異常 (温水洗浄便座)のクチコミ掲示板検索結果
"異常"を検索した結果 62件中21〜40 件目を表示
(検索時間:6.054 sec)
[17005003] 便蓋の開く時の反動について
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-RG40)
2013/12/27 18:32:39(最終返信:2015/06/02 20:13:44)
[17005003]...私も先日この機種を購入したところ同じ様な状態だったため驚き本日メーカーに修理にきてもらいました。 結果、異常なし・・・ 仕様とのことでした 最近の機種からモーターを強くしたらしくその反動でバウンドするらしいです...詳細
[17884923] 10年持たず。
 (温水洗浄便座 > ナショナル > ビューティ・トワレ DL-GV20)
2014/08/30 20:57:03(最終返信:2014/09/02 16:35:03)
[17884923]...基本機能の故障は一切ありませんでした。 昨年夏にパナの洗濯機が樹脂洗濯層亀裂で漏水し他社に買い替え 今年冬にパナの冷蔵庫が冷え不良&異常に電気食い始めて他社に買い替え で今年夏にパナの洗浄便座。 テレビも2台原因不明の故障で修理しましたが...詳細
[17868432] ゴムブッシュ
 (温水洗浄便座 > TOTO > Kシリーズ TCF317)
2014/08/25 14:11:43(最終返信:2014/08/26 17:12:55)
[17868432]...因みにINAXの上位グレードはスチールの金具で固定するので動くことはありません。 右が下がるのは着座スイッチの仕様です。異常ではありません ごめんなさい便座だけが左右に揺れてたみたいです。 プレートは動いてませんでした。し...詳細
[17313363] 2月にTOTOウォシュレットアプリコットF3AW取り付けました
 (温水洗浄便座 > TOTO > アプリコット F3A TCF4331AM)
2014/03/17 14:58:20(最終返信:2014/03/17 14:58:20)
[17313363]...(これは設定し直せば済むことですが) 音の問題は。現在TOTOの方へ見て貰うように依頼中ですが、この口コミを見ると、これは異常ではないようですね。 結論として、我が家のような老人家庭では、使わない機能も多く、シンプル イズ ベストという事になりました...詳細
[17115093] 不具合多々あり
 (温水洗浄便座 > 東芝 > SCS-T160)
2014/01/26 11:34:42(最終返信:2014/02/09 16:43:19)
[17115093]...波平さん葬儀の香典と思って諦めるだよ。 我が家の東芝社製・旧モデル(1万8千円)の生涯は30か月でした。 何度か異常動作がありましたが、2013年12月後半に絶不調になり 2014年1月3日に旅立たれました。 懲りずに東芝製SCS−T160を1万1千円で購入...詳細
[15672817] 1年半で故障しました…
2013/01/26 14:05:45(最終返信:2014/01/26 21:07:51)
[15672817]...最低でも4.5年はもってほしい この製品2台目で1台目は1年半で故障したので^^。 他のスレッドにも書き込みましたが、私も同じ異常です。 東芝にみんなで苦情を言った方が良いのでしょうか。 リコールにならないのが不思議です。...詳細
[16308309] 一年ちょいで壊れました
2013/06/29 14:55:38(最終返信:2014/01/26 21:02:34)
[16308309]...長期保証に入っていますが今のところ問題無く稼働しています。 自宅の2階のトイレが壊れたら、同一機種がまだ有れば 買ってもいいかと思っています。 うちも同じ異常です。 賃貸のマンションに備え付けのもので、新築で入居したのですが、 2年で壊れました。 使用前後のノズル洗浄の時に...詳細
[14033718] 2年後突然リモコン不調、着座センサーコネクタ外して正常に!
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-WB20)
2012/01/17 16:42:31(最終返信:2013/08/04 05:47:03)
[14033718]...ところが『着座センター』のコネクタを付けると、『便座あたためランプ』が点滅し(異常表示)すべての操作が不能。この操作を数回繰り返して、『着座センサー』関連箇所に異常ありと確証する。  現在『着座センサー』と『エチケットポイントランプ』のコネクタを外し...<経過2>本体の2個のネジをはずし、内部ネジは外さず内部のコンデンサーや黒焦げなどの目視による部品確認でも異常はなし。  組み立て直してリモコン操作で数回正常に反応するもその後不調。リモコンの送信が正常であることは携帯電話でのバーコードリーダーで確認済み...詳細
[15710819] 再度の故障
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-WE40)
2013/02/03 12:34:38(最終返信:2013/02/03 17:49:55)
[15710819]...故障の係に電話してみて、初めてわかることが多いです。 だいたいにおいて、故障したらイライラして、それだけで異常心理状態なのに、相手側は差し込まれるのがいやなばかりに、きわめて事務的になったりします。パナも製品の相談センターの対応はよいはずですが...詳細
[15475294] Toto apricot TCF4011からの交換
 (温水洗浄便座 > TOTO > KMシリーズ TCF712)
2012/12/13 23:43:01(最終返信:2013/01/28 20:57:11)
[15475294]...11年間、使用していた TOTO アプリコット TCF4011 が初めて故障した(センサー異常)ので、この際買い替えをしました。本サイトの最安値の店で5年延長保証を付けて購入しました。TOTOは現在モデルチェンジの最中で...詳細
[14711712] 問題なく設置!
2012/06/22 16:56:34(最終返信:2012/06/27 09:59:08)
[14711712]...この製品にはかなりバラツキがあって、メーカーはそれを承知で販売している見たいですね。 だから機能の割には、価格が異常に安いのかも? 私のものは、結局メーカーが直接引き取ることになりました。 サービス会社が、代金と引き換えに持ち帰る予定です...詳細
[14725656] 再三の故障
2012/06/25 22:23:32(最終返信:2012/06/26 18:23:51)
[14725656]...全く無音になります。 コンセントを抜き、挿し直すと電源ランプは点灯、正常に作動しているようですが、便座は異常に熱くなります。この時点で洗浄水は正常に出ます。が、しばらく使用しないと同様の症状に・・・。(動画もありますが...詳細
[10826778] 便座のブツブツ
 (温水洗浄便座 > ナショナル > ビューティ・トワレ DL-GZ50)
2010/01/23 13:32:03(最終返信:2012/02/23 11:12:28)
[10826778]...便座のエチケットランプの緑色が点滅状態で一切の操作/動作不能で、サービスの人に来てもらいました。原因は便座のブツブツで、そこの部分の温度の異常で動作不能になるみたいです。便座にブツブツが出ている人はパナに問い合わせた方が良いでしょう。使用期間1年8ヶ月...詳細
[14025423] DL-WB20でも、「着座センター」コネクタ外して正常に
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-WA20)
2012/01/15 13:57:17(最終返信:2012/02/16 18:11:28)
[14025423]...ところが『着座センター』のコネクタを付けると、『便座あたためランプ』が点滅し(異常表示)すべての操作が不能。この操作を数回繰り返して、『着座センター』関連箇所に異常ありと確証する。  現在『着座センター』と『エチケットポイントランプ』のコネクタを外し...<経過2>本体の2個のネジをはずし、内部ネジは外さず内部のコンデンサーや黒焦げなどの目視による部品確認でも異常はなし。  組み立て直してリモコン操作で数回正常に反応するもその後不調。リモコンの送信が正常であることは携帯電話でのバーコードリーダーで確認済み...詳細
[14041019] DL−WE20は電気椅子か!
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-WE20)
2012/01/19 13:48:18(最終返信:2012/01/19 19:42:42)
[14041019]...電気のきている端子をアースに落とすなんて怖くてできません。アース端子やその他の金属部分に電気がきているということは異常だと思うのですがどうでしょう。温水洗浄便座をお使いの皆さん、アースにつながずに使用している人が殆どだと思います...詳細
[11568496] ライトが点滅
 (温水洗浄便座 > 東芝 > SCS-S510)
2010/07/01 13:44:14(最終返信:2012/01/07 19:28:51)
[11568496]...温水にして洗浄ボタンを押すと、 >室内のライトが、点滅します。 >この症状は正常でしょうか? →異常です。SCS-S510では無くて室内のライトの方が異常です。 >ほとんどの家が、ドライヤーをON/OFFしたらライトは点滅するのではないでしょうか...点滅しません。 エアコン専用線にしても少し軽くは成りましたが同じでした。 →ということは、家の配線が異常だったのでは無いでしょうか。 症状から類推しますと、ご家庭に配電されている時点での電圧降下が考えられます...詳細
[11042485] 逃し水の件です・・・
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-MA40)
2010/03/06 15:16:29(最終返信:2011/06/21 03:21:53)
[11042485]...不思議な言われようですが、お尻を便器に差し込んでも無理ですよ。 ついでに言いますと、僅か2年で便座開閉機構に異常が生じており、耐久性にも疑念を持ちます。...詳細
[12687305] 5年2ヶ月で交換
 (温水洗浄便座 > ナショナル > ビューティ・トワレ DL-GW20)
2011/02/21 14:12:00(最終返信:2011/05/23 22:56:51)
[12687305]...5万円から2万円かかると言われました。 こんにちは。 私は2006年6月から昨日まで約5年間使い、異常な振動音とノズルが収まらず、洗浄機能が一切働かない状態となりました。 先日、同メーカーの比較的新しいモデルが1年ちょっとで故障して...詳細
[10971569] DL-WB40の消費電力について
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-WB40)
2010/02/20 20:35:41(最終返信:2011/04/08 16:19:44)
[10971569]...計ってみると18度を保つ時の保温電力が、 一時間300wもありました(一回もトイレを使わず) これって異常ではないでしょうか? どなたか同じトイレで電力計った事のあるかたおりましたら 普通の電力の状態、教えて頂けないでしょうか...詳細
[12731799] ウォシュレットの耐用年数
 (温水洗浄便座 > TOTO > KVシリーズ TCF426)
2011/03/02 23:19:19(最終返信:2011/03/17 03:54:09)
[12731799]...安全性には十分注意している。 A耐用年数は7年としており出来れば10年で交換する様、業界をあげてPRしている。 B今回の事は異常ではなく、寿命であり仕方がないので納得してくれ。 との回答をいただきました。 ちなみに写真は送ってはいません...詳細
