異常 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 異常 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"異常"を検索した結果 363件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[16740480] P9X79 のBIOSが開きません
 (PC何でも掲示板)
2013/10/22 18:23:12(最終返信:2013/10/23 04:57:42)
[16740480] ...で作成し電源を入れたところ、 MBにあるCPU異常のLEDが点灯してBIOSが起動しません。 最低限の構成でも同じ異常が出ました。 また、USB BIOS Fla....CAP」も試してみたら? >MBにあるCPU異常のLEDが点灯して・・・ CPUを一端取り外し,ソケット周りに異常がないか, 特にピンが曲がったり折れていないか....ROM」と変更しています。 これはMBの初期不良が原因でしょうか? もしくはCPUの異常もありえるのでしょうか? 2011ソケットのMBもCPUも他に所持していない為、 原因の... 詳細
[16738825] CINEBENCH R15やってみました・・・・が。
 (PC何でも掲示板)
2013/10/22 08:47:09(最終返信:2013/10/22 21:34:37)
[16738825] ...CinebenchのOpenGLテストだけがうまくいかないのが、少し後味が悪いので・・・・  まず、デフォルト設定でOpenGLが異常なく出来ていたか?です。  設定を保存して、いったんOCを解除してみましょう。 デフォルトに戻しても動かない場合は... 詳細
[16720603] Windows8.1になりました
 (PC何でも掲示板)
2013/10/18 02:14:47(最終返信:2013/10/20 23:59:27)
[16720603] ...これから詳細チェックに入ります。 SKnetのMonsterTV HDチューナーも問題なく見れました。 ドライブも異常なし。 >OFFICE、PhotoShop、CyberLink関係ソフト これはこちらでも問題無しでIOデータのTVチューナーもしかり... 詳細
[16644674] (自作PC)OSが頻繁に強制終了
 (PC何でも掲示板)
2013/09/29 05:53:25(最終返信:2013/09/29 20:06:18)
[16644674] ...ブラウザを起動(負荷率10%程度)するだけで70〜80度に一時的に上がってしまうことがあるので、 その異常発熱+マザーの保護装置の関係が怪しいかもしれませんね。 BIOSは万全の方法でアップデートさせてもらいましたので... 詳細
[16567831] ヒラガナ・カンジ ニュウリョク ガ デキナイ
 (PC何でも掲示板)
2013/09/10 19:23:20(最終返信:2013/09/28 09:13:39)
[16567831] ...今のPCの中身データに大事なもの有りますか!? おはようございます。 効果があらわれませんね^ ^;  異常無しとで出ているようなので、システム破損ではないでしょう。おそらく。  数種のブラウザが入っているそうですが... 詳細
[16626350] マウスのカーソルについて
 (PC何でも掲示板)
2013/09/24 09:19:46(最終返信:2013/09/25 15:05:40)
[16626350] ...PCに付いてたリカバリーディスクで購入時の状態に戻します。 しばらくこれで使ってみます。この段階で異常が出るようなら、PC買い換えかなぁ... 2)常用ソフト等の環境を手作業で戻します。0でリストアップしたのは後回し...この状態のシステムイメージを Dドライブ等に保存しておきます。自前のリカバリーディスクです。 これで、今後異常が起きてもここまでは数分で機械的に戻せます。 4) 0でチェックしたソフトやその他を追加して、追加するたびに... 詳細
[16421857] 不具合の調査方法について
 (PC何でも掲示板)
2013/07/31 12:50:06(最終返信:2013/08/11 11:49:28)
[16421857] ...メモリ 1Gx2 500Mx2 3GB memtest86+ にて、7周チェック、異常なし ビデオカード 玄人志向 GF210-LE512HD 最も怪しい。 USB マ...HDDにクリーンインストールしていますが >これが挙動不審です。 拝見しました。HDDの異常より、マザボやPC側で問題ありそうな感じに思えますね。 CrystalDiskInfoで...E6でもカクカクしたのでIE8に戻しました。 memtest86+ にて、2周チェック、異常なし。 結果 状況が改善された感触はありません。 結論 とりあえず、この話題はこれ... 詳細
[16333151] チェックディスクと不良セクタのスキャンの正しいやり方
 (PC何でも掲示板)
2013/07/05 20:23:44(最終返信:2013/07/17 13:49:01)
[16333151] ...す。 SMARTに異常が無いのにチェックディスクで異常が出るのなら、OS起動時の修復でことが足りると思いますし。SAMRTに異常が出たのなら、HD...ァイルで隔離されます。 ただ、この異常検知がハードに問題があるかないかは、チェックディスクでは判断できません。SMARTにも異常が出ているのなら、セクタ単位で精査...タ領域)、 不良セクタのスキャンは物理フォーマットにおけるDISKメディア上のセクタに異常がないかどうかのチェック、ということだったと思います。 不良セクタのスキャンは昔であれ... 詳細
[16243335] 金儲け主義の東芝にうんざり
 (PC何でも掲示板)
2013/06/12 11:29:49(最終返信:2013/06/12 16:04:11)
[16243335] ...バッテリーが優先されてしまう。数日後いれると正常起動に。ただ、バッテリーが少ないためかまたもダウン。冷却ファンもハード関係に異常はなしだと思うけど、修理にだしてくださいとのこと。有料だから金儲け主義の東芝にうんざり。もともと、そういったシステム構成が間違っているのでは... 詳細
[16224811] ウィンドウズ7再インストールできない
 (PC何でも掲示板)
2013/06/07 10:32:43(最終返信:2013/06/07 23:37:56)
[16224811] ...hardware” 使用した リカバリーディスクって XPS 8100 のものですか? リカバリーディスクに異常がないなら、AFT関連かな? >クアドトリチケールさん XPS8100に付属していたディスクです... 詳細
[16139752] シャットダウン時にブルースクリーンが出てきます・・。
 (PC何でも掲示板)
2013/05/16 16:44:32(最終返信:2013/05/20 09:40:58)
[16139752] ...きたいと思います。 みなさんありがとうございました。 特定のアドレスのメモリが異常と言うより、データラインが3本ほど異常に見えますので。エラーのパターンからして、メモリが壊れているのか、メモリスロット(と...一枚づつを同じスロット(マザー推奨の)で確かめたので大丈夫だと思いますが.... それで同じ結果(特定のメモリだけで異常)なら、メモリの故障で良いと思います。 ... 詳細
[16037376] OCCTがモノの数秒でフリーズとおまけが深刻?
 (PC何でも掲示板)
2013/04/20 11:10:10(最終返信:2013/04/24 09:47:26)
[16037376] ...デフォルトでいくつかの温度センサーの温度で停止する閾値が設定されているので。繋がっていない/解釈が違うセンサーのせいで、異常温度と勘違いしてテストが止まることがあります。 >KAZU0002 さん 写真のとおりの設定で実行すると... 詳細
[11674199] 初自作PC(高性能)なので、どうかご指導お願いします!
 (PC何でも掲示板)
2010/07/25 03:04:13(最終返信:2013/04/16 18:06:24)
[11674199] ...度ですか。 SSD・HDDの問題も解決し、電源もだいぶ落ち着いた感じじゃないですか!? ●グラボが異常に高いです。\17000→\41000はきついっすね。。。 >8X先へは2本付いてますが。この場合どうしたらいいですか... 詳細
[15889576] 標準フォーマットについて
 (PC何でも掲示板)
2013/03/14 05:03:01(最終返信:2013/03/28 16:01:04)
[15889576] ...無くしておきたいと思いました。としても、定期的にデータを引っ越してフォーマットをするというのは、さすがに異常ですよね。 そのためにバックアップというものがあるのですが。 ソフト任せでもハード任せでも良いので...収容変えをするとあらたに磁気が書き込まれてリフレッシュされるので。 >としても、定期的にデータを引っ越してフォーマットをするというのは、さすがに異常ですよね。 わたしは結果的にそうしてます。 数年ごとにメイン機のデータディスクを更新する羽目になるので... 詳細
[15939287] フレッツ光隼+Toppa!が遅い
 (PC何でも掲示板)
2013/03/26 02:40:47(最終返信:2013/03/26 14:10:36)
[15939287] ...昼間はひどい時は下り10〜20Mぐらいしか出ません。 NTTの人に訪問してもらい、チェックしてもらいましたが、異常はありませんでした。 OSはVISTAでメモリ12GB、LANは有線接続でLANケーブルもカテゴリー7... 詳細
[15611361] 下宿のメールを実家のPCでも見たい
 (PC何でも掲示板)
2013/01/13 10:58:26(最終返信:2013/01/15 12:16:17)
[15611361] ...他人様のPCでそれを行うのはお勧めしません。 他人様のPCでの設定は必要無いけどね ホットメールは 実家のPCが他人のPCと言う状態が異常です。 実家の者はその他人のPCを使ってるの? 使ってないの? 一週間くらいの実家滞在ならメールを読む必要はない...そうだった、一旦入ったらいいだけでした。 ぺちゃぱい君♪さん >実家のPCが他人のPCと言う状態が異常です。 実家の者はその他人のPCを使ってるの? 使ってないの? 実家の人のPCでスレ主のパソコンじゃないってことだと思いますが... 詳細
[15531302] Windows 8はセーフモードでスキャンディスクができない?
 (PC何でも掲示板)
2012/12/26 10:20:59(最終返信:2012/12/27 09:37:42)
[15531302] ...その後、何台かの外付けHDDでも試してみましたが、いずれも同じでした。 仕様なのか?それともパソコンの異常なのか?それとも、使い方が 悪いのか? どなたかご教示いただけますと幸いです。 サポートがセーフモードでCHKDSKできないと... 詳細
[15355331] グラボを増設してから・・・
 (PC何でも掲示板)
2012/11/18 01:03:14(最終返信:2012/11/19 05:26:09)
[15355331] ...でよろしくて異常が無ければそのままお使いになればいいですし、 ビデオカード有りで異常が無ければそのままお使いになればいいです。 異常が出たらビデ...です。 また、計4枚のメモリを一枚ずつ刺して使って見ましたが どれも安定しなかったり、異常が見られました。 ice5さんへ >ビデオカードでしょうね。 >一見、直ったような状...ード増設で行くのか、 方向性を決めてください。 種類別で Memtest してメモリの異常が無いかチェック。 マザーボードの BIOS を最新にします。 チップセットドライバ... 詳細
[15242972] 自作パソコン起動不安定
 (PC何でも掲示板)
2012/10/23 20:56:09(最終返信:2012/11/11 21:33:55)
[15242972] ...る エラー発生時の再起動をしないにしましたがブルースクリーンが出る その後 システムの異常かと思いWindowsを新規インストールしましたが変わらず システム CPU Core...えていました。 グラボはずしてメモリ1枚で試しては… 暫く期間が経過しているのでHDDに異常があるのかもしれませんね。 振動で誤動作が、これはメモリーがきちんと刺さっていないか。 ...jp/lib/sys/hrdbnch/hardinfo/crdiskinfo.html 異常があれば黄色で表示してくれます。 memtest86+はやってみましたか? 同じ160... 詳細
[7701406] 音割れについて
 (PC何でも掲示板)
2008/04/20 22:09:00(最終返信:2012/10/16 18:52:11)
[7701406] ...二つのHDDの読み込みと書き込みの速度を調べてみたら、異常があるHDDの読み込みと書き込みの速度が4.0MB/secになっていました。 異常が起きてしまったHDDの転送のケーブル?も変えたのですが結果は同じでした。 異常がおきてしまったHDDは「WD5000AAKS」です... 詳細
