異常 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 異常 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"異常"を検索した結果 363件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.114 sec)
[12566205] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.20
 (PC何でも掲示板)
2011/01/27 01:13:36(最終返信:2011/02/16 06:58:32)
[12566205] ...あまり悩んではいないのですが,300Wってのが中途ハンバと思えてしまうようなグラボの大食いっぷりのほうが異常ですね。 多分使い方はグラボの電源半分、というのではなく(半分だけ受け持とうとしてもうまく出力がバランスされないのは... 詳細
[12624171] ホームサーバー メリット
 (PC何でも掲示板)
2011/02/08 13:39:44(最終返信:2011/02/08 16:48:42)
[12624171] ...PC使っているだけでも火災は起こる可能性はあります。 ホームサーバにより火災が起こる事が有ると取り上げる事が異常だと思います。 皆さん 返信ありがとうございます。 >共有する対象機器はPCのみでですか? TVやPS3なども含めようと思っていますか... 詳細
[12440772] 自作PCの不具合です。助けてください
 (PC何でも掲示板)
2010/12/31 01:14:50(最終返信:2011/02/02 16:30:13)
[12440772] ...@スイッチを入れると電源ファンは廻る(電源のスイッチやVOLTAGEの異常が無い) ACPUFANが廻る(マザーに主電源(24ピン)が正常 Bピッと音が出る(CPU、メモリーの異常が無い、補助電源にも異常なし)ブザー又はスピーカーが必要 ...DPOST画面(BIOS)《HDDなど接続機器の確認作業》 ここでの停止(警告) Detecting IDE drivers (HDDの異常) CMOS checksum error - Defaults loaded(BIOS更新後はBIOSでLOAD... 詳細
[12567579] ビックワイマックスに怒
 (PC何でも掲示板)
2011/01/27 13:43:13(最終返信:2011/01/27 18:40:21)
[12567579] ...ワイマックス自体は良いサービスなのだが、ビックワイマックスはやめた方がよい。 なにしろ解約の手続きが異常にわずらわしい。 いまどき郵送でしかできない。 他のワイマックス業者なら、その場ですぐ済む話なのに... 詳細
[12459142] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.19
 (PC何でも掲示板)
2011/01/04 12:26:10(最終返信:2011/01/27 01:31:45)
[12459142] ...(LN2環境かも。) 週末は秋葉さん、 ああ、やっちゃいましたか。。他人事とは思えず、心が痛みます。やっぱり水枕の異常接触ですか。。 もともとあった1枚目のR3Eも状況は同じですか? まあ、今日明日は水枕調達しようにも...セカンダリに引っ張られて結果はFPSダウン。 3画面ではDX11では綺麗に1、2GPU共に使用率は90%異常になってたものの、DX9にした途端に使用率は両方共に50%台に。。 それ以外のゲームでは問題なく効いているのでドライバ側の問題かとは思うのですが... 詳細
[12451991] 水冷
 (PC何でも掲示板)
2011/01/02 22:30:41(最終返信:2011/01/03 17:21:37)
[12451991] ...main_page=product_info&cPath=11_93&products_id=583 水温が異常に高い場合は、ラジエターの容量が足りないとなりますので XSPC RX360に変更か、もしくはRX240をもう1つ追加すれば解決すると思います... 詳細
[12403625] システムファイルチェックについて
 (PC何でも掲示板)
2010/12/22 14:38:10(最終返信:2010/12/30 02:02:50)
[12403625] ...大切なデータのバックアップを取っておかないと、リカバリでデータが消えます) 回答ありがとうございます。 HDDとメモリに異常がない場合で動作に不具合が出た場合、システムやドライバに問題あると思うのですが、システムファイルチェッカー+ドライバの入れ直しで... 詳細
[12215914] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.17
 (PC何でも掲示板)
2010/11/14 18:34:59(最終返信:2010/12/06 00:26:40)
[12215914] ...その辺でした。(画像1) でもあくまでこれはPhysX ONでのスコアで、上のリンクと同様、CPU値が異常に高いです。OFFにすれば画像2のようになり、これが実力でしょう。ATI Streamにも対応したテストであれば... 詳細
[11832853] 突然のシャットダウン
 (PC何でも掲示板)
2010/08/29 21:07:02(最終返信:2010/11/27 00:07:59)
[11832853] ...ドが怪しいとは思うのですが....。 一応、2時間程memtest回してみてメモリーは異常ない様子。 個人的にRAIDを再構築すれば直るかと思いOSバックアップ→途中で落ちて断...ます。 結構劣化するらしいですよ。 その後の経過ですが OCCTは1時間回して特別異常はない感じ。 原因不明だとめんどくさいぁ〜 ぁ〜自作してるとこういう時に予備のパーツが...いますね。笑 とりあえず財布と相談せねば・・・・。 >OCCTは1時間回して特別異常はない感じ。 負荷かけて問題ないとすれば、そのゲームに問題があるのかも。 もしくは、ゲー... 詳細
[12243354] 異常でしょうか?起動時にピープ音が10回ぐらいなります。
 (PC何でも掲示板)
2010/11/20 08:13:27(最終返信:2010/11/22 18:16:24)
[12243354] ...おはようございます。 題名の通り、起動時にピープ音が10回ぐらいなります。 その後windowsのロゴは表示されて通常通り使えるのですが、 今まで鳴らなかった音なので気になります。 構成は以下の通りです。 CPU Core 2 Duo E8500 BOX マザー P5QL-E ビデオカード ... 詳細
[12165591] 自作PC
 (PC何でも掲示板)
2010/11/04 22:30:03(最終返信:2010/11/05 13:56:50)
[12165591] ...PCの自作をしました。しかし、問題が多発しています。 1、HDMI出力できない(D-sub) 2、転送速度が異常に遅い 3、RAID0になっているか分からない スペックは以下の通り CPU:AthlonU×4Quad-Core640... 詳細
[12107381] ff14 のフリーズ
 (PC何でも掲示板)
2010/10/24 12:41:42(最終返信:2010/10/27 09:30:10)
[12107381] ...FF14が先日のバージョンアップから急にフリーズするようになりました・ HardwardMonitorみると 12V 電源とCPU温度が異常かも知れないと思いました。 これはやはり電源不足+熱暴走なのでしょうか。 +12Vに関しては... 詳細
[11725317] CD・DVDの書込みがおかしい
 (PC何でも掲示板)
2010/08/06 01:28:48(最終返信:2010/10/22 23:39:49)
[11725317] ...後のファイル自体の容量は同じだが、なぜが異常に容量が消費される)  ・別途ライティングソフトでは問題なく書込み可能で全く異常なし ライティングソフトで書込めばいい...りです。  ・ドライブ・ケーブル自体は異常ありません(別のPCに接続して正常を確認)  ・別のDVDドライブでも同様の異常が発生(ドライブの問題ではなさそう)  ...下が具体的な症状になります。  ・Windows上でのドラッグ&ドロップでの書込速度が異常に遅い(コマンドプロンプトからでも同様)  ・書込後、容量がおかしい(例:1.4GB程の... 詳細
[11922514] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.15
 (PC何でも掲示板)
2010/09/17 07:18:12(最終返信:2010/10/09 01:00:42)
[11922514] ...GTの富士がこの前来た台風の被害がひどかったらしく中止になったそうです。F1は鈴鹿ですが台風とか来ないと良いんですが。最近異常気象多いのでちょっぴり心配です。 くら〜くで〜るさん ファンは、いざという時の為に、2000rpmの物を... 詳細
[11887204] サウンドカードで電源が不安定に
 (PC何でも掲示板)
2010/09/10 09:34:40(最終返信:2010/10/03 20:27:33)
[11887204] ...そうであればマザー他一式をむき出しで組み立てて正常起動、ケースを横にして色々やって 正常起動、しかし立てて使用開始してしばらく(数日)で異常再発・・・というのも あり得そうに思うのですが? (;^□^)あはは… いやいや可能性なので原因がわかれば1番ですが...オークさんも書かれてますが、一応せっかく買った方のSE-200の 単体検証をお店に持って行って見てもらっては?と思います。 異常がなければそれはそれで良し・・ということにもなりますし ケースが原因ともなれば又後ほど通販で購入し宅配業者に玄関まで... 詳細
[11980428] 特定のファイルが遅い
 (PC何でも掲示板)
2010/09/28 06:14:22(最終返信:2010/10/01 02:19:04)
[11980428] ...OSがXPの時に似たような症状がありました。 動画ファイルではないですが、特定の名前の ファイルにアクセスする時だけ異常に遅く なっていた記憶があります。 回答ありがとうございます。現在XPを使用中ですが、OSに関係があるのかもしれないんですね... 詳細
[11946882] PC静音化したい!
 (PC何でも掲示板)
2010/09/21 20:36:58(最終返信:2010/09/27 22:15:21)
[11946882] ...PowerColor Go! Green HD5750 1GB GDDR5は結構発熱します。 もし異常に温度が上がりすぎたり、システムが不安定になったりした場合は、低回転の小さめのファンをクーラーに付けるといいと思います... 詳細
[11848213] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.14
 (PC何でも掲示板)
2010/09/02 00:16:42(最終返信:2010/09/17 07:23:30)
[11848213] ...構成によってはケーブル1本抜き差しするのも苦痛ですね・・・ 私はグラボの水枕取り付け時にデフォのクーラー外す時にネジが異常に固くてネジ山バカになってしまい(2枚共)結局デフォのクーラーをドリルで破壊しましたw メーカー保障が利かなくなる事も多いし(私の場合はまず無理w)... 詳細
[11677051] 今一番買いたいパーツなど
 (PC何でも掲示板)
2010/07/25 20:47:52(最終返信:2010/08/29 22:40:51)
[11677051] ...ゲームのようなグラボに負荷がかかる使い方はしてないし、GPU温度なんかも異常なし。 OSのクリーンインストールとか、ドライバの入れ直しなどもやったけど改善しませんでした。 購入店に持ち込んで検査してもらいましたが異常無しだそうです。 ちなみに、... 詳細
[11785959] 初自作するのですが・・・・
 (PC何でも掲示板)
2010/08/20 02:23:06(最終返信:2010/08/23 21:48:34)
[11785959] ...場合もあります。 その場合、先に購入してしまうと、その保証期間が過ぎてしまい、たとえそのパーツに異常や故障があったとしても、交換に応じてもらえない可能性があります。 ですので、少しずつ購入するのでしたら... 詳細
