異常 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"異常"を検索した結果 4880件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.171 sec)
[21876780] また説明不能の 不都合が起きた。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FT3000)
2018/06/06 11:54:22(最終返信:2018/06/08 22:41:12)
[21876780]...質問の方法や言動のおかしな点は否めないですが、 この番組表は明らかに異常ですね。 今日から土曜日までは、放送時間がズレています。 ランキング方は分かりませんが、 放送時間がズレているのでランキングも異常になる可能性も考えられますね。 リセットしても直らなければ修理です...詳細
[21866009] BSチャンネルの放送設備工事
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BXT3000)
2018/06/01 11:07:10(最終返信:2018/06/06 12:57:46)
[21866009]...私が所有する2台(どちらもHDD換装品)のうちの1台が、まさに同じ症状になり改善出来ました。 正常な方は、地上波しか録画していなかったと記憶しています。異常が起きた方のみ地上波以外を録画していました。 録画していたチャネルは記憶で書いていますので違っていたかもしれませんが...問題が発生した方の個体はまだファームを適用していません。 >正常な方は、地上波しか録画していなかったと記憶しています。異常が起きた方のみ地上波以外を録画していました。 >録画していたチャネルは記憶で書いていますので違っていたかもしれませんが...詳細
[18508301] 3年でご臨終
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 三菱電機 > REAL ブルーレイ DVR-BZ250)
2015/02/22 23:30:19(最終返信:2018/06/02 22:55:44)
[18508301]...ブルの不良 で部品交換して貰った事があります。 (症状はHDDに正常に接続できないので起動失敗して異常があるため強制終了というものでした。) 駄目元でSATAケーブルの交換をしてみるのはいかがでしょうか...詳細
[21727351] HDD前処理
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ810)
2018/04/04 15:03:14(最終返信:2018/05/27 17:28:17)
[21727351]...入院、実家療養しておりまして遅くなってしまいました。 HDD取り出し、PCでチェックをかけたところ異常なし。 レコーダーでは、8割ほどの録画視聴ですが不良セクタはないようでした。 中古810はいたって快調...詳細
[21826371] See Q Vault対応外付けHDDを接続するとフリーズ状態になる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX2020)
2018/05/15 14:17:54(最終返信:2018/05/22 01:44:11)
[21826371]...は9F=159  (異常)のHDDだと(代替処理保留中)1DF=479、(代替処理済)67D=1661という事ですが。  まあ(注意)や(異常)と表示されなければ...態を正確に記録されていないか、HDV-SQ3.0U3-VC(USB-SATA変換回路)の異常などが考えられるのでは。  パソコンにUSB接続すれば、HDD本体の健康状態はフリーソ...HDDの問題ではなさそう。    BRX2020の異常でSeeQvault機器と認識されていないか同じIDのHDDが2台接続されていると誤認識...詳細
[21757736] HDD認識できないと表示され、勝手に終了される
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z160)
2018/04/17 04:56:42(最終返信:2018/05/13 07:58:17)
[21757736]...ず。  Cryatal Disk Infoで(注意)表示だと起動自体は出来たと記憶していますが、(異常)だと経験ないので分かりかねます。  表示窓にER7***表示は出ていませんでしたか?  換装するならWD20EURXが定番です...com/i/moments/845704746761539584 撮る造 さん レスありがとうございます S-ATAケーブルコネクタは異常なしです 購入して1年ほどたったとき、DVD不良でメーカー修理に出したので、その時好感されたかは不明です...詳細
[21800572] お願いします。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z510)
2018/05/05 01:02:23(最終返信:2018/05/05 22:58:07)
[21800572]...ビデオの電源を入れると画像が2重に見えます。説明書を見てやってみたのですがダメでした。テレビの方は異常ありません 。ビデオつけた時にだけおこります。故障でしょうか?線も全部外し再起動もしました。 2重...詳細
[18263244] 起動時のフリーズ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT760)
2014/12/12 20:04:07(最終返信:2018/05/05 10:25:48)
[18263244]...よって異常が発生したことを把握する様に仕掛けるのですが、パナのファームではよほどかの異常が発生した時のみにしかログを残さないことで、いざ異常が発生...ろで異常動作で止まってしまうかスルーするために、結局何も残っていないことになっているものと思います。 要は、動作自体がおめでたい『正常前提』であることで、異常発生...を投入してテストモードでSDカードにダウンロードする形だと思われますが、BWT3100で異常の直後に行った際には何も記録されず、問題把握に全く何の役にも立ちませんでした。 すなわ...詳細
[21784025] 残念ながらがっかり。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1020)
2018/04/28 13:40:15(最終返信:2018/04/29 22:01:50)
[21784025]...pla_cam >PanaFanTKさん もちろん異常が確認されて修理されてくる可能性もありますが、もし異常なしで戻ってきたらいろいろ試してみてください。 UH... 私も一世代前のDIGAで似たようなことがありました。 電気屋に持って行きましたけど異常なしでした。 ただ気になったのがDIGAのアンテナ端子にケーブルを挿すと明らかに緩い感...で先デバイスのアンテナレベル低下に10年間で2回程陥った事があります。 …序でに、コレ“異常なしで帰ってくる”事、濃厚! >PanaFanTKさん アンテナケーブルは同軸ケーブル...詳細
[21705488] ミュージックサーバー
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2030)
2018/03/26 13:02:24(最終返信:2018/04/22 22:17:19)
[21705488]...故障の原因となりうる」「USB・SDで曲の転送・再生はできない」「ファイル共有で転送に時間がかかるのは異常ではない」「曲の転送方法に間違いはなく、それ以外に方法はない」という回答を得ました。 当方の言い分は「MP3...詳細
[21738740] 録画一覧の表示について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > スマートディーガ DMR-BZT720)
2018/04/09 11:42:25(最終返信:2018/04/13 08:11:54)
[21738740]...いたでしょうか 多少不便という程度なので何らかの故障であっても、即修理ということを考えてはいませんが、仕様か異常かという点は知 っておきたいと思い質問させていただきました よろしくお願いします トマシンさん...原因及び解決策は判明しませんでしたが、パナのサポートが所有しているUBZ1020が正常である (私のBZT720の動作も必ずしも異常ではない)と思うこととし、解決済ということにさせていただき たいと思います。 何か新たな情報が有りましたらお教えいただけると有難いです...詳細
[21527270] 録画済番組の外付けHDDへの移動について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW550)
2018/01/20 21:56:23(最終返信:2018/04/09 18:24:27)
[21527270]...何も録画していないときは今まで使っていたEW520と同じくらいの速さで出来るのですが、1番組でも録画していたら極端に遅くなりますがこれは何か異常ですか? あとたとえば内臓HDDから外付けHDDへ10GB分ダビングしたらすぐ内蔵HDDの容量が10GB増えると思いますが...詳細
[21698928] ダビングが異常に遅いなど
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT2500)
2018/03/23 23:05:15(最終返信:2018/03/24 04:44:30)
[21698928]...ET2000などの歴代ソニー製品の中で外付けハードディスクへのダビングが異常に遅いです。推測するに、三番組同時録画した場合の変換があるタイトルができるためかもしれません。シーキューボルト外付けハードディスクの場合は突然ダビングできないとなったり...詳細
[21631226] 電源ランプがずっと橙点灯のままです
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1007)
2018/02/26 01:42:15(最終返信:2018/03/09 01:00:23)
[21631226]...BS受信を”していなくて” BS受信をしない状態(アンテナが無い状態) この場合は、受信出来なく番組表の更新時間が異常に長く長くなる事もありました。 BS受信やCSの受信の設定も 【見る】 【見ない】(見れない) こうした事(メリハリ)も大事かな...C【緑】−−−−−−−−−オン状態 Aについては他のHDDなど連動して点滅などありえる  点滅が延々と続けば異常状態? 点灯状態であっても消える状態なら番組表のデーター作成の可能性大ですね。 異状無い、正常動作と思います...詳細
[21629058] BS受信のみできません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UBZ1020)
2018/02/25 11:44:33(最終返信:2018/02/28 22:20:43)
[21629058]...当該情報を購入店に報告し、新品配送到着時に不良品返品発送をして無料で完了。 以後、数年経過しましたが、地デジ受信に異常はありません。 ご参考まで。 初期不良ということで快く新品交換していただきました。  問題は解決しました...詳細
[20432132] BS/CSのアンテナレベルについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UBZ2020)
2016/11/27 13:53:20(最終返信:2018/02/19 12:37:50)
[20432132]...したところ、一旦引き取り点検した上で異常があれば交換又は修理の対応を取ってくれるということになり ましたので、その上で機器に異常はなく我が家の受信(アンテナ)環境の...いうのを見ると、多くが アンテナ関係の不具合(本体、方向のズレ、配線等)が原因で、機器の異常だったという事例はあまり 無いように思いますが、電波受信に関係する部分(端子、チューナー...こそ違いますがBS/CSのアンテナレベル の推奨値は50となっており、UBZ2020のみ異常に低い数値(CSの多くのチャンネルが40代、34なんて 数値も有り)なんです。 一昨日は...詳細
[21601204] BDに残すためのレコーダー選びについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-X9)
2018/02/15 11:55:41(最終返信:2018/02/15 15:01:45)
[21601204]...操作反応性の良さに鞍替えしました。 ネットダビングも当方の環境では東芝→パナの方が安定してます。 東芝同士は稀に異常停止することがありますので。 他の方も仰っている通り、WOWOWはどの場合でも2倍速は出ないかもしれません...操作反応性の良さに鞍替えしました。 >ネットダビングも当方の環境では東芝→パナの方が安定してます。 >東芝同士は稀に異常停止することがありますので。 当方もX5・X7・X9と使い続け、BDプレーヤーは必要でもBDレコーダーの必要性がなく(X9が必要充分であったので)...詳細
[19988870] 発熱について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW510)
2016/06/26 22:33:56(最終返信:2018/02/05 12:06:12)
[19988870]...ズが不定期に入ったりします。 これは異常ではなのでしょうか? いつ熱暴走、変形等するかとヒヤヒヤしてます。 50〜60度は異常。 それも下面とは? 上面はもっと...造のラックがお勧めです。 即、修理依頼する事を強くお勧めします。 私も50〜60度は異常だと思います。 筐体内は、もっと高音になっていると考えられます。 HDDの動作保証温度は...プン的なテレビラック(前方扉などなど)で50〜60℃の発熱があってなら、それは本体自体の異常を疑うべきではないかと思います。 いくらレコーダー本体にファンが付いていても、閉め切っ...詳細
[10030104] ネットdeリモコンが無い!
2009/08/21 19:46:58(最終返信:2018/01/27 17:31:32)
[10030104]...クリックしても場合によっては反応しない時もあったりと 動作に関して理解できてない部分もまだあります。 万が一RD-X9で何かしら異常が発生しても責任も持てませんので 申し訳ないですが一覧としては公開する予定はありません。 試される方は全て自己責任でお願いします...詳細
[21528597] 市販のブルーレイのみ再生できません
2018/01/21 10:51:31(最終返信:2018/01/22 17:18:01)
[21528597]...返信ありがとうございます。 接続変えて動作を確認するのは、アリですね。 これで市販ブルーレイが再生出来たら、ドライブに異常無しってわかりますし。 ありがとうございました。 >BOWIEふぁんさん へ よかった!良かったですねぇ・・・...詳細
