異常 (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 異常 (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"異常"を検索した結果 246件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[23473751] 光デジタル入力使用時の”UNLOCK”表示について
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > CDレシーバーシステム D-T1)
2020/06/16 22:29:29(最終返信:2020/07/24 22:56:36)
[23473751] ... それらが特に問題ないなら、D-T1個体の問題かもしれません。 DENONに点検に出して、たとえ異常無しとなっても、一応念のため、Digital Audio Interface Receiver関係の基板を交換してもらってください... 詳細
[23431676] 動作音が少し気になります
 (ミニコンポ・セットコンポ > SANSUI > SMC-300BT)
2020/05/28 10:30:01(最終返信:2020/05/30 17:46:18)
[23431676] ...聞きやすさはソニーICZ-R250TVより、気に入っています。 気になられるなら修理に出されるのも。 でも「異常無し」かも。 ひでたんたんさん やはり音は鳴りますか…。 コンポから距離をおけば特に気にならないような小さな音ですので...これが正常なのかもしれませんね。 ただ1、2メートル内で聴いているとやはり気になる…という微妙な大きさです。 修理に出しても「異常無し」と言われそうな気が私もしますね。 どうもありがとうございました。 (聴き比べ経験は無いですが)FMラジオの音... 詳細
[23416037] Onnkyoのスピーカーとあいますか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-M41-SP [プレミアムシルバー])
2020/05/20 16:42:55(最終返信:2020/05/25 23:19:35)
[23416037] ...あまりコンポやネットワークに詳しくないなら)。ネットワーク対応コンポはネットワーク設定でつまずくとちょっと厄介ですし、ときどき動作が異常になることもあるし、一般的にボタンの反応など動作が鈍いです。 >バイオリンの音が好きなので 国内... 詳細
[23295190] 組合せスピーカーについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR612 [シルバーゴールド])
2020/03/20 17:11:44(最終返信:2020/03/23 19:52:34)
[23295190] ...メーカーのサポートにトラブルの報告があってもユーザーと同じ状況がなかなか再現できないのですよね。たぶん修理に出されても、異常なしの場合が多いと思います。何か異常になったら電源コードを抜き差しすることです。それで直る場合が多いと思います(「お買い上げ時の設定に戻す」でも直るかもしれませんが... 詳細
[23206081] MCR-611の初期不良は返金していただけるでしょうか。
2020/02/02 20:24:10(最終返信:2020/02/03 19:46:23)
[23206081] ...発覚の時に聴いたMCRー611の音は全く違っていました。 >油 ギル夫さん たとえ、購入直後に異常を訴えても、音に関しては証明するのは難しいと思われます。 他には異常は見当たらないので、メーカーサイドで、試聴していただくか、部品などの検査で検証できると思われます...これは誹謗中傷にあたると思われます。 ○スピーカーからは正常な音が出ていたこと ○音に形がないので、これが異常な音だとは、確固たる自信がなかったこと ○いい音ではなかったけれど、聴けない音ではなかったこと ○音の判断は難しいです... 詳細
[13337864] 壊れてしまいましたが・・・
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > X-MDX737)
2011/08/05 11:55:14(最終返信:2019/12/10 17:01:47)
[13337864] ...何の異常もなく、約12年(?)ほど使ってきましたが、昨日壊れてしまいました・・・ 症状は、本体のどのボタンを押しても動かない。リモコンも同様。 時々画面が「Timer error」と表示され、電子音が何度もなる... 詳細
[22857811] マイスマートフォン
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N775(B) [ブラック])
2019/08/14 21:04:56(最終返信:2019/11/02 21:11:06)
[22857811] ...インターネット環境を変えたりしましたが変化無し。 オンキョーに修理出しましたがオンキョーからの回答は異常無しとの事でした。 Android〔GALAXY〕からiPhoneに機種変更しましたが私の設定が悪いのかわかりませんがマイスマートフォンは使えずでした... 詳細
[22920700] CDトレイが出なくなりませんか!?
2019/09/14 02:21:46(最終返信:2019/09/24 21:43:09)
[22920700] ...今日になって、また開かなくなりました。 保証修理を依頼するにしても、向こうに着いたら治ってしまって、異常なしで戻ってきそうな気もするので、どうしたものかと...。 似たような症状に見舞われている方は、おられますか... 詳細
[22932523] Bluetooth接続について
 (ミニコンポ・セットコンポ > Bose > Wave SoundTouch music system IV [エスプレッソブラック])
2019/09/19 10:37:11(最終返信:2019/09/20 08:52:27)
[22932523] ...Aをやってみてください。 なお、今後新しい機器をペアリングするときは、Aだけでよいです。@は本機の動作が異常になっているとか、前の所有者のペアリング情報が悪さしているとかを考えて、念のためにやっているだけです... 詳細
[22707847] 故障?
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N775(S) [シルバー])
2019/06/02 09:27:28(最終返信:2019/09/08 17:13:35)
[22707847] ...オンキョー側ではこの事象は認識してない、 静電気などで誤作動する可能性はある、 点検はするけど異常がなければそのままお返し、 とのことでした。 異常なしで返される可能性が高い気がするので バラして箱詰めして、再セットアップという面倒に...何らかの原因による誤動作(故障ではない)でしょうから、点検に出しても(電源コードが抜けて正常に戻るので)異常なしで返されるだけだと思います。 たびたび同じ症状が起こるのなら点検(修理)に出せばよいと思いますが... 詳細
[22852918] 音量について
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > K-531-S [シルバー])
2019/08/12 14:28:07(最終返信:2019/08/14 18:31:16)
[22852918] ...のでしょうか? 25〜30程度だったのが38〜40になったのなら、どこか設定が変わったか異常になったのかもしれません。 35程度が38〜40なら、部屋、スピーカーの置き方、スピーカ...や襖、障子で音が吸われたり抜けやすくなり、耳に届く音は多少小さくなります。 でも、何か異常では? と気になるのですよね。 以前使っていたとき、K-531の音質設定はいじられていま...ページのマイコンのリセット(INITIALIZE)を行ってください。 もしマイコンが何か異常になっていたら、これで正常に戻り、音の大きさも正常に戻ると思います。 返信いただきありが... 詳細
[22812615] みなさんのご意見お聞かせください
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR611)
2019/07/21 16:53:29(最終返信:2019/07/29 07:53:56)
[22812615] ...そうなるとメカ音痴の私にはどうしようもありません。修理も考えましたが、不具合の症状が出るときの方が少ないため、修理に出しても「異常なし」として受診料のみ請求されるのがおちだと思い躊躇しておりました。 本機については、CD部・ネットワーク部に不具合があるケースもあるようですし... 詳細
[22685648] 付属のスピーカーとの比較
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > X-HM76)
2019/05/23 09:26:34(最終返信:2019/05/30 19:44:38)
[22685648] ...事もありえます。  既にミニコンポをお持ちならばボレロを接続して鳴らしてみればわかることです。  異常無く音が出ればラッキーですし、どうもおかしいな?と感じればそれが現実です。  誤解の無いようにお... 詳細
[22668149] ボリュームが青点滅
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-D1)
2019/05/15 17:35:45(最終返信:2019/05/15 22:25:12)
[22668149] ...現在は早い点滅になっています。 ミュートボタンを押すと遅い点滅になります。 MUTINGではないですか…。 ソフトウェアが異常になっているのかもしれませんので、一応リセットしたらどうでしょうか。 取説 52ページの「すべての内容をお買い上げ時の設定に戻すには」をやってみてください... 詳細
[21626012] Bluetoothの遅延について
2018/02/24 09:47:06(最終返信:2019/04/27 17:22:36)
[21626012] ...mouseさんが言われるように、0.5秒くらいか…)。 もしBluetoothも3秒近く遅れるなら、何か動作が異常になっているのかもしれません。改善されないか、次の方法を順に一つずつ試してみてください。 @ CR-N775の電源コードを外し... 詳細
[22368293] 時々、Power on時、WiFi、USB再生ができない
2019/01/03 19:06:28(最終返信:2019/01/27 15:38:52)
[22368293] ...電源オンで異常な状態になることですが、ネットワーク系回路は電源オフ中もずっと活きたままなので、いつ異常になったのか分からないのです。異常になった原...源オンで異常な状態になることですが、ネットワーク系回路は電源オフ中もずっと活きたままなので、いつ異常になったのか分>からないのです。異常になった...。 異常になった場合、何らかの手がかりや、情報があると考えられますが、それを拠り所に改善できないものでしょうか。例えばユーザは音と局名などが出なければ異常とわか... 詳細
[22364857] 右側のスピーカーから音が出ない
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > XC-HM86)
2019/01/02 08:26:25(最終返信:2019/01/08 16:17:27)
[22364857] ...>今度は本体側のRの+−の線をL側に刺仕替えるとスピーカーの左右どちらに刺しても音が鳴りました。 その後の確認状況を見ると、本体は異常無しでしょう。 それより、スピーカーケーブルの接続方法を間違っていませんか? 「刺す」って、方法を間違っていませんか... 詳細
[22253537] USB端子のリフレッシュについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N765(B) [ブラック])
2018/11/14 17:49:31(最終返信:2018/11/25 10:14:47)
[22253537] ...StandbyをEnableに設定しているなら、Disableにしてみてください。 そうすると、動作が異常になったら、電源オフ/オンするだけで直らないでしょうか。 ただし、この場合、電源オンしてから使えるようになるまで少し時間がかかります... 詳細
[21931061] BOSE ウェーブ・ミュージック・システムとの比較
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-RS60-K [ブラック])
2018/06/30 07:06:53(最終返信:2018/11/01 05:33:51)
[21931061] ...ウェーブ・ミュージック・システムは昨年辺りから、CDを再生すると雑音が入って途切れ途切れに再生したり、CD読み込みが異常に遅かったりしていました。 電源コードを抜くとリセットされて治っていたので騙し騙し使用していたのですが... 詳細
[18472303] インターネットラジオの音切れについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > XC-HM82)
2015/02/13 19:11:49(最終返信:2018/10/17 01:07:58)
[18472303] ...この揺らぎを吸収する為にはバッファーは長めである必要がある気がします。 ストリーミングが数秒途切れた場合、バッファーが小さい機器は再生が止まるか異常終了するかも。 今、PCで聴いていますが、わざとWi-Fi環境を悪化※1させると音が止まって、再度再生する場合と...ldl/manual_pdf.php 今回これに相当するのでは?つまり、機器の「仕様」であり、「異常」ではないかも。 マランツのNA7004でも同じ事象があり、ハイビットレートでは不具合が出るとマランツが回答しています... 詳細
