異常 (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 異常 (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"異常"を検索した結果 248件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[21931061] BOSE ウェーブ・ミュージック・システムとの比較
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-RS60-K [ブラック])
2018/06/30 07:06:53(最終返信:2018/11/01 05:33:51)
[21931061] ...ウェーブ・ミュージック・システムは昨年辺りから、CDを再生すると雑音が入って途切れ途切れに再生したり、CD読み込みが異常に遅かったりしていました。 電源コードを抜くとリセットされて治っていたので騙し騙し使用していたのですが... 詳細
[18472303] インターネットラジオの音切れについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > XC-HM82)
2015/02/13 19:11:49(最終返信:2018/10/17 01:07:58)
[18472303] ...この揺らぎを吸収する為にはバッファーは長めである必要がある気がします。 ストリーミングが数秒途切れた場合、バッファーが小さい機器は再生が止まるか異常終了するかも。 今、PCで聴いていますが、わざとWi-Fi環境を悪化※1させると音が止まって、再度再生する場合と...ldl/manual_pdf.php 今回これに相当するのでは?つまり、機器の「仕様」であり、「異常」ではないかも。 マランツのNA7004でも同じ事象があり、ハイビットレートでは不具合が出るとマランツが回答しています... 詳細
[22165047] FR-V77付属スピーカーをNFR-9TXで使用可能ですか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > NFR-9TX)
2018/10/07 08:51:10(最終返信:2018/10/09 08:24:06)
[22165047] ...FR-V77のスピーカーは破れていませんか?(サランネットを外し、スピーカーユニットを確認してみてください)。破れたり異常が見当たらなければ、まだ使えると思いますが、18年も使っているので、そろそろ買い替えてもよいですね... 詳細
[22122482] 電源入れた際に液晶真っ暗
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > X-HM76)
2018/09/20 00:02:27(最終返信:2018/10/07 23:23:48)
[22122482] ...Resetもできません。 Factory Resetするなら、液晶が正常な今でしょう。 一般的に、動作が異常になったときの対処方法は、次の通りです。 @ 電源をオフ/オンする。 A 電源コードを抜き、10秒以上経ってから差し直す... 詳細
[21848005] 一時回収?
 (ミニコンポ・セットコンポ > 東芝 > Aurex TY-AK1)
2018/05/24 15:23:07(最終返信:2018/09/30 13:12:37)
[21848005] ...不具合が生じているとの事、大変申し訳ございません。 また、重ねてのお詫びとなってしまいますが、 今回の商品の異常について、 まずは製造メーカーへ直接お問い合わせいただけますでしょうか。 このご案内の意図といたしましては... 詳細
[20868898] サブウーファーの接続は可能でしょうか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > WOOD CONE EX-S5-B [ブラック])
2017/05/05 13:41:20(最終返信:2018/09/02 22:36:45)
[20868898] ...おそらく壊れることはないでしょう。 万一、つないで電源オンして、音が歪むとか、ジーと唸るとか、焦げ臭いとか、煙が出るとかなどの異常があれば、ただちに電源を切って、SA-CS9の接続を外して、使用を中止してください。 こんばんは。... 詳細
[22033699] 反応しないんですが。。。。汗
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > XC-HM86)
2018/08/15 17:13:08(最終返信:2018/08/15 23:50:13)
[22033699] ...電源コードを外し、10秒くらいしてから接続し直してみてください。 たいてい、何らかの原因でネットワークプロセッサが異常状態に陥っているので、それで直ります。 以前にも、それで直った方がいます。 http://bbs...スタンバイ状態ではネットワーク回路は活きたままなので、電源 スタンバイ→オンではネットワーク回路は再起動されません。ですから、それでは異常状態が解消されません。電源コードを差し直せば、ネットワーク回路が再起動され、正常に戻ります。 なお... 詳細
[21828514] spotfyが上手く再生されない
2018/05/16 12:20:21(最終返信:2018/05/18 12:15:58)
[21828514] ...Connect機能を使われているのですよね? 最初はうまく再生されていたが、突然そのようにおかしくなったのなら、X-HM76が異常になったと思われます。 X-HM76の電源コードを抜き、10秒以上経ってから再び接続してみてください... 詳細
[21724265] 底値はいつ頃、幾らぐらい、
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N775(S) [シルバー])
2018/04/03 01:01:56(最終返信:2018/05/17 20:58:07)
[21724265] ...VACATIONを購入し、異常に気付いたのです、 他の市販CDも試しました、二階に有る、CR-D2LTD. CR-N765(S). パイオニア PDT-07 其々でCDを掛けましたが CDに異常はありませんでした... また、「工場出荷状態に戻すには」(取説 35ページ)をやってみてください。 もしファームウェアの異常動作なら、直る可能性があります。 osmvさん。 アドバイスありがとうございます。 リセットも、電源コードを抜いて放置も試しました... 詳細
[21695460] 重低音再生D.BASSはどんな機能ですか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PMX80)
2018/03/22 14:52:09(最終返信:2018/04/02 09:02:42)
[21695460] ...何となくイメージがわきました。ヘッドフォン等で試してみます。 お忙しい中、調べて頂き感謝申し上げます。 マイコンが異常になっているのかもしれません。 取説 27ページの「本機の設定をお買い上げ時の状態(工場出荷設定)に戻すには」を実行してみてください... 詳細
[21471647] ボリューム0でもノイズが聞こえます
2017/12/30 17:56:52(最終返信:2018/02/10 19:32:33)
[21471647] ...なのでしょうか? こちらへの当方からの回答ですが、この機種を異常なくお使いの方も居るとすれば、異常だと書き込むことは出来ません。 途中に当方への誹謗中傷の書き込...はっきり聴こえる異常な大きさのサーッですね。」ということで、今度は他店から届いた未開梱新品のCR-N775を開梱頂き、電源を入れて聴いたが「これも変わらないずいぶんはっきり聴こえる異常な大きさのサーッです...セントにいろいろな家電をつないでいるとか。 CR-N765とCR-N775とスピーカーを異常なつなぎ方をしているとか。 スピーカーの配線に他の器機がつながっていませんか。 例えばス... 詳細
[21563826] コンポ、修理に出すべき?それとも買い替え??
 (ミニコンポ・セットコンポ)
2018/02/02 18:08:57(最終返信:2018/02/05 21:12:37)
[21563826] ...オーディオはとにかくさっぱりなので、皆様、お知恵をお貸しください。 本体部分だけ買い換えられればベストかなあステレオに異常はないんだし。と本体だけ売ってるフロアに足を踏み入れたら、私ごときが立ち入ることは許されない世界が広がっていて回れ右したんですが... 詳細
[21482036] Bluetooth接続時のノイズについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CMT-X5CD (W) [ホワイト])
2018/01/04 01:05:18(最終返信:2018/01/09 18:52:26)
[21482036] ...音楽が聴けなくなります。 スマホのほうからもNFC接続をかけても症状が変わらないので、スピーカーの異常かなと考えまして書き込ませていただきました。 コンセントをさしなおすと治るのですが、これは修理や点検に出したほうがいいでしょうか...以上でも解決しないなら、メーカーに問い合わせてください。 ただし、なかなか症状が出ないと思われるので、修理に出しても「異常ありません」で返される可能性が高いので、症状が出やすい操作手順を探してください。 例えば ・ウォークマンでBluetooth接続しているとき... 詳細
[21119517] ボリュームノイズ
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N765(S) [シルバー])
2017/08/15 21:17:38(最終返信:2017/08/25 14:47:05)
[21119517] ...VOLUMEを回して小さくプツプツ言うのは、電子ボリュームなら正常ですが、このプツプツがひどいときに、正常なのか異常なのか判断が難しいです。 CR-N765はかなりの台数売れていると思うのですが、今までVOLUM... 詳細
[21051250] USB接続で表示情報が多いコンポ
 (ミニコンポ・セットコンポ)
2017/07/17 22:22:31(最終返信:2017/07/19 23:29:28)
[21051250] ...2位の当機種はサイト上ほぼ同じ値段ですが、ヨドバシ実店舗にいくと当機種が12,000円ほど高かったです。 今のネット価格が異常に安いようですね。 買わずに引き返し、ネットで買いました。 ご助言ありがとうございました。... 詳細
[20761241] 保護回路?連続して赤色LED点滅状態になりました。
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR611)
2017/03/23 16:13:14(最終返信:2017/03/25 00:20:46)
[20761241] ...音楽を非常な大音量で鳴らしていないでしょうか? スピーカーのインピーダンスが低すぎないでしょうか? 2組のスピーカーを並列に接続するなど、異常な使い方をしていないでしょうか? 使用方法に問題がないなら、アンプの不具合でしょう(デジタルアンプICのサーマルパッドの半田付け不良... 詳細
[20549224] AirPlayでの接続ができない(ことが多い)
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-N9-W [ホワイト])
2017/01/08 01:07:41(最終返信:2017/01/15 20:08:26)
[20549224] ...RCD-N9のネットワーク制御をオフで使うと、RCD-N9の電源オフ/オンでネットワーク回路が再起動するので、ネットワーク関係の動作が異常になりにくいです。 >osmvさん >LVEledeviさん ありがとうございます! 時間が取れなくて返信が遅くなりましたが...RCD-N9のネットワーク制御をオフで使うと、RCD-N9の電源オフ/オンでネットワーク回路が再起動するので、ネットワーク関係の動作が異常になりにくいです。 えっ、AirPlayで本体の電源がONになるのですか?! 電源が入っていないとiPhone側の候補に出ないのかと思っ... 詳細
[18497394] 光ケーブル 音がでません。
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-NFR7)
2015/02/20 09:24:43(最終返信:2016/12/24 13:01:46)
[18497394] ...声入力しようとしたのですが、音がでません。 ケーブルの先は赤く光っているので、ケーブルに異常はないと思うのですが。 (アマゾンの一番安いケーブルです。) テレビはBRAVIA 80...入力しようとしたのですが、音がでません。 >ケーブルの先は赤く光っているので、ケーブルに異常はないと思うのですが。 >(アマゾンの一番安いケーブルです。) 安物買いの銭失い で...YOサポートに参考させて頂いた結果を申し入れしたらメーカーでの点検修理になりました 結果異常なしで、念のため光ケーブル端子交換しました? 返品後快適に再生できてます Fuji123... 詳細
[19966610] ネットワークオーディオは不具合多いのですか?
2016/06/18 15:39:20(最終返信:2016/11/27 17:32:44)
[19966610] ...が、正常な動作かもしれません。 (私はM-CR611のユーザーではありませんので、製品の仕様なのか異常なのか判断しかねます。) Music Serverを使うにはPC側の設定も必要ですが、何か以前にPCをいじられたときに設定されたのかもしれません... 詳細
[19871855] Bluetoothの音量について
2016/05/13 16:31:17(最終返信:2016/05/14 17:00:36)
[19871855] ...USBやFMはどれくらいの音量で使っていますか? 一度、X-NFR7のマイコンをリセット(取説 68ページ)してみてはどうでしょうか。 CDが異常になっているなら、それで直る(CDも使用範囲が音量 15〜20程度になる)かもしれません。... 詳細
