異常 (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 異常 (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"異常"を検索した結果 246件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.141 sec)
[14579034] iPhoneでios5.1.1バージョンで読み込まなくなった。
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > X-HM50)
2012/05/19 10:46:18(最終返信:2012/10/07 11:18:44)
[14579034] ...僕だけでしょうか?家にあるiPhone3台ともある日、読み込まなくなりました。 修理に出したらパイオニアから異常なしと言われ戻ってきましたが、やはり読み込まないのです。同じ症状の方いますか? まず、X-HM50をリセットしてみてください... 詳細
[14404391] 無線LAnの接続について
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-N7-W [ホワイト])
2012/04/07 14:39:58(最終返信:2012/09/19 22:49:29)
[14404391] ...Extremeと接続しようとしましたが、何度試みてもダメでした。デノンのサービスステーションでチェックしてもらいましたが、異常なしとのことでした。セキュリティを解除してみたり、いろいろと試してみましたが、うまくいきません。どなたか... 詳細
[14664119] 気になる「サー」という音
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > UX-LP55-B [ブラック])
2012/06/10 13:58:58(最終返信:2012/08/20 15:30:59)
[14664119] ...正常の範疇と思われます。 しかし、音楽が始まってもノイズが混ざって聴こえてくる程のレベルなら、何等かの異常が疑われますね。 ありがとうございます。なるほど、どのスピーカーもサーという音は鳴るんですね。 私の場合... 詳細
[13911735] ディスプレイ
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > UD-E77WSD)
2011/12/18 22:42:43(最終返信:2012/07/14 17:59:12)
[13911735] ... 私も参考までに皆様のご意見を聞きたいです。 ぼくのE77もディスプレイが真っ暗になりました!他は異常ないようで、リモコンを盲人状態でつかってます。どなたか同じような故障をして直した方はいませんか?... 詳細
[14605307] 確かにディスクが熱を持ちますね
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > EX-AK1)
2012/05/26 00:50:32(最終返信:2012/06/10 00:31:08)
[14605307] ...この二点が残念ですね。 PCで再生した場合などもディスクが熱を持ちますが、ディスクに異常が発生する事はありません。 そもそもディスクに問題が生じる程の酷い発熱があったら、商品と...ラウン管なのでしょうか? >PCで再生した場合などもディスクが熱を持ちますが、ディスクに異常が発生する事はありません。 >そもそもディスクに問題が生じる程の酷い発熱があったら、商品...クに対する影響も本当に100%絶対にないとは誰にも断言できないと思います。 「ディスクに異常が発生する事はありません」と言われたところで 実際に起こってしまえば「過去に前例がなかっ... 詳細
[14511260] CDの曲間で音の異常ありますか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > ZS-R110CP)
2012/05/02 14:33:32(最終返信:2012/05/18 22:58:44)
[14511260] ...別社のTY−SDK70はCD再生時、曲間でボツ音があります。(他の方もレポート済みの情報) また、RD−M8は、CD再生時は異常ないのですが、曲間が連続した音楽のとき、USB録音すると、その部分の音が途切れます。 そのため、今現在... 詳細
[12987194] SR-80iの展示がなくて。。
 (ミニコンポ・セットコンポ > TEAC > Rhythm Arc mini SR-80i-B [ブラック])
2011/05/08 19:10:08(最終返信:2012/05/04 18:29:14)
[12987194] ...マサモリリンさん 丁寧な検証ありがとうございました。 以前のアラーム設定異常の際に、サポートから 「瞬間的でも電源が切れると異常がおこることが考えられる」とは聞いていたので コンセント、ACアダプターの元... 詳細
[13549682] パワー不足・・・
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > Kseries R-K711)
2011/09/26 11:48:08(最終返信:2011/09/29 09:05:37)
[13549682] ...AUDIO入力に接続してINPUT LEVELを上げてください。 以上の問題がないなら、ROOM EQなどの信号処理が異常になっているのかもしれません。マイコンのリセットをやってみてください。 あさりせんべいさん osmvさん... 詳細
[13429750] スピーカについて教えてください!!
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-D2)
2011/08/28 17:57:55(最終返信:2011/09/17 09:57:28)
[13429750] ...バランスを重視するなら112EX、コスパや低音がある程度出て欲しいならN9NXでしょう。 どれを選んでもCRとの相性は当然ながら異常に良いです。 みなさんいろいろアドバイスありがとうございます。 台風等などでなかなか時間がとれず,まだ迷い中です... 詳細
[13351549] iPod touchの差し込みについて
2011/08/08 21:06:23(最終返信:2011/08/12 11:26:04)
[13351549] ...h側のコネクタをルーペでよく観て、接点などが曲がったりしていないか調べてください。 特に異常がなければ、次のようにやってみてください。 コンポ側のコネクタは少し後ろへ傾いていますが...です。 なお、少し固いですが、相当な力を入れなければならないならやめてください。どこかに異常があるのかもしれませんから。 具体的なアドバイスありがとうございます。おっしゃるように後...しないので、差し込みが不十分なんだと思われます。双方の接続部分もよく見てみましたが、特に異常も見当たりません。 iPodタッチをビックカメラに持ってって展示品で試させてもらったので... 詳細
[13212152] 音が出なくなることがあります。
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > X-CM30)
2011/07/04 04:19:04(最終返信:2011/07/15 15:10:27)
[13212152] ...何らかの回路を設けてる可能性は有りますね、最近の製品はそれなりに・・・ 該当事案において、その回路等の時間設定に異常をきたしているとか・・・  別に問題ないと思いますよ。  また、あまり頻繁になるなら、新しい物に変えてもらえばいいんじゃないでしょうか... 詳細
[12948532] 使えるUSBメモリーについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-N7EX(D))
2011/04/29 00:33:35(最終返信:2011/05/03 23:20:18)
[12948532] ...こんにちは。 僕はいわゆるジャンクに近い、アプライドというショップのオリジナルNB品を使いましたが、異常は無いようです。 そこそこの物を使う方が無用のトラブルは防げそうな気はしますけどね。 こんにちは... 詳細
[12900553] 再生音の異常
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR603 [シルバーゴールド])
2011/04/15 23:40:57(最終返信:2011/04/15 23:40:57)
[12900553] ...CDやAMFMラジオでは問題なし。 ネットラジオ、ミュージックサーバー、airplay、iphone直繋ぎ、は異常。 また、ミュージックサーバーのwavと、CD再生で同じタイトルを聴いた結果明らかに違う不快さが分かるので... 詳細
[12784702] iphone4でitunesの出力先を指定できますか?
2011/03/15 21:38:39(最終返信:2011/04/10 16:05:53)
[12784702] ...基本、AirPlay自体が機能していれば、どちらもストリーミングも可能何ですけど。 内部メモリーに異常があるかも、とのことで、現在代替機待ちです。 昨日、airplayアップデート済みの、本体が送られてきました... 詳細
[12528994] iPhone3GSで音が鳴らない
 (ミニコンポ・セットコンポ > マクセル > MXSP-2200.BK [マットブラック])
2011/01/18 22:38:14(最終返信:2011/01/18 22:38:14)
[12528994] ...FMに切り替えると鳴るので ボリュームが低いなどのオチではないようです。 メーカーに修理に出しましたが、異常はみつかりませんでした。 確かに別のiPodを接続すると、鳴りますが、ならない時もあります。 モードを何度か切り替えると鳴ります... 詳細
[12510080] JBL 4312M IIとの組み合わせについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > JBL > SAS100)
2011/01/15 01:43:31(最終返信:2011/01/15 23:18:54)
[12510080] ... 私は、見た目も含めて4312MkUを選択しました。(黒バージョン) 難点:MID,HIのノブが異常に硬い(そんなに調整しませんが) 私なりの主観ですが、参考になれば幸いです。 >kona703さん... 詳細
[12397269] 緊急質問
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-T1X)
2010/12/21 00:14:31(最終返信:2010/12/21 00:29:32)
[12397269] ...どうしても分かりません。 なおCDわ無傷のやつを使用しても読み取ってくれません。 Er-CD01 ・CDの動作に異常がある。(電源を切って、再度入れてみてください。それでもエラー表示が出るときは、お近くのオンキヨー修理窓口にお問い合わせください... 詳細
[10677368] リモコンでの音量操作
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-N7FX)
2009/12/24 10:28:11(最終返信:2010/09/18 21:41:59)
[10677368] ...大までアップしたことはありますね。 RIシステムで連動しなければ発生しなかったので、RIシステムの異常だったのでしょうけど。 回答ありがとうございます。 未だよく分からないんですが、強いて言えば、自分の知らないうちに停電か... 詳細
[11754466] FR-SX7(2003/1)との比較
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-N7SX)
2010/08/12 22:08:34(最終返信:2010/08/23 10:49:38)
[11754466] ...やはり展示品は避けたいと思っています。 ショップに行けばお分かりのように、CDがかけっ放しとなっています。 私のコンポは異常な使い方はしておらずスピーカー・アンプは全く問題ないのに、まずMDレンズがヘタりが現れ修理見積もりではCDレンズもヘタっていると言われました... 詳細
[11722900] 異様な発熱
2010/08/05 15:27:46(最終返信:2010/08/07 11:51:30)
[11722900] ... 解決済みですが...。 D級増幅(≒デジタルアンプ)のアンプで発熱するのは電源系の 異常と思われるのでサービスに診てもらったほうがいいですよ。 その昔のA級、AB級のアンプは...ることは無いようです。 参考までに・・・・ 昔からのオーディオファンだと、どれ位の熱が異常で、どの程度は大丈夫なのか、結構経験で知っているもんなんですが、最近は家電一般に回路の効...のか、結構心配される人が多いようです。デジカメなんかでもたまに見る相談ですね。 本当に異常な温度だと、触れなくなる位熱くなったり、変な臭いもするものです。ホンワカ程度なら問題ない... 詳細
