異常 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"異常"を検索した結果 4880件中61〜80 件目を表示
(検索時間:7.421 sec)
[22826767] 自動画質調整ダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1008)
2019/07/29 04:37:44(最終返信:2019/07/30 21:59:39)
[22826767]...なりのフレーム数が本編に食い込んでしまうので)。 また、本機HDD内でのAF変換時点での異常はありません。一時停止が生じるのはディスクへのダビング実行時のみなんです。 >bl5...ートを調整した変換を推奨です。 一発で変換です。 >本機HDD内でのAF変換時点での異常はありません。一時停止が生じるのはディスクへのダビング実行時のみなんです。 ならば、ぴ...) >bl5bgtspbさん >彙襦悶躱脛さん 当方でダビング(自動画質調整利用)時の異常を確認しているCSコンテンツはフジテレビONE・TWO、テレ朝チャンネル1・2、チャンネ...詳細
[17916367] ダビングしたBD-Rが再生できなくなることがある
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW1000)
2014/09/09 03:54:27(最終返信:2019/07/18 10:31:35)
[17916367]...してた (うーんこれ困ったことに 修理に出しても 異常無しで返されたんですよね 何しろ修理先では 復帰して 異常が確認されないものだから) >試しに、丸一日抜...するということは基盤異常の可能性低いし コンセント引き抜きで治るなら 基盤が劣化でメーカー修理になっちゃうし 基盤交換だとHDDの番組すべて消えます (もっとも メーカで再現できなければ 異常無しで 返されちゃう...す パナのBDでも何件かありますよ 2.BDドライブの劣化 3.BDレコーダーのシステム異常 となると思いますが 僕などは 一番にBDディスクを疑います 国産だって関係ない(ディ...詳細
[19759188] 新規ディスクに複数番組をダビングで異常終了することアリ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z620)
2016/04/04 22:00:10(最終返信:2019/07/17 17:02:37)
[19759188]... 異常終了する 要素は見当たらないのです。 そして、あえて細かな情報を記載しておりません。 それは、誘導尋問になりかねないためです。 まずは、ダビング中に異常終...15年末に購入。 3番組合計 約90分 をダビングしたら、   「録画容量不足のため、異常終了しました。  (E34) 」 となることアリ。 この件につき、2016年1月上旬 ...常終了することになった方の有無を確認しているのです。 ちなみに、同条件らしき感じでも、異常終了したりしなかったりします。 この点について「サービスステーション」からの回答がまった...詳細
[22773686] BDが読み込めなくなった
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT520)
2019/07/03 00:52:03(最終返信:2019/07/11 12:26:14)
[22773686]...ピックアップのレーザーダイオードが寿命で出力低下している  1-3 ドライブ自体の故障 2.メディアの異常  2.の要因を調べるには  読み込めないBlu-Ray メディアは 1枚だけですか?  DMR-BWT520で読み込めないメディアは...詳細
[22782551] 寿命なのか
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT600)
2019/07/07 15:10:36(最終返信:2019/07/10 12:53:26)
[22782551]...古い方はサブに回すような2台体制が壊れた時に困らないです。 BDドライブは経年劣化による寿命だと思うんだお 立ち上がらないのはHDDか基盤に異常が起きてそう もう寿命だお 番組表はたぶん地上波のTBS系列をレコーダーのチューナーに合わせて放置しておけばどうにかなるんじゃないかと思うんだお...詳細
[22528419] ケーブルテレビ(LAN接続)からの録画の乱れ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BG2050)
2019/03/12 22:45:03(最終返信:2019/06/28 04:54:20)
[22528419]...コピー回数が1回残っているのでブルーレイディスクへのダビングもできそうです。 しかしながら、外付けHDDには乱れ等の異常なく録画できている番組なのですが、外付けHDDからBG2050にダビングしたデータは従前と同様に映像の乱れが発生してしまいました...詳細
[22757248] BD/HDD内蔵一体型テレビのBD換装について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 三菱電機)
2019/06/24 20:55:18(最終返信:2019/06/26 13:15:26)
[22757248]...「ドライブに異常があります。録画、再生、書き込みが出来ません」のエラーが出て、 HDDへの録画ができなくなってしまいました。 サービスモードで診断してみるとHDDの異常ではなく、 BDの異常でした。...詳細
[22745313] ディスクを読み込むような音
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRX2050)
2019/06/19 08:06:03(最終返信:2019/06/24 00:15:26)
[22745313]...、異常だとして修理依頼したら静かになった例もあったように記憶しています。 ですので、音がするのは正常ですが、ウッキウッキーさんが所有されているレコーダーが 異常な...で本体が動作を始めると、それに伴ってドライブの初期化動作が行われ、音がします。 こちらも異常ではないです。 ウッキウッキーさん 電源を入れたときに音がするのは、仕様で正常です。 ...いたのですが、違うんですね。 ディーガの音が大きいのは知らなかったので、残念です。 異常の可能性もあるとのことなので、あまりにも違和感を感じたら、その時は修理依頼も考えたいと思...詳細
[22748187] XR
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1500)
2019/06/20 18:08:42(最終返信:2019/06/20 22:03:06)
[22748187]...>私の読解力では、何をどうしたらどうなったのかが理解できませんでした。 正常だという回答は要らない。 異常だから修理依頼しなさい、の回答が欲しいのだと思いました。 なので、欲しい回答が無ければスレを閉じずに...詳細
[22448800] XRモード録画
2019/02/07 10:58:19(最終返信:2019/06/20 20:06:41)
[22448800]...AT700のXRとZW1500のXRの値が極端に違ったり ZW1500でXRとXSRの逆転現象が起こっておる事は やはりZW1500のXRが異常である、と思わざるを得ん。 当方もXRがおかしいです。 >ファン☆ロードさん 一言お伝えします。...3月下旬に商品を販売店を通じて返品しました。 それまで現地SONY修理代理店を通じて話をしていましたが、異常は全くないの一点張りでその理由や解決策の説明もなく、直接SONYから話を聞きたくても連絡先さえ教えてもらえませんでした...詳細
[22073654] 購入直後からフリーズ連発
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBZ2030)
2018/09/01 01:04:23(最終返信:2019/06/12 12:02:48)
[22073654]...アドバイス、ありがとうございます。実は交換品はパナソニックカスターの方が設置し、その際「宅内電源等に異常無し」と確認したのですが、再度の不具合に「メーカーに問題はない」と言い始めた状況です。 そうだったんですね...発光)→ドライブ初期化動作(シーク音などがするかとおもいます)←これが無い)→完全に起動しない  異常 こんな症状は有りますか? また、録画失敗している時ってファン回りっ放しではありませんか? いかがでしょう...詳細
[22699962] USB-HDDが、接続されていません。と毎回出ます。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT1030)
2019/05/29 20:06:44(最終返信:2019/06/04 03:00:44)
[22699962]...“USB-HDDが接続されてません” の小さな画面も現れることなく、 録画一覧のボタン押下で、 一切異常と思われる症状は起きてなさそうな傾向にあります。 (長期で試してないため) もちろん、 本機のソフトウェアバージョン等も確認しましたし...詳細
[22652617] BSアンテナのサイズに関して
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SUZ2060)
2019/05/08 08:11:39(最終返信:2019/05/23 08:02:34)
[22652617]...室内アンテナで見られている方もいらっしゃったらお願いします。 サイズが大きいに越したことはありませんが、60cm以上になると異常に高くなり躊躇してしまいます。 ブースター等の情報もあればありがたいです。 ひかりテレビやJ:comも調べていましたがエリア外でした...よろしくお願いいたします。 >BS アンテナのサイズがどのぐらいがいいのかがわかりません。 >60cm以上になると異常に高くなり躊躇してしまいます。 60cm未満で、取説(設置・調整ガイド)に上記図があるモノを選べば良い...詳細
[22203179] ダビング後のブロックノイズ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2018/10/23 23:28:04(最終返信:2019/05/14 06:37:09)
[22203179]...近くにはテレビと録画機くらいしか ありません >juliemaniaxさん 診断コード試してみましたが 異常なしでした 引き続き情報お待ちしています 皆皆様 宜しい御願い致します ウチでBDへのダビングに使用しているのはDMR-BZT700とBZT710...詳細
[22379682] カタカタ動作音
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FW1000)
2019/01/08 11:26:23(最終返信:2019/05/13 10:47:09)
[22379682]...録画や再生していないときでも番組表とかのアクセス時にハードディスクが動作することはあるらしいけど、 ずーっとカタカタ音がしているというのは異常だとか。 初期不良の可能性もあるために、 納品1ヶ月以内の対応になるので、新品に交換となりました...詳細
[22638154] 光学ドライブの寿命
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2020)
2019/05/01 17:42:59(最終返信:2019/05/08 21:21:29)
[22638154]...2014年購入 BRG2030 2018年購入 SUZ2060 2019年購入 数百枚単位でドライブが異常というのは、自分からしたら考えにくく、単なるドライブ不良と考えられます。 初期のBWT510は数千枚単位で焼いていると思われます(汗)...詳細
[22631179] HDDの中のデーターを取り出したい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-RX100)
2019/04/28 21:52:46(最終返信:2019/05/01 07:07:56)
[22631179]...別の機種ですが、電源コードから抜いて数日間放置したら直ったというのも。 障害の内容予想付いてますか? Hddの異常音がしていたとか。。 HDD障害であれば取り外して冷凍してみる等の方法で一時的に復旧させメディアにコピーしてしまう事が出来るかもしれません...詳細
[14840304] 映らない?HDMIが出力されていない?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT810)
2012/07/22 09:57:29(最終返信:2019/04/30 14:35:23)
[14840304]...特にHDMIのテレビ側の入力が複数あって、スマホなどその他の機器を接続(断続)する頻度が高い場合は、登録異常による信号無し等が起こり易い可能性があります。 スミマセン、抜けました。(汗 上記14840419中盤で効果が無い場合には...詳細
[22549429] ハードディスク交換後
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT9000)
2019/03/22 07:05:11(最終返信:2019/04/30 05:37:32)
[22549429]...あとDigaに組み込んで「HDDの異常検出」のスキップに成功、これを3T認識と今まで書いてました。。 ??? 「HDDの異常検出」をスキップしたら、あとは「H...きクローンして、アドレスを6Tへ書き換えました。 このあとDigaに組み込んで「HDDの異常検出」のスキップに成功、これを3T認識と今まで書いてました。。 このあとはすぐにフォー...確認してみます。録画データは入っているはずですので見れると思うんですよねー。 「HDDの異常検出」なんて凝った仕組みにしないはずだから、通過すればあとは元の情報にアクセスできるかな...詳細
[20547608] ハイレゾ設定にすると音が途切れます。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1020)
2017/01/07 16:18:38(最終返信:2019/04/27 17:31:40)
[20547608]... ハイレゾリマスターに設定したからと言っても音が良くなるはずはありませんが、しかし音が途切れるのは異常なので、やはりスレ主さんもサポートへ連絡は入れたほうが良いのではありませんか。 間違いの訂正です。...症状は改善しませんでしたが、次にHDMI接続設定で出力解像度を「1080 P 」から「1080 I 」にしてみましたら、異常は出なくなりました。 saber32さんのDMR-BRW1020でも、出力解像度を「1080 P...詳細
