異常 (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 異常 (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"異常"を検索した結果 246件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[5069886] MDの動作音
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > FR-S7GX)
2006/05/11 20:06:51(最終返信:2006/05/27 23:41:24)
[5069886] ... このくらいで修理に出しても・・・。 異常無しで帰って来たら悔しいし。 修理にだすとしても、保障が切れる1ヶ月まえくらいかなぁ・・・。 そうなんですよね、異常無しの可能性が高そうなんですよね。 やはりあきらめるしかないんでしょうね・・・... 詳細
[5004979] 電源OFF時の雑音
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-UN9)
2006/04/17 20:04:25(最終返信:2006/04/18 21:50:41)
[5004979] ...「ボッ」という無理やり電源を落としたときのような雑音がします。 みなさんのコンポもそうなのでしょうか?それが、正常なのか異常なのかが私のコンポ一台では分かりかねるので、皆さんのコンポの電源をOFFにしたときの音などを教えていただけたら... 詳細
[4776222] ラジオについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > ラピシア D-MG33)
2006/01/29 12:45:06(最終返信:2006/02/03 16:47:18)
[4776222] ...分波器か分配器か調べてください(分波器は不可)。また、部屋のアンテナ端子からの結線に断線や短絡などの異常がないか点検してください。異常なければ下記が対処方法になります。 @戸建や集合住宅のテレビアンテナ端子からFM放送を良い音で聴けるのは特定の放送局のみになります... 詳細
[4779531] 困っています、再生できない
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PM77MD)
2006/01/30 14:18:44(最終返信:2006/01/31 23:50:08)
[4779531] ...その領域が読み込めない。 Aつめは、光学ヘッドまたはその周辺回路に異常(簡単に言うと故障)がある。 ・・が考えれれます。@番目は、正常な他のメディアで試してみて異常がなければ、消去法でAの可能性が高いと言えます。その場合は...同社SC-PM510MDがありますので、一応マニュアルを見てみましたが「MDのTOC情報読み込み中に異常が発生しました」と記載されていて、処置もあまりタイムリーな内容ではありませんでしたので、役にはたちませんでした... 詳細
[4645456] みなさんの愛機は大丈夫ですか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > NAS-M7HD)
2005/12/10 20:16:30(最終返信:2005/12/24 21:51:35)
[4645456] ...初めまして。12月8日に届いて、9日にラジオ録音したデータの再生とそのMD転送に一部異常が見つかりました。再生・転送中にフリーズしてしまいます。10日(本日)メーカーさんに引き取ってもらい、HDDを交換することになりました... 詳細
[4647725] サブウーハーは純正のみ?
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > D-ME55DV)
2005/12/11 15:53:17(最終返信:2005/12/19 23:16:19)
[4647725] ...1ch」に設定しなければなりません。 「2.1ch」に設定すると全てのスピーカーから音が出なくなるというのは異常だと思います。設定によりそうなるのか今度お店へ行って確かめてきます。 とりあえず対処法ですが、 @「2... 詳細
[4348322] 起動時の音/ウーファーの振動について
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > FR-S7GXDV)
2005/08/14 23:37:01(最終返信:2005/11/07 17:21:36)
[4348322] ...この機種をお使いになっている方にお聞きしたいのですが、電源を入れた後、3秒ぐらいしたら「ブチッ」っという音がするんですが、これは異常なんでしょうか?その後の再生などは問題ないようなんですが…。少し気になったのでお聞きしました。 そして... 詳細
[4418545] 熱が出ます
2005/09/11 12:09:03(最終返信:2005/09/21 17:39:07)
[4418545] ...ME55買いましたが、ボディから高熱が出て困っています。 故障かもしれませんが、経験ある方いませんか? 動作などに異常がなければ、仕様だと思います。 <本体後部の熱について>  デノン製品は、このモデルに限らず特に低音についてキレが良く腰のあるしっかりした音を出すために... 詳細
[4412465] CDの動作音
2005/09/09 02:08:13(最終返信:2005/09/20 16:44:14)
[4412465] ...CDの回転が共振して大きな音になってることもあります。 頑丈な台の上にしっかり置いて、ディスクを替えても同じように音がするなら異常じゃないでしょうか。 ただ、修理に応じてもらえるかどうか、微妙ですね。 「個体によっては少し大き... 詳細
[4382845] CDプレーヤーからの作動音について
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-N7)
2005/08/28 23:04:25(最終返信:2005/08/28 23:04:25)
[4382845] ...金属がこすれるような作動音が聞こえてきました。CDを別のものに入れ替えたり、MDで同じ曲をならしたりしてみましたが、CDプレーヤーの音だけが異常に耳につきました。狭い部屋で、小さい音でしか聞かないので、この作動音はかなり気になります。そこであらためてこの掲示板でチェックしたところ... 詳細
[4320188] MP3/CDからMD録音時の雑音
2005/08/01 20:42:11(最終返信:2005/08/01 20:42:11)
[4320188] ...接触不良のときのようなチリチリビリビリといった感じの雑音で、高音域で特にひどいようです。 普通にCD/DVD聞いたりしても異常はありませんので、接触不良ではありません。 録音されたMDも正常に録音されています。 まだ市販音楽CDでは試してませんが... 詳細
[3776886] 放熱ファンの騒音について
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > EX-A1)
2005/01/14 12:30:50(最終返信:2005/02/26 11:43:40)
[3776886] ...ファンレス版も実は基盤上の小指の先くらいの部品を一つ変更しただけファンを無くすることができたのかもしれませんね。 私はそんなに雑音に敏感ではないのですが、異常にうるさすぎると思ったので自己責任で分解してみたところ、ファンのモーター音自体は大したことが無くて... 詳細
[3955935] ディスプレイが…
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > D-ME33)
2005/02/19 15:09:14(最終返信:2005/02/22 22:42:54)
[3955935] ...至近距離から目を凝らしてみて、がんばってやっと数字が判別できるかな…といった感じで。 時間もセット出来てません。これって異常ですよね? 購入時にお店で見たとき、確かにディスプレイが暗めだなという印象は持ちましたが、離れていてもちゃんと見えていたし…...取扱説明書の27ページに明るさを変更する方法が書いてあるので、 それでまず変更してみてください。 標準にして、その状態だと 異常ですね。 すぐに、販売店へ行って「クレームです」って堂々といいましょう。 ありがとうございます。 ... 詳細
[3895013] DENON「D-ME55DV」との比較
2005/02/07 01:43:11(最終返信:2005/02/21 12:05:25)
[3895013] ...まぁ2008年だったっけ?アナログ放送全廃(笑)それまでにはAVアンプ買ったるわ! 2.再生していると本体が異常に熱くなる。ディスクも! 反論→一生懸命働いてますから!残念!! メーカーに問い合わせたら「そういう設計です」斬りリィッ... 詳細
[3380242] DVD再生について
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > FR-SX7DV)
2004/10/13 05:27:32(最終返信:2005/02/20 22:39:28)
[3380242] ...パソコンでDVDを作成する場合は、 PCMまたはドルビーデジタルで記録できるソフトウェアをお使いください。 メディア異常でなければ、上記に該当しませんか? 無糖紅茶さん返信ありがとうございます。遅れてすいません。。ソフトはDVDShrink3... 詳細
[3463452] いまさらだけど...
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > D-MS3)
2004/11/05 16:40:44(最終返信:2005/02/11 20:26:14)
[3463452] ...何度かメーカーに問い合わせようと思っていながら、平日家にいないせいで窓口の受付時間に間に合わずずーっとそのままになってた音飛びと異常音(カチッカチカチカチカチッという音がして、CDやラジオの音が聞こえなくなる)。保証期間もとっくに過ぎているけどやっぱり気になるので... 詳細
[3829763] MD挿入時の音について
2005/01/24 20:58:32(最終返信:2005/02/01 21:46:58)
[3829763] ...MDが挿入口から本体に引き込まれていく際に 「キュルキュルキュル」 というような音がしますが、これは異常なのでしょうか? 今まで使用していたコンポと比べると大きな音なので、 初期不良なのかな?と思ってしまいました... 詳細
[3823291] CDは読み込むのにDVDは読み込まない
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > D-MA3)
2005/01/23 16:16:20(最終返信:2005/01/28 16:55:20)
[3823291] ...このモデルはもともとDVD機能はないのでDVDは読み込まないのが正常です。一部読み込むDVDがある方が不思議というか異常です。ですから直し方などあるわけがないのです。変にいじればCDも読み込まなくなってしまいます。 このモデルにDVD盤を入れるのは絶対にやめましょう... 詳細
[1958329] SG11E2とSD−NX20
 (ミニコンポ・セットコンポ > シャープ > SD-SG11E2)
2003/09/20 04:06:58(最終返信:2005/01/05 14:37:49)
[1958329] ...8MHz機は過去の遺物にしか過ぎません。 これを如実に表しているのが実売価格。 下スレにもありますが、SG11E2の実売価格は異常に下がっています。 特に中古機はガタガタですね。 NX20より下げている店も多いです。 SG11E2を購入するなら...幾つか補足があります。 1、ブランド指向 シャープの1bitアンプは、海外での評価と国内での評価に異常な格差があります。 海外で激評と言っても良い程高い評価を受けているにも関わらず、国内の特に評論家は逃げ腰という印象を受けます... 詳細
[3603029] タイマー録音の結果
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > FR-SX7A)
2004/12/08 16:10:45(最終返信:2004/12/20 16:08:21)
[3603029] ...ラジオのFM放送を毎日カセットテープにタイマー録音しています。 再生して聴くと、歌声の「し」「つ」が異常に響き、聴きづらいのです。 室内のテレビジャックからチューナーのFM端子に接続しています。 何か改善法を教えてください... 詳細
