異常 (サウンドカード・ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 異常 (サウンドカード・ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"異常"を検索した結果 127件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[2506503] どなたか教えて貰えないでしょうか
 (サウンドカード・ユニット > ONKYO > SE-80PCI)
2004/02/23 19:19:05(最終返信:2004/02/25 20:08:19)
[2506503] ...1年程前からSE80-PCIを使っていた者なのですが 去年の秋頃からブラウジング中などにプチノイズが入り その時にCPU負荷が異常に高くなり windowsの操作も満足にできない状態になってしまう事があり、 更に時折「ピーギャギャギャ」といった大きなノイズが鳴ったりしています... 詳細
[2257676] ケース変更にて
2003/12/22 01:00:19(最終返信:2004/01/08 12:56:09)
[2257676] ...30にしてもかすかに聞こえるくらいのレベルになってしまいました) 赤白のケーブル、コンポ、スピーカーに異常はなく、ボード自身の故障かと思い友人宅でチェックを行ったところ問題なく音がでました。 ドライバの入れ直し... 詳細
[2083180] ドライバのインストールについて
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > USBAGY2N (USB Sound Blaster Audigy 2 NX))
2003/11/01 22:08:54(最終返信:2003/11/15 15:36:02)
[2083180] ...Creative Diagnosticsで診断を行うと、ハードウェア検出は、正常となっていますが、それ以外はすべて異常と出ています。 何度か、ドライバ・ソフトウェアの再インストールを行いましたが、状況は変わりません。ドライバインストール前の接続は...0ポートです。OSは同じくWindows2000sp3です。やはり相性でしょうか。sp4はOSの終了や再起動が異常に遅くなるので入れたくはないのですが試してみます。 たまに、USBケーブルによる相性もあります。USBポートは埃がたまりやすいところなので... 詳細
[1923149] ゲインについて
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > SBDMU (Sound Blaster Digital Music)(日))
2003/09/07 21:43:00(最終返信:2003/09/07 21:44:21)
[1923149] ...今までビクターのAC-RU1使ってたんですけど、Win2000で使うとスタンバイから回復した時に 右の出力だけ異常に下がってしまう不具合があるため、 いいかげん買い換えたいと思っています。 買い替えの候補として、SBDMUを考えているんですけど... 詳細
[1898492] 購入検討中?
2003/08/30 14:39:57(最終返信:2003/09/05 12:40:36)
[1898492] ...サウンドドライバの設定が間違っている? マザーのBIOSorジャンパの設定が違っている? ケーブルのピンの異常? わからなくなってきました。 いろいろ買って試してみましょうかねぇ…。 どちらにしろSBDMUを買っても損はないような気がするので買ってみようかな... 詳細
[1594600] ランプの点滅は正常??
2003/05/20 21:37:59(最終返信:2003/05/21 10:40:41)
[1594600] ...梶ブランドさん、Anthemさん、はじめまして。 私も先日購入しまして、この現象を確認していますが、特に異常だとは思いません。 いわゆる「アクセスランプ」代わりではないかと...。 「音が鳴っている(入出力が発生している)」ことが確認できますし... 詳細
[1494683] 音が出ません。教えてください。
 (サウンドカード・ユニット > EGOSYS > Audiotrak PRODIGY 192 SP)
2003/04/16 13:19:09(最終返信:2003/04/17 00:36:50)
[1494683] ...いくつかチェックしてみてください。 ウィンドウズを起動した時に何かエラーは出ないでしょうか? デバイスマネージャーのプロパティーに異常はありませんか? そのほかの設定はマニュアル通り設定されていますか? 上記の設定に不具合がないようでしたら以下の設定を試してみてください... 詳細
[1361365] アスロン系チップとの相性について
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > SBAGY2DA (Audigy 2 Digital Audio)(日))
2003/03/04 15:30:28(最終返信:2003/03/08 22:32:16)
[1361365] ...オンボードのチップのドライバも削除してしまったので、復帰できるか、気になります、オンボードのころは何の異常もなかったので、なにか、サウンドボードにトラウマを起こしそうです。  実はまだきてませんが、スピーカーもクリエイティブのInspire... 詳細
[1243411] 接続Speedが遅くなる・・・
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > SBAGY2PT (Audigy 2 Platinum)(日))
2003/01/24 12:53:22(最終返信:2003/01/24 13:21:34)
[1243411] ...SBAGY2PTを購入、接続しました。その後異常な程にネット接続のスピード遅くなったのでおかしいな?と思ったら、これが原因でした。(ドライバをアンインストールしたら直る)どのぐらいかというと家は光回線... 詳細
[1177903] 出ない音があります。
 (サウンドカード・ユニット)
2002/12/31 17:32:19(最終返信:2003/01/01 19:27:49)
[1177903] ...音が正常に出ない、MIDIが鳴らない原因は、何だと思われますでしょうか? (デバイスマネージャーでは、何も異常マークは出てませんでした) OSはWIN2000です。 助けて〜(TT マルチメディアのMIDI出力設定を確認してみましょう... 詳細
[1167256] デジタル音声出力について
 (サウンドカード・ユニット > 玄人志向 > CMI8738-6CHPCI2)
2002/12/27 16:44:36(最終返信:2002/12/30 19:46:02)
[1167256] ...本来は外部アンプの高性能なD/A変換性能や音場処理機能を 生かして、高音質のサラウンドを楽しむねらいですが、 付属のWinDVDでDVD再生が異常に遅くて(通常1秒のシーンは 5秒以上かかるスローモーションのような動き)、 音が全然出ません。その時... 詳細
[1145220] 自作PCで音がでません。
2002/12/19 22:38:48(最終返信:2002/12/27 14:39:54)
[1145220] ...LL-T17A3-B」に付属されている[オーディオケーブル]>CD_IN端子にオーディオケーブルを接続 については音が出ない異常とは会計ありません。 会計→関係 Daredevil さん コントロールパネルのサウンドとオー... 詳細
[947726] すぴーかー端子について
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > SBAGYDA (Audigy Digital Audio)(日))
2002/09/16 23:03:03(最終返信:2002/09/20 21:28:24)
[947726] ...サウンドブラスター付属のボリュームコントロールソフトで、アナログとデジタルの切り替えができます。あと考えられるのは、スピーカーのアンプの出力が異常に大きすぎる場合に関する副作用というのがありますが、吸収された今なきC社のパソコンとスピーカーでしか発生していないようです... 詳細
[805028] XPにてブルーバック画面
2002/07/01 13:32:26(最終返信:2002/07/05 09:48:35)
[805028] ...新しいハードディスクを購入したのですが、 症状はまったく変わりません。メモリのテスト(memtest)も実行しましたが、 異常ありませんでした。 もしかしたらAudigyが関係しているのかと思ったのですが。。。 このような症状の方... 詳細
[779192] SBLive!5.1にDLしたドライバーを入れるとハングしたくらい重い
 (サウンドカード・ユニット)
2002/06/18 18:54:10(最終返信:2002/06/18 18:54:07)
[779192] ...ivers.html そうしたら何のエラーも出ることなくインストールされたのですがログインすると異常に重たくてハングアップしたような状態になってしまって使い物にならなくなってしまいます。 もっと具体... 詳細
[693797] フロントのヘッドホンジャックから音がでない
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > SBAGYEX (Audigy Platinum eX)(日))
2002/05/04 19:53:13(最終返信:2002/05/04 22:23:56)
[693797] ...なぜかサウンド関連のプロパティ等のウインドウを開くと音が出るようになる。 WinXP用のドライバを入れても改善せず。 カード本体のジャックは異常なく音が出ます。 なんだか訳の分からないトラブルですが、元々XP発売前に出たカードだし、私にとってはフロントパネルにスピーカーを繋いだほうが都合がいいので... 詳細
[679364] ミキサーを通すと音が・・・
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > SBXGY (Extigy)(日))
2002/04/27 19:29:45(最終返信:2002/04/27 19:29:53)
[679364] ...のです。そのミキサーのポートやケーブルを確認しましたが、 サウンドカードに繋いで音が出たので、それらの異常では無い ようです。  同じような問題が出た方、解決方法があるようでしたら解決 方法を教えて下さい... 詳細
[670708] 前面パネルからノイズ?
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > SBAGYPT (Audigy Platinum)(日))
2002/04/22 21:22:45(最終返信:2002/04/22 21:22:45)
[670708] ...つい昨日まで無音だっただけに残念です 前面パネルにヘッドホンを繋いだ場合、そのような音がするのは 正常なのでしょうか?異常なのでしょうか? あと、光デジタル出力端子とMDコンポシステムの光デジタル入力を 繋いだのですが... 詳細
[648094] 音が出なくなった・・・
2002/04/09 22:53:04(最終返信:2002/04/09 22:53:02)
[648094] ...XP用ドライバをダウンロードしインストールしたところ起動する時の音は出ましたが以後全く音が出ません。サウンドのプロパティを見ても異常な点は有りませんでした。 どうすればよいか全く分かりません。 以下はスペックです。 YAMAHA... 詳細
[227040] すごく安いけど・・・?
 (サウンドカード・ユニット > LABWAY > Xwave 6000)
2001/07/19 18:16:01(最終返信:2001/08/02 21:28:03)
[227040] ...初めまして。ひいでともうします。 このサウンドカード、他社のに比べて異常に安いんですけど、いいんですか? 製品評価と@MaSaYa さんの書き込みを見ると、めちゃ良さそうなんで。 誰かご使用中の方で... 詳細
