異常 (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 異常 (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"異常"を検索した結果 248件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[19811337] cd再生に影響。アンプ、スピーカーの故障
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PMX70)
2016/04/23 00:23:35(最終返信:2016/04/23 23:48:54)
[19811337] ...コンポ側とディスク側どちらも大丈夫でしょうか? 物理的にダメージを受けていない音楽CD、録音レベルが異常なCD-Rで無ければ、再生は可能と思います。 因みにそのCD-Rは何で焼かれましたか? PCならメディアプレーヤー等で再生できれば...>コンポ側とディスク側どちらも大丈夫でしょうか? 全く問題ありません。存分に聞いてください。 傷だらけのCD-Rを再生しても、録音レベルが異常なCD-Rを再生しても、壊れることは全くありません。 ノイズが出るか、歪むかだけで、壊れることは全くありません... 詳細
[19768607] 高級すぎないオーディオの楽しみ☆
 (ミニコンポ・セットコンポ > SANSUI > SMS-800BT)
2016/04/08 03:31:32(最終返信:2016/04/14 19:33:16)
[19768607] ...どうしても必要なことならともかく、さほどの必要もないのにそのような設計をすることはあり得ません。(システムの異常動作により作成されてしまう場合は、また別の問題ということになりますが。) さて、Windows機で... 詳細
[19713761] ヘッドフォン端子
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-M38)
2016/03/21 09:20:23(最終返信:2016/03/26 22:08:25)
[19713761] ...いくつか他のヘッドフォンも試しましたが、同様でした。 販売店に連絡でしょうね。 スピーカーでは正常でヘッドホンだけが異常なら故障の可能性が高いと思います。 が、他の機器をつないでいるときはすべて外してみてはどうでしょうか... 詳細
[19622806] Bluetooth繋がらない!
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR611)
2016/02/23 22:17:48(最終返信:2016/02/25 21:55:37)
[19622806] ...XDP-100Rとペアリングしようとしたらできない、ということですよね? それなら、M-CR611が何か異常になっていると思います。次の順に試してみてください。 1. M-CR611をリセット(取説 98ページ)し... 詳細
[19479143] 元に戻って良かったです。
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-N7XX(D))
2016/01/10 21:41:11(最終返信:2016/01/11 16:13:43)
[19479143] ...の動作に必要な値をメモリに憶えているのですが、それが何かの拍子に異常な値になってしまうと動作が異常になってしまうことがあります。 昔はコンデンサでメモリを保持して...ON/OFFしたりなど、そういうときに異常動作になることがあります。また、ソフトのバグであるタイミングである操作をすると異常動作に陥るというようなこともあります。...いたいと思います。嬉しいです。 こういう製品はすべてマイコンで制御されているので、動作が異常になったら電源プラグを抜いて10分以上放置してから再び電源プラグを差す。それでも直らなけ... 詳細
[19407974] 有線LANでの接続
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > HAP-S1)
2015/12/15 23:19:18(最終返信:2015/12/27 08:26:30)
[19407974] ...本機を無線接続で使用していますが、有線でも問題なく使えます。 無線は良好で有線が不良、接続先を変えたら異常がないならやはり本機側に問題がありそうですね。 返事が遅くなってすいません。 あれから色々試したものの... 詳細
[19070182] 今時ワイヤレス不備とは
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > WOOD CONE EX-HR9)
2015/08/21 12:41:49(最終返信:2015/11/07 16:07:13)
[19070182] ...EX-S5もすてたものではありません。スマフォのBluetoothとNFCを設定でoffにすることによりワイヤレスの異常動作の問題は解決しました。35,000円前後で30年前のコンポよりいい音を聞くことができます。ハイレゾはダメですけどCDの音もよくなり... 詳細
[19163025] USBの曲タイトルがずっと同じままなんですが・・・
2015/09/22 16:46:57(最終返信:2015/11/06 17:49:01)
[19163025] ...自分が使っている32GBってUSBコンポにとってそんなに容量大きいんでしょうか? WAVファイルもそんなに重い? 今までのケンウッドR-K731では、こんな異常は一回も発生しませんでした(32GBにWAVで)。ちなみに、「MP3でも試してみてください」との助言もあり... 詳細
[18992389] 使用中止を呼びかけ
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CMT-SX7)
2015/07/23 18:22:22(最終返信:2015/08/02 14:28:49)
[18992389] ...対応が酷かったので、返品しました。 まさかソフトウェアの問題が原因だったとは… アンプ内にある電子部品が異常に動作していたために、当初は「ハードウェアの方に問題がある」と考えていたという可能性がありそうですね... 詳細
[19003622] ラジオを聞いてる途中でブルートゥース接続
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-NFR7)
2015/07/27 17:51:21(最終返信:2015/07/27 21:20:32)
[19003622] ...ただラジオを聞いている途中でスマホのブルートゥース接続に切り替わる状況があり、サポートセンターに問い合わせたところ、ブルートゥース接続が優先されるとの事で異常ではないそうです。 接続機器のブルートゥースを前もって切る必要があるみたいです。 個人的にはわずらわしさを感じます... 詳細
[18960080] レコードプレーヤーとの接続について
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N755(B) [ブラック])
2015/07/12 19:07:11(最終返信:2015/07/17 23:54:34)
[18960080] ...MCプリアンプ内臓と明記されていますね。 では、何故 正常に再生できないのでしょうね・・・・。 MCプリアンプが異常なのでしょうか。。 s16janさん・・ フォノアンプ購入される前に、一度 パナのサポートへ問い合わせたほうが懸命ですよ...パナのサポートへ問い合わせたほうが懸命ですよ。 アンプが内蔵されているのであれば、普通に再生されるはずです。 音に異常があるというということは 何かしら問題を抱えているかもしれません。 MC、MMの切り替えがあるということは... 詳細
[18672950] CDトレイが出てこない
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > UX-LP55-B [ブラック])
2015/04/12 04:23:04(最終返信:2015/04/13 04:45:03)
[18672950] ...CDトレイが出なくなりました。電源を入切りしたり、コンセントを抜いたりしましたが効果がありません。他は異常がなく、中に入ったままのCDも聴くことが出来ます。良い方法があったらアドバイスをお願いします。 こんばんは... 詳細
[18612415] CDプレーヤーよりカチカチ音がする
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > X-CM32BT-K [ブラック])
2015/03/24 21:35:08(最終返信:2015/03/25 19:28:39)
[18612415] ...音楽の音がある程度大きければ聞こえませんが、小さい音量や曲間には聞こえます。 今まで他のCDプレーヤーでこのようなことがなかったので、異常と思いメーカに修理依頼を出しましたが、許容内の音ということで、修理されないで返却されてきました。納得できないのですが... 詳細
[18499005] Bluetooth接続時の電源が落ちる症状について
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > X-CM32BT-T [ブラウン])
2015/02/20 19:39:54(最終返信:2015/02/21 15:57:35)
[18499005] ...切断される、つながりにくいなら、他の電波干渉の問題の可能性があると思いますが、やはり機器の電源切断となると異常かなと思います。 最近の電化製品は、コンピュータで動作するものが多いのでソフトの不具合も十分考えられます...電源が落ちることはありません。 仕方ないのですかね…。 >LVEledeviさん やはり電源が落ちるのは異常なんですね。 修理部品がまだないくらいの新しい製品、ということで同症状の報告があまりないのですかね…... 詳細
[18317276] CDが再生できません。
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > CR-D3-L [ブルー])
2014/12/29 18:51:40(最終返信:2015/01/08 00:54:21)
[18317276] ...リモコンからも本体のボタンでも再生できず。 ラジオ、USB、BTは問題ありません。 店頭でいじってみたときもCDの再生が??でした。 皆様異常ないですか? メーカーはお休みに入ってしまったので、問い合わせはしていません。 ファームウェアの問題... 詳細
[18159814] USBメモリによる再生不具合
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > X-CM32BT-W [ホワイト])
2014/11/12 15:53:48(最終返信:2014/11/12 18:16:05)
[18159814] ...じっくり聞いている時に起こるとイラッとします。 サポートに問い合わせ、商品を送付して見てもらいましたが 本機には異常はなく、mp3ファイルのタグ情報などが多くて本体メモリがオーバーするというような回答を頂きました。... 詳細
[17776139] 光デジタル入力端子付きのコンポについて
 (ミニコンポ・セットコンポ)
2014/07/27 17:14:22(最終返信:2014/08/13 14:50:07)
[17776139] ...(iPodをUSB端子につなげて聴く用途が99%以上のため)。このような少ない使用状況下では、CDスロットインは壊れてませんし、ひっかかる感じも、異常な動作音もしてません...ということだけは云えますが。 以上、少しでも参考になれば、幸いです。 >>tanettyさん... 詳細
[17420938] 付属スピーカー以外の接続
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PMX9)
2014/04/16 21:52:43(最終返信:2014/06/15 17:12:24)
[17420938] ...自分は付属スピーカーをまだ鳴らし中ですが、DALI ZENSOR1 (インピーダンス6Ω)に変えて使用していますが、今のところ 全く異常ありません。 ZENSOR1だと 付属のスピーカーと比べて奥行きが少しショートになる以外はほとんど付属SPと大きさは変わりません... 詳細
[17507590] 外付けUSB-HDDの使用感レポート
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N755(S) [シルバー])
2014/05/12 17:08:06(最終返信:2014/05/20 15:47:53)
[17507590] ...http://kakaku.com/item/K0000429874/#tab AirPlay/DLNA対応コンポとしては、異常に実売価格が安いですよね。元値は6万円なのに、いまは1万8千円。一時期は1万6千円でした。信じられません...Bluetoothがついてないから安いのかな? いまどきはAirPlayよりそっちのが需要が高そうですもんね。 UD-NF7の価格下落の仕方は異常ですね。 去年の9月にCR-N755を購入した時、その機種ももちろん検討しました。 iPodドックはいやなので... 詳細
[17487745] 高音にノイズらしき音、故障?仕様?
2014/05/06 22:09:49(最終返信:2014/05/17 23:11:03)
[17487745] ...Dプレイヤーの異常かと思い、USBメモリに移植して再生しましたがやはり同じです。 音源の不良の可能性を考えましたが、家にある他の再生機器では特に異常ない事から音源... ちなみに他のポップスやジャズのような音源は特に異常は感じません。 こうなるとコンポ本体の再生能力に何らかの異常が出たと解釈するべきなのでしょうか? それとも今... 細かくお答えありがとうございます。お答えにあった曲を試させて頂いたのですがこちらは全く異常ないという結果に… このことから、オーディオに詳しい知人の意見で興味深いのがあったのでご... 詳細
