異常 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 異常 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"異常"を検索した結果 363件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[21574576] GeForce ドライバー390.77で
 (PC何でも掲示板)
2018/02/06 02:17:53(最終返信:2018/02/07 11:27:07)
[21574576] ...コメントが表れたときもここ(画像)を確認したのですけど、これと同じでした。 ドライバーを再ストールしてから1時間ほど観察したときは異常なし。 それから暫く外出してたのですが、帰宅して起動させて1時間ほど経過で今のところ大丈夫なようです... 詳細
[21549973] データ保存用ストレージの構成はどんな構成がよいか
 (PC何でも掲示板)
2018/01/28 20:10:36(最終返信:2018/01/31 10:20:25)
[21549973] ...2SSDに物理的に不具合っぽい)ストレージ交換&クリーンインストールを実施しましたが、 RAID起因の設定あれこれで再セットアップが異常に面倒くさい…。 いっそもうRAID組むのやめようかとも思ったのですが、 中身の大部分を占める写...フォルダーはあれば良いか程度に思ってますので自分なりの「断捨離」を実践してるかと思います。 >RAID起因の設定あれこれで再セットアップが異常に面倒くさい…。 別PCにRAIDのHDDを移しても、IRSTをインストールするだけで、自動的にRAIDアレイを認識してくれるはずなので... 詳細
[21420446] PC電源ON時画面が映らない現象について
 (PC何でも掲示板)
2017/12/10 12:18:20(最終返信:2018/01/04 23:35:38)
[21420446] ...ご参考になれたら嬉しいじゃのお〜 遅れてしまい申し訳ございません。 一応あれから様子見てみたのですが何も異常ありません。ですがそのまま使い続けたらマザーボードが壊れていて起動しなくなった、が引っかかりもしかしたら...あんた勝手にOCしただろ!自己責任じゃ! 返信するのが遅れてしまい申し訳ありません。 しばらく様子を見てましたが今の所異常ありません。 一応まだ様子を見ておこうと思います。 ありがとうございました。 ... 詳細
[21474531] 自分のセカンドアドレスを使うをThunderbird で送信できない
 (PC何でも掲示板)
2017/12/31 21:10:58(最終返信:2018/01/01 12:42:25)
[21474531] ...存在しないアドレスへの送信が出来るのは、メールサーバがタコです。 即時エラーが出るのが普通です。 世の中優しい人ばかりじゃないです。 異常メールを送信し続けていても、ほとんどの人が無視するだけです。 ああできるのは送信先のことじゃなくて送信元の話なので多分私の勘違いかと…... 詳細
[21204733] 原因の特定ができず困っています。起動直後破裂音が…
 (PC何でも掲示板)
2017/09/17 13:50:14(最終返信:2017/09/18 20:27:22)
[21204733] ...ただ記載のある「電源ユニットのファンが回れば正常、回らなければ故障の可能性アリ」に ついて一瞬の回転が正常なのか、異常なのか… 現在他のマザーや電源がないため相互交換での検証ができずに困っています。 アドバイスいただけませんか...ただ記載のある「電源ユニットのファンが回れば正常、回らなければ故障の可能性アリ」に ついて一瞬の回転が正常なのか、異常なのか… こんな発言をされていますね〜 >>JTB48さん  見た限りでは見つかりませんでした... 詳細
[20824669] CPU型式と温度について
 (PC何でも掲示板)
2017/04/17 15:34:37(最終返信:2017/04/17 21:25:39)
[20824669] ...。 Windowsが起動すればCPUの発熱を抑える機能が動くため温度が低くなります。 動作としては異常ではありません。 IntelのCPUでも同様のことが起きますので気にしなくても良いです。 ・対応していないだけではないでしょうか... 詳細
[20814615] 5日から開始された手動Creators Update後から謎の再起動
 (PC何でも掲示板)
2017/04/13 19:34:59(最終返信:2017/04/16 11:38:27)
[20814615] ...す。カーネルパワー系の表記があれば電源関連のエラーなので電源ユニットやそれにつながっている各機器の異常が疑える。多くの場合は電源ユニットを替えることで改善する。 多数の返信ありがとうございます イベントビューアを見る... 詳細
[20326011] youtubeで画質を1440P以上だとページが読み込めない。
 (PC何でも掲示板)
2016/10/24 09:08:56(最終返信:2017/03/14 17:03:26)
[20326011] ...youtubeで画質を4k(1440P以上)にすると再読み込みを複数行い、ページが読み込めなくなります。 FHD以下では何も異常は起こりません。 4kにしてカクついたり、速度が遅く読み込みが間に合わなくなるのはいいのですが、ページ自体が読み込めなくなります... 詳細
[20536437] ハースストーンとブラウザを同時に動かしたら電源が落ちます
 (PC何でも掲示板)
2017/01/03 20:54:20(最終返信:2017/01/15 07:59:31)
[20536437] ...安心の長期7年間保証・・・電源:コルセアHX750W が少々ヘタレ気味かも??? >パーシモン1wさん メモリチェックをしましたが異常はありませんでした。 >沼さんさん 7年保証とは言っても買ってから結構経っているから買い替え時かもしれませんね... 詳細
[20526281] 【人柱?】今年買って失敗したもの教えて下さい【地雷かよw】
 (PC何でも掲示板)
2016/12/30 20:20:53(最終返信:2017/01/01 14:45:59)
[20526281] ...大事にしてやって下さいませ∠(^_^) 失礼しました。誤字訂正 >OSにまで以上が勃発。ーーーOSにまで異常が勃発。 そうか、買って失敗したもの、感じたものか〜 後悔はしてませんが、買ったものの活用する時間が今度は足りないという贅沢な悩みが... 詳細
[20370805] 初SSD換装後、PCが不調に
 (PC何でも掲示板)
2016/11/07 18:52:33(最終返信:2016/11/13 14:44:17)
[20370805] ...ウィンドウズのマークが出たあと、真っ黒になったままです。 今の状況ではSSDのステータス異常でR/Wが上手くいかなかったのか、OSコピーがうまくできていなかったのかの判断は出来ませ...みに行ってるのでコピーの問題ではなさそうですね。 この場合はやはりSSDのファームウェア異常が疑わしい状況かと思います。 クルーシャルのファームウェアは比較的簡単にロードできるので...かデバイスマネージャーで見るかです。これが正常でない場合ほとんどのケースで装置ステータス異常です。ですからファームウェアの更新をお願いしています。 そしてファームウェアの更新はコ... 詳細
[20269615] ブルースクリーンなど不具合が繰り返し発生します
 (PC何でも掲示板)
2016/10/06 08:38:43(最終返信:2016/10/16 20:02:56)
[20269615] ...手に終えずPCデポにて1週間ほど掛けて見て貰いました。 しかしその間にブルースクリーンは発生せず、また各パーツにも異常はないとのことでした。 そこで考えられるのはコンセントからの電源供給が原因ではないか、 という事で電源を現在のものに交換し今に至ります... 詳細
[20156176] Windows10 Anniverersaryバージョンにしてから?変
 (PC何でも掲示板)
2016/08/30 13:19:26(最終返信:2016/09/08 16:49:12)
[20156176] ...今回のは少々イラッとすることなんです。 現象1 2台のマシンで起きたんですが、突然ブルーバック?「異常が発生しました」みたいなメッセージが出 て落ちたとことが1度ずつあります。(エラー内容は一瞬だったのでわかりませんでした)... 詳細
[20177404] 10/100 BaseのスイッチングHUBの設定について
 (PC何でも掲示板)
2016/09/06 22:06:45(最終返信:2016/09/07 23:21:27)
[20177404] ...100/Fullの様なので、無下に触らない様にします。 >papic0さん ありがとうございます。 確かに、将来の突然の異常時に末端のHUBのDIPスイッチが変わってるなんて直ぐに分かんないですね。 経年劣化で、接続が確立しなくなるのも困りますし... 詳細
[18601862] GTX 960でドライバがクラッシュしてしまう。
 (PC何でも掲示板)
2015/03/21 20:33:10(最終返信:2016/07/01 12:49:18)
[18601862] ...このまま開いておくのもいけないのでいったん閉じます。 「システム ファイル チェッカー ツール」を実行してみましたが、異常はありませんでした。... 詳細
[16608434] 高負荷をかけると突然電源が落ち、再起動がかかります。
 (PC何でも掲示板)
2013/09/19 23:17:36(最終返信:2016/04/22 13:39:01)
[16608434] ...再起動がかかる現象が起き始めました。 最初は電源を疑い、PCショップにて電源診断をしてもらったのですが異常はありませんでした。 メモテスなども正常値で特に問題ないと言われタコ足などもやめて2週間ぐらいは安定していたのですが... 詳細
[19793766] 組んだPCがBIOS起動しません
 (PC何でも掲示板)
2016/04/16 20:01:06(最終返信:2016/04/22 01:54:59)
[19793766] ...メモリを仮につけ忘れたとかでもPOSTコードは00になるのでしょうか? それともPOSTコードはメモリが異常であればそれまで読み込んでいってメモリエラーのPOSTコードがでるのでしょうか? 書いてあるのは、... 詳細
[19681296] 注意!invoice添付されたメールもらったことある?
 (PC何でも掲示板)
2016/03/11 12:58:19(最終返信:2016/03/11 21:37:38)
[19681296] ...ちなみに添付ファイル付きのメールがPC内のメールフォルダにあるだけではwindows defenderのフルスキャンでは異常を検出しません。windows10です。windows defenderがどれくらい役に立つのかもわかりませんが... 詳細
[19445282] 今年買って良かったものを教えてください
 (PC何でも掲示板)
2015/12/30 03:03:56(最終返信:2015/12/31 12:33:11)
[19445282] ...それほど円安の影響受けた高値に見えないですよ。 サムスンの放火なのか分からない工場火災が原因で、各ショップや代理店の便乗値上げは異常でしたけど・・・ SSDについては容量単価に対して確実に値下がり傾向。 HDDもそれほど値段が変わらねぇ... 詳細
[19344380] BTO購入PCを初心者が修理
 (PC何でも掲示板)
2015/11/23 15:03:22(最終返信:2015/11/24 20:37:09)
[19344380] ...ちなみにVGAカードから煙が出ている場合は コイルもしくはコンデンサの劣化による異常電流が起き損傷を受けている場合もあります。 電源が異常なら12Vラインに出力能力が低下→起動時に補助電源未装着によるエラーとなります...自分で修理することにしました。費用は追加HDD2TB + 電源 − 旧CPUで10万ほどでした。 電源の異常を考えてくださる方もいらっしゃるのですが、グラボが壊れる前にゲームをしてました。 それ程、良いグラボではなかったのですが最高設定で無理なく遊べていました... 詳細
