異常 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 異常 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"異常"を検索した結果 2238件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[23508664] 初期不良の残像、電源オンでスピーカー異常
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43Z730X [43インチ])
2020/07/03 10:25:05(最終返信:2020/10/14 00:51:04)
[23508664] ...今日は電源オンすると画像は出るが通常の音声が出ず、スピーカーからボー、ボーと1.5秒間隔の大きな異常音が出た。 異常音だけはメイン電源オフにして再度オンにしたら治った。 残像は今までの他サイト報告から液晶パネルの初期不良と思うが...実際に異音が出る(た)なら「初期不良」としてきちんと対応して貰った方が良いとは思いますm(_ _)m ただ、 >異常音だけはメイン電源オフにして再度オンにしたら治った。 との事なので、「故障と認められない」となって... 詳細
[23699206] シャープ 60V型 N-Blackパネル HDR対応 4T-C60AN1
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C60AN1 [60インチ])
2020/10/01 20:12:15(最終返信:2020/10/09 18:25:21)
[23699206] ...購入者の為に出品者の情報を明確に載せないといけない 商売の原則です。 情報開示請求まで出さないと開示を拒むならAmazonは異常って事です。 消費者を全く守っていない企業って事です。 とりあえず、返金は拒否して商品(代替品)を再度送れと要求してみました... 詳細
[23697213] 録画できない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X8500F [55インチ])
2020/09/30 20:10:31(最終返信:2020/10/08 06:54:03)
[23697213] ...>名無しの甚兵衛さん >次世代スーパーハイビジョンさん LINEのサービスを使ってソニーに相談いたしたところ 基盤異常が疑われるとのことで、修理に来てもらいました。 メルカリで購入したもののため、保証書も何も持っていなかったので...全額ソニー負担で出張料3800円もなしで修理(基板交換)してもらえました なお基板交換してからは同じHDDで予約録画できております。 >基盤異常が疑われるとのことで、修理に来てもらいました。 >なお基板交換してからは同じHDDで予約録画できております... 詳細
[23487444] 朝イチに電源を入れると
 (薄型テレビ・液晶テレビ > TCL > 32S515 [32インチ])
2020/06/23 15:19:38(最終返信:2020/10/07 16:56:27)
[23487444] ...レビューを書いてくださると助かります。 主電源が落ちているようですね。 毎朝意図せずにそのような症状がでているならば基盤異常ですのでサポートに電話されて 修理してもらったほうが良いです... 詳細
[22883426] USB端子の電気容量を超えました。とは??
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 40V30 [40インチ])
2019/08/27 21:33:25(最終返信:2020/10/05 12:32:39)
[22883426] ...(のUSB端子回り)が故障していて、異常電流が流れる ・テレビのVbus 電流検出回路が壊れていて、(通常電流なのに)異常電流と誤判断している ・USB 端子/USBケーブルが故障(ショート?)していて異常電流が流れる の何れかだと考えられます...います。。 ストリームxxさん そのエラーメッセージの意味(直訳)は、USB のVbus 電流が異常に多く流れている。 です。  Vbus:ポータブルHDDの電源やUSB扇風機/スマホなどの充電などにも利用される電源... 詳細
[23628162] 55z740x
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z740X [55インチ])
2020/08/29 00:39:10(最終返信:2020/09/30 20:57:38)
[23628162] ...以前使用していたレグザ55z8はここまで熱を持っていなかったので。 東芝お客様センターに直接問い合わせました。 結果から申し上げると異常なしです。 理由は55z740xはファンレス設計の為です。 55z8はファンが用いられていた為、5... 詳細
[22013170] そろそろ寿命でしょうか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37Z7000 [37インチ])
2018/08/06 21:55:24(最終返信:2020/09/28 18:51:38)
[22013170] ...ですがこいつが一番怪しいです。 ホコリで回転しにくかったのではないでしょうか?Z8000ではファン異常のエラー表示がでるようですがZ7000は表示しないとか? 一応左の基盤と真ん中の基盤は外してルーペで確認しましたが半田の割れなどは見つかりませんでした... 詳細
[23641840] 肌色について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > 4T-C55CQ1 [55インチ])
2020/09/04 19:34:00(最終返信:2020/09/26 16:07:01)
[23641840] ...彩度で赤の設定値をマイナス方向にして調整してみてください。 それでも改善しない場合、入力信号か映像エンジンの異常の可能性が高いです。地上波、ネット動画でも差がなければ、映像エンジンの故障かもしれませんので販売店に連絡した方がいいと思います... 詳細
[23676558] まさかの不良品。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED65GXPJA [65インチ])
2020/09/20 23:49:27(最終返信:2020/09/25 15:11:54)
[23676558] ... 梱包の箱には異常がなく,慎重に上箱を引き上げて,テレビは触ってない状態で異常を発見したので,最初からそうだったとしか思えない異常でした. 確...定。 据付当日、配送時の箱から開封すると…。 なんとテレビ本体に異常が。 画面の表面に異常がないか側面から確認したところ、画面向かって左から1/6あたりから、...にも画面にも曲がっている以外の異常(ひび割れなど)は見受けられず。 また、配送時の包装にも凹みなどの変状はなく、製品自体が最初から異常であったとしか考えにくい状況。... 詳細
[23675604] 初投稿です。テレビ選びです。
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2020/09/20 17:10:34(最終返信:2020/09/22 19:58:38)
[23675604] ...製造品質が年々劣化していますので、10年は、期待しない方が良いです。 半額のテレビを購入し、5年ごとに買い換える方法もあります。 異常気象で壊れることを考慮すると、なるべく信用できるメーカーが安心かも? ゲームをするなら、年末まで、様子見かなぁ... 詳細
[23674469] 画質について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55C340X [55インチ])
2020/09/20 06:37:29(最終返信:2020/09/21 05:22:24)
[23674469] ...画質に違いがでるのは、仕方がありません。 画質モードを変更したり、店頭品で画質を確認しましょう。 それでも、異常と思われるなら、メーカーに確認して貰いましょう。 >メーやぎさん こんにちは。 調整するとしたら、... 詳細
[23663385] 年末への値下げはありますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55GZ2000 [55インチ])
2020/09/14 23:08:42(最終返信:2020/09/17 06:28:14)
[23663385] ...HZ2000が仮に明日発売されたとしても年末まで25万切る可能性は 何らかの異常事態が起きない限り0でしょうね。 HZ1800-55でも10万下がるまでに3ヶ月掛かってるし(異常な下落率ですが) GZ2000-55は今の価格になるのに14ヶ月掛かってますから... 詳細
[23663794] 突然 電源 赤点滅1回 テレビ付かない 3年1ヶ月にて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55DX850 [55インチ])
2020/09/15 08:26:38(最終返信:2020/09/16 23:36:35)
[23663794] ...ので、 オペレーター窓口でもパネルの異常のみなら無償の可能性もあると一言伝えて欲しい いくらなんでも3年で10万円の修理は異常ですから。 メーカーの長期保証 期...。 5日くらい待たされましたが、修理が来ました 症状確認し、これはバックライトパネル異常で交換。 メーカーが延長保証しているので、全額無償 もちろん、他の部分がダメなときは追加...承下さい。 >unocal69さん パネル不良ならば10万修理費はよくある事です。異常ではありません。 こうなれば買い替えますので出張費負担で見てもらうのはありだと思います。... 詳細
[23633003] 焼き付きの保証について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED55CXPJA [55インチ])
2020/08/31 09:24:54(最終返信:2020/09/15 16:42:00)
[23633003] ...落下などによる故障及び損傷 (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷 (二) 保証書のご提示がない場合 (ホ)... 詳細
[23656246] 映らない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55X830 [55インチ])
2020/09/11 20:32:02(最終返信:2020/09/12 20:48:06)
[23656246] ...うちのリビングの9300Dも電源が切れなかったり入らなかったりで抜き差しを時々してるのですが、こういう症状は初めてです。 修理が必要な異常なのか、この機種で付き合っていくしかない症状なのかどちらなのでしょうか。 修理するなら一年以内ですからね(^^;... 詳細
[23634331] 起動時画面フリーズ、初期不良ですかね??
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 43U7F [43インチ])
2020/08/31 22:30:02(最終返信:2020/09/11 11:37:07)
[23634331] ...アンテナ系は少なくとも信号レベル的には全然問題なさそうですね、 ただ、前にも書きましたが、上記の、時間がたたないと正常にならない、というのは異常です。レベル表示が不安定なのもチューナーモジュールの不具合起因かも知れません。 初期不良の線が濃厚ですので... 詳細
[23514767] 修理保証期間
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z8 [42インチ])
2020/07/05 21:37:35(最終返信:2020/09/10 12:25:49)
[23514767] ...といった状態に困っています。 それぞれの立場の人がそれなりに対応していることはわかりますけど、これは異常ではないですかね。 >>修理伝票には東芝のサービス窓口が書いてあり、ここにせっかく繋がったら、「長期保証窓口を通せ」と言われ... 詳細
[23652524] 液晶の表示異常
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 65Z730X [65インチ])
2020/09/09 22:26:49(最終返信:2020/09/10 06:08:22)
[23652524] ...電源を入れたら画面表示がおかしい。 横幅1/2になった画面が中央に1つ。 同じく1/2になったものが左右に分かれた表示になっています。 入力が地デジ、BS、HDMIすべて同じ。 電源長押しリセットでも、設定初期化2でも変わりません。 液晶の故障でしょうか。 >液晶の故障でしょうか。 その様ですね。... 詳細
[23645750] やっぱり美しい!コスパはダントツ最高!
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 65U8F [65インチ])
2020/09/06 16:59:24(最終返信:2020/09/07 11:18:30)
[23645750] ...エディオンの社員とかではなく配送専門業者さんのようでした。 一応設置して配線、受信設定までで映りを確認して異常がなくリモコンで各チャンネルの切り替え等も 確かめてここまででした。 ほとんどの業者さんはここまでだと思います... 詳細
[23618281] ゲオの4K対応テレビってどうですか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2020/08/23 21:38:28(最終返信:2020/09/05 20:39:04)
[23618281] ...販売価格は新品価格より安めだったので、なにかしら不都合があったのかもしれません。 例えば起動やメニュー画面の切り替えが異常に時間かかるとかですかね。まぁ、販売の理由が書いてないのでわかりませんが、、、 そのメーカーの19型をケーズで見たような気がするけど... 詳細
