異常 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 異常 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"異常"を検索した結果 368件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[16608434] 高負荷をかけると突然電源が落ち、再起動がかかります。
 (PC何でも掲示板)
2013/09/19 23:17:36(最終返信:2016/04/22 13:39:01)
[16608434] ...再起動がかかる現象が起き始めました。 最初は電源を疑い、PCショップにて電源診断をしてもらったのですが異常はありませんでした。 メモテスなども正常値で特に問題ないと言われタコ足などもやめて2週間ぐらいは安定していたのですが... 詳細
[19793766] 組んだPCがBIOS起動しません
 (PC何でも掲示板)
2016/04/16 20:01:06(最終返信:2016/04/22 01:54:59)
[19793766] ...メモリを仮につけ忘れたとかでもPOSTコードは00になるのでしょうか? それともPOSTコードはメモリが異常であればそれまで読み込んでいってメモリエラーのPOSTコードがでるのでしょうか? 書いてあるのは、... 詳細
[19681296] 注意!invoice添付されたメールもらったことある?
 (PC何でも掲示板)
2016/03/11 12:58:19(最終返信:2016/03/11 21:37:38)
[19681296] ...ちなみに添付ファイル付きのメールがPC内のメールフォルダにあるだけではwindows defenderのフルスキャンでは異常を検出しません。windows10です。windows defenderがどれくらい役に立つのかもわかりませんが... 詳細
[19445282] 今年買って良かったものを教えてください
 (PC何でも掲示板)
2015/12/30 03:03:56(最終返信:2015/12/31 12:33:11)
[19445282] ...それほど円安の影響受けた高値に見えないですよ。 サムスンの放火なのか分からない工場火災が原因で、各ショップや代理店の便乗値上げは異常でしたけど・・・ SSDについては容量単価に対して確実に値下がり傾向。 HDDもそれほど値段が変わらねぇ... 詳細
[19344380] BTO購入PCを初心者が修理
 (PC何でも掲示板)
2015/11/23 15:03:22(最終返信:2015/11/24 20:37:09)
[19344380] ...ちなみにVGAカードから煙が出ている場合は コイルもしくはコンデンサの劣化による異常電流が起き損傷を受けている場合もあります。 電源が異常なら12Vラインに出力能力が低下→起動時に補助電源未装着によるエラーとなります...自分で修理することにしました。費用は追加HDD2TB + 電源 − 旧CPUで10万ほどでした。 電源の異常を考えてくださる方もいらっしゃるのですが、グラボが壊れる前にゲームをしてました。 それ程、良いグラボではなかったのですが最高設定で無理なく遊べていました... 詳細
[19128244] 高負荷をかけると電源が落ちて再起動がかかります。
 (PC何でも掲示板)
2015/09/10 20:03:16(最終返信:2015/09/11 19:30:09)
[19128244] ...>あとはビデオカードを挿し直すついでにスロットをエアダスター等で掃除したり。 Memtest86+を知らなかったので、今やってみましたが、異常はありませんでした。 パソコン内部の掃除は、2〜3か月ごとにやっています。 ビデオカードを買い換えた際に... 詳細
[19084846] データの移行について。
 (PC何でも掲示板)
2015/08/26 14:44:54(最終返信:2015/08/27 15:23:10)
[19084846] ...しかしそのパソコンにはofficeを始めとした色々なソフトが入っているため、修理に出す予定になっています。そこで一体型は元々動作が異常に遅くなっていたため、これを機に家族と相談したところ、「自作パソコンをメイン機にする」ということになりました... 詳細
[18876878] 記事>なぜ世の中には、説明書を読まない人がいるのか?
 (PC何でも掲示板)
2015/06/16 12:46:24(最終返信:2015/06/18 16:15:11)
[18876878] ...常に自己啓発は意識して欲しいです。でないとどのみち、進歩について行けないですから。 …現在の文明の進歩速度の方が異常でもありますが。 >・他人との意思疎通を、上下関係を通してしか解釈できない 親切の押し売りをするわけではありませんが... 詳細
[18507041] 自作パソコンのグラボ故障による買い替えについて
 (PC何でも掲示板)
2015/02/22 19:28:54(最終返信:2015/02/23 05:39:51)
[18507041] ...テをしたのですが ここ数日電源がいきなり落ちたり(ごくまれ)、モニターが認識しないなどの異常が見られます。 HDD及びグラボの故障だと思いますので、買い替えを検討しております。 ...をしたのですが >ここ数日電源がいきなり落ちたり(ごくまれ)、モニターが認識しないなどの異常が見られます。 これならGTX750TI-PH-2GD5 [PCIExp 2GB]を買... こんばんは >ここ数日電源がいきなり落ちたり(ごくまれ)、モニターが認識しないなどの異常が見られます。 HDD及びグラボの故障だと思いますので、買い替えを検討しております。 ... 詳細
[18392912] 自作PCを組みたい[教えてください]
 (PC何でも掲示板)
2015/01/21 20:22:47(最終返信:2015/01/22 19:35:15)
[18392912] ...それも自作の楽しみであり、不具合特定すらも楽しめるなら自作してください。 超安定の釣り針のでかさは異常。 2ちゃんねるPC板 BTO購入相談室のテンプレとまとめWiki http://bto2ch.wiki... 詳細
[18255659] AMD USB3.0 Host Contollerの相性不具合?
 (PC何でも掲示板)
2014/12/10 11:41:48(最終返信:2014/12/10 14:20:35)
[18255659] ...1年ほど前に自作したPCにそれまで2〜3年ほど使ってきたオーディオインタフェースを接続して使用しているという感じで、最近までは何も異常がなかったのですが、ここ最近オーディオインタフェースが認識しなくなるという現象が続いています。 デバイスマネージャーを調べてみると「AMD...識しなくなります。 他のUSBデバイスとしてマウスとキーボードを常時接続しているのですが、こちらは異常をきたしたことは無いので、オーディオインタフェースとの相性が悪いのかと思うのですが、それにしても今... 詳細
[18032553] HDDケースが突然認識されなくなりました
 (PC何でも掲示板)
2014/10/09 18:34:44(最終返信:2014/10/14 17:54:40)
[18032553] ...デバイスマネージャー(Inateckから始まるディスクドライブ)は表示されていますし、HDD自体にも異常はなく今はLogitecのLHR-DS03SAU2につないでデータを書き込みましたが正常に行えています... 詳細
[17930904] データコピー中に同時作業するとデータがおかしくなるか?
 (PC何でも掲示板)
2014/09/13 11:55:18(最終返信:2014/09/15 08:35:55)
[17930904] ...転送前後にSMART眺めるなりミラーリングするなり自衛を。 あぁ、ちなみにメモリーはメモリー自体に異常がなくても一定の確率で放射線によってビット反転しますんで。 人間1体にカリウム40で4000ベクレル... 詳細
[17888486] 自作PCが落ちる
 (PC何でも掲示板)
2014/08/31 21:04:15(最終返信:2014/09/01 06:58:10)
[17888486] ...こり得ます。 HDDのエラーも怪しいですけどね。CHKDSKやCrystal DiskInfoで異常が無ければ良いですが。 1度バックアップを取ってクリーンインストールを試してみては? ゲームをしている時でも40度はちと低い気がしますが... 詳細
[17665951] マザボと電源不良
 (PC何でも掲示板)
2014/06/25 22:09:54(最終返信:2014/06/25 23:55:51)
[17665951] ...PCの電源が付かないため検証した結果 電源の寿命(8年)とわかりました。 また、この機に異常加熱しているグラフィックボードの交換も想定し購入計画を立てています。 マザーボード ASUS P5Q-E... 詳細
[17617891] PCのメモリが増え続ける・・・
 (PC何でも掲示板)
2014/06/12 08:12:38(最終返信:2014/06/21 08:30:12)
[17617891] ...(この時は、一時的な物だと)ゲームが異常に重たい(この時は、ゲーム側の問題だと思っていました)ので、しばらくして、さすがに異常だと気付いてRAMDISKを作成した...と思い、一旦使用メモリをタスクマネージャーで見てると異常に(覚えてないですが5GB以上?)使っていてプロセスを見てもそんなに使っているプログラム...て普通に使い続けてていましたがまた動作が重くなってきてメモリを確認したら異常に増えていてRAMDISKの領域を確保しないにしてアンインストールして再起動しましたが結... 詳細
[17617771] どこがおかしい?
 (PC何でも掲示板)
2014/06/12 07:20:32(最終返信:2014/06/14 16:24:45)
[17617771] ...SSDを取り外して再起動成功しなかったら起動に1時間くらい費やしてしまいますのでssd,メモリ共に起動している今異常が起きているか確認できるソフトあったら教えていただきたいです。 次にディスプレイの基盤ですか。なかが故障してるということはありえるかもしれません... 詳細
[17479701] Windows Media Playerの異常でしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2014/05/04 17:40:57(最終返信:2014/05/04 17:40:57)
[17479701] ...今まであまり使用することのなかったWMPを今後は利用して行こうと考えています。 ですがおかしなことが2点あるんです! @まずHDD内蔵ビデオカメラからダウンロードした映像を視聴すると今までは普通に視、聴きしていたのに最近は映像のみで音声が全く出なくなりました‥ ですが携帯で撮影した一部の動画などを再生すると問題はないのです。... 詳細
[17370825] Amazonの「ほしいものリスト」内の値上げチェック
 (PC何でも掲示板)
2014/04/01 23:46:11(最終返信:2014/04/02 17:19:03)
[17370825] ...マクドナルドが税込み100円バーガーを復活するなど、小売各社客離れを防ぐのに工夫を凝らしています。 近頃セブンイレブンの菓子パン類が異常に小さくなっていることに憤りを感じます。 セブン、高いロイヤリティで儲けてるんだから、消費者に利益を還元してもいいだろうし... 詳細
[17327706] CPUのピン曲がり
 (PC何でも掲示板)
2014/03/21 12:25:20(最終返信:2014/03/24 18:13:44)
[17327706] ...表示がピンクやバーが二重はグラフィック系の異常の方が多い http://questionbox.jp.msn.com/qa4869085.html DRAMのクロックイネーブルに異常があるなら、 PCはまともに動かないです...ピン曲がりに気がついてから関連するのではないかと言う、使用中のいくつかの動作があります。 1、ファイルをクリックして開いた時に異常に時間がかかる時がある。 2、IE Ver11のメニューバーが二重に表示される。トップの画像に成ります... 詳細
