異常 (食器洗い機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 異常 (食器洗い機)のクチコミ掲示板検索結果
"異常"を検索した結果 214件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.139 sec)
[21596308] エラーが出ませんか?
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TH1-W [ホワイト])
2018/02/13 18:21:43(最終返信:2020/08/08 12:48:28)
[21596308] ...って話なのかも、ですね。 このスレッドがその後伸びてないってことからしても。 使えるはずが使えない=内部異常でも然るべき安全機構が働いて確実に止まるって状況なら、仮に設計問題だとてリコール沙汰にはしないでしょうし... 詳細
[23455545] 庫内が魚のような臭い
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-45MD8S)
2020/06/08 13:28:38(最終返信:2020/07/16 17:13:18)
[23455545] ...なので「魚の腐ったような臭い」は不思議ですね。数回、使ってもまだ臭いますか? 先日メーカー修理の方に見て貰いましたが、特に異常無し。こんなもんだそうです。 ご紹介いただいた、庫内クリーナー N-P300 を試すと臭いませんが...以前は異臭などしたことがないのに、最初から臭いです。配管からの臭いだと思います。2019年の8月にメーカーから来てもらいましたが、異常は無いとのことでした。施工業者の方(パナソニックの人ではありません)が、食洗器の中の容量(食器)を増やす為... 詳細
[23506498] 買い替えか修理か
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TH3-W [ホワイト])
2020/07/02 02:42:04(最終返信:2020/07/02 08:22:31)
[23506498] ...るかを迷いご意見いただきたく書き込みました。 購入時、5年保証を付けたのですが、5年間は異常ありませんでした。 1日に朝、夜の2回、4人家族使用です。食器は入れる前に軽く水洗いして...ンプが点滅。低温ソフト、調理器具、スピーディが点灯。取説をみると、[排水できない(ポンプ異常)] のエラー表示でした。 【対応2】ブログを参考に、再度水位センサーボックスを取り出...で運転したところ、洗い、中断、洗い、中断、洗い(各30分ずつ)し、[排水できない(ポンプ異常)] のエラー発生。 停止後、10分して標準モードで運転させると正常に終わりました。 翌... 詳細
[23322863] 丸12年で水漏れエラー
 (食器洗い機 > ナショナル > NP-P45V2PK)
2020/04/05 16:22:04(最終返信:2020/04/05 16:22:04)
[23322863] ...panasonic.com/app/answers/detail/a_id/71603/ 【症状・状況】H21 溢水異常 【診断結果】バケツなどで庫内に水を入れていませんか?正しくお使いいただいても改善しない場合は修理をお申込みください... 詳細
[23313016] 洗浄時にモーターの様な大きな音がする。修理は可能でしょうか?
 (食器洗い機 > ナショナル > NP-P45F1P1)
2020/03/30 10:47:44(最終返信:2020/03/30 12:52:08)
[23313016] ...NP-P45F1P1の型番末尾は「AA」「BB」「TM」があるようでスレ主さんの型番が不明ですが、 「NP-P45F1P1AA」で、「異常音・音声機能のトラブル」「洗い・すすぎ時」を選択すると、 『診断結果:故障の可能性が高いです。修理をお申込みください... 詳細
[21524970] 給排水異常
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TR8-W [ホワイト])
2018/01/20 07:09:47(最終返信:2020/01/29 11:34:54)
[21524970] ...給排水繰り返して、正常に動作しません。おそらく、水位センサーの汚れが原因ではないかと思ってます。分解して水位センサーを洗浄したいのですが、分解方法が分かりません。どなたか、教えて頂けないでしょうか? こんにちは。他機種ユーザーですが。 ここでバラシかたを教わるとなると、答える方が相当に大変ですよ。。... 詳細
[23002170] 排水を繰り返します、どなたかご存知でしょうか、
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TH2-W [ホワイト])
2019/10/22 15:44:38(最終返信:2019/12/31 16:59:17)
[23002170] ...洗い続けると言った感じでした。 これが正しいのかはわかりませんが(汗) 症状としては水位センサーの異常ですが、普通は長期間の使用による汚れ等が原因です。 設置後3日なら初期不良の可能性が高いのでまずは購入店に連絡を... 詳細
[22934785] 蓋が閉まっていないマークが点灯
 (食器洗い機 > AQUA > ADW-GM1)
2019/09/20 12:20:33(最終返信:2019/09/20 13:45:28)
[22934785] ...様子を見てください。 再発するようなら、修理です。 >rituritukoさん ドア開を検出するセンサーの異常ですね。 センサー自体の故障、センサーを押す突起が折れたり変形したり、といった原因が考えられます。... 詳細
[22904359] コードの長さ足りずアース取れず(困)
2019/09/06 16:14:16(最終返信:2019/09/07 08:03:22)
[22904359] ...この食洗器の最大消費電力は小さくないです。 そこへ長いケーブルを使うことは、ケーブルの発熱のや電圧ドロップを伴い、機器の異常動作の原因となるからです。 プラグの形状が合うか何度もお尋ねしてますが、スレ主かtらは回答がありません... 詳細
[22808663] 洗浄中の音について
2019/07/19 20:54:29(最終返信:2019/07/19 20:54:29)
[22808663] ...洗浄中に噴射音とは別にキュイーンと少し高めの機械音がします。洗浄中ずっと鳴っているわけではなく、リズム的?定期的?になります。これは、特に異常音ではないでしょうか。それとも故障の可能性が高いでしょうか。因みに購入してから1ヶ月も経っていません... 詳細
[22726501] 食洗機内の水抜き方法
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TH1-T [ブラウン])
2019/06/10 19:49:08(最終返信:2019/06/10 23:51:31)
[22726501] ...以下をご確認ください。 ■残さいフィルターの下に水がたまっている場合   排水ポンプの構造上、残りますが異常ではありません。 ■排水ホースの先端が本体より上にある場合  排水ホースの先端が本体より上にある場合や... 詳細
[22597307] 本体上部通風口からの音
2019/04/12 19:42:05(最終返信:2019/04/16 16:52:00)
[22597307] ...筐体全体からもそれなりの動作音はしてますが、通風口は内部と直接繋がっているため、カリカリっという音に近い、若干高い周波数の音に聞こえます。異常ではないと思います。 やはりそうですか〜。この手の商品は動作音の確認が買わないと分からないのは困りますね... 詳細
[19284392] 水位センサー異常への対処 自分で修理
 (食器洗い機 > 象印 > ミニでか食洗機 BW-GB60)
2015/11/03 15:10:20(最終返信:2018/10/05 06:41:08)
[19284392] ...蓋を開けた時に見える両脇部分、コントロールパネルを外すと現れる両脇下部、です。 参考まで 二三ヶ月前から水位異常が時々でてきて、買い替えかなとか思ったのですが、ネットは偉大です。 すぐにここにたどり着きました。ネジの外し方が親切で10分ほどで外すことができました... 詳細
[21895956] エラー!緊急対応どうすれば?
2018/06/14 21:27:23(最終返信:2018/09/15 20:03:05)
[21895956] ...保証期間内でも有償修理扱いになる可能性すらあります。 とはいえ、この手の家電商品だったら大抵、 どんな異常現象とて直後にか気づいた時点で最低限で電源コードさえ抜いておけば、とりあえず今以上のことは起きませんから... 詳細
[21615318] エラーコード H30
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-45MD5S)
2018/02/20 10:52:53(最終返信:2018/02/20 10:52:53)
[21615318] ...買ってから5年ほどになります。 半年前くらいにH30エラーが出て1回止まったのですが、その後は特に異常なく使えてましたが、ここ3日ほどH30が連発でどうにもならなくなりました。 ネットで調べると、ヒーターのリレー故障のようです... 詳細
[21390879] ポンプの作動音?が非常に大きいです。
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TA1)
2017/11/28 09:26:31(最終返信:2018/01/31 19:54:34)
[21390879] ...洗っているときの音は普通なのですが…。 メーカーの方にも来てもらいましたが、今回の改良でポンプの構造が変わった?とかで、異常ではないと取り合っていただけませんでした。皆さんこのような音を我慢されているのでしょうか? 音の感じ方には個人差があると思いますが... 詳細
[21223851] メンテナンスホールを開けました
 (食器洗い機 > TOTO > EUD510)
2017/09/24 08:52:59(最終返信:2017/09/24 08:52:59)
[21223851] ...代替の選択肢がないため置き換えの予定もなく修理しつつ使ってます。これまで推移計測用フロートの掃除や電磁ポンプの交換を実施しました。 水位異常のたびにサイドパネルを開くのも面倒なのでパネルにメンテナンス用の穴を開けました。穴あけはドリルと二ブリングツールを使用... 詳細
[21167017] 異常音が発生
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-45RS5S)
2017/09/03 17:53:50(最終返信:2017/09/03 17:53:50)
[21167017] ...購入して4年目。8月末から急に、食洗器使用時に異常音がなるようになりました。 食洗器の一般的な製品寿命は10年なので、ずいぶん早く異常が出たなと感じてます。 メーカーへ出張修理をお願いしましたが、panasonicの食洗器ではほかの投稿で... 詳細
[20958982] 運転終了後の残水量について
 (食器洗い機 > リンナイ > RSW-F402C-SV [シルバー])
2017/06/11 13:38:19(最終返信:2017/08/22 11:16:29)
[20958982] ...リンナイHPの製品説明にも以下のように同様Q&Aが記載されてます。 Q:水槽内下部の残菜フィルター(ステンレス製の網)の下に水が残っていますが異常ではないでしょうか? A:残菜フィルターの下は排水管からの臭いや害虫の侵入を防ぐために水を溜めています... 詳細
[20505009] これは異音なのでしょうか?
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TR9-T [ブラウン])
2016/12/22 17:28:28(最終返信:2016/12/23 11:49:30)
[20505009] ...電話して聞いたところ「こちらは修理の窓口なので、商品を拝見してみないと判断できない。ただ、見てみて異常なし(修理の必要なし)となったら出張費がかかります」とのこと。 せっかく安く購入できた商品が届いて2〜3日でそりゃないでしょと思い... 詳細
