異常 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 異常 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"異常"を検索した結果 2239件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[23618281] ゲオの4K対応テレビってどうですか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2020/08/23 21:38:28(最終返信:2020/09/05 20:39:04)
[23618281] ...販売価格は新品価格より安めだったので、なにかしら不都合があったのかもしれません。 例えば起動やメニュー画面の切り替えが異常に時間かかるとかですかね。まぁ、販売の理由が書いてないのでわかりませんが、、、 そのメーカーの19型をケーズで見たような気がするけど... 詳細
[23640710] YouTube再生時の色ムラについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 65X930 [65インチ])
2020/09/04 07:15:41(最終返信:2020/09/05 18:37:46)
[23640710] ...映像の一部なので判断出来ません。画面全体も分からないと... 元々そういう映像なのか、映像効果なのか、テレビの表示異常なのか..._| ̄|○ もっと具体的に「MVの何秒のシーン」などの情報も有れば、他のユーザーなども確認して貰えると思いますm(_... 詳細
[23467452] 約8ヶ月で不具合…
 (薄型テレビ・液晶テレビ > TCL > 43P8B [43インチ])
2020/06/14 06:35:27(最終返信:2020/09/04 12:14:40)
[23467452] ...HDDに録画したものは、引き続き見れますか? 返信おそくなりました、9月4日 現在、今のところテレビに異常はありません。HDDは使用しておりませんので分かりません。すみません... 詳細
[23638175] 電源が入らなくなった状態でのHDD録画データの救出
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 37Z1 [37インチ])
2020/09/02 22:14:15(最終返信:2020/09/03 08:37:24)
[23638175] ...使い回しはやめた方がいい。 (1)自分で修理する。 電源回路をルーペでじっくり観察し、焦げていたり、膨らんでいたり異常な部品を見つけ交換する。 ヒューズを捜し切れていないか確認する。 (2)交換修理 同じTVの中古を購入し... 詳細
[23628682] パネルが曲がっている
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-65GZ2000 [65インチ])
2020/08/29 10:21:08(最終返信:2020/09/01 23:57:38)
[23628682] ...しないのも精神衛生上いい気もしますが もしホントにゆがみが加わったのであれば 後発の画素異常のきっかけになりかねないので。 購入店やメーカーには一報入れておいた方がいいかもしれませ...くらい反っていたら、販売店やメーカーに連絡は入れつつ 「様子見」すると思います。明らかに異常と言いきるだけの根拠にも乏しいし、 自分の場合延長保証に入っているので何かあればそれで。...るかと。 気にしだしたら気になるし、忘れれば忘れるレベルかなぁと。 (あくまでも画や画素異常につながらない前提) あと中の人でも無い人が言う仕様だの真相だのという言葉は鵜呑みにし... 詳細
[23540502] 音声にボソッボソッと雑音が入るようになりました。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > オリオン > LD22V-ED1 [22インチ])
2020/07/17 19:50:25(最終返信:2020/09/01 20:04:47)
[23540502] ...イヤホンでも聴こえたのでスピーカーの異常では無さそうで、地デジの電波がちょっと不安定なのでその影響かもしれず、とりあえずメーカーに問い合わせてみました。 古いので、基盤の音声変換部分の異常(劣化)が考えられること...>ある時からタイトルのような雑音が入るようになってしまいました。 >イヤホンでも聴こえたのでスピーカーの異常では無さそうで、 そうですね。受信している映像(音声)そのものがそういう音声になってしまっている様です... 詳細
[23628980] 不良品にあたりました
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-43X8500H [43インチ])
2020/08/29 12:33:19(最終返信:2020/08/29 12:33:19)
[23628980] ...すぐに交換していただける事になりました。  動画として見ていると分からないのですけど、止まった画面で明らかな液晶の異常が確認できたので、液晶の異常を確認する場合、静止画の色サンプルできちんと確認したほうがいいかもですね... 詳細
[23603070] 購入にして半年で故障、、
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55GZ2000 [55インチ])
2020/08/16 09:18:38(最終返信:2020/08/23 14:28:36)
[23603070] ...電源が切れるときに赤ランプ2回店頭します。 何度やり直しても同様です。 有機ELパネル/T-CON内 電源異常 調べると上記のようにでてきました。。 買って半年でなぜ、、という思いが強いです。。 >sinakioさん... 詳細
[23608054] 音声操作で電源ONができず困っています。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X9500H [65インチ])
2020/08/19 00:00:39(最終返信:2020/08/22 14:07:47)
[23608054] ...と言ってみて正常作動するかどうか確かめてみてください。 動作するようなら、Google Next Hubの問題で、TV側の異常ではないと思われます。 Google関係であとできることは ・TV、スマホ、Google Nest... 詳細
[23603703] SonyのTVで多発している、バックライト異常の件
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-32W500A [32インチ])
2020/08/16 15:25:31(最終返信:2020/08/17 12:35:04)
[23603703] ...バックライト異常、本機では、LED6回点滅 これって、設計上のマージンが少ない為ですかね? 購入して暫く経つと出るようで、我が家で発生した事例では、輝度が大きく変動するシーンを異常を検出する事が散見す...メや映画モード等)し、バックライトが最大輝度に自動調整される動作を抑止する設定にする事で異常検出を抑えられました。 どうですかね。明るさセンサーを塞ぐのもゆうこうでした。 このT...うかとか... その通りなんです。輝度の変動が、大きい、詰まり、性能のピークを使う動作で異常を検出している様にみえます。だから設定マージンが少ないと! ピークを使わない様にした逃げ... 詳細
[23392681] 突然電源が切れたり入ったりを繰り返す
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z730X [55インチ])
2020/05/09 17:56:24(最終返信:2020/08/16 01:43:54)
[23392681] ...即座にFiretvStick4Kリモコンの裏ブタを開けて乾電池をを外すと、TVがオンオフを繰り返す異常状態は直ぐに修まりました。 その後、FiretvStick4Kリモコンの電池を入れ直しましたが、このリモコンの不具合も解消し... 詳細
[23601753] 画面左側にノイズ?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9500G [55インチ])
2020/08/15 16:01:50(最終返信:2020/08/15 19:43:04)
[23601753] ...-してそのノイズ位置は変わりますか? +表示させて隠れるなら私はそのままにしてそうです。 TVの異常ではなくソース側がオーバースキャンを前提に作成あるいは送信しているからです。 https://knowledge... 詳細
[20020448] 熱でチューナーの電源が落ちる
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > CELL REGZA SLIM 46XE2 [46インチ])
2016/07/08 10:20:00(最終返信:2020/08/11 21:36:26)
[20020448] ...ンに異常が発生しました。じばらくすると電源が自動的に切れます。」の症状は 内部のファンの稼働のセンサーにホコリがたまり回転しない(ファンの風量)を検知せず。異常と判...ています。これがあると、電源が早く落ちやすくなります。たぶん電源関係の電解コンデンサーに異常のあるものがあるかもしれません。 熱くなる部分のものは特に注意が必要です。テレビではない...くないと思いますm(_ _)m この機種、10年ぐらいになりますでしょうか。。 ファンに異常が、となり、写真を拝見し、エタダスターで、ダイソンではだめでした^_^ ホコリを取り除い... 詳細
[23575005] BDレコーダー番組表
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 8T-C70AX1 [70インチ])
2020/08/02 18:50:53(最終返信:2020/08/07 18:11:33)
[23575005] ...前回のファームウェアアップデートで、BDレコーダーの番組表が、異常に明るくなった方は居られるでしょうか。 録画リストも明るくなって居ますが、何んとか観られる範囲です。 お客様相談センターに問い合わせて見ましたが... 詳細
[23579005] テレビの電源を入れた際の画面表示について
2020/08/04 17:56:39(最終返信:2020/08/06 16:45:44)
[23579005] ...してしまったのかもしれませんね。 一度テレビからアンインストールし、再インストールした後に同じような異常が出ないか様子をみます。 この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m >当方... 詳細
[23554761] ざんまいプレイ、選択位置が記憶されなくなった
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 47Z7 [47インチ])
2020/07/24 14:07:34(最終返信:2020/08/03 10:46:06)
[23554761] ...録画設定情報が記録されるわけですが、 「ざんまいプレイ」の選択位置の情報も記録されているってことなのかな? つまり、A端子HDDに異常が起きてたってこと? この場合、修復する方法ってあるのかな? とりあえず復旧したことの報告と、 また現象が再発したときの復旧手がかりの備忘録を兼ねて投稿... 詳細
[22708103] PCと接続→画面に「信号なし」と表示される
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > 43UK6300PJF [43インチ])
2019/06/02 11:45:23(最終返信:2020/08/02 04:28:01)
[22708103] ...(挿す方向も変えてみた) ---- PC側の問題かなと思ってHPの修理センター送って点検してもらう →PC側の異常は何も見られないとのこと ---- ・テレビに3つHDMIの穴があったので全て確認済み ---- ・任天堂switchは... 詳細
[13200971] 「ファンに異常が発生しました」
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37Z8000 [37インチ])
2011/07/01 15:46:17(最終返信:2020/07/28 17:53:27)
[13200971] ...数時間使用。 設置場所は、特に換気が悪い環境ではない。 何の前触れもなく突然「ファンに異常が発生しました」と画面真ん中にアラートが出て、数秒後「まもなく電源をオフします。」と出て...付けるくらいならフィルター付けて簡単に掃除できるようにしてもらいたいもんです。 ファンが異常になり裏面のビスを全部外して小さいファンがあり綺麗にしたら完璧でした 外部映像 音声の取...の誇りがついていました。 ありがとうございました。 REGZA 50Z10Xに「ファンに異常が発生しました」の表示が出ました。 こちらの口コミを参考に後ろのたくさんのねじを外して、... 詳細
[23523862] 白が明るすぎる
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-65FZ1000 [65インチ])
2020/07/10 13:20:38(最終返信:2020/07/28 14:20:31)
[23523862] ...れません。すみません。 想像するに、RGBWパネルの特性なのかもしれませんが、 白だけが異常に明るいのでまぶしくて困ります。 白の明るさを調整できないのでしょうか。 「明るさ」や...はRGBWなので輝度を稼ぐためにWに逃げる以上、高輝度ではWばかり強くなり色が白け、白を異常に強く感じます。 そういうものです。 はっきり言えば「諦めて下さい」となります。OLED...で 白色にはより強い輝度制限が掛けられて調整させられているようです ですので全白だけが異常明るいのはABL機能がおかしい?とおもいます >jagaimotomatoさん >なあど... 詳細
[23218856] 8K時代の本命ディスプレイ方式
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2020/02/09 02:14:34(最終返信:2020/07/28 07:41:06)
[23218856] ...ちなみに普通のvaのlcdならoled風の画を出すなど極めて容易です。破綻覚悟でコントラスト強調して黒下げるだけです。 ただ、そんな異常で壊れた画は映像に携わるものは好みません。 故にlcdは比較的マスターモニターを意識したおとなしい画が多いですね...ちなみに普通のvaのlcdならoled風の画を出すなど極めて容易です。破綻覚悟でコントラスト強調して黒下げるだけです。 ただ、そんな異常で壊れた画は映像に携わるものは好みません。 おかしいですねぇ。 これだけOLEDの弱点は掘り起こすのに... 詳細
