異常 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"異常"を検索した結果 4878件中141〜160 件目を表示
(検索時間:9.423 sec)
[22065796] 締切はしましが…
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BW1050)
2018/08/28 21:01:04(最終返信:2018/08/30 18:39:57)
[22065796]...ガチャガチャ」と言う音を聞いてもらったら、なんと「ディスクを読み込みにいってる音」と訂正し、修理センターの回答の「異常なし、返却」が間違えているとのことで、本体交換になりました。 どなたかわかりませんが同じような質問していた方...初期値だと2時間何も操作をしなければ電源が切れます 取説138pに記載が有り、この機能だと仕様であり異常ではありません(以前は初期値6時間だったんですが) 結果報告で有れば解決済みでも以前のスレに続けて書込んだ方が良いですよ...詳細
[22049275] 音声付早見のトラブルは「画音同期調整」で解決?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FT1000)
2018/08/22 16:55:14(最終返信:2018/08/29 20:31:51)
[22049275]...3倍速にならないことがわかります。本来ならば10秒間で13秒分経過しなければならないのに、10秒分しか経過しないという異常事態でした。 本日、設定画面をいろいろ出していたら「画音同期調整」の項目に目が止まり、"だめもと"で既定値の0ミリ秒から10ミリ秒に1段階変えてみたところ..."だめもと"で既定値の0ミリ秒から10ミリ秒に1段階変えてみたところ、まだ数タイトルだけですが音声付早見の異常があらわれなくなりました。 通常再生でも10ミリ秒音が遅れたかどうかはわかりません。なんとか解決したようですが...詳細
[22033361] 再生がカクカクし始めました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-X7)
2018/08/15 14:02:54(最終返信:2018/08/28 22:03:12)
[22033361]...過去の経験では「録画も再生も出来ません」という表示や、見るナビや編集ナビのサムネイル画像が壊れてるなど目視で分かる何らかの異常があると思いますが。  東芝機はHDD交換可能ですし、自分で交換するのもそれほど難しくはありません...詳細
[22053997] 映像がピンク色
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BX2050)
2018/08/24 12:46:05(最終返信:2018/08/26 12:51:52)
[22053997]...テレビは内蔵チューナーも外部入力も正常に表示されますか? HDMIケーブルやコネクターの故障もあるかも。 レコの異常なら、本体が熱くなっていませんか? コンセントを抜いてしばらく冷却し、電源を入れ直しリセット。 あとは置場所を見直し熱くならなそうな場所へ...詳細
[22053250] DMR-BRZ1020 LTHタイプのBD-R対応していますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1020)
2018/08/24 06:00:08(最終返信:2018/08/26 12:03:35)
[22053250]...ドライブの問題なのか? ネットで検索しましたが同様の、症状の書込みが無かっものですから、 修理に出して、異常なしで戻って来てはと、思いこちらに書き込みを致しました。 時間のある時に、サポートセンターに電話を入れてみます...詳細
[22052645] ファン異常なの??
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT660)
2018/08/23 22:17:16(最終返信:2018/08/23 23:39:29)
[22052645]...たまーに録画ロスはありますが特に機能で問題は無く動いてるので捨てるのも忍びないので・・・ 診断してみたらファンの異常みたいに出ました。 ファンを替えるにしてもそこそこ値段もするし直るとも限らない・・・同様の症状の出た方いますか...詳細
[22038337] 4K mp4 SONY
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBZ2030)
2018/08/17 17:55:49(最終返信:2018/08/19 12:14:53)
[22038337]...原因がわからなく困ってます。 >ttburtonさん 私はその様な事象経験は無いのですが、コピーしたファイルが異常と思われます。 以下の確認をお勧めします。 1)ファイルの拡張子はmp4になっていますか?これは必須です...詳細
[21998864] 通常録画を外付けHDDに移すときの時間ってどれくらい?
2018/07/30 21:56:59(最終返信:2018/08/16 05:52:18)
[21998864]...>nippon-nipponさん >外付けHDDを2つ繋げれる上の機種 旧世代ですがいまのところ異常はないです。 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000868558/#21715345...詳細
[19278153] 自己完結ですが、録画番組が表示されない。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET1100)
2015/11/01 15:02:05(最終返信:2018/08/15 20:44:49)
[19278153]...>photographicさん 私が報告内容を正確に把握してなかったようですね。 すいませんでした。 メーカー問わず異常事態が生じたときは基本強制リセット(電源長押しやリセットボタンが有る機種はそのリセット)で回復することが多いですね...詳細
[21957600] 知恵求!録画状態に問題あり、録画も再生もできません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ700)
2018/07/12 10:27:00(最終返信:2018/08/10 07:37:14)
[21957600]...り、このディスクは録画も再生もできません」と表示されたときにはHDDに(セクタ不良など)異常がでていることが殆ど。多分HDD初期化しても使えない可能性が高そう。  HDDは消耗品で...Dを取り出し、パソコンに繋げて、フリーソフトでHDD健康状態を見てください。(注意)や(異常)と表示されたらあきらめられましょう。  東芝機はHDD交換も可能なので、初期化してもだ...が出たので、相談させてください。 機種はDBR-Z260ですが、 「hddの認証情報に異常を検出しました」が表示されました。 保護解除はできたので、新規の録画はできるようなので...詳細
[18122230] 価格.comプラス(延長保証)での修理
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BXT3000)
2014/11/02 18:28:22(最終返信:2018/07/28 07:32:48)
[18122230]...修理センターより修理完了し、着払いで届く(発送したときの箱で戻って来ました)料金1860円 早速、動作確認し異常がないことを確認。 修理センターに発送してから、なんの連絡もなかったので、問い合わせをしてみようと思った矢先に戻って来ました...修理後の保証は同一箇所に限り3ヶ月。月額500円の延長保証をこのまま続けるかどうか悩みどころです。 >早速、動作確認し異常がないことを確認。 本機では、はじめての価格.comプラスでの修理報告ですね。 無事、小額で直ったようでおめでとうございます...詳細
[21979961] XW120の本体が熱い。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-XW100)
2018/07/22 12:13:53(最終返信:2018/07/23 11:35:31)
[21979961]...昔のレコーダーは電源切るとファンが同時に止まるから 電源切るとしばらく熱いね >少し熱いんですが 感覚的な言葉で語られても正常なのか異常なのか判りませんが、 電源OFF状態でも、内部回路は通電されているので、 そんなもんと云えばそんなもん...詳細
[12689568] DVR-BZ130 DVR-BZ240 2台のHDD交換を試して
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 三菱電機 > REAL ブルーレイ DVR-BZ240)
2011/02/21 22:52:59(最終返信:2018/07/20 01:44:11)
[12689568]...「 HDDが異常です。」という表示が出て、アウトだったと思います。 HDDが異常と出ると、電源が自動でOFFになると思いますが、 サービスモードに入り、シリアルNO.更新しても再度異常と出ましたか?...(2TB)を、 BZ240に 付けたら、「 HDDが異常です。」という表示が出ました。 でも、その時点で、異常終了( つまり勝手に電源は、OFFに ならなかった。...Dに録画したもの を BZ240に取り付けた場合、 最初は当然HDD異常となりますが、 (異常とでたら自動で電源OFFになるような気がするのですが) 電源が自動で...詳細
[21962724] 消去ができない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2030)
2018/07/14 18:28:12(最終返信:2018/07/18 21:42:50)
[21962724]...表示された画面の写真を貼付すると尚良い。 消去したい番組を選び"プロテクト設定"を"プロテクト解除"に変更する。 HDDに異常があると、コピワンの場合ダビングできなかったり、消去できなかったりするかもしれません。 もちろん他の可能性も高いです...詳細
[21931761] TVのコンセントを抜いてREGZA起動電源を押すと怪現象に!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1008)
2018/06/30 13:33:45(最終返信:2018/06/30 13:56:45)
[21931761]...テレビから5Vを返して起動するってシーケンスがあったはず。 レコーダーにはテレビからの5Vが返ってこないからシーケンス異常を示したような挙動に思えます。 違ったら申し訳ない。...詳細
[21921405] 熱に弱い?置き方?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT1030)
2018/06/25 20:53:21(最終返信:2018/06/29 19:20:29)
[21921405]...自己診断機能使ってみては? 設定で落ちたのなら異常なしだし、熱とかで落ちてたら多分履歴が残るかと 自己診断でどこまで分かるか懐疑的ですが、実行した結果は異常なしでした。 問題切り分けの為、次回発生時に変更してみようと思います...次回発生時に変更してみようと思います。 そうですね、自己診断も完璧ではないけど 過去の経験上、結構異常を察知してくれます 冷却ファンの故障とかまで感知してましたね、ドライブ類も書き込み読み込みエラーとかあると履歴に残るので...詳細
[21895336] 詳細診断がオールゼロにならない
2018/06/14 16:18:20(最終返信:2018/06/15 09:49:22)
[21895336]...したコードです。 よろしくお願い致します。 異常なしと出れば大丈夫 番号はそんなもんだったと思います 番号より異常ありの文言とかの方が普通に役立ちます 1一... USB-HDD その他 …と項目が出てきて “異常は見つかりませんでした” または“USB-HDD〜” で異常なしですが… コードがオール0?が正常? 聞かれ... 尋ねるのが一番早いかなと思いました。 番号より異常ありの文言とかの方が普通に役立つのですね。 確かに、どれも異常なしです! 気にしなくて良いのかもと思います。 ...詳細
[21864829] 特定番組での配信異常
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1008)
2018/05/31 20:41:28(最終返信:2018/06/11 15:52:32)
[21864829]...BS-TBS毎週日曜午前1:30『されど罪人は龍と踊る』で配信異常が発生します。 五チャンネル掲示板で噂を聞いたので確認のため4/22〜5/27(5/1.../29、5/6、5/20放送分も30分番組のはずが「15時間」と表示されシークバー移動で異常終了します。 他にもこのような特定番組があったり、フナイ機全般に発生するバグである可能...マホとも正常です。 DTCP-IP制御化に切り替わる時点でバグる感じですね。 画質選択も異常でAN(三倍)でAVC選択の場合本来8.2Mbps表示ですが27.1Mbpsととんでもな...詳細
[21876780] また説明不能の 不都合が起きた。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FT3000)
2018/06/06 11:54:22(最終返信:2018/06/08 22:41:12)
[21876780]...質問の方法や言動のおかしな点は否めないですが、 この番組表は明らかに異常ですね。 今日から土曜日までは、放送時間がズレています。 ランキング方は分かりませんが、 放送時間がズレているのでランキングも異常になる可能性も考えられますね。 リセットしても直らなければ修理です...詳細
[21866009] BSチャンネルの放送設備工事
2018/06/01 11:07:10(最終返信:2018/06/06 12:57:46)
[21866009]...私が所有する2台(どちらもHDD換装品)のうちの1台が、まさに同じ症状になり改善出来ました。 正常な方は、地上波しか録画していなかったと記憶しています。異常が起きた方のみ地上波以外を録画していました。 録画していたチャネルは記憶で書いていますので違っていたかもしれませんが...問題が発生した方の個体はまだファームを適用していません。 >正常な方は、地上波しか録画していなかったと記憶しています。異常が起きた方のみ地上波以外を録画していました。 >録画していたチャネルは記憶で書いていますので違っていたかもしれませんが...詳細
