異常 (食器洗い機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 異常 (食器洗い機)のクチコミ掲示板検索結果
"異常"を検索した結果 214件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.113 sec)
[2216339] 専用洗剤との違い
 (食器洗い機 > 三洋電機 > スリムdeステンレス DW-SX3000)
2003/12/10 16:11:00(最終返信:2004/02/05 17:58:17)
[2216339] ...分岐水栓の取り付けですか。 私に言わせれば、たかだか「緩めて締める」だけの作業を何千円も支払って 人に頼む感覚が異常だと思えるほど簡単です。 というか、なんでこの程度の作業をご自分でされないのか理解できません。 ちなみに私... 詳細
[2372991] 右側の排気口の中で水しぶきがブクブクと・・・
 (食器洗い機 > ナショナル > NP-50SX3)
2004/01/21 23:38:30(最終返信:2004/01/26 21:02:01)
[2372991] ...大きめの皿を使いたくて 上段のラックを取り外して使いたいと思っているのですが、何も入れないと水蒸気が異常に出てきたりするのでしょうか。よかったら教えていただけませんか。... 詳細
[2353246] これって故障!?
 (食器洗い機 > ナショナル > NP-40SX2)
2004/01/16 23:19:43(最終返信:2004/01/17 07:16:01)
[2353246] ...あと音の件ですが結構ばしゃーん、ばしゃーんって言うんですね。 あれが普通ですか?40dbとはそのくらいの音ですかねぇ? 動作には異常もなくきれいく水道代も節約できていますが 気になるので教えていただきたいと思います。 取扱説明書の25ページを見てください... 詳細
[2256723] 残菜フィルター下の水
 (食器洗い機 > 東芝 > DWS-55X5)
2003/12/21 21:38:25(最終返信:2003/12/26 19:41:22)
[2256723] ...今まで気づかなかったのですが、 今日残菜フィルター下の排水フィルターのあたりまで、 水が溜まっていました。 これは特に異常なことではないのでしょうか? うめわりさん、こんにちは。 私も購入してまもなく、同じように不思議に思い東芝さんに確認いたしました... 詳細
[2245023] 故障×2
 (食器洗い機 > シャープ > QW-A60)
2003/12/18 18:37:43(最終返信:2003/12/18 18:49:06)
[2245023] ...メーカーに連絡したところ、そんなことはありえない、という返事でしたが、後日サービスの人に見てもらったところ、異常を確認。 結果的に修理はせず、新品と交換ということになりました。 ちなみに、代替品はA65でした。私はこの「A65」という機種を知らなかったのですが... 詳細
[2228589] 買っちゃった
2003/12/14 00:29:54(最終返信:2003/12/15 10:29:14)
[2228589] ...私も右上の小物ラックが取り出して見るとゆがんでいるのが気になっていました。こういうものなのかな〜? でもK.ケイさんのように扉は異常なしです。開き具合が違うのは???なのでは?... 詳細
[2156614] 本日買いました
2003/11/23 23:57:30(最終返信:2003/11/28 22:03:59)
[2156614] ...しかし、この機器が作動中(モーター作動中?)は近くに置いているパソコンの画面が揺れてしまいます。これって異常でしょうか?距離は50p位です。モニターはCRTですが液晶にしても同じでしょうか? この機器の設置場所を変えることによって... 詳細
[2079120] 仕様です?
 (食器洗い機 > TOTO > EUD320)
2003/10/31 12:24:39(最終返信:2003/11/01 21:30:03)
[2079120] ...洗浄開始直後にブレーカーが落ちてしまい、最初からやり直す羽目になってしましました。その後からです、異常を感じたのは。 標準で洗浄をスタートさせると、給水〜排水〜給水〜排水〜(やっと)洗浄〜と2回、無駄な排水(吹き上げもしない)をするようになってしまいました... 詳細
[2077892] こげくさい・・・。
2003/10/30 23:29:39(最終返信:2003/10/31 00:06:57)
[2077892] ...火災にならないかと心配です やっぱりメーカーに問い合わせしたほうがよいのでしょうか。。。。。 ヒーターは異常に過熱しないように制御されていますので発火はしないとは思いますが、焦げ臭さが続くようでしたらヒータ... 詳細
[1928880] 今買うなら!
 (食器洗い機 > 三菱電機 > EW-CS51)
2003/09/09 21:30:52(最終返信:2003/09/13 20:53:16)
[1928880] ...部品代別途) あせって買う必要もないのかなぁ・・・。 でも主婦湿しんが、ひどくて、カキコみてたら異常に欲しくなってしまった!(笑) 実は特売日が13日(土)なので、みなさんのたくさんの意見、感想お待ちしております... 詳細
[1792876] 音
 (食器洗い機 > 東芝 > DWS-70EY)
2003/07/24 16:58:57(最終返信:2003/08/13 00:48:29)
[1792876] ...乾燥工程なども行い、結果、「ポンプが水を吸い上げる音なので異常なし」と言い残し帰って行ったそうです。 まったく納得のいかない回答です。「ポンプが水を吸い上げる音で、異常なし」ということであれば、どのEYでも同じ音がするはずです...逆に即座に判断ができなかったということは、我が家のEYだけに見られる症状なのだと思います。これを「異常なし」と言われるのは、なんだか納得いきません。 すでに他の方には関係のない部分へ突入していると思われますが... 詳細
[1815999] 水漏れ!?
2003/08/01 00:42:24(最終返信:2003/08/02 23:28:57)
[1815999] ...メーカーに電話して見てもらいました。 「交換」になります。 初期不良ですか、珍しい故障ですね。 どこが異常だったのでしょうね? 動作中ですから、庫内からの漏れか、排水時の漏れか、給水時の給水弁の漏れかどれかですかね・・・... 詳細
[1732366] 容量モニターについてのその後
2003/07/05 21:38:56(最終返信:2003/07/30 23:29:01)
[1732366] ...です。その地域や家庭でいろいろあるのでどうにもなりません。そうでない地域や家庭ではグラスのたぐいは異常なくらい綺麗になります。 little duck さんは、給湯接続でしょうか? うちの場合給湯接続ですが... 詳細
[1611212] 替えて良かった。
2003/05/26 15:03:52(最終返信:2003/06/11 15:44:18)
[1611212] ...食器が傷つきにくい。 劣る点は◆SY6Vよりうるさく感じる。◆節水のためか、安心な石鹸系洗剤だと 泡が立ち、泡異常で止まってしまうことがある。しかも、普通の合成洗剤(ハイウォッシュなど)でも、すすぎがうまくできていないことが多い... 詳細
[1613762] 水漏れしますか?
2003/05/27 09:40:37(最終返信:2003/05/28 00:23:00)
[1613762] ...専用洗剤以外は水漏れの原因にもなるのでしょうか? 宜しくお願い致します。 誤った洗剤の使用による異常な泡立ちは泡漏れや水漏れの原因になることは考えられます。  一度予洗いですすぎ運転をし、運転中にあ... 詳細
[1568526] 後悔してます
2003/05/11 18:52:20(最終返信:2003/05/11 18:52:36)
[1568526] ...操作不能状態に・・・。 販売店へ連絡して別のメーカーの洗浄器に交換してもらいました。 店員の話では「初期ロッドの物には異常が発見されましたが、現在出回っている商品は大丈夫です」との意見。 ですが2回も同じトラブルにあうともう信じる事はできません... 詳細
[1417873] 70EYの最初の捨て水について
2003/03/22 19:41:47(最終返信:2003/04/10 09:07:20)
[1417873] ...メーカーが「こんなもんで良いだろう」と決めて設計していれば、この考えによりません。この場合は不良(異常)ではなく「仕様」となります。 良識ある設計であればこうなるはずですが。 実は今週の土曜日に東芝のサービスマンが来るので... 詳細
[1465084] 水が・・・・
2003/04/06 19:51:54(最終返信:2003/04/08 23:02:43)
[1465084] ...PL法対策)  ただ、分岐栓を締めていなかったからといってホースや分岐栓に異常がなく、接続も正常なのに水が漏れるのは機器の異常が考えられます 頂きました助言を十分に踏まえた上でメーカーに問い合わせて見ましたところ...修理が必要なのかしら。 きちんと接続してあれば普通は漏れないはずです。(使用後に水栓を締めるようにかいてあるのは異常水圧によるホースのパンクやホースのハズレを防ぐため。滅多にあることではないのですが)  ホースの接続に問題がなく... 詳細
[1326421] おすすめの一台
 (食器洗い機 > 東芝 > DWS-50DW)
2003/02/21 00:13:37(最終返信:2003/03/11 12:49:17)
[1326421] ...DWS−50DWを買ったその日から、後かたづけは私の仕事になりました。毎日、食器を入れるのが楽しみで仕方ありません。異常でしょうか? 大抵は、家族3人分の食器を並べた上に、小さいフライパン1個とナベ1個とを入れて洗浄しています... 詳細
[1323623] 側板のふくらみ
 (食器洗い機 > 東芝 > DWS-70DY)
2003/02/20 00:13:27(最終返信:2003/02/21 23:23:03)
[1323623] ...>文字打ち屋なのでキーボードを相手にすると止まらない ほんと・・・すごい文章量ですね(^^;) このスレ、レスの数の割には異常に長い(^^;)(文章長いのが二人揃って書いてるし)。 私も説明が始まると結構長いんで、他の掲示板で過去に「携帯で読んでる人間の気持ちも考えろ... 詳細
