異常 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 異常 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"異常"を検索した結果 362件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.102 sec)
[13503557] ふと思ったんですがPCパーツの初期不良率って
 (PC何でも掲示板)
2011/09/15 19:10:55(最終返信:2011/09/19 18:38:55)
[13503557] ...初期不良化も知れないので送付費用は自分で負担して送ってくれ、とのことで送付したところ、100回再起動テストしたが異常なしとの検証報告書とMBが返却された。しかし、その日に起動テストしたら立ち上がらないので再度MB送付(自費)... 詳細
[13390182] 突然電源が落ちたり、再起動したり動作が怪しいのですが・・・
 (PC何でも掲示板)
2011/08/18 22:13:40(最終返信:2011/09/17 13:23:17)
[13390182] ...因みにその落ちた時に直ぐに電源再投入は可能だったでしょうか?(最後に落ちた時に電源が入らなかったので) とりあえず診断して貰って一週間経過しましたが異常なしとの事でした。 HDD外して診断して貰っているので、やはりHDDが壊れているだけなのか、部屋の暑さが問題なのか分からない状況です... 詳細
[13336205] PC自作の醍醐味を語るスレ Part27
 (PC何でも掲示板)
2011/08/04 22:45:35(最終返信:2011/08/27 02:46:53)
[13336205] ...ら連絡がありました > お世話になっております。 > 下記の件ですが、当店サポートでは異常は見受けられませんでした。 > RAID環境、お客様の構成環境による可能性も御座いました... ブラックアウト→ゲームカーソル→タイトルかな?っていうところで、予期せぬ〜・・・で、異常終了・・・orz Sigxpさんと、seven_mania777さん、お待ちどう様でし...た?(禁句?^^) えっとですね、YouTubeとかのレビューをみてるとハンドル回す音が異常に五月蠅い事が判明して、うちでは使えないなぁと思いどっちも売りました^^;(「ちゃっかり... 詳細
[13365440] 昨日まで動いていたのに動かない
 (PC何でも掲示板)
2011/08/12 15:00:21(最終返信:2011/08/26 23:36:10)
[13365440] ...ありがとうございます。 本日、電源が手元に帰ってきました。 検証報告書には、色々な環境でのテストの結果、異常は確認出来ませんでした。 これでCPU、マザー、電源には問題が無いという結果になりました。 が、ますます分からなくなりましたね...ありがとうございました。 マザーが戻って来てから、再度最小構成で確かめた所、問題無く起動しました。 メモリもグラボにも異常はありませんでした。 やはり変なスペーサーを使ってしまったのが、原因だったのかもしれません。 それからは特に電源が入らなくなる事も無く... 詳細
[13402739] 自作してみましたがフリーズ現象が多発します
 (PC何でも掲示板)
2011/08/21 21:56:26(最終返信:2011/08/25 06:42:26)
[13402739] ...ブラウザーでも発生していると言う事は 1.システムドライバーが正しく入っていない 2.マザー温度・CPU温度に異常があり停止している くらいしか・・・ マザー付属のCDから、ドライバー類は全部正しくインストールされていますでしょうか...有り得ませんw グラボも一緒です。 検証が面倒くさいのなら、アドバイスのしようもありませんw ハードに何か異常がある場合は、ソフト側を完璧に整えても、エラーは必ず再発します。 正常なマザーと正常なメモリでも、タイミング設定が合っていないとフリーズします... 詳細
[13399083] 電気ピリピリ
 (PC何でも掲示板)
2011/08/21 01:31:27(最終返信:2011/08/24 19:34:26)
[13399083] ...コンセントとPC内部は絶縁されているので(ATX電源内部のトランスの間だけで電力の受け渡しがされています)。びりびりすると言うこと自体が異常ではあるのですが。 電源ユニットの異常あたりから疑いましょう。 KAZU0002さん、こんにちは。 特に不具合が出ているわけではないので... 詳細
[13389646] PCが正常動作してくれない
 (PC何でも掲示板)
2011/08/18 20:01:15(最終返信:2011/08/24 13:35:20)
[13389646] ...一番ありがちなのが、CPUクーラーの取り付け不良による熱暴走です。 温度の確認を、まずしてください。 次点でメモリの異常。Memtest86+を一晩かけてエラーがないことの確認を。 あと。フリーズの状態を、もっと具体的にお願いします... 詳細
[13367703] デジカメ画像が表示されるのに異常に時間がかかってしまう
 (PC何でも掲示板)
2011/08/13 05:26:02(最終返信:2011/08/14 08:52:34)
[13367703] ...デジカメ画像が表示されるのに異常に時間がかかってしまうのですが,理由が分かりません。 上の方からちょっとずつ見えていきま...かになりますね。 状況をもう少し詳しく教えてください。 >デジカメ画像が表示されるのに異常に時間がかかってしまうのですが,理由が分かりません。 >上の方からちょっとずつ見えていき...です。 "一部"というのが、もしHDDに入っているデータである場合は、そのセクタのみが異常をきたしている可能性があります。 (なのでコピーも遅い) >ところが,同じファイルをフ... 詳細
[13311629] パソコンの故障原因がわかりません
 (PC何でも掲示板)
2011/07/29 22:36:30(最終返信:2011/08/08 23:19:07)
[13311629] ...測定ソフトはフリーでダウンロードできます。 負荷時に70℃前後に収まっておれば正常ですが、100℃近くなると異常です。 http://www.gigafree.net/system/monitor/hwmonitor...そして火傷するほど熱かったららCPUの冷却不良。 同じようにグラボにも触ってみる、そして電源と…。 異常に熱をもっている部分とかありませんか? 熱暴走のような症状ではありますねー。 メモリーの過熱は、まずないでしょうけど... 詳細
[13204992] PC自作の醍醐味を語るスレ Part26
 (PC何でも掲示板)
2011/07/02 14:26:49(最終返信:2011/08/05 20:05:44)
[13204992] ...新規製作どころか既存の990x機2台も出番がだいぶ減ってしまいました。。 asikaさん、これはお買い得ですね。ネットでDT-266で調べても千円代で異常に安いようで、さすがに999円はなかなかないようですが、型落ちで処分価格のものが大量に流れてきているようです... 詳細
[12988194] PC自作の醍醐味を語るスレ Part25
 (PC何でも掲示板)
2011/05/08 23:02:59(最終返信:2011/07/06 01:26:40)
[12988194] ...掛かった場所により何が壊れるかは運次第です つまり、サウンドカードに掛かってPCI-Eが電気的にショートして、それがVGAに異常な 電圧を加え破損させてしまった、という事が考えられます。 それと、漏れた場合はスグに電源切って...RP-1000の温度センサー用ピンとポンプの電源用3ピン部分も少し濡れてたみたいで、3つの温度センサーの内1カ所だけ異常に高い温度で表示されるようになってしまい、ポンプも速度調整が出来なくなってしまいました。tom... 詳細
[13208052] SSDのファン音が五月蝿い。
 (PC何でも掲示板)
2011/07/03 07:39:57(最終返信:2011/07/03 20:09:51)
[13208052] ...チップセットなど発熱体はたくさんありますので、冷却ファンは必須です。 私の場合、VAIOのノートを2年ほど使っていて、ファンが異常なくらいうるさくなりました。 ネット検索によってたどり着いた答えは、FANの排出口にあるヒートシンクに... 詳細
[13166681] NECバリュースター、一体型PCが4回目の修理
 (PC何でも掲示板)
2011/06/23 10:05:10(最終返信:2011/06/23 21:32:57)
[13166681] ...前回同様1週間ほどで異常が見受けられ、異常の頻度がだんだん増して、起動がおぼつかなくなり、ついに5月に3回目の修理に出しました。 3回目は、メーカーの修理工場では異常なく作動しているとの...年に入って、起動や終了の長時間待機やNECロゴの繰り返し等の異常、インターネット等の使用時の長時間異常待機やフリーズが多発するようになりました。マウス矢印が固まっ...モデム)、以前のパソコンで使っていたIOデータの外付けHDDは当初異常なく接続していましたが、異常が頻発してから、ほとんどつないでいません。 無線LANを使用してい... 詳細
[13104328] ブルースクリーンになってしまします。
 (PC何でも掲示板)
2011/06/07 23:21:25(最終返信:2011/06/22 22:45:20)
[13104328] ...セットアップして日が浅ければ、OSクリーンインストールしてしまったほうが早いかも。 ※もちろんハードウェアに異常がないことが確認されたら・・・ですが。 OSインストール後、M/B付属のCD、 或いはasusからダウンロードしたドライバ一式をインストール...>セットアップして日が浅ければ、OSクリーンインストールしてしまったほうが早いかも。 ※もちろんハードウェアに異常がないことが確認されたら・・・ですが。 OSインストール後、M/B付属のCD、 或いはasusからダウンロードしたドライバ一式をインストール... 詳細
[13012051] HDDを認識しない
 (PC何でも掲示板)
2011/05/15 19:01:52(最終返信:2011/05/18 08:27:04)
[13012051] ...vistaから7へOSを新規インストールで入れ替えたのですが 2台あるうちの1台のHDDを認識しなくなってしまいました HDD自体に特に異常はないと思うのですが… どうしたらいいのでしょうか? 構成をしっかり書きましょう 最低限自作なのかBTOなのかメーカーPCなのか... 詳細
[10852092] 売り場から消えていく製品
 (PC何でも掲示板)
2010/01/28 15:01:56(最終返信:2011/04/05 11:12:31)
[10852092] ...我が家で私と同い年のクーラーが先日、とうとう付け替えられましたが、冷やすだけならまだまだ使えました(異常なまでに冷えますが…) パソコンも結局新しいのを買うはめになるので規格をホイホイかえないで欲しい(^_^;)... 詳細
[12836436] 起動ファイル破損
 (PC何でも掲示板)
2011/03/29 18:35:28(最終返信:2011/03/30 00:26:05)
[12836436] ...問題なく治ると思うのですが・・・ 一応、通常起動時にsfc/scannowでシステムファイルには異常がないことを確認しました。 MBRに感染するウイルスがあるみたいですが、その点は大丈夫ですか? 起... 詳細
[12662795] PC自作の醍醐味を語るスレ Part21
 (PC何でも掲示板)
2011/02/16 06:52:00(最終返信:2011/03/02 18:59:15)
[12662795] ...普通の4コア化機能で4コア化できないCPUでもできてしまうことがあるというちょっと不思議なマザーボードです。 ただこのマザーVcoreを異常な盛り方ができる仕様らしくその気になれば2Vとかって壊れるなw。Vcoreをいじる場所が2箇所あっ... 詳細
[12640718] PCを自作してみたものの・・・
 (PC何でも掲示板)
2011/02/11 21:00:46(最終返信:2011/02/19 21:32:21)
[12640718] ... ニコ動とか他のYoutube動画では、問題が出ますか? 普遍的に発生するとなれば、ビデオカードの異常ですが。 件のデータだけ再生に失敗するとなれば、データのほうが壊れているかと。…元々壊れているのか、転送に失敗したのか... 詳細
[12566205] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.20
 (PC何でも掲示板)
2011/01/27 01:13:36(最終返信:2011/02/16 06:58:32)
[12566205] ...あまり悩んではいないのですが,300Wってのが中途ハンバと思えてしまうようなグラボの大食いっぷりのほうが異常ですね。 多分使い方はグラボの電源半分、というのではなく(半分だけ受け持とうとしてもうまく出力がバランスされないのは... 詳細
