はないようです。... 詳細
[16532344] 使用時間 17000時間あまりで、・・・・。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS5C3020ALA632 [2TB SATA600])
2013/09/01 13:37:55(最終返信:2016/02/23 19:37:07)
[16532344] ...Windows Server 2012 Essentials でエラーを吐くので、CDIでチェック。「異常」有り。・・・どうしましょう。 17000時間使用後ぐらいで、頻繁にアクセス不良になってきたようです... 詳細
[19564326] 一週間でHDDが4台とびました!!(涙)
2016/02/07 06:52:33(最終返信:2016/02/17 09:55:35)
[19564326] ...windowsってカッコのよさの方に傾いていている気がしてなりません。   係数が分からないですが、一般ユーズで週に4台もHDDが壊れるって 明らかに異常だと思います。 電源や接続しているハードウェアーや、ウィルスなどを疑った方が良いような気がします…... 詳細
[19512922] クローンが出来ません。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRZ-RT [2TB SATA600 5400])
2016/01/22 00:42:28(最終返信:2016/01/24 14:30:37)
[19512922] ...。 @ソースのHDDはCrystarlDiskInfoで「異常」と出ている状態なので、そもそも「異常」状態のHDDからクローンを作成するというのは無理なのでしょ...「異常」が出ているHDDのディスクごとバックアップします(非常に時間がかかります)。 バックアップしたイメージを新HDDでリカバリ(書き戻す)します。 @「異常」...で・・・ セクターに異常が出ているHDDのチェックディスクは危険です! 01/16(前回の質問日) からの進捗状況を考えるとかなり不安だ。 >クローンが出来ません。 >セクターに異常が出ているHDDのチ... 詳細
[19496560] 初めてのHDDの交換について。
2016/01/16 16:42:07(最終返信:2016/01/16 19:59:06)
[19496560] ...年明け早々に遂に動作がおかしくなりアプリケーションがとんでもなく遅くなりました。 CrystalDiskInfoで検査するとDドライブが「異常」と表示され、HDDの交換をしようと思っています(CはシステムドライブでSSD)。 現在のPC(Win7pro... 詳細
[19228084] 絶対に買っちゃダメ!!自殺行為です。
2015/10/15 01:27:08(最終返信:2016/01/12 03:07:18)
[19228084] ...発熱がすごいってのは、わかってるのでしょうか?冷却対策は皆さんしておられますか? 当方、5台使用ですが、全く異常ありませんよ。 WDの故障率の低さは回転数が低く、発熱も少ないってのは理解しておられるのでしょうか... 詳細
[19443067] HDDが認識されない理由
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5003AZEX [500GB SATA600 7200])
2015/12/29 10:23:32(最終返信:2016/01/08 12:48:13)
[19443067] ...あったのかとか思いますが全く原因不明です。 その後はフリーの診断ソフトなどでいろいろ調べましたが、異常は見られずとりあえずメインのパソコンとしていろいろなソフト入れて使い始めましたが、快調です・・・ ... 詳細
[19448023] かれこれ数年使用してます。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT721010SLA360 (1TB SATA300 7200))
2015/12/31 02:08:19(最終返信:2015/12/31 20:43:13)
[19448023] ...何時間までは大丈夫などはありません。 一週間で壊れることも、10年以上うごくこともあります。 稼働中に異常電源切断記録が多い人は壊れやすいようにも思いますが、それだけでもないでしょう。 なので、重要データは多重に複数媒体に保存しましょう... 詳細
[19426835] HDD 故障チェックはどうすれば?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRZ-RT [4TB SATA600 5400])
2015/12/22 23:13:25(最終返信:2015/12/28 12:14:02)
[19426835] ...これって買ったばかりの状態で開始して良いんですよね? ええ、良いですよ。 とりあえず、HDDから異音や異常な振動がないか確かめてみましょう。 稀にですが、音が五月蠅い、振動が多いなどのハズレロットがあります... 詳細
[19168173] 初期不良?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRX [4TB SATA600])
2015/09/24 01:08:36(最終返信:2015/12/25 10:23:37)
[19168173] ...。 EXTENDED TEST>正常 WRITE ZEROS>正常 EXTENDED TEST>異常 2回目のEXTENDED TESTで「test found bad sectors that may...「不良セクタがある」 → 「即交換」という訳でもありません。 不良セクタが増え続けている OSが起動が異常 フリーズがする 動作が非常に遅い などおかしな事が起きた場合はHDDを交換した方が良いでしょう... 詳細
[19385475] 振動多め?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EFRX [4TB SATA600 5400])
2015/12/07 22:32:35(最終返信:2015/12/09 00:03:48)
[19385475] ...Redはドライブの振動を少なくし低騒音で長寿命化を実現したHDDですが・・・ このHDDではないですが、3.5インチのHDDの掲示板でたまに異常に動作音が大きいという報告があります。 ALE640よりも五月蠅いのならハズレロットなのではないかと思います...まるで別物のように静かです。 WD REDの本気を見た気がします。シーク音などは、HDD、出て当然なので異常時以外気にはしません。 この振動レベルなら安心して稼働させられます。後日レビューの方も投稿したいと思います... 詳細
